Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
На данный момент я обнаружил следующее:
- звучание тем лучше, чем дольше включена (и работает) техника:
- звучание явно лучше на выходных, когда садишься слушать музыку на свежую голову (и отдохнувшие уши).
Аналогично.
Поэтому технику не выключаю вообще. Перед прослушиванием стараюсь проиграть один альбом минут на сорок.
Жалко только, что выходной не каждый день. С утра - самый лучший звук.
Colorfly C4 Pro
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
С этим не поспоришь :drinks:
Тоже согласен. А к ночи мозг уже устает, особенно после рабочего дня и музыка может даже раздражать, если он резкая, динамичная. Бывает и такое, например вчера :)
Larin
Эффект от долгой работы у меня заметен только на усилителях, на источнике этого не наблюдается, всегда одинаково звучит :smile83:
Это да, когда нет настроения слушать, то самая лучшая система будет звучать как китайский бумбокс :drinks:
Fireblade
Я считаю что аппаратура должна быть на это рассчитана, если аппаратуре не нравится 240 вольт, то ее место на помойке :)
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Marchenkovdmitry а кто говорит что она не рассчитана на это? Она просто работает хуже хотя это может быть не так заметно. В противном случае не нужны были бы сложные фильтры, регенераторы, стабилизаторы.. Иногда конечно можно без этого обойтись. тут кому как повезет с сетью. Попробуйте микроволновку питать 200 вольтами-тоже греть будет хуже.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Fireblade
Согласен :drinks: По всем нормам предел 242, у меня 240, да и только поздней ночью. :D
Larin, кстати, а этот ваш Xindak он просто как сетевой распределитель работает или он что-то криминальное с питанием делает еще?
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Самый лучший звук у меня был в отпуске в то жаркое лето. Скучаю... :)
Видимо пот позволял достичь идеального прилегания и изоляции с амбушюрами. :):drinks:
ONKYO DAC-1000 -> Luxman-P1 -> Beyerdynamic DT911, Victor HP-DX1000, OPPO PM-1.
YAMAHA GT-2000L -> Luxman E-06 -> Densen DM-10 -> Dynaudio Contour 1.1 / BLH Sonido SFR-175A/T
Nifrigel
Защита от перенапряжения, фильтр. Если не ошибаюсь то еще и трансформаторная развязка, на розетку для источника.
Дело было в 800х. Я грешу на хороший быстрый прогрев, возможно, и "ухов" в том числе.
Может грешить нужно на хорошее настроение в тот момент, я серьезно, влияет ого-го как, вот почему - не могу серьезно относиться ко всей этой слуховщине и отзывам в таком стиле - ИМХо, слишком субъективно? :D:drinks:
:NOno: Было очень жарко... и дымно. :notknow: Но музыка звучала :good: Сейчас что-то похожее получается после нескольких часов непрерывной работы, но все-равно не совсем то. :)
Ваше право относится к этому как вы пожелаете. Я лишь озвучил собственные наблюдения. :)
Андрей, кстати Вашим отзывам я - доверяю, но таких как Вы - на одной руке пальцев хватит, пересчитать. :drinks:
Добиться постоянного эмоционального звуковоспроизведения - слишком сложная тема, тут всё очень сложно, но я к этому стремлюсь, если найду как - обязательно поделюсь рецептом. ;)
Подскажите, есть ли вообще смысл в фильтре, если в доме в розетках нет земли как таковой?
Я уважаю ваше мнение, пока вы уважаете мое!
Буду рад любым дельным советам!
Влияния на звук ВЧ фильтра и заземления аналогичны по характеру.
Все ВЧ составляющие проходят напрямую через сетевой трансформатор и выпрямитель и замыкаются на корпус звукового устройства, таким образом относительно земли на корпусах звуковых устройств возникает сигнал, содержащий все помехи и другие продукты. К другим продуктам можно отнести гармоники, неизбежно сопровождающие любые динамические процессы и чем шире динамический диапазон и широкополоснее устройство, тем этих продуктов больше.
Подключая корпус устройства к заземлению любой образующийся на корпусе устройства сигнал уходит в землю.
Что касается ВЧ фильтра. Любой сетевой трансформатор имеет проходную ёмкость. Устройство запитывается всегда от длинной линии и на входе устройства в сетевом кабеле возникают все ВЧ токи, которые протекают в самом устройстве и соответствуют создаваемому ВЧ сигналу на корпусе устройства относительно земли. Замыкающий ВЧ фильтр гасит ВЧ токи в кабеле и таким образом они частично гасятся и на корпусе устройства. И заземление и ВЧ фильтрация препятствуют внешним ВЧ помехам, а также дополнительно подавляют ВЧ продукты собственной работы.
Говоря простым языком применять замыкающие фильтры, а особенно заземлять это всегда итоговая потеря динамики и всегда очистка от помех.
Диалектика как обычно.
Хотя это не технический форум, думаю имеет смысл поделится следующими наблюдениями.
1, Был сделан сетевой трансформатор 220-220 вольт, на железе тс180(если память не изменяет).
На каждой катушке были намотаны по 1/2 первички и вторички(одна поверх другой).
Соответственно включал двумя способами: классически - половинки первичек с двух катушек
последовательно, вторичка анологично.
Затем попробовал коммутировать 1/2первички + 1/2вторички на одной катушке, аналогично
другая катушка. Т.е. емкость минимально возможная!
Что же в итоге - разница в звуке минимальная, еле уловимая :(
2, Увеличил число витков на вольт на 25%. Звук весьма изменился в лучшую сторону :D
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Если уж делать развязывающий трансформатор, то его надо делать высокодинамичным и балансным с двумя выходными полуобмотками. В этом преуспела американская фирма Equitech
vladbit,
Это я описывал эксперимент скорее анодного транса, хотя и в качестве развязывающего я тоже
его опробовал.
За информацию спасибо! :drinks:
Да, делают, тоже тороиды, но стандартные. У Equitech другие производители трансформаторы заказывают для своих устройств. Слишком дорого, согласен.
В каком плане стандартные? :think: Тоже балансное питание вроде.
Flux Lab а кто это? Производство трансформаторов? Это готовое устройство питания. Я думаю они трансформаторы для своего девайса или заказывают или (что врятли) мотают на стандартном сердечнике.
Я просто не очень понял, что особенного в трансах во ссылке? :think:
Сердечники и провод естественно. Торы обычно максимум до 5КВт делают, у Equitech до 15КВт. Кроме того, у них, насколько я знаю и Furman заказывал трансформаторы и PS Audio о них отзывается положительно. Другое дело, что они дорогие и есть ли смысл их заказывать? Практики по их эксплуатации не имею.
ААА, просто по идеологии Flux lab делает то же самое, на каком железе не знаю. В принципе в Роднике (Москва) можно почти, что угодно заказать в плане изготовления. Но тогда нужно народ собирать, чтобы хотя штук 10 трансов партия была. Нужно только четко сформулировать тех. задание и из чего нужно сделать.
Khronos
Там не просто, там свое know-how есть. Обычный тор большой мощности будет пробки вышибать при включении, а у Equitech эффект slow start без дополнительных элементов, за счет технологии изготовления и материала сердечника.
ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮСЬ e-Headphones SW-HP11, ATH-W5000
FiiO x5 -> Ultrasone Signature Pro
Ayre C-5xeMP -> ламповый -> T1
мы им даже свое железо привозим и они мотают в 99% именно так как нам надо. часто делают опытные образцы и после проверок с поправками если надобно приступают к изготовлению. :good:
