Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
konstant-1980
А вы какой фильтр используете? :)
Fisch Reference.
И можно "на ты", если есть желание! :drinks:
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
_Vetal_
Спасибо за разъяснения! :drinks:
Интересно, можно ли у Флюкса заказать именно стабилизатор напряжения? Максимально аудиофильский с хорошей точностью выходного напряжения и шагом 1-2 вольта... :think:
С уважением,
Константин.
_Vetal_, а можно сделать такой же, только на 110V выход?
Хочу такой киловаттный :think:
Да, такой заказ они сейчас могут принять.
_Vetal_
Это тоже можно но точно не в ближайшее время(думаю ближайшие 3-5 месяцев точно)..
_Vetal_
Спасибо! :drinks:
Не за что)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
спасибо, принял к сведению
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Fisch Reference...минусов для звука не обнаружил (только для кошелька), лучше всего на ЦАПе было слышно, вплоть до ВАУ эффекта (на большом усилителе - никаких плюсов не обнаружил). Сейчас парочка Р-3 трудится.
PS да, видимо от состояния сети тоже сильно зависит будут улучшения или нет. Давал на пробу Nikу, он особых прелестей не обнаружил.
Fisch Reference.
Как тебе он? Какие плюсы, минусы для звука?
Мне нравится! Для себя вопрос именно с фильтрацией закрыл! Надеюсь, надолго! :D
Один большой плюс - это то, что я его не слышу! Никаких просадок по динамике, никакого окраса! Как будто и нет его вовсе! :) При этом, звук стал "яснее", чище и чётче. "Льётся" свободно, "без напряга"! До этого, с QED Qonduit было ощущение, что его что-то немного зажимает и сдерживает! :) В общем, я доволен покупкой! :good:
P.S. А как он выглядит! :praynew0::D
С уважением,
Константин.
Жаль, что нет кнопки вкл/выкл.
Эта кнопка считается очень не аудиофильским элементом, портящим звук! :D
С уважением,
Константин.
Larin
А сам понижающий транс не надоел? :D
С уважением,
Константин.
Надо купить ламповик и тогда понижающий транс больше не понадобиться. :D
Кстати, вопрос к знающим: если нет заземления, то защитные свойства сетевых девайсов имеют место быть или без заземления они - что мертвому припарка?
именно так, электричество очень похоже на канализацию, и если г...из фильтра не сливать, то эффект понятен, то же и фильтрами - они работают в полную меру, только с заземлением, причем реальным, а не присоединенным земляным проводом на Ноль.
:good: Я думал об этом. Но пока это - шибко радикальное решение. А вот 230Вй P-1 я бы прикупил, или заменил бы транс на имеющемся, но нет путей. :notknow:
А что тут такого радикального? :)
Нет уверенности, что мне это нужно. :notknow:
Уверенность появится. Надо только попробовать. :D
Лишний вряд ли появится, только необходимый. :D
Главное, чтобы лишнего геморроя не появилось!
"не уверен - не обгоняй". :D
Сейчас мне необходим сетевой девайс с кнопкой "вкл/выкл", чтоб помогал, не гадил. :think:
Такой покатит? Кнопка вроде есть. :D
PS Audio хороши
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
Хорошие блоки. Изоляционный трансформатор с последующей коррекцией синусоиды.
Но - размер, вес, цена.
Там где стоит изоляционный трансформатор всегда так будет. Весу много а подключить можно мало. Можно пукалки цифровые взять вроде PS Audio.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Этот аппарат нужен для одного-получение высокого качества сети. Сам трансформатор с низким током холостого хода. С учетом схемы коррекции потребление во включенном состоянии ~55вт. А при работе его потребляемая мощность будет зависеть от аппаратов которые к нему подключены.
да, кстати. Раз уж такая тема пошла
Вот есть фильтр от флюкса. Если сделать его, например, на киловатт, сколько он будет потреблять в простое? Допустим если к нему подключен только включенный CD плеер (35W максимальное потребление). Будет весь киловатт жрать или как? :think:
Было
Это офигительно актуальный вопрос! :think:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
По своему питальнику скажу(тоже FluxLab'овский). В нем два транса, один на 1800 Ватт, другой на 500. В простое это всё жрет..лучше напишу примерно 30 Ватт(т.к. электронный счетчик по которому я замерял думаю имеет свою погрешность).
Вообще зависит от качества намотки и мощности транса. Исходить можно из величин что 1кВт будет потреблять ~12-15Вт.
  • 3 weeks later...
Хороший ли ИБП для компьютера UPS 550VA Back ES APC?
  • 2 months later...
Внезапно. Вечером 220, а ночью все 240, вот чем объясняется лучшее восприятие ночью, чем днем и почти полное отсутствие шума на улице :good:
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
Оно объясняется не этим. Объяснение этому уменьшение уровня паразитных гармоник в сети и отсутствие постоянной составляющей. А сама аппаратура с трансформаторным блоком при 240 вольтах работает даже хуже. И такие улучшения происходят не у всех..
- звучание явно лучше на выходных, когда садишься слушать музыку на свежую голову (и отдохнувшие уши).
С этим не поспоришь :drinks:
