Питание аппаратуры.
Я думал, что ИБП с двойным преобразованием как раз и поможет защититься от подобных помех в электросети. Или нет?
вы хотите приобрести ибп только для того чтоб он питал ваш цап и шумел в комнате? Я на 99% уверен что такое секундное пропадание звука это реакция вашего цап на помеху от переходных процессов в сети электропитания.... Если есть возможность то запитайте цап от от соседа и понажимайте выключатели - будет пропадать звук?
а вообще у вас что кто то постоянно вкл/выкл лампочки когда вы слушаете музыку?
телега
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Я хочу установить ИБП APC (например, 3000ВА) у квартирного щитка, от которого по выделенной линии уже будут питаться усилитель и ЦАП. Шум мешать не будет (ниша в стене имеется), цены на б/у устройство очень гуманные по сравнению с регенераторами, которые позиционируются как "для аудио", предложений б/у много. Все вроде как хорошо, но вопрос в том, скажется ли это положительно на звуке?. Возможно, ИБП, спроектированные для серверов, не подходят для аудио (собственные ВЧ помехи и пр.).
TorusPower AVR 8, PC (+ JRiver 25, Cardas Twinlink) -> LynxStudio AES16 -> D-Sub(26pin) to XLR от Nobody -> Eximus DP1 (+ Neumann от Art-Cables) -> Neotech Amaz0n-ITX -> Aleks Audio Maestro Guarneri-1 (+ Neotech Amaz0n-P) -> Aleks Audio S-70, AKG K550, Neotech NEI-1001. В продаже: ZEN Amp LCD, Alo Audio Lux-Fep Chain Mail 8
С точки зрения защиты аппаратуры - ИБП с двойным преобразованием - неплохой вариант, но с точки зрения для звука - это все же полу-мера, не факт, что будет лучше (причем это должен быть именно ИБП с двойным преобразованием)... В этом плане полноценный регенератор (типа Dusson) решит все проблемы (но там и цена около 2000 $).
Система Rutger
скорее всего нет и даже пропаданя звука на сек от вкл\выкл не исчезнут.... про положительноые эффекты от применения сервачных ИБП в аудио пишут только обитатели этих сервачных...
телега
Подскажите где можно починить в Москве реген PurePower 700. Пришел с работы - дисплей мигает (все сигменты) и раздаются щелчки (реле ?) с частотой ~ 1с. Работал без проблем более 6 лет. Поискал в инете - ничего конкретно не нашел. Заранее спасибо.
Так может просто аккумуляторы умерли?
Проверяли?
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Проверяли?
К сожалению в этом вопросе я дилетант. Если подскажите как это сделать попробую. И еще, где можно найти какое то описание по данному вопросу.
Проверяли?
у вас должен быть паспорт на реген, если нет найдите в нэте, там должно быть описание.
Проверяли?
Большое спасибо. Паспорт постараюсь найти и сегодня попробую.
НУ вот закрыл тему по питанию на наушники и большую систему.. не смог найти по вменяемой цене флюкс. пришлось вот.. Хотя достался почти даром..
система на трансах Рулит. Сегодня в салоне включали его в систему за 4-5 млн. Дает жуткий темный фон в акустике и классную стереокартинку.
Изменено пользователем Gibalok
Наушниковая: Soundaware d100/Metrum Pavane/РАТША/Sony Z1R
Большая 1: Metrum Pavane/Audio Note OTO Phono SE Signature /Audio Note AN/E spe HEMP
Большая 2: Metrum Pavane/Audia Pre/Audia Flight 100/?
Питание: Flux Labs 1700/500/200 +Torus Power RM16
Портатив: Cayin N6 + Westone UM 50 Pro (Cu Litz cable, 44Sound plugs)
А нужна вообще эта "идеальная форма"? Понятно, что неграмотным диафилам продавать регенераторы сети, избавляющие их от "страшных-ужасных искажений" довольно просто, но ведь в любом случае ток зарядки конденсаторов очень нелинеен. Приплюснутая верхушка, к тому же, немного, но снижает индукцию в железе.
Подниму тему.
Основная задача регенератора - обеспечить низкий импеданс выхода и стабильный уровень выхода, устраняя недостатки проблемных линий электропитания во всей полосе звуковых частот и не создавать свой спектр помех, также, для диофильных применений, обеспечить гальваническую развязку с основной сетью. Давайте представим регенератор-ИБП с меандром на выходе. Диоды выпрямителя потребителя аудио девайса либо открыты, либо закрыты, очень хорошо, но при этом сам регенератор создает спектр дополнительных помех, которые проходят на аудио устройство. Есть два основных простых способа генерации: синусоида или меандр с лесом гармоник, даже для стандартных ПК ИБП меандр является самым дешевым и простейшим вариантом, чтобы просто успеть сохранить данные при пропадании сети. Более дорогие ИБП синтезируют чистую синусоиду и могут работать постоянно в режиме полной регенерации и гальванической развязки с сетью. Для аудио вместо импульсных инверторов применяются линейные усилители ошибки в классе АВ на выходе регенератора, в регенераторах PS Audio есть и возможность программно поиграться с формой сигнала. Синусоида не самоцель, главное, чтобы широкополосной грязи не было, а несколько основных гармоник в виде изменения формы сигнала регенератора могут даже снизить собственные помехи выпрямителя аудио устройства.
P.S. Самые распространенные в настоящий момент и специализированные для аудио регенераторы являются просто синхронными стабилизаторами компенсационного типа и используют на выходе Uвых=Uвх+Uош, входное сетевое напряжение + напряжение для компенсации ошибки, поэтому невозможно на выходе такого устройства устанавливать произвольную частоту, частота и фаза будут соответствовать входной и это хорошо, так как не будет биений в токах межблочного выравнивания, если усилитель или несколько устройств подключать к сети без регенератора, напрямую.
Изменено пользователем vladbit
на мой взгляд безкомпромиссно реализованные регенераторы стоят каких-то адовых и неразумных денег. Типовые же проблемы питания решаются трансформаторным питание в случае мощных потребителей > 1квт и хорошими фильтрами для маломощных потребителей.
Адовых денег стоят даже качественные специализированные распределители питания. Dussun разве что 500 вт на источники и ушной усь. Усилитель (для акустики), да и ушной в случае чего по прямой в сеть.
Трансформаторное питание это дополнительная развязка и очистка. Если помогает-хорошо, ничего против не имею. Я на вопрос steel monkey отвечал выше по теме, дело прошлое.
Вопрос к Александру Карелину:
Как, на Ваш взгляд, можно избавится от помех "переходного процесса" при коммутациях. У меня всё это наличии.
Так все бескомпромиссно реализованные аудио-компоненты стоят больших денег, в этом плане регенераторы не являются исключением. С другой стороны, покупая регенератор (+ проводя выделенную линию) можно считать проблему питания закрытой. Так что овчинка стоит выделки.
Система Rutger
а бывает и кто то много отдал $, а звук токой что только он думает что у него бескомпромиссный. а у соседа за углом за пару $ звук и то лучше ;) .
я вас умоляю.... что за пиписькоменрянье или сурьезность на челе? ну думает чел, что у него звук пупер-супер - ну так это и есть главное в домашнем аудио: главное чтоб самому нравилось, сам испытывал чувство глубокого удовлетворения.... а вот как да что там у соседа и что сосед думает о системе этого счастливчика, пусть даже пребывающего в опаснейшем заблуждении, все это фиолетово как раз
правда вот если этот счастливчик вылезает со своим счастьем из своей норы в публичную сферу, с желанием научить, и начинает пропагандировать - вот тут всякий шишки и помидоры начинаются
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
мужики вы что такие нервние стали? пиписек,сосисек пару кг купить вам что ли? Я же немешаю вам баблом расбрасоватся и кайф ловить от этого. Я свой кайф ловлю от ус. на одном транзисторе и одной батарей хотя имею рядом дорогой ламповий ус. но по звуку я его включаю когдо холодно дома становится. но я понял вам и надо чтоби звук бил супер-пупер и тепло в доме ну и чтоби другие похвалили вас узнав сколько $ в это дело вы в бобахали. а с помидорами я согласен они как раз рядом с бескомпромиссным ус.особено крутые вырастут :D .а учить вас не надо, урожай может пострадать ;)
Ну так продайте ламповый усь и купите масляный радиатор от холода, раз кайфа и от "одного транзистора" хватает с лихвой. Смысл то его только для обогрева использовать....
Система Rutger
продать всегда успею так как старие немецкие ус. на лампах фир.телефункен только растут в цене. Меломаны которие без своих лампочек жить не могут всегда есть и будут. мне всегда смишно как меняется их лица при сравнение их ламп звук, и мой звук. и тогда долгие разговори на тему НЕ МОЖЕТ БИТЬ :o . а как может бить по другому если один каждий день пьет яд(220В), а другой БОРЖЁМИ в виде батарей. а вед питание это основа хорошего звука. попейте воду из под крана и долго не протяните со всеми дорогими фильтрами. а потом ещё страшней геморой вылезает, в виде вакума и в виде виходного транс....Я приставляю как вы что то спели поместив вас в большой стекляной банке и обтянув вас вокруг проводами. Звук должен свободно дышать, как и вы RUTGER. Я даже у транзисторов все шляпы стачиваю и звук очень меняется хоть там в нутри и нету вакума. Но выглядят лампочки красиво тут уж я не скем спорить не буду. Вот пели би так же красиво то цены им би не било ;) .
@PITBULL, да вы впереди очень многих, я-бы сказал - почти всех :old::praynew0:
надеюсь не зубами точите? :D) ну а эффект от фотоэффекта как устраняете - организацией локальной черной дыры?
главное чтоб точило не сточилось, еще ведь в мире полно транзисторов непиленных
да что в? ...а мужики-то не знали.... все думали что внутря транзистора вакуум, только каменный
телега
Подниму тему.
имею счастье пользоваться PS Audio P600, есть также новое поколение - P5. Сказать какой из них лучше, не могу, одни и те же аппараты звучат на них по разному. Менять форму сигнала можно только в старом поколении - Р300, Р600, Р1000 - Multiwave называется, но какой либо пользы от него я не уловил.
Но могу с уверенностью сказать что такая штука как регенаратор - "маст би" в аудиосистеме, это и стабилизация и фильтрация и защита в одном флаконе.
Даже банальная плазма подключенная к регенератору начинает давать более четкую картинку, мой Самсунг 10-летней давности показывает на разрешении 1024 х 768 блу-рей образы ничуть не хуже современных собратьев
Изменено пользователем MAXO
не надо Александр иронизировать, а первий не я а тот кто транз.придумал а может тот кто матерял нашёл, а может кто схему придумал, а может :old: :old: :old:. и вселенную там в помош не надо, а вот транзистор там не любой подойдёт(все думали что они одинаковые а я узнал от вас что и каменные подойдут :D)),и спиливать надо с умом( но можете пробовать автогеном :D)). и к стате этот ваш фотоэффект очень просто устраняется, но я в с помнил ваше умное наставление :praynew0: :praynew0: :praynew0:(если этот счастливчик вылезает со своим счастьем из своей норы в публичную сферу, с желанием научить, и начинает пропагандировать - вот тут всякий шишки и помидоры начинаются), и по этому воздержусь от того что би вам ето объяснять( НУ ЗАЧЕМ ВАМ ШИШКИ ДА ПОМИДОРЫ :banghead:).
Изменено пользователем PITBULL
ну конечно, дело-то сурьезное.... вас кстати засняли за распилом:
телега
ну вот вы и без меня нашли все ответи на свои вопроси :D . а фильм к стате класний ;) .
