Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
@АРИЙ, я не использовал сеть для воспроизведения музыки, у меня Линукс не диофильский, а рабочий и работает автономно, с внешнего USB жесткого диска. Но если использовать deadbeef как клиент Jack сервера в сети, то также как с MPD, тоже возможно, надо только прописать в etc/networks статический адрес но и проделать ряд манипуляции по настройке сервера и клиента, у Jack есть GUI-оболочка для настройки QJackCtl.
С монтированием сетевого диска у меня получилось вручную, хотя по умному надо редактировать fstab чтобы автоматизировать подключение сетевого диска
sudo mkdir /media/shared
sudo mount -t cifs //192.168.0.2/shared /media/shared -o username=user,password=12345,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
для автоматизации подключения жесткого диска
sudo nano /etc/fstab
добавил строчку
//192.168.0.2/shared cifs guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
на рабочем столе появился ярлык Shared с рисунком в виде разъема, аутентификация не требуется, если на расшаренную папку не установлен пароль, можно теперь проигрывать музыку как с обычной папки
статья по монтированию диска есть по данной теме
http://oss-it.ru/157
Изменено пользователем gccfd
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 462,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
А вам использование линукса извращение не напоминает?
Ну наверное не извращение а сборка чего-то такого, этакого самому. :) DIY в софте.
Для меня большой минус всех Тини (и линуксоидов) малое количество плееров и их аскеза. Влиять на звук пересборкой ядра - довольно интересный подход, конечно .
Да как по мне хочется включить компьютер, закинуть в плеер альбом а то и выбрать его в библиотеке и слушать. Никакого желания тратить свободное время на этот гемморой с линуксом...
nikitosss
Да пока подключаю без внешнего питания. Буквально вчера слушал ноут (asus с предустановленной Windows 8) оптимизировал fidelizer настройка extremist, Linux намного интереснее.
по приведенной ссылке тоже linux mint, но там после загрузки можно выбрать оболочку: либо обычную Cinnamon, либо Fluxbox в которой нет ничего лишнего. Использую JACK+Deadbeef. Версию 3 не смог поставить, установил 2.1 (там интерфейс полностью графический).
linux тоже не без недостатков. Иногда зависает. Не работает автомат частоты на Sotm, приходится в ручную выставлять. Нет панели управления Sotm (драйвер просто не устанавливается). Но звук нравится и на все это закрываешь глаза.
Я купил Sotm, потому что другого способа довести до ума источник на основе ноута похоже нет.
Но как я уже отмечал удобство этого варианта под вопросом. Для меня идеальным источником был бы моноблок с установленными накопителями, оптимизированной операционкой, сенсорным экраном, аккумуляторным питанием (поставили бы парочку на 7Ач, как в ИБП), встроенным ЦАП, усилителем для наушников и линейным выходом.
@Gleb, почему извращение? Настроите один раз и надолго, зато получите хороший звук в отличии от вынды, за которую надо еще платить
@mechanic, Вы использовали AP-linux, я тоже пробовал, но глючный до ужаса, в Cinnamon сетевубю папку увидел, а в Fluxbox не удалось подключить, сколько не возился, и потом разницу между обычным Linux mint и AP-Linux не услышал, есть ли смысль заморачиваться? Что там такого, чего нет в обычных Linux Mint? для себя изюминок в AP-linux не увидел, да еще недоработанный
Я в прошлом году пытался "осилить" ветку про тини на сундуке....
Для себя решил,что "трахать себе мозг" да ещё в такой извращённой форме не буду...
Как звучит не слышал... Если лучше чем у меня под виндой,то куплю готовый вариант без допиливаний...
Но сначала послушать...
mechanic, попробуйте помимо фиделизера скрипт для вин8. а сверху фиделизер. без скрипта звук попроще. От линукс отворачивает сложность настройки драйверов, тут я с Глебом солидарен, но возможно таки найду силы попробую
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
@gccfd,
А за "вынду" надо платить,кому??? ))))
@stiv8800, ну это если официально, то дяде Биллу Гейтсу конечно, а кому же еще?
Я осилил ветку по Тини - даже два варианта собрал потом. Меня сначала грела Надежда :) Потом уже осталась только Вера что столько постов не могут ошибаться ... Потом осталась Любовь к завершению дела, что начал.
В итоге успешно отдал оба варианта и закрыл этот вопрос для себя - на новые подвиги не тянет. Особенно с последними вышедшими плеерами и традиционными сравнениями моего источника с обычными источниками хорошего класса , Linn...
Еще к минику или макпро возможно вернусь еще раз (мой аир не в счет) - Жиривер там очень хорош, но на Тини... это врят-ли.
Изменено пользователем OlegSA
При установки Linux на ноут ни одного драйвера не устанавливал. Разбил SSD на части, установил, запустил плеер, открыть файл...все.
Винда тоже может по разному звучать. Во первых есть мини-сборки, которые грузится с флешки в память и они облдают большей производительностью и лучшем звуком, во вторых есть мнение что восьмерка звучит лучше семерки (хотя я у себя пока точного результата не получил) + для высоко-производительного компа с мощным процессором и быстрой памятью (а не урезанные тормозные платформы) разница виндовс/линукс становится ещё меньше.ибо само Hardware даёт низкие задержки. Какую бы систему не ставили изменения в звуке имеют предел. А то получается улучшаем улучшаем а на выходе всё равно средний конвертор например тот-же Stello U3 недогонит беркли и сотм полного комплекта. Я вот в машине помню масло поменял в коробке передач и в двигателе одновременно - эффект конечно сразу как-будто из магазина новая машина, ну как никрути мощность то осталась та-же и крутящий момент тоже. Кто сказал что за винду надо платить?
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@mechanic, я тоже с этого начал. Потом начал искать где же звук-то "тот самый" ... Вот тут и началось все самое интересное. :)
Сейчас запустил воспроизведение wav на рабочем компе через Foobar2000 - загрузка процессора 0%, процесс занимает 60мб оперативки, частота процессора согласно минимальному множителю. Зачем мощный комп для воспроизведения аудио?
@OlegSA, но на мой слух Линукс звучит намного интересней оптимизированной Вынды, подозреваю что мак тоже не хуже звучит, у них с линуксом общий предок
@firewheel, вот видите разница между линуксом и вындой нивелируется при условии если под вынду будет работать мощная машина, латентность сокрашается за счет железа, а смысль переплачивать за железо для аудио есть?
Переплатой будет сборка второго компа на линуксе только под аудио. У меня один комп под домашние задачи (в том числе и музыку) и тут только Винда.
Про какой геморй с Линуксом тут пишут??? Сейчас расскажу как происходит прослушивание нового альбома. Включаем источник на TinyMpd Linux одной кнопкой. На любом доступном компе под рукой win/lunux/Mac, выбираем альбом, к примеру, на channel classic. Оплачиваем paypal, качаем на nas (в моем случае, time capsule). Пока качается минут 15-20 (DSD Гига на 3), источник прогрелся. После окончания закачки берем в руки ipad/iphone, жамкаем в клиенте Mpad/Mpod "update database", через секунд 30 можно его выбрать через browse или найти по обложке/названию/артисту. И слушаем. Где гемморой?
Изменено пользователем damakg
Продам:
Acrolink AES
Натройка у вас этого линукса сколько заняла?
Если у нас в условиях задачи один комп на все-провсе, тогда конечно вопросов нет. Но это к теме хорошего транспорта не относится. С этим же успехом можно ресивер для музыки использовать, че та там брякать будет.
Продам:
Acrolink AES
А вы как думаете производители цапов тестируют их Тайни или с Виндой и Маком?
@damakg,
Не соглашусь..
У меня комп под аудио,видео и по инету пошариться плюс торренты...
В игры не играю...
Ни с каким ресивером нет сравнения...
Какое железо,оптимизация,вывод цифры какой... Вот и всё..
Последнего источника - 10 мин максимум. Да в начале пути (год назад) были с этим сложности, т.к. проект на линуксе только начал развиваться. Первым был Voyage Mpd, были сложности и с настройкой и с железом. При этом почти все сборки удавалось настроить без знания основ линукса. Сейчас - иначе! Все основные настройки вынесены в web-интерфейс, глюков нет вообще, железо на сто раз опробовано. Попробовать новичку, которому достаточно знать понятие ip - адреса (у меня уже бабушка знает, что это), дел на 30 минут максимум! Не надо читать всю историю болезни проекта на сундуке! Прочтите только инструкцию блоге http://tinympd.blogspot.ru и вперед, лучше чем теоретизировать о геморрое в линуксе.
Они тестируют их вТайне :).
Продам:
Acrolink AES
В такой тайне что мой цап под виндой и маком по юсб работает а под тайни нет. Чтоб никто не догадался!
Тоесть мне чтобы слушать музыку нужно еще и iFap девайс купить? ))) Не не не... На это я не подписывался )))
А вообще это самая больная тема. Сам тоже в поисках и сомнениях. Для реализации отдельного аудиокомпа как транспорта сходу вспоминаются варианты:
TinyMpd
squeezelite
jRiver в режиме сервера
foobar2000 с его многочисленными надстройками
JPlay
При условии что управление будет происходить с iДевайса проблем практически нет. С андроидом уже хуже, но все еще хорошо. А вот когда нужно управлять с другого компа под вин начинаются засады. Вариантов множество, но человеческие только для тини и фубара.
Отдельным пунктом идет JPlay теоретически оно должны закрыть вопрос с виндой раз и навсегда, но по факту слишком глючно :(
Ктонибудь рулит тини из под винды? Какой вариант клиента предпочтителен? Я использую Auremo, может чтото получше есть?
Изменено пользователем Andrew S.V.
Портатив: iRiver AK100, SanDisk Sansa Clip+ 4Gb (рокбокс)
Уши: Philips SBCHP200, Denon DN-HP500, Westone UM PRO 30, Vsonic VSD1
Стационар: Audiolab M-DAC + ALESIS M1 ACTIVE MKII
