Черная пятница 2026
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Я имел ввиду бп для сотм.
Именно вывод usb надо обеспечить линейным питанием и хорошей платой. Можно кстати взять РРА, вариант почти не хуже сотм а втрое дешевле.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 465,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
seryj, да, спс, уже понял) а как в сравнении с ноутом с АКБ, не лучше ли взять ноут и использовать его в качестве транспорта на ваш взгляд?
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
Вывод usb у ноута ужасен. Как вы это исправите? Это же ключевое звено для компьютерного звука.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
seryj, хм... я вас понял) а без питания для сотм т.е. если просто sotm tx-usb вставить сильно плохо будет?
Скорее всего ярчить будет, глубины и сочности тембров тоже не ждите.
Питание от терадак копейки стоит, о чем ту думать.
А вот на хороший сетевик лучше денег не пожалеть.
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
iFi
Продам:
Acrolink AES
Вставил юсб кабель в слот на передней панели корпуса ПК. Показалось лучше играет :) Посравнивал, действительно ощущение что играть стало почище. Оставил так :)
Добавлено: Дошло до смешного! У меня на передней панели корпуса два юсб порта так вот разницу заметил когда переткнул с заднего порта в передний верхний. так вот! Сейчас воткнул в нижни порт и что вы думаете? Еще лучше стало )) Сравнивал теперь уже верхний и нижний порта, разница в том что вокал (а я сравнивал именно на одном треке с вокалом,потом на остальных уже) стал звучать ближе. да и вся музыка - ближе, как будто разрешающая способность увеличилась) я в шоке. наверное я схожу с ума, разницу слышу))
Изменено пользователем nikitosss
Nikitosss, вы это, заваязывайте. А то глядишь разное положение кресла в комнате будете выслушивать.
А вообще может быть, что звук меняется от разной степени загрязнения портов. Передние порты кажись еще от отдельного контроллера работают (у меня так).
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Изменено пользователем TeeGReeN
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Отвечаю, разные слота у меня дают разный звук в плане ВЧ это отчетливо слышно. Т.е. один вход юсб играет чуть приглушеннее, другой наоборот :)
Вот про отдельный контроллер очень может быть поэтому. Сзади еще куча проводов всяких, возможно наводки. Я вот думаю взять мат.плату gigabyte ихнюю с прокаченным юсб портом специально для цапов. Хотя тогда и проц надо будет менять т.к. сокет другой в итоге по цене как ifi ipower примерно получится:)
"Порт USB DAC-UP
IGABYTE USB DAC-UP – это специальный порт с позолоченными контактами шинного интерфейса USB 2.0, который предназначен для подключения внешних ЦАП и обеспечивает качественное питание на фоне минимальной шумовой составляющей. Преобразователи могут быть чувствительны к колебаниям мощности источника питания (в частности, от совокупной мощности распределяемой между USB-портами). Именно по этой причине питание порта USB DAC-UP осуществляется изолированным источником с целью минимизации колебаний, влияющих на качество выходного сигнала."
"Функция GIGABYTE USB DAC-UP предоставляет также возможность подготовленным пользователям средствами BIOS отключать питание USB-порта в тех случаях, когда этого не требует подключенный к системе внешний ЦАП. Эта опция будет наиболее востребована среди энтузиастов, проектирующих на базе ПК аудиоподсистему класса high-end." http://www.gigabyte.ru/media/12486
Фигня. Лучше PPA с линейным питанием взять для текущего компа.
это ж просто бп, или он еще и фильтрует?
Как мы знаем, USB интерфейс (независимо от версии) содержит 2 вида проводников: для сигнала и для питания внешних устройств. Девайс Тедди Пардо с сигналом не делает ничего, а штатное питание подменяет собственным чистым. Подключается в разрыв любого USB соединения.
Планирую сам такой купить.
Ну а если USB питание не нужно, а нужен только сигнал - сейчас модно использовать оптические USB кабели Corning. ;)
Изменено пользователем John Smith Jr.
Я так понимаю этот БП одинаковый для всех, разница лишь в кабелях?
Кабель конечно попахивает халтурой. Как будто Вася на коленке желтой изолентой намотал.
Вопрос такой - в маму втыкаю USB кабель от компа, а папу втыкаю в конвертер? Получается, что земля и +5v шины USB кабеля в маме не разведены и висят в воздухе?
В том что разные порты на одной матернке могут по разному звучать - вполне допустимо. Я тоже разные порты определяю по звуку, но разница конечно почти ничтожная. Я это прогревом объясняю и часть портов у меня было давно разболтано ушатано свистком.
TeeGReeN , последнее фото это конечно улёт...
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@TeeGReeN, это хорошо для чистого питания, а как быть с цифровыми сигналами данных, они ведь тоже подвержены помехам, естественно, искажаются фронты и прочие параметры сигнала, особенно на высоких скоростях? :) Нужен наверное не только кондиционер питания, но повторитель сигнала, который бы выпрямил сигнал перед входом в ЦАП или USB-SPDIF конвертер.
@TeeGReeN, это хорошо для чистого питания, а как быть с цифровыми сигналами данных, они ведь тоже подвержены помехам, естественно, искажаются фронты и прочие параметры сигнала, особенно на высоких скоростях? smile3.gif Нужен наверное не только кондиционер питания, но повторитель сигнала, который бы выпрямил сигнал перед входом в ЦАП или USB-SPDIF конвертер.
Прошу прощения, где, в каком месте в системе они искажаются? Повторитель, обычно, это чистый усилитель, а не "выпрямитель" сигнала.
Или ваш пост - одна большая шутка юмора, а я, по ошибке, отнёсся к ней серьёзно? :)
Полтора года пользуюсь компом на базе Voyage MPD - полёт нормальный. Железо:
1. Материнская плата - Intel DN2800MT
2. Память - Hynix SO-DIMM DDR3 PC3-10600 2GB
3. SSD - OCZ Vertex Plus R2 64Gb
4. БП для материнской платы - Seasonic SSA-0901-12
5. SATA фильтр - SOtM In-Line SATA Power Noise Filter
6. USB интерфейс - SOtM tX-USBexp Audiophile PCIe to USB Audio Card
7. БП для USB интерфейса - SOtM mBPS-d2s Intelligent Battery Power Supply
8. Корпус - Streacom HTPC-FC5-EVO-B
На линукс ушёл сознательно по нескольким причинам. Во-первых, под виндою цап "пел" навязчиво подчёркивая ВЧ, что приводило к неизменным мигреням. Во-вторых, целью было собрать бесшумный комп, без вращающихся механизмов, с минимальным энергопотреблением и возможностью работать с оным без таких обязательных комповых атрибутов, как клавиатура, мышь и монитор. Линейный БП для материнской платы у меня в системе не прижился, т.к. улучшения звучания я не ощутил. Опытным путём было обнаружено, что при использовании линейного БП помех становится хоть и меньше, но не достаточно мало для того, чтобы использование линейного питания было хоть как-то оправдано. К тому же usb плата с линейным БП и гальваническая развязка usb приёмника цапа вполне неплохо справляются с поставленной задачей по ограждению цапа от проникновения помех из компа.
СТЕРЕО
Цифровой транспорт: PC (Linux + TinyCore MPD)
Цифровой выход транспорта: SOtM tX-USBexp + SOtM mBPS-d2s
USB кабель: Oyaide Continental 5S
ЦАП: T+A DAC8
Балансный кабель: Cardas Neutral Reference XLR
Усилитель мощности: Bryston 4BST
Акустический кабель: Straight Wire Crescendo II
Акустика: KEF Reference Model Three
ВИДЕО
Транспорт: Pioneer BDP-450
HDMI кабель: Emotiva X HDMI E
Ресивер: Yamaha RX-V1900
Акустический кабель: Emotiva X SS
Акустика: KEF XQ-40 + KEFXQ50c + KEFXQ-10
ПОРТАТИВ
USB кабель:Oyaide Continental 5S
ЦАП:T+A DAC8
Балансный кабель:: Cardas Golden Reference XLR
Усилитель для наушников: Bryston BHA-1
Кабель для наушников: Сardas Clear
Наушники: Audeze LCD-3
ON THE GO
Источник: IPhone 5S
Усилитель для наушников/ЦАП: OPPO HA-2
Наушники: KEF M200 + Comply Ts-100
, повторители используются для передачи сигнала на дальние расстояния, например в RS485, это не только усилитель сигнала, но и выпрямитель, вполне возможно используется буфер в микроконтроллере, который принимает сигнал , буферизирует и передает дальше в другой сегмент сети. Все зависит от реализации повторителя, кто то может и ставят усилитель. Вы видели цифровой сигнал на конце 500-метрового кабеля? Сигнал искажается до неузнаваемости, и как Вы будет усиливать этот искаженный сигнал?
http://celnet.ru/repeater.php
Усилители, устанавливаемые в разрыв канала связи между приемником и передатчиком также не могут дать идеальное избавление от проблемы, т.к. вместе с полезным сигналом они усиливают также и помехи. Для решения вопроса увеличения дальности связи наиболее эффективно подходят повторители, которые перед усилением, восстанавливают форму исходного сигнала.
Изменено пользователем gccfd
@gccfd, На небольших расстояниях, которые используются в домашнем сетапе любые приблуды на кабель ухудшают сигнал. У меня был аттенюатор для согласования импеданса - он нужен только для плохого или дешевого кабеля, а для хорошо ояда 510 - он только лишнее звено в системе, впрочем как даже и простой переходник RCA->BNC. На маленьком расстоянии качественный коаксиал работает без всяких усилителей повторителей.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel, я согласен с Вами, я просто фантазирую на тему как максимально точно и с максимальным перфекционизмом передать сигнал в ЦАП, а то ишут всякие приблюды типа линейные блоки питания, iFi USB power, всякие кондиционеры для USB-питания, но передаваемые сигналы по кабелю ведь тоже подвергаются искажениям и помехам, источниками электромагнитных помех могут быть все, что угодно. на крайняк, было бы лучше вообще гальваническую развязку организовать как по питанию, так и по сигналам. Разве не так?
вот пример подобного устройства изолированный повторитель USB-ISO-M
http://www.tkm.ru/tkmnew/index.php?option=com_content&view=article&id=165:-usb-iso-m-&catid=29:the-cms&Itemid=141
Ухты, это еще что за штуковина? Расписано красиво и цена некусачая) Попробовать чтоли, вдруг окажется лучше Ifi )
Мда, самое странное, что кабель не выглядит особо красивым - нет красочной плетеной изоляции с шильдиками. Скорее всего по этой причине звучать не будет :)
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
И правда интересная штучка. Только не понятно что там с питанием т.к. внешнего отдельного питания нет.
Пробовал я нечто подобное,правда называлось это:Повторитель интерфейса USB (USB-изолятор).
Изменено пользователем АРИЙ
Бойся друзей!А с врагами справимся...
