Питание аппаратуры.
с учётом современной ситуации в нашей стране, какой могли бы посоветовать хороший и доступный регенератор?
Ну, тот же Dussun конечно дешевле PS Audio или Pure Power, но, тем не менее, у них младшая модель (X800) стоит $1250, поэтому доступной ее вряд ли можно назвать.
А из действительно доступных, на ум приходят только японские CSE, но они по мощности уступают трем вышеперечисленным брендам, от того и цена более гуманная. Но, в принципе, для системы на базе наушников их 100-200 Вт будет вполне достаточно.
Ну и еще к сетевым регенераторам свою линейку (AC ReGenerators) причисляют Power Inspired. Но, судя по характеристикам, они менее эффективны, чем PS Audio и Pure Power. Они скорее являются ИБП с двойным преобразованием. Зато и цены у них весьма гуманные. Младшая модель мощностью 500 Вт у них стоит всего 250 фунтов стерлингов (~$375).
Вот здесь есть обзор младшей модели.
По-моему, на сундуке обсуждали где-то этот Power Inspired. На том форуме, кстати, предполагали, что, при условии использования подобного устройства в связке с сетевым фильтром (который устранит искажения (гребенку), создаваемые этим устройством) может получиться вполне удовлетворительный результат.
Изменено пользователем PXC 450
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
немного как об устрицах... нужны они или воблой можно обойтись вот в чем вопрос...
Следите за руками: если есть опыт применения какого-то "выравнивателя" синуса, есть ли уверенность в том, что эффект состоит именно в этом, а не в подспудной развязке, скажем (которая есть побочный эффект этого устройства)? Я бы использовал регенератор с повышением частоты - Герц до 100-200, в этом и правда есть смысл.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
А нужна вообще эта "идеальная форма"? Понятно, что неграмотным диафилам продавать регенераторы сети, избавляющие их от "страшных-ужасных искажений" довольно просто, но ведь в любом случае ток зарядки конденсаторов очень нелинеен. Приплюснутая верхушка, к тому же, немного, но снижает индукцию в железе.
+1. Для линеаризации тока зарядки конденсаторов можно и нужно использовать дроссели. А в особо ответственные места - LCLC.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Установите регенератор или нечто активно восстанавливающее форму синуса в сети до идеальной с нормированной величиной искажений и не надо будет ни внутрь залезать очумелыми ручками ни розетками заниматься ни на щитке вешаться.
Допустим, у нас идеальный генератор даёт чистый +-0.00001 % cинус с частотой 50 - 400. И имеет выходное сопротивление 0.0001 Ом. И что? А почти ничего.
Самое гадящее звено - связка "диоды+ёмкость" остаётся...
слушайте, ну даже я уже от вас раз 100 читал что все го*** кроме пчёл аккумуляторов.... вы для чего эту свою сермяжную правду каждый раз повторяете? есть у вас еще какие-то плодотворные идеи или только е2-е4? я как-бы ничего против аккумуляторов не имею, но уаждый посто подводить под один знаменатель просто скушно
это ни о чем разговор... на любую вашу идею я накидаю контридей и наоборот... можем дойти обсуждениЯ фазы седьмой луны юпитера... беспредметно...
телега
Предмет есть, потому как допускает практическое сравнение. К примеру, развязывающего трансформатора и регенератора формы с одинаковой "проходной" ёмкостью.
не смешите. какое практическое сравнение в аудио? вася послушал и сказал- хорошо, рядом с ним пеетя стоял и слушал и сказал - плохо.... вот вам практическое сравнение в аудио. все эти длинные причины и следствия и цепочки умозаключений они только для авторского пользования. втюхивать их другим, как например северин про аккумуляторы, просто смех...
телега
Мне кажется, система, начиная со школы, воспитала какие то странные несколько российско-советских поколений. Я говорю о непонятном для меня отношении к технике. Эти бесконечные дрочки на Гагарина, ржавые ракеты в каждом дворе и т.т. приучили нас к тому, что "где то там" какие то мифические профи решат за нас все технические проблемы. Они же политехи закончили, они же конструкторы. И каждый школьник поверил, что для всех! (о как!) задач должно быть какое то изящное , блистательное решение, в одну-две строчки. А если что то вдруг громоздко (на глаз домохозяйки), значит надо это обязательно упростить, как же, ведь матерьяльно-техническая база имеется, только в путь!
Касаемо питания. На данный момент все способы качественно запитать аудиотехнику достаточно громоздки. И обойти это, без ущерба для звука, не удастся. Ну, разве что в 1001 раз поверить в приход сумрачного гения)
И большинство, в той или иной мере, стал этими профи, поверил, что что то может.
Потом, с приходом капитализма, место мифических профи (в сознании) заняли деньги.
@sewerin, гм... пожалуй не отвлекайтесь. пишите про аккумуляторы :stopit:
телега
Самое парадоксальное, что эти же доктора тех. наук, понимают всю жизнь "целесообразность", как их учили.
Это ли не гримаса: сетевик за 3k$ - нормально, а 30 кг дросселей и 10 фарад ёмкостей после выпрямителей - "просадят динамику".
Вы привели слишком пограничные варианты. Не лучше ли искать свою "золотую середину", не в даваясь в крайности? Да, это не просто, но при желании, найти можно.
Система Rutger
Ну, не поверю, что для кого то на этом форуме неподъёмны дроссели. Обычные, на железе, не обязательно какие то там разнеможные мюндорфовские мотаные серебром на пермаллое)
Думаю, дело не в этом. Просто это очень громоздко, потом это требует монтажа и настройки на месте, в конце концов это не очень эстетично в живом виде, а на "облагораживание" опять нужно либо собственные способности иметь, либо кого-то нанимать. Вот и получается, что из всех меломанов только мизерную часть может "теоретически" заинтересовать такой неординарный подход, ну и совсем уж "микроскопическая" :D часть решится на реализацию такого проекта :pardon: ...а о доведении его до конца лучше вообще не говорить, буквально у единиц хватит на это мужества :D
  • 1 month later...
Приветствую всех!
Прошу помочь с вопросом.
В квартире две группы элетропитания, проведены от щитка на лестничной клетке до квартирного щитка в прихожей: 1 - освещение комнат; 2 - все остальное.
Далее, от квартирного щитка в прихожей, электропитание первой группы проведено последовательно от комнаты к комнате. Электропитание второй группы проведено звездой до каждой комнаты, включая выделенную линию для аудио.
Все провода ВВГнг, проведены все вместе в полу, далее в штробах до розеток/выключателей.
В момент включения света музыка прерывается на 1 сек. Что может быть?
Вопрос по теме выбора регенераторов для аудио.
На работе все серверное оборудование годами запитано от ИБП APC on-line с двойным преобразованием.
Нареканий к работе как самих ИБП, так и подключенных к ним серверов, никаких . Альтернатив по стабильности работы и удобства обслуживания в данной ценовой нише не нашли.
Кто-нибудь имел опыт использования данных приборов для питания аудио аппаратуры? Хочу установить такой ИБП в прихожу к квартирному щитку для питания выделенной линии для аудио.
TorusPower AVR 8, PC (+ JRiver 25, Cardas Twinlink) -> LynxStudio AES16 -> D-Sub(26pin) to XLR от Nobody -> Eximus DP1 (+ Neumann от Art-Cables) -> Neotech Amaz0n-ITX -> Aleks Audio Maestro Guarneri-1 (+ Neotech Amaz0n-P) -> Aleks Audio S-70, AKG K550, Neotech NEI-1001. В продаже: ZEN Amp LCD, Alo Audio Lux-Fep Chain Mail 8
Какая суммарная мощность ламп при этом задействована (включается)?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Например, одна лампа на кухне, энергосберегающая, мощность 20 Вт, которая соответствует мощности лампы накаливания в 100 Вт.
Мощности мизерные, вот это и удивляет.
стаивте резистор на вентилятор охлаждения, чтоб понизить его скорость (на плате на инвертере скорее всего есть второй вентилятор, но он не так слышен), выбираете мощность ИБП с хорошим запасом по мощности, тем самым снижая коэфф. гармонических искажений, в качестве перфекционизма, забираете питания непосредственно с платы ИБП, минуя "кучу" коммутации на релюшках и разъемах, которые о0очень надежны, но совсем не диафильны по сути.
а лучше взять с работы и попробовать, и вернуть при негативном результате... главный недостаток этого пути, тяжесть самого ИБП.
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
Это включение какой-то конкретной лампы или любой в квартире? Интересно бы было ещё знать какое напряжение в сети в это время, и есть ли какие показания вольтметра (мультиметра) во время включения освещения при этом (нет ли просадок или скачков).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Хотя если только это причина, то однозначно правильнее устранить ее.
а что именно у вас в музыкальном тракте? Просто у некоторых цап и вообще цифровых источников при не очень тщательной. Их конструкции наблюдается именно такая реакция на помеху по электросети... Заикание на 1 сек. ИБП для лечения этого как из пушки по воробьям
телега
Проверьте и при необходимости подтяните все контакты, к которым есть доступ. Снимите декоративные накладки с выключателей, посмотрите, может тоже подгорали.
Если даже процедура подтягивания контактов и не принесёт очевидной пользы, то и вреда от неё точно не будет.
Сегодня померяю.
Я думал, что ИБП с двойным преобразованием как раз и поможет защититься от подобных помех в электросети. Или нет?
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Это может звучать смешно, но даже когда звонит звонок в квартире музыка прерывается на 1 сек. Чувствую, что дело не в контактах выключателей приборов освещения. Попробую подтянуть контакты группы освещения в квартирном щитке. Теперь хотя бы есть куда копать.
Возможно что проблема может быть и где-то в выключателе лампы, или патроне, либо контакт плохой, либо фазный провод плохо прикручен, и во время вкл. происходит кратковременное искрообразование на этом контакте, что и будет давать кратковременную помеху.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
