Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Сравнение SOtM и РРА (продолжение)
Понятно что карта вывода не готовое устройство с определенным звуком и ее звук в основном зависит от двух факторов: матери на которой она установлена и питания для матери и карты. И при различных комбинациях того и другого звук изменяется в широких пределах.
То, что звук улучшается при улучшении питания уже аксиома, но у меня тут был интересный случай, когда звук резко поменялся при смене коннектора которым подключена мать. Поначалу не мог понять, что произошло, звук вдруг приобрел какую то гипертрофированную голографичность, потеряв при этом массивность. Слушать было прикольно, но оставаться на таком звуке я не хотел. Стал искать причину такой перемены, и вспомнил, что поменял коннектор недавно. Посмотрел внимательно и оказалось, что внутренний диаметр штекера немного больше штырька в гнезде материнки. во избежание подобных проблем припаял шнур питания прямо к печатной плате материнки. Все нормализовалось, звук приобрел нужную массу. Я из этого делаю вывод, что даже небольшие просадки по питанию уже пагубно влияют на звук и надо очень внимательно следить за качеством контактов всех питающих шнуров.
Ну короче, уже надо переходить к делу.
Звук СОТМ меня не просто устраивает , он просто идеален и приступая к сравнению, ни секунды не сомневаюсь в его победе. Он басист, мягок, объемен, при этом динамика на очень высоком уровне и может так вжарить, когда надо. Отыгрывает все жанры.
Пока РРА грелась я конечно слушал ее и примерно представляю ее звук. Главная особенность этого звука,- очень развитая нижняя середина и мид бас. Очень приятная подача с глубокими грудными обертонами. Главный вопрос конечно, как она приэтом сможет справиться со сложными жанрами, требующими проработки объема, и как у нее дело детальностью.
Ставлю сразу диск на котором любит тестить ОлегСА The Film Music Of Hans Zimmer [Vol.2], ставлю 13 и 14 трек.
Потом еще вот этот: Stokowski's Mussorgsky t=1961334, последний трек The great gate of Kiev, особенно хорош, но и первый тоже, если эти два трека отыграны с должной мощью, масштабом и объемом, значит тест на БСО пройден.
Ну что сказать, чудес не бывает. Пространство не передается с полноценно, образы плосковаты, проработка детали тоже не очень. Есть ощущение какой то грубоватости по сравнению с СОТМ. Но есть правда одна зацепка, которая как то не дает просто сказать, что все хуже. В нижнем диапазоне стало слышно какие то глубокие обертона, которые не слышал ранее.
Ставлю еще пару дисков БСО, чтобы убедиться в правильности выводов. Все верно, симфоническую классику РРА не играет, не то чтобы совсем, но есть ощущение непроработанности, самазывание отдельных инструментов., ну и с объемом конечно проблема.
Ну теперь надо переходить на жанры, где РРА должна заиграть. Ставлю что то басистое и несложное для начала Lhasa - La Llorona (1998). И вот тут меня чуть Кондратий не хватил: такой тембральной глубины гитар а главное голоса я не слышал вообще никогда. Было ощущение, что они играют не на гитарах а на контрабасе. Это было нечто, нельзя сказать, что бас опустился сильно ниже, чем у СОТМ, но все что было в области нижней середины и мид баса было так наполнено тембрами и так живо, что просто пробирало до печенок. Это было конечно неожиданно. Пошли в ход разные диски с джазом, роком, да все подтверждается.
При этом динамика оказалась на высоте, немецкий фолк метал WalHalliGalli (Digipak) отдубасил с бешеной энергией и басовым давлением, какого я от 800 даже и не ждал.
Ну что, и кто же победил:? Да никто. Я бы хотел иметь источник с обеими картами и с переключателем.
пи. си. Забыл сказать, что PPA был запитан вот от этого БП http://www.aqvox.de/usb-power_en.html
этот бп шник конечно похуже бп от Тедди Пардо, которым был запитан СОТМ.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
В PPA как и у автора на фото конденсаторы Sаnyo WG/WX стоят( зеленые с золотом)?
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
@dm72, подтолкнул меня на мысль попробовать Asus VivoPC как альтернативу Мак Мини :), что и было сделано...
По звуку рано делать выводы, хотя из первых впечатлений: бас глубокий, но жестковат; контрабас фактурный, но до моих запросов ещё далеко :); серединку пока еще не понял, но вокал дохловат; высокие детальные и хорошо разделены, но немного однообразные. В принципе ожидал более мягкой подачи, слеганцухи инструментам не хватает натуральности, но слушать можно, думаю на полгода мне хватит :). а дальше ещё чёнить попробую...
Что понравилось: покупал без ОС, W7-64 встала без проблем, в биосе и при установке видит беспроводную мышь и телек по Hdmi.
Отдельное слово про биос, куча настрок, можно отключать узлами (чипсовый звук, блютус и тд и тп), также можно выключать лишние интеловские и асусовские службы, лишние юсб порты тоже можно выключить, благо их 6 штук.
Что не понравилось: хилый блок питания и отсутствие переходника с мини порт на VGA.
http://forum.doctorhead.ru/uploads/gallery/album_174/gallery_16630_174_31122.jpg
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
http://forum.doctorh...0_174_31122.jpg
Попробуйте поставьте на него win 8 и оптимизируйте вручную или скриптом вот этим http://www.computeraudiodesign.com/computer-setup/
будет намного интереснее
ff2005
Да , есть такой цилиндрик, зеленый с золотом, Sаnyo на клоке. Но если вы имеете ввиду кондеры на задней стороне платы, как у него на сайте, где показан процесс монтажа, то их нет. Возможно, они устанавливаются только в расширенной версии.
Пару слов о прогреве РРА скажу.
Оказалось, что 200 часов это не шутка. Уже после 100 часов, еще трое суток не выключал систему, звук реально поменялся. Верхи прочистились, бас, к сожалению, тоже слегка поднялся. Он уже не такой густой и мощный как вначале. Но теперь стало возможно слушать классику. Хотя звук все же мягче чем у СОТМ, можно выкрутить регулятор на предельную громкость, никаких искажений не слышно и звук остается комфортным. Сцена правда осталась в зачаточном состоянии, т. е. она вроде бы и есть, звук не в голове, но в непосредственной близости, глубины нет ни о каком КИЗ говорить не приходится, да и сам звук попроще, не такой голографичный как у СОТМ. Это пожалуй, теперь единственная претензия к РРА. При том, что тон. баланс более естественный, чем у СОТМ, за счет более развитых нижних частот.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Попробуйте поставьте на него win 8 и оптимизируйте вручную или скриптом вот этим http://www.computera...computer-setup/ будет намного интереснее
+1
W8.1 рулит!
Edel NMR -> Rega DAC-R -> Rega Ear -> Sennheiser HD 650
w8 вполне хватает. Для звука. :)
Windows 7 (64) тоже вполне хватит. У меня всё замечательно звучит причем что с фиделайзером, что без него. Разницы не слышу. Правда у меня комп мощный и загрузка процессора 0% даже без фиделайзера.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Нашел такую штуку как универсальная батарея для ноутбука. До 20 часов держит. Подскажите, такую штукенцию можно использовать в кач-ве питания для аудионоута?
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
Если только отключить родную. Иначе она будет для нее как внешнее питание - то есть зарядка импульсным током родной.
Если была возможность сравнить процессоры от Интела и АМД применительно к музыкальному компу, то что понравилось больше или не нашли разницы ?
Если память не изменяет, Нибелунг в одной из веток упоминал, про негативный опыт с АМД. Интел лучше.
амбушки к AKG 812
Интересно...
Это что получается без разницы слушать музыку от аккума ноутбука или с без акума, но подключенным зарядником?
(цитата взята с просторов интернета, но знающие люди подтвердили то же самое)
Поскольку всё равно используется сложная электроника - импульсный блок питания в 99% случаев стабилизирован, то есть выдаёт напряжение, не зависящее от нагрузки и параметров окружающей среды.
А хорошие импульсные блоки (например - компьютерные) поддерживают питающее напряжение даже при кратковременном, в миллисекунды, пропадании напряжения сети....
Добавлено: я понял! от грязи- то все-равно не избавит :)
Не знаю о чем вы тут спорите, но у меня разница в звучании с ноута (Acer R 7) при отключенном питании и при питании от сети, пропущенной через регенератор (он правда очень хороший) настолько неуловима, что я этой темой вообще не заморачиваюсь.
Интересно...
Это сферические теоретики, которые делают выводы не на основе практического опыта у них же и все USB кабели звучат одинаково. А в реальности такие броски очень плохо фильтруются компьютерными БП. Поддержание напряжения не означает отсутствие помехи.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
SharapoFF, хороший регенератор это ключевой момент, наверно поэтому и не слышите разницы) а я тут себе прикупил внешний аккумулятор 20000мАч с возможностью вывода 19V на ноутбук, вот сижу тестирую - интересно сколько ноут на нем протянет :)
firewheel, да, я уже допер) действительно от помех-то не избавишься таким способом)
А есть ли смысл в покупке такого аккумулятора? Там же всё сделано на импульсных преобразователях.
СТЕРЕО
Цифровой транспорт: PC (Linux + TinyCore MPD)
Цифровой выход транспорта: SOtM tX-USBexp + SOtM mBPS-d2s
USB кабель: Oyaide Continental 5S
ЦАП: T+A DAC8
Балансный кабель: Cardas Neutral Reference XLR
Усилитель мощности: Bryston 4BST
Акустический кабель: Straight Wire Crescendo II
Акустика: KEF Reference Model Three
ВИДЕО
Транспорт: Pioneer BDP-450
HDMI кабель: Emotiva X HDMI E
Ресивер: Yamaha RX-V1900
Акустический кабель: Emotiva X SS
Акустика: KEF XQ-40 + KEFXQ50c + KEFXQ-10
ПОРТАТИВ
USB кабель:Oyaide Continental 5S
ЦАП:T+A DAC8
Балансный кабель:: Cardas Golden Reference XLR
Усилитель для наушников: Bryston BHA-1
Кабель для наушников: Сardas Clear
Наушники: Audeze LCD-3
ON THE GO
Источник: IPhone 5S
Усилитель для наушников/ЦАП: OPPO HA-2
Наушники: KEF M200 + Comply Ts-100
Ну и надо забывать что все фломастеры ноуты по внутренней начинке разные. Поэтому утверждения про конкретную модель еще имеют место быть уверенными - у меня пока даже унылые дешевые офисные асеры от внутреннего аккумулятора были хоть как-то слушабельны.
Я не могу сказать насколько влияет регенератор - их тоже великое множество. Я отказался от пяти примерно - когда понял что следующий еще дороже и мощнее, но влияет точно также как предыдущие.
Но ведь народ ставит - и радуется, значит в том конкретном сетапе это благо - и я спорить не буду .:)
У , точка зрения на этот вопрос ближе моей - у @SharapoFF, дальше. Это всего лишь показывает насколько все мы разные, сетапы имеют свои "изюмининки " и это только радует.
OlegSA, Олег подскажи пожалуйста чем ты запитал ноут, мне батареи хватает часов на 5 стандартной, но понимаю что "маловато будет". Вариант внешнего аккума, о котором я выше писал не прокатил - оказалось звук хуже.
Олег, расскажи немного подробнее, интересно.
ПРОДАМ
У моего ноута 2 (две) усиленные оригинальные батареи. Мне хватает на послушать в любом варианте. :)
PS По внешней батарее - предсказуемо. Разные цепи вообще завязаны на работу в этом случае.
@Urez, да не очень приятно рассказывать о своих ошибках -то.:) Говорили мне что путь тупиковый с лампой - будет хуже. Я не верил - сначала собрал что вокруг было (модели уже не помню - надо смотреть записи). Дальше больше - привез под заказ один, потом другой... На третьем я понял что иду в неверном направлении.
@SharapoFF, если вы сурка не видите, это не значит, что его нет. Так понятней?
Да пончтно, конечно. Блуждания вокруг норки где "вроде бы он есть" - тоже забавно (наблюдать со стороны).
Ну и конечно - "Пилите, Шура, пилите (она золотая)"
Цитату надеюсь знаете.
А вдруг и правда есть? В норке то? :) Тогда будет забавно наблюдать уже за "наблюдателем со стороны". Дуализм получаетцо...
@OlegSA,
В норке то обязательно кто то есть (или червяк или сурок). Вопрос - кого ищем?
Лучше кого найдем?
