Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
лучше розетки поставь нормальные, фурутеки какие нибудь. Меньше гемороя в будущем
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Где будет более качественный звук, если цеплять "на голую" (на клеммы) или через дополнительные соединения (в нашем случае это вилка+розетка).
Или тут чисто вопрос удобства и влияния на звук совершенно никакого?
По своему опыту - если подключать без вилки то главное обеспечить хорошую площадь соприкосновения проводника с клемами, иначе звучать без вилки может хуже..
Но и клемами я пользуюсь - прикрепил к ним удлинитель, а уже в удлинитель пихаешь провода с вилками..ну .т.е я бы наверное не разорялся на мегодорогущие розетки, а посмотрел чуток вперед, и если там впереди к одной клеме будет поключаться больше одного устройства то лучше замутить мегоудлинитель поключив его напрямую к клемам.
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
_Vetal_, расскажите, может-ли устройство работать как стабилизатор, и что за красный тумблер сзади? :)
+1! Тоже очень интересует как раз функция стабилизации питания! Плюс корректировка/установка необходимого напряжения! Очень интересны любые подробности работы девайса! :drinks:
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
так там наверно можно прицепить провода и обратно эту херню металлическую прикрутить :think:
+1 Рукой задеть провод даже теоретически невозможно все закрыто и закручено. А вот в розетку можно засунуть отвертку :crazy:
Вот хороший блок розеток можно подрубить к питалово http://www.*****.ru/furutech_E-TP60E.html
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
...и не только отвертку :crazy:
раз уж на то пошло :D
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
А в чем принципиальное отличие этих коробочек с балансным питанием от обычного стабилизатора, типа такого http://www.inels.ru/ib28item2203.html ?
Чем балансная развязка "развязнее"?
Colorfly C4 Pro
smc4pro
там тороидальный силовой автотрансформатор. Тут - трансформатор. Для развязки от сети нужен трансформатор. А лучше регенератор с трансформатором. :D
Рассказываю)
Как стабилизатор эта штука не работает...вы прям хотите сразу 25 в 1 :)
Всякие тру дядьки перед такой штукой вешают модные стабилизаторы напряжения с регулировкой шага в 1 вольт, т.к. бывает что нужно на устройства подвать 220В, а иногда и 230В(в услители). Но если очень хочется стабилизатор то думаю его можно попросить поставить)
Данным девайсом можно корректировать выходное напряжение "-15%" "-10%" "-5%" "1к1" "+3%".
Красный тумблерок это переключение между каналами измерения выходного напряжения вольтметра..или другими словами выходное напряжение какого канала показывать на экране.
AleksS
Спасибо!
Colorfly C4 Pro
smc4pro
для развязки от сети нужен регенератор напряжения, трансформатор у Вас уже есть в самом устройстве. Лишняя цепочка из трансформаторов только повышает удельное сопротивления источника (что не хорошо) и может быть что-то фильтрует (зависит от конкретной реализации).
_Vetal_
спасибо! :drinks:
Еще один глупый вопрос - зачем четыре светодиода на лицевой панели? (2 - понятно) :)
vitta77
регенератор нагруженный на первичку силового транса тоже устроит :drinks::D
У меня кстати в сети 225-230 (227-228 чаще всего), поэтому KGSS у меня на 230. И дома он звучит круче всего, так что учитесь адаптироваться. :D
AleksS
Спасибо!
Не за что! :)
Рассказываю) ...
Так для чего нужен этот девайс? :D Скорректировать напряжение на определенное количество процентов? При этом стабилизация не обеспечивается, только разница с текущим напряжением в розетке? Для чего еще полезно это устройство?
:good: Хороший регенератор дорого стоит, порой дешевле квартиру с нужной сетью подобрать... :think::D
Рассказываю) ...
Данный блок предотвращает подмагничивание сердечников у трансформаторов в аппаратуре, т.е. полностью исключает постоянную составляющую, поступающую на силовые трансформаторы в устройстве. За счет несимметричности синусоиды сердечник трансформатора может входить в насыщение или частичное насыщение. Незначительно перенасыщение приводит к частичной потери мощности и искажает форму напряжения на выходе, что очень негативно отражается на звуке.
Этот девайс полностью устраняет подобную проблему, а так же он лишен недостатков классического сетевого фильтра, который имеет некоторую замедленную динамичность работы. Есть еще ряд свойств, которые дает изоляция от сети. В общем, в плане фильтрации это один из самых эффективных способов. Подобные устройства для аудио собираются уже достаточно давно, но получить широкое применение не могут, стоимость очень и очень значительная. Как пример изоляционные блоки Torus с применением трансформаторов Plitron.
_Vetal_, а можно сделать такой же, только на 110V выход?
Хочу такой киловаттный :think:
Было
Mescalito
А в чем проблема? На первичке 220 вольт, с вторички получить 110, как бонус, развязка от сети и отсекание постоянной составляющей. На киловатт будет очень большой тор :) У меня в мощнике, 500 ватт, он ооочень большой и тяжелый :D
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
marchenkovdmitry, наверно нет проблемы, я просто в технических деталях не очень хорошо разбираюсь
У меня сейчас понижающий транс на 600 ватт, не сказал бы что он очень большой. Но на будущее надо киловаттный покупать
Было
Mescalito
Автотрансформатор? Или обычный, без контакта обмоток? Автотрансы обычно легкие и места мало занимают :)
Самый дешевый способ поставить несколько трансформаторов от старых телевизоров в параллель. В качестве корпуса можно попробовать системный блок старый приспособить.
Риалтек -> AKG K550
marchenkovdmitry, не авто, обычный
Было
