Черная пятница 2026
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Pipha
Дмитрий, советую вот что сделать:
1. Больше 009 к GES пока не подключать.
2. Договориться с кем-то, у кого есть усилок и послушать у него.
3. Если дисбаланс на другом усилке есть, то долго не слушать, потому, что проблема может быть либо в паразитном заряде (что является меньшим злом) либо в залипании мембраны к статору (что плохо, но не смертельно, есть нет прогорания в месте залипания).
Если и на другом усилке есть дисбаланс, то советую найти специалиста, который знает, как обсуживать Стаксы. Есть ли гарантия? Дальше 2 пути, либо отправлять по гарантии производителю, либо договариваться со специалистом здесь, чтобы он раскрутил драйвер – нужно понимать, что раскрученный драйвер это 100% потеря гарантии!!!
Если брать на себя риск потери гарантии, то специалист должен раскрутить тот драйвер, который звучит тише и проверить, не прилипла ли мембрана к статору. Зазор между мембраной и каждым из статоров – около 0.5 мм Штатный ход мембраны еще меньше, но насколько я понимаю, контакт между мембраной и статором это достаточно штатная ситуация и если нет клеящего состава (высохший пот и т.п.) то залипания происходить не должно.
Если залипание имеет место, то тогда нужно очень аккуратно мембрану от статора отделить (это – тоже к специалисту, но я где-то на хедфае читал, что кто-то это делал теплым воздухом (феном, не сильной струей, лучше до 35 цельсия). После отлипания мембрану и статор нужно внимательно осмотреть и обработать от повторного залипания. Насколько я понимаю, поверхность статоров и мембраны Стакс обрабатывают каким-то составом, который предотвращает залипания, но при этом не мешает заряду.
KG DIY T2 (Helium); Demograf; Sennheiser Orpheus HEV90; Headtrip; Stax SRM-717; EAR/Yoshino HP4. SR-Omega; SR-007 (#70704); HE90; R10 bass-light; SR-009; R10 bass-heavy; SR-007mk2; SR-4070; CD3000; SR-404, LCD-3; DT911; RS-1; GS1000; D7000 и др.
  • Ответов 16,5k
  • Просмотры 2,4m
  • Снова полемика, переходящая в холивар, снова STAX, снова все возвращается на круги своя. Мне кажется, что здесь две причины - одна возникающая периодически, безотносительная к каким-либо объектам, а д
  • Сегодня примкнул к рядам владельцев девяток. Хотел бы поблагодарить всех, у кого удавалось их ранее послушать, благодаря чему удалось сделать для себя правильный выбор (для меня это наушники номер 1 и
Залипание - насколько понял, это приваривание (в прямом смысле) под действием электрического разряда.
Причина этого - сочетание недостаточного натяжения мембраны и повышенного напряжения смещения. Т.е. если напряжение смещения стандартное, 580 В, то ослабление натяжения мембраны (например, за счет невыдержанного режима термообработки мембраны на заводе) со временем приводит к залипанию. Время контакта мембраны и статора увеличивается. И в результате мембрана залипает.
Все-таки усилки с регулируемым напряжением смещения должны быть нормой.
в серийных изделиях регулировки не дождетесь :D хотя это так просто .
и я бы сперва исключил усилитель а не наушники. как то очень быстро девятки слетели с катушек. мое предположение что надо смотреть амплетуду на выходе каналов а потом думать кто виноват .
ВЫСОКООМНАЯ мембрана, быстрому сильному мгновенному разряду неоткуда взяться. Кроме того с внутренней стороны статоры скорее всего анодированы или изолированы непроводящим слоем. Это сильно повышает долговечность, с учетом, что пленка постоянно на статор ложится под действием разницы давлений при эксплуатации. Вот если пленка прилипнет по другим причинам, тогда постепенно начнет тлеть в этом месте и портиться, это ближе к правде.
500-600 вольт на высокоомной мембране тоже особой роли не играет, на поляризацию во всех усилителях подается нестабилизированое напряжение через резистор в пару МОм. Ну не будет там ничего явно шить и искрить. Ток мизерный и напряжения не такие высокие, это же наушники :notknow: Вот две наиболее вероятные причины на мой взгляд:
1) Локальное проникновение пота с последующим прилипанием мембраны к статору.
2) Недостаточно равномерное натяжение пленки, перекосы в конструкции относительно статоров и т.д. могут приводить к падению отдачи.
Усилитель проверяется просто. Отключить наушники и померить постоянку между балансными выходами и относительно общего провода (корпуса усилителя), допускается 0 -15 вольт, затем подать с источника синусоиду 50-250 гц и измерить разбаланс усиления по переменке, при этом уровень выхода установить регулятором громкости в 50- 100V rms. Для измерений достаточно цифрового мультиметра. Если усилитель в норме, можно пользоваться.
Все так. Но не могу согласиться с выделенным. Разница в напряжении смещения 100В в контексте проблемы залипания - это значительно.
Залипать может мембрана даже у совсем новых наушников.
Так что, влажность/пот - это действительно в кассу, но лишь как один из вариантов.
Перекос конструкции - да, тоже значительно, даже 0,1мм.
... собственно завтра вечером хотел попробовать именно померить цифровым мультиметром переменное напряжение при подаче синусоидальных сигналов (с тех же фокаловских дисков).
В связи с этим были вопросы - можно ли при подобных измерениях не подключать наушники? Ведь если наушники подключены, то банально неудобно мерить, а если не подключены, то это, как я понял, может быть не очень хорошо для усилителя (а на измерения всё-таки нужно некоторое время). Далее, если наушники не подключены - то в принципе на выходе может и не быть полноценного сигнала (в частности, механизм защиты, выключающий выход на наушники и т.п.). Наконец, даже при отсутствии такой блокировки без нагрузки напряжение на выходе может быть другим, чем без нагрузки. Или это не так? Т.е. вопрос следующий: можно ли мерить без наушников и будут ли это информативные измерения? Чтобы мерить с наушниками можно либо попробовать не до конца воткнуть наушники - чтобы обеспечить возможность добраться до штырьков разъёма, либо нужно разбирать усилитель. А он, кстати, тоже может быть на гарантии (нужно будет посмотреть - хотя слать в штаты тоже сомнительная перспектива).
Второй вопрос в связи с этим - распайка разъёма под наушники -какие штырьки какую роль играют (?).
Кроме планов померить, я вроде договорился послушать свои наушники на другом усилителе (WES). Но боюсь хозяин наушников будет против подключения его наушников к моему усилителю: возможно, есть риск вызвать подобные проблемы у других наушников, если пытаться подключить их к моему GES усилителю - даже на небольшое время (?). Так что вторую проверку скорее всего провести не удастся. Далее, Моё представление о наушниках на текущий момент - что это довольно высокотехнологичное изделие, а у меня довольно бедный опыт радиоэлектронных работ/работ по починке каких-либо наушников, так что я бы сильно предпочёл сам не лезть в наушники.
Пока у меня нет ответа ещё на один вопрос - почему со временем эффект ослабевает? Казалось бы усилитель разогревается и какие-то его детали со временем (часы) могут поменять свои характеристики - "выйти на режим". В то время как я не понимаю, что могло бы "греться" в наушниках на таких временных интервалах?
... ну и ещё замечание - наушники используются меньше месяца - и я старался использовать их аккуратно. Не думаю, в частности, что так быстро могла при этом загрязниться мембрана.
Используется:
из более-менее серьёзных:
Наушники
- электростатические: STAX SR-009 (2шт), Sennheiser HE60, STAX SR-507;
- изодинамические: LCD-2 rev. 2;
- динамические: HD800, T5p, HD650, Ultrasone Pro 900;
- арматурные: Westone 4R.
Портатив: C4 Pro.
Транспорт: Berkeley Alpha USB.
ЦАП(ы): Berkeley Alpha DAC Series 2, Mytek Stereo192-DSD DAC (Mastering version), MS Audio Laboratory DAC 1.0, Dr. Dac Prime.
Звуковая(ые) карта(ы): Asus Xonar Essence ST+ASUS Xonar HDAV H6 (дом), Asus Xonar Essence STX (работа).
CD: Creek Evo.
Усилитель(и) для АС: Rotel RA-06.
Усилитель(и) для электростатических наушников: Cavalli Liquid Lightning II, WooAudio GES [upgraded], STAX SRM-727A.
Усилитель(и) для динамических наушников: SPL Auditor 2910, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO.
АС: Focal 716v.
Кабеля:
- Siltech Classic Anniversary 770i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- Siltech Classic Anniversary 220i XLR 0.75m (серебро с золотом),
- SAEC XR-DIG/S1 AES/EBU 0.7 m,
- Audioquest Diamondback 0.75m (балансные - Solid Perfect-Surface Copper, Triple Balanced, PE Air-Tubes),
- Harmonic Tech (видимо, монозерновые медные межблочники).
Питание: регенератор PS Audio PerfectWave Power Plant 5 Black.
Система Дмитрия (Pipha)
Barcruz
Большой резистор в цепи источника поляризации и высокоомная мембрана способствуют снижению искажений. Это уже ближе к источнику тока получается. При 2МОма резисторе ток короткого замыкания на корпус будет при 600Вольт - 0,3мА , при 500Вольт-0,25мА Если учесть, что мембрана высокоомная, то ток будет еще меньше, да и то, только в случае действительно возникновения прямого контакта между мембраной и статором, что в обычных условиях и высокоомной мембране подразумевает достаточно большую площадь контакта. Никак не сходится короче.
Да, будут. На низких частотах до килогерца статики это просто емкость 100пф, то есть не нагрузка вообще, что с ними, что без них. Не надо просто на более высоких частотах измерений делать. 50-250Гц самое то
Да скорее всего второй вариант.
я тоже думаю что это похоже на режим работы уся а не ушек. скорее нечего смертельного но надо поймать почему такая задержка.
мерить можно смело без ушек так как ушки не особо нагружают усилок. ну и мерить можно двумя путями. относительно земли а это скорее корпус и между плюсом и минусом на самих ногах каждого канала но не перепутать а то можно такое намерить. 580 вольт можно не мерить так как мигомы стоящие на выходе не дадут точной картинки а выходы каналов можно четко узреть мультиметром
на переменном сигнале АС но если мультиметр имеет положения на разные напряжения то надо выставить макималку 700 вольт.
ну и нечего не замыкать между собой и на корпус и на себя дабы не запеть самому от электрошока хотя бодрит очень хорошо. :D
Barcus
Дык, про силу тока в последнем посте ничего и не говорил.
Сила притяжения между мембраной и статорами увеличится. Натяжение мембраны = const и т.д.
Притягивают или отталкивают пленку статоры своим электрическим полем. Напряжение поляризации заданной и рассчитанной величины для данной конструкции необходимо для создания статического эффекта, чтобы мембрана эффективно "цеплялась" этим полем. Я вот что хочу сказать, заряд мембраны может стекать только при помощи тока замыкания, а его величина слишком маленькая для удержания и начала химической реакции "залипания". Фактов, что сухая мембрана может прилипнуть к изолированным статорам в наушниках я не находил. В больших статиках тоже со временем иногда прогорают мембраны, но там напряжения все существенно выше и связано это тоже с влажностью и попаданием пыли. Просто начинает прошивать тлеющим разрядом без всяких залипаний через воздух.
Barcruz :drinks:
Чуть оффтопа.
Вернулся с балетного концерта. Поскольку собственно балет меня интересовал постольку поскольку, вслушивался в звук оркестра.
По свежим впечатлениям надел наушники. Блин, не пойму, откуда и зачем на записях классики такое адское количество ВЧ? У живого звука этого и близко нет. Причем, всякие треугольники звучат очень звонко, но весьма дистанцировано от ближайших "преследователей" - медных тарелок. А звуки скрипок и даже медных духовых вообще приглушенно. Скрипки помягче, духовые - лишь чуть терпко. Но опять таки, никакой шершавости, и тем более звонкости большинство инструментов не излучают.
Лучшее, что пока слушал из излучателей - колонки Dynaudio Contour. Они тоже не звучат живо. Надеюсь, топовые электростаты ближе к живому звуку.
Владислав, :drinks:
Barcruz
ВЧ сильно от зала зависят и от места в нем.. как правило запись идет микрофонами посреди оркестра.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
  • Администраторы
Значит не слышали на что они способны, как и 009 с не родным усилителем способны на большее.
Barcruz
Да, понимаю это. Даже сегодня была возможность перемещаться. Сначала посидел на балконе, чтобы слышать полностью прямой поток звука. После перерыва сел в партере в третьем ряду посередине зала.
А вообще я в последние 4 года весьма часто слушаю классику в театрах. Далек от мысли делать выводы по одному посещению.
В течение последнего месяца побывал в разных залах по акустике. Сегодня зал был с деревянной облицовкой стен и потолка - это театр оперы и балета, вполне стандартный концертный зал. Пару недель назад был в филармонии - там полукруглый оштукатуренный свод с всякими нишами.
Впечатления те же.
Конечно, возможно что так. Ярлыки не вешаю.
Чуть оффтопа.
Смотря какая музыка и какой зал. В Мариинке-1 стремный звук из ямы, а в концертном зале очень крутой. На Лютославском даже в филармонии столько ВЧ было, что у меня голова весь вечер потом звенела. :) Камерную музыку еще можно послушать с как можно более близкого расстояния и уже ясно будет, что там полноценный диапазон. Конечно, в среднем, на концертах глухой звук. Это не потому, что так и надо, просто залы акустически стремные. Однако, все равно в живом исполнении есть свой кайф. И звук мне лично больше всего нравится на хорошем концерте.
Было (неделя+):
В этом небольшом обзоре мне хотелось бы сравнить звучание STAX SR-009 и Sennheiser HE-90. Надо отметить, что задача является крайне неблагодарной по двум причинам. Во-первых, сравнение объектов высокой технологической категории вещь весьма сама по себе сложная. Во-вторых, в настоящее время, уже существуют хорошие аналитические обзоры и всегда есть определенный риск попасть под их авторитетный пресс .
Сравнение звучания проводилось с эталонной стационарной аппаратурой, причем анализ проходил только на микроуровне (диапазоны, октавы, ноты, детализация, сцена, динамика, дислокация инструментов и т.д.). Такой подход, как мне кажется, более предпочтителен, чем сравнение на макроуровне поскольку привносит в оценки меньшую степень субъективизма. Насколько данный анализ удался судить не мне.
Тестовые конфигурации:
Источники:
Accuphase - DP-900, DC-901; dCS Vivaldi (full system)*.
Усилители для наушников:
WES (MaxUp), RS A-10 "Thunderbolt", HEV-90, BHSE*.
Наушники: HE-90, STAX SR-009, STAX SR-009*.
Стационарные усилители (предусилители):Accuphase - C-3800, A-65; TIDAL Presencio *, Impulse *.
Aкустические системы: Legacy Audio Whisper XD; TIDAL Agoria*.
Компоненты отмеченные звездочкам, были предоставлены для тестирования моим лучшим другом, полным и законченным фанатом большого аудио, который недолюбливает наушники, как категорию и просто терпит их.
Музыкальный материал:
Handel - 12 Organ Concertos [CD];
Bach - Toccata and Fugue in D minor, BWV 565, [CD];
Liszt - Organ works:uber das them , [sACD];
Mozart - Symphonies 40 & 41, J. E. Gardiner[СD];
Bach - Brandenburg Concertos, Orchestra of the Antipodes [CD];
Bruckner - Symphony Nr. 4. LSO. Haitink [sACD];
Tchaikovsky - Symphony N 5 [CD];
Bellini - I Capuleti ed i Montecchi [CD],
Mussorgsky - Boris Godunov - Mark Ermler [CD];
DiDonato, Joyce - Drama Queens, Alan Curtis [CD];
Verdi, La Traviata, Carlo Rizzi (Netrebco) [CD];
Jose Carerras, Around the World, [CD];
Leo Nucci, Opera Arias, [CD];
Nightwish, LSO, Ghost Love Score,[CD];
Ondekoza - Devils on Drums[CD];
Dana Gillespie - These Blue Nights [CD];
Raymond Lefevre - Hymne A l'Amour [CD];
Within Temptation, Iron[CD];
Metallica, LSO, Fuel [CD].
За участие в компоновке музыкального материала самые большие благодарности Михаилу (molokoff). Также большое спасибо моей жене за профессиональную помощь в анализе звучания.
Нижний диапазон:
Инфрабасы:
Здесь заметно превосходство HE-90. В первой части токкаты "Toccata and Fugue in D minor" (Bach) интенсивно используются регистры ножной клавиатуры. Так вот, эталоны чисто отобразили всю субконтрактаву с "ре", на HE-90 - с "фа", а на 009 только с "ля".
Аналогичная картина на "Prelude And Fugue On The Theme B-A-C-H"(List).
Нижние и средние басы
Здесь также HE-90 ближе к эталонам. Это прослушивается на “Passacaglia in G minor” (Handel), как на большой, так и на малой октаве. Проигрыш 009 заметен и в“Mikuni Gensokyoku” (“Devils on Drums”) - "до" и "ре", особенно на малой октаве, просто сливаются.
Средний диапазон
Духовые:
И флейты, и гобои, и тромбоны отлично звучат в Symphony Nr. 4 (Bruckner ) и на 009, и на HE-90. Конечно, звучат немного повыше, чем на эталонах, но для обнаружения разницы нужно серьезно вслушиваться.
Струнные
Здесь у HE-90 преимущество.Альты на 009 в Symphony Nr. 4 (Bruckner ) звучат выше, чем на эталоне и выше, чем на He-90. Это особенно заметно на Andante. У виолончелей на 009, в "Molto allegro", Mozart - Symphonies 40 на 009 , явно замечено чрезмерное наличие высоких обертонов, что отсутствует на эталонах.
Ударные
Литавры в Tchaikovsky - Symphony N 5 и на 009 и на HE-90 звучат достаточно близко к эталону и слабо различаются между собой.
Вокал:
Бас.
Здесь достаточно послушать фрагмент "...пушкарей да зажигальщиков..." в арии Варлаама ("Борис Годунов" -Мусоргский). Тембральный окрас голоса Эйзена на HE-90 близок к эталонам . На 009 присутствуют излишние верхние обертона.
Баритон:
У Nucci , в финале "Si, vincemmo" ("Il Pirata" - Bellini), на 009 преобладание верхних обертонов, напротив, и на эталонах и на HE-90 больше нижних. Кроме того, там же скорость модуляции на HE-90 явно ближе к эталонам.
Тенор:
У Масленникова в песне Юродивого ("Борис Годунов" -Мусоргский) , в знаменитом фрагменте "Юродивый вставай, Богу помолись" на 009 высокие опять звучат несколько светлее, чем на эталонах и HE-90, на которых полностью ощущается знаменитая высокая форманта Масленникова. Очень порадовала скорость вибрато у Carreras в ("Neapolitan tarantella"- Rossini) на HE-90. Причем, на эталонах она выглядела чуть повыше, а вот на 009 уже заметно сбросилась.
Сопрано:
Здесь 009 проявили себя на самом высоком уровне. Их проигрыш HE-90 был серьезно заметен только в дуэте Netrebko и DiDonato "Si, fuggire: a noi non resta"( "I Capuleti ed i Montecchi"-Bellini) - верха, в allegro произведения, у сопрано и меццо-сопрано были, к сожалению, похожи. Однако, в сольных партиях ("Drama Queens", "La Traviata") голоса и DiDonato и Netrebko на 009 были очень близки к воспроизведению на эталонах и HE-90.
Сцена, детализация:
Когда, закрывая глаза, слушаешь в оборудованном помещении площадью 48 м2 , Agoria, то теряешь ощущение пространства и просто не можешь понять в каком зале или студии идет прослушивание - ты чувствуешь истинную сцену. .Даже Evidence Master и, естественно, Legacy Whisper по этому параметру уступают данному чуду. Естественно, что HE-90 должны быль давать значительно менее репрезентативную сцену. Однако, этого не произошло и "значительно" не было, поскольку у сцены HE-90 полностью адекватные пропорции. Не меньшее удивление вызывает и позиционирование инструментов. Я не имею в виду камерные произведения - угадать количество и дислокацию скрипок и альтов в Brandenburg Concerto 3 задача нехитрая, поскольку их там всего шесть. Совсем другое дело решить подобную задачу в Mozart - Symphonies 40. - тридцать струнных там вещь нередкая. Так вот, HE-90 удивительно четко позиционируют все инструменты, вне зависимости от того, какая рассадка - американская, немецкая или микст - применяется для оркестра. С 009 дело обстоит хуже. Каши там, конечно, нет но и сцена деформирована по глубине, и дислокацию инструментов частенько теряешь.
Динамика, атаки:
Динамический диапазон хорош и на 009 и на HE-90. Легко прослушивается тихое гитарное глиссандо на фоне ударных "Fuel"( Metallica). На 009 и на HE-90 можно легко разобрать слова в тихом бэк-речитативе в Iron (Within Temptation) на фоне бас-гитар и практически фальцетного вокала Sharon. Скрипичные и фортепианные атаки в “La Maritza”(Hymne A l'Amour) и "Come On"(These Blue Nights) хотя конечно уступают эталонам, но без существенной разницы. Где проявилась эта существенная разница? В хоре в "Ghost Love Score" (Nightwish) на эталонах и на HE-90 четко прослушивается гетерофония, а на 009 ее практически нет.
Резюме:
Вроде бы, на первый взгляд, все ясно - по зернышку, по зернышку, вот и обозначилось серьезное преимущество HE-90 над 009. Если попробовать поискать аналогии в мире живописи, то Орфеи это Веласкес и Хальс, Веронезе и Рембрандт, Тициан и Мурильо - от анатомии и пропорций до колористики и света все очень правильно и все по неземному красиво. А что сказать о 009? Здесь все напоминает импрессионизм. Думаю, что мало кто впадет в эйфорию от изображения сиволапых, с точки зрения анатомии, мужиков на картине Матисса "Танец" - возможно, только люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Да и туман на "Мост Чаринг-Кросс" у Моне может привидеться только с жестокого похмелья. Что касается бутылки на столе в "Господин Буало", Тулуз-Лотрека, то она скорее похожа на емкость из-под кефира. Ну и дальше что? Ведь стоим же мы у этих картин, смотрим на них и не насмотримся. Вот и с 009 похожая ситуация - конечно, они послабее HE-90 , менее правильны и звук их нельзя канонизировать, но мы слушаем их и наслушаться не можем, хоть на опере, хоть на классике, хоть на металле. Может, если первые от Бога, то вторые от дьявола?
В заключении хотелось бы отметить, что для полноты сравнения топовых электростатов надо было бы включить в обзор Омега 1. Я слушал их в течение двух часов в тракте: Esoteric P- 02,D-02, HEV-90 (BHSE). Однако, при прослушивании не было стационарного эталона (AC), так что объективно сравнивать было не с чем, а на музыкальную память надежда всегда слабая. Поэтому, от изложения своих впечатлений пока воздержусь.
Источники: Accuphase - DP-900, DC-901, Linn Klimax; Усилители для наушников: WES (MaxUp), RS A-10 Thunderbolt, HEV-90 ; Наушники: HE-90, Stax SR-009, Denon AH-D7000; Предусилитель, усилитель мощности:Accuphase - C-3800, A-65; AC: Legacy Audio Whisper XD; Плееры: iBasso DX100;Межблочники: Siltech Classic Anniversary.
Были: Beyerdynamic T5P, Accuphase DP-800, Accuphase DC-801, PS Audio PerfectWave Trans, Stax SR-007 MK2, Stax SRM-007tII, Accustic Arts DAC I MK4, DVD- Arcam FMJ DV, HiFiMan HE-6, Beyerdynamic T1, Sennheiser HD 600, HD650, HD800, Audez'e LCD-2, Denon AH-D5000, Audio-Technica ATH-W5000, Ultrasone Edition 8, PS Audio Digital Link III , Luxman P-1, Audio Valve Eartube , Exposure 3010S2 CD, WooAudio 22, Phoenix, HM-601, Bryston BDA-1, HM801, С4 PRO и т.д.
hazarin, с HE-90 родной усилитель, на Ваш вкус, был лучшим, или были варианты?
ПС Обзор шикарный. Впрочем, как всегда.
hazarin
Спасибо за шикарный обзор!
Как я понимаю, в итоге Orpheus почти ни в чем не уступили стационару от Tidal, по вашему мнению?
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
судя по ассортименту Тидалов, друг, случайно, не Михаил с Нью Эмбиенс, который на сундуке пишет под ником Zhanna? Если оборудованное помещение - это ихняя КДП, то звук там, конечно, просто фантастический, сцена - выше всяких похвал :praynew0:
Впрочем, подозреваю, что если друг и не он, то все равно мимо Михаила система с дорогими Тидалами вряд ли прошла, так что его рука может ощущаться.
STAX SR-009, STAX SR-009* == это означает, что были два экземпляра 009? между собой как-то различались?
Учитывая наличие разного усиления под 009, не очень ясно - они слушались на разном усилении и вышеописанное - это усредненный вывод, или вначале выбирался лучший усил и все оценки только по нему?
Knowledge is not wisdom. Wisdom is not truth. Truth is not beauty. Beauty is not love. Love is not music. Music is the best. — Frank Zappa
Barcruz
Вы понимаете, объективно ответить на этот вопрос сложно - по иронии судьбы мои A10 и HEV-90, которому пятнадцать лет, слабо прогреты. Поэтому, на сегодняшний день мой рейтинг такой: A10, HEV-90, WES (FU). Что будет завтра - не знаю.
PXC 450
Я этого нигде не писал. Встать вровень с подобной акустикой, да еще когда она звучит в соответствующих помещениях, не смогут никакие наушники. А вот подойти поближе... Короче, Орфеи подошли довольно близко.
Сожалею, но никакого отношения к этому достойному человеку я не имею. Кроме того, я, как и мой друг, сейчас постоянно проживаем довольно далеко отсюда. Что касается помещений, то это просто комнаты в домах - у меня, например, комната для прослушивания чуть-чуть поменьше.
В послушивании участвовали две пары 009 - моя и друга. Вывод по усилителям, действительно, усредненный. Дифференциальный обзор постараюсь сделать где-то через месяц. Кстати, маленький обзор по усилителям, применительно к 009, уже есть в данной теме.
ну, все равно впечатления от Тидалов похожи, хоть я слушал Контриву Диацеру с усилением ASR Emitter и винилом. Тидалы с их Аккутонами очень, очень хороший представитель современного хай энда... цены только :stopit: , но это общая беда.
По двум парам 009 - с разбалансом каналов проблем не было, как описаны тут чуть выше?
hazarin
Спасибо за отличный обзор! :good::drinks: Про Омеги тоже интересно, даже без стационара – только в сравнении с HE90.
Лампы на HEV90 случайно не стоковые? У меня в стоке были:
2 x ECC83 Siemens + 4 ECL86 National
Звук стал заметно лучше после вот такого апгрейда (NOS) и полного прогрева:
2 Telefunken ECC803s + 4 Valvo ECL86
Мой HEV90 был практически не прогрет, прогревался часов 250. Еще одна особенность HEV90: лучший звук дает через 2.5-3 часа после включения, когда основательно нагреется.
Нет, с разбалансом без проблем.
hazarin
У меня сток. По поводу апгрейда буду обязательно советоваться с Вами - в лампах я чайник. Относительно Омег давайте подождем - по необоснованному впечатлению они мне понравились меньше, чем Орфеи. Но согласитесь, что пока это просто голословный тезис - ну, не могу я без эталона, давайте подождем.
