Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Так твоя ж, Вестерн Электрик)
Это про нее впечатления были.
Это не моножила. Многожильный провод, луженая медь.
Опа, вот это поворот. :think: Получается, настоящей моножилы я еще не слышал.
Что ж, тем интересней будет послушать новый кабель!
Мне очень понравился тот кабель, который ты заказал. Долго пытался снова его купить, но не было в наличии. Но есть один минус, шланг этот хрен согнешь (относительно).
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Это хорошо! :drinks:
А насчет трудносгибаемости - ничего страшного, как-нибудь приспособлю! :drinks:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Hi!
Столкнулся с высоким напряжением в сети.
Постоянно ~240V, редко, но бывает 250V.
Напряжение в сети не стабильное, (может каждые секунд 15 менятся +- 10V).
(В целом с вольтметром постоянно не сидел, поэтому х.з. в каких пределах напряжение.)
Боюсь повредить аппаратуру.
Хочу купить стабилизатор.
Сейчас нужно впринципе 100-150 Вт.
Посоветуйте стаб. с минимальным влиянием на звук.
Нравятся ступенчатые с симистрами в качестве ключей:
Штиль R 1200SP
Терминал 3000
tigsid
электромеханического типа меньше всего должен влиять на звук. Стабилизация точная, хотя скорость стабилизации невысокая.
Электронные с симисторными ключами - сами создают помехи.
http://www.elec.ru/articles/obshij-anal ... zheniya-p/
(1-й тип "электромагнитные" можно сразу пропускать)
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Я не сильно парился, по поводу питания, поскольку еще до появления наушникового тракта обзавелся фильтром Pure AV PF30, поскольку напруга в доме несильно гуляет, то и заметного влияния на звук сразу не заметил, пока не попробовал без фильтра. К примеру, винсент KHV-1 и ротель -06 SE весьма сильно реагируют на наличие фильтра, а вот лехману BCL как-то по-барабану.
Значительно сильнее на звучание всего тракта повлияли заглушки на открытых разъемах.
амбушки к AKG 812
tigsid
Хм. Интересно.
Скорости 10В/сек вполне может хватить.
Вот только как будет электромеханические стабы отрабатывать резкое повышение например на 20В.
Если защита на выходе будет работать - то наверное без проблем.
Думаю, что в стабе главное качественный автотрансформатор.
Да и остальные компоненты должны быть качественный.
И вот тут как раз проблема :(
Вот такой "Энергия New Line 1000/1" стоит попробавать?
p.s.
или эти
rucelf sdf-1000
RUCELF SDW-1000W-D
В целом боюсь, что у стаба защита выхода от высокого напряжения не сработает.
Вроде в описаниях пишут про "полную защиту электроприборов и электрооборудования бытового и промышленного назначения от внезапного изменения напряжения электросети" :notknow: Точнее не знаю.
Энергию кто-то советовал; вообще дорогие модели как-раз отличаются более высокой скоростью стабилизации.
Уточню, что электромеханический стаб по "чистоте" питания выдаст то же самое, что ему подали на вход. Т.е. если в сети полно помех, они должны остаться. Так что если особых заморочек с питанием не планируется (хороший аудио-фильтр, выделенная линия и т.п. меры, направленные на исключение влияния других приборов, особенно с импульсными БП) - то скорее всего можно взять и электронный ступенчатый стабилизтор, ему просто нечего портить. Он даже может что-то улучшить, т.к. в нем стоят мощные фильтры ВЧ-помех (убирающие в первую очередь помехи от его симисторных ключей).
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
В дальнейшем думаю взять регенератор ~200Вт для источника и ушного усилителя.
Сейчас нужна просто защита аппаратуры от постоянного повышенного напряжения в сети.
В общем, чтобы была уверенность, что от сети не будет вреда и ухудшения звука не было.
Товарищи! :drinks:
В моей жизни настало время, когда я с ответственностью могу заявить:
сетевики могут изменить характер звучания вашего тракта до неузнаваемости (как в лучшую, так и в худшую сторону).
При условии, если ваш тракт позволяет услышать эти изменения.
tigsid
http://www.salonav.com/arch/2007/10/058-shtil.html
Тоже про электромеханический. И меньше 2 кВт брать скорее всего не стоит.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Valkyrya
У вас такой стабилизатор напряжения?
То есть, если я правильно понимаю. Взяв за 12000 его, можно забыть о скачках напряжения в сети?
Ещё такой вопрос: Можно ли в него воткнуть понижающий трансформатор?
bobbyGUN
Себе стабилизатор пока не стала брать, скачки совсем небольшие. Хотя напряжение чуть повышенное, ок. 230V, так что подумываю о недорогом.
"специально для обеспечения высокоточным электричеством дорогостоящего оборудования, особо чувствительного к качеству подаваемого напряжения, в условиях нестабильности отечественных электросетей" (http://www.380va.ru/catalog/detail18723/ ) - ну должно быть "поставил и забыл" :notknow:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Товарищи! :drinks:
Сочувствую. Предлагаю срочно выкинуть HD800, которые помогли вам прозреть, и приобрести себе подороже Горбатые 911.
:drinks:
В моем случае пришлось заказывать Fadel Art Powerflex Two по кругу.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Нужно что-то делать с питание ... гул и потрескивание уже доконало.
Розетка по идее одна и на ней весит: Игровой комп, NAS накопитель, маршрутизатор, колонки, ЦАП, усилитель (всего 7 устройств).
При бюджете в 20 тыс. можно ли что-то с этим сделать?
Например, QED Qonduit MDH 6 или PS Audio Humbuster III помогут решить проблему?
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
xSpellhowleRx
Попытаюсь перечислить возможные варианты, может что-то забыла:
1. Онлайн ИБП с двойным преобразованием. Этакий "регенератор для бедных". На форуме о них довольно много говорилось, но появились ли реальные владельцы - так и не поняла. Плюсы - полная отвязка от сети. Дешевые модели могут ухудшать звук, т.к. синус выдают не идеальный. К тому же активное охлаждение (шум); конкретных моделей к сожалению не подскажу. Здесь обсуждение http://soundex.ru/index.php?showtopic=34637&st=0
2. Фильтры, у меня пока этот вариант.
Электрической развязки с сетью нет.
В дополнение к своему старому отзыву могу сказать, что квед намного лучше фильтрует, когда источник помех (импульсный БП) подключен в него или рядом с ним по фазе. Правда я проверяла только в одной (выделенной) розетке; с компом и зарядкой результат одинаковый.
И еще, бытовые фильтры - сами ничего не фильтруют, однако неплохо задерживают помехи, не давая им попасть в сеть (например от компа). Может эксперимента ради попробовать изолировать импульсники дешевыми фильтрами, наверняка в хозяйстве завалялись? (только надо учитывать, что системнику, как источнику цифры, самому нужно достаточно чистое питание)
При этом, повторюсь, очень удобно, что есть хотя бы простенькая выделенная линия; и звук с ней лучше, и точно не надо бегать по квартире в поисках забытой зарядки или проверять, работает ли холодильник. У меня сейчас выделенка -> QED (с усилителем и ЦАПом); рядом с ним дешевый фильтр "Пилот" для изоляции помех -> бесперебойник -> системник. Помех, грязи или резкости больше нет, единственное к чему можно придраться - звук как будто немного "прилизанный". Также можно попробовать включить системник в фильтр QED, рядом с аудио, но мне так понравилось чуть меньше (хотя тоже ничего). Через пару месяцев узнаю, насколько такой вариант проигрывает балансному питанию (с гальванической развязкой).
3. Кстати да, замечательное решение - балансное питание от FLUX LAB http://fluxlab-acoustics.com/Products/8 :good: Укладывается в бюджет. Пара минусов - какое-никакое заземление (зануление) вроде как обязательно (правда я еще не уточняла у разработчиков), и ждать изготовление около 2-х месяцев. К нему отдельно подключаются ЦАП и усилитель. А вот с системником все равно придется помучиться :D
И еще у кого-то на форуме есть такая штука http://www.inteps-nw.ru/Product.aspx?prID=20. Большой и шумный, но должна быть гальваническая развязка (в отличие от большинства стабилизаторов).
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Valkyrya
Спасибо, думаю буду делать также как в пункте 2
А кто что думает о подключении системника в розетку фильтра для источников (QED MDH4 в моем случае)?
- Системник - БП Chieftec APS-550C 550W (реальное энергопотребление гораздо меньше, но вообще-то включен он через бесперебойник вместе с громоздким монитором).
- Надпись на розетке фильтра "Source 100W max" :)
По звуку я честно говоря затруднюясь выбрать, что лучше, но он разный; и фильтру ничего не будет?
xSpellhowleRx
Пожалуйста. Сама еще "в процессе". Но вообще гальваническая развязка считается более радикальным и предпочтительным решением.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Valkyrya
я думаю сделать комбинацию из Systems and Magic Four и QED MDH2
Но пока все упирается в деньги и мониторинг аукционов ...
Можно наверно одну какую-нибудь консоль питания взять, есть с раздельной фильтрацией (где там грань между и фильтрами и консолями проходит, черт знает).
Типа такого viewtopic.php?f=99&t=18346
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Типа такого http://doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=99&t=18346
Знать бы более точнее про них ... а у Pure AV-40 цена даже у производителя сильно снижена сейчас :think:
Мне кажется, что если планируете ограничиться фильтром - за 20 т.р. реально что-то посерьезнее кведа выловить; может быть одно устройство будет более толковым, чем два подешевле. Тут только отзывы и сравнения в мурзилках искать (лучше конечно отзывы; на *****.ru например бывают адекватные) :pardon:
Fisch хвалили.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
В качестве "автономного" варианта могу порекомендовать источники, предназначенные для бесперебойного питания котлов -. Серия бастион выдает очень хороший синус и обладает высокой стабильностьтю - варианты SKAT-UPS 1000 RACK http://www.bast.ru/bastion/product/skat_ups1000_rack.htm или SKAT-UPS 1000 исп.T http://teplo.bast.ru/products/skat_ups1000t.html - у меня они работают по прямому назначению, но специально проводил испытание на предмет выявления питания на звук. Через Скад питался комп, Lynx D60 и SPL - а на той де фазе работал инструмент с коллекторными двигателями, сварочный инвертор , и как худший вариант -сварочный однофазный самодельный трансформатор на 220. Никаких помех в тракт не пролезло. (правда и никакого влияния на звук я не смог найти на своем питании -ни помех, ни потрескиваний или фона нет ни в случае Скада, ни при питании от релейного стабилизатора ни по выделенной линии) Для использования в квартире необходимо брать их, специализированные герметичные аккумуляторы.
Если же "автономия" не нужна -то лучший вариант -выделенная линия, с нормальными фильтрами. Плюс-РЕВИЗИЯ щитка, проверка контактов на предмет окисления, проверка надежности затяжки винтов на колодках и автоматах, устранение "земляных" (и "нулевых") петель. Так как, если по сети проходят помехи от холодильника -то что то уже не так.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Спрошу наверное здесь.
В чем отличие "быстрого" и "медленного" предохранителей.
Нужна замена предохранителя в "ушном" усилителе (MS Audio Lab. FHA 1.1).
Штатно там стоял (видимо времён СССР) предохранитель с маркировкой "В 8709 0,5 А", корпус видимо керамика.
В интернете такую маркировку не нашёл.
:drinks:
1. Онлайн ИБП с двойным преобразованием. Этакий "регенератор для бедных". На форуме о них довольно много говорилось, но появились ли реальные владельцы - так и не поняла. Плюсы - полная отвязка от сети. Дешевые модели могут ухудшать звук, т.к. синус выдают не идеальный. К тому же активное охлаждение (шум).
Я владелец вот такого.
При том, что модель одна из самых дешёвых, для аудио проведена своя линия, а аппаратура вся заземлена, положительный эффект от использования очевиден: грязи в звуке значительно меньше, что подтверждается замерами RMAA, лучше динамика. Отмечу, что на усилителе влияние ИБП намного заметнее, чем на источнике.
Изначально вентилятор шумный, но разумно понижаем скорость вращения - и в метре-полутора его уже не слышно и без наушников.
