Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
Предположительно, первые 2 часа греется пайка. Неоднократно убеждался на ново-спаянных девайсах и кабелях.
Продам Wa6Se maxxed.
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 462,8k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
Всегда когда покупаю новый кабель именно такое происходит.
То что греется новый кабель это понятно )), я имел ввиду помимо прогрева новых устройств... тобишь при каждом включении для прослушивания, я бывает в выходные целыми днями фоном слушаю... где то часа через четыре, причём резко, появляется пружинность в звуке, частоты перестают "лезть" в уши и вокал становится как живой))), может это особенность моего тракта...
Я пайку где то неделю "слышу", кто то из "мэтров" мне говорил: что дня три - четыре пайку слышно, но опять же кто по сколько часов в день включает...
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Вполне возможно, но я склоняюсь к мнению, что это влияние непрогретых конденсаторов и проводников. Пайка же греется очень быстро.
Интересно, на мак мини можно запустить TinyMPD?
Кто нибудь пробовал это делать?
Напрямую не запускается. Есть какой то эмулятор у буржуев, но это надо разбираться.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Инструкция, как совместить миник с тини к.
http://forum.tinycor...p?topic=11323.0
Изменено пользователем seryj
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
PPA греется уже 30 часов примерно. Пока имеет место разочарование: бас поднялся, тон баланс выправился, стал ровным. Ушло очарование глубоких низов, а должного разрешения для такого тон.баланса не появилось. За тот чумовой бас который был поначалу ей многое можно было простить, а теперь уже к ней требования по Гамбургскому счету. Которые она кажется не пройдет, звук по детальности мало чем отличается от мамкиного usb. Небольшие улучшени по динамике и сцене есть, но незначительные.
При подключении к ней бп изменения серьезные, но сильно меняет характер звука в зависимости от кабеля, которым подключен бп. В сущности звук меняется в неожиданно широком диапазоне, просто любой характер можно сделать. Короче, с хорошим сетевиком звук обалденный: разрешение, объем, динамика, и даже бас первоначальный вернулся, конечно на другом качественном уровне..
Можно использовать как тестовый стенд для определения характера сетевика :yes:
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Хочу поиграться с отдельным питанием для PPA, своего TeraDak я похоже не дождусь, продавец категорически не отвечает на письма. Нашел дома аккумулятор от детской игрушки по параметрам 4,8 вольт 400 мА/ч. фактически он выдает 5,4 Вольт NI-CD. Вопрос для разбирающихся в электронике. Нельзя ли напрямую через молекс разъем подключить к PPA этот аккумулятор? Карта не испортится?
Зарядник у него трансформаторный должен выдавать 4,8 Вольт, но фактически дает 7,2 Вольт.
Изменено пользователем Адам
плате PPA ничего не будет . т.к. на генератор стоит свой стабилизатор
во входной части дака скорее всего аналогично.
но я бы на всякий случай воткнул последовательно + АКБ низковольтный диод шотки (от 1а и далее)на нем упадет 0.3-06в
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Спасибо ff2005! Я как понимаю диод чтоб снизить напряжение. Нашел ещемного таких аккумуляторов, если подберу близко к 5 вольтам диод будет не нужен?
Ага
для попробывать
АКб можно и разрядить немного до 5.2 на любую нагрузку
используй NiCd у них самые меньшие шумы
Ничего себе, обнаружил оказывается продаются портативные аккумуляторы для USB устройств и емкости есть хорошие. Может быть лучше такой взять, там то наверно точно 5 вольт, тем более с переходником возится не нужно будет. Нормальный вариант или я чего то не догоняю? К тому же возможность будет сравнить с линейным БП, если он конечно придет ко мне.
в таких устройствах не просто одни АКБ
http://habrahabr.ru/company/vilianov_inc/blog/215507/
Послушал я Nec USB 3.0 контроллер. По мне устройство не пошло. Первоначально показалось, что действительно лучше стал динамический диапазон, даже громче стало. Это достигнуто было засчёт более резких верхов. На роке действительно интереснее стало и повидимом возникло ложное ощущение улучшения атак. Но когда начал тестировать на классике - сцена получилась менее объемная и образы меньше по величине. Поставил назад в разъем USB 2.0 на материнке - всё встало на место.
PS.... прогрева только небыло - может быть пробема в этом...
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
http://habrahabr.ru/...nc/blog/215507/
на выход ток идет напрямую из батарей, или я ошибаюсь? Может есть какие то более подходящие USB АКБ?
обычно не напрямую
если использовали стандартный типа stlab u-710 , то там 5вольт для USB как правило получают из 12В ПК через импульсный DC/DC стабилизатор с г. емкостями.
Хочется взять хороший АКБ для питания USB. Кто имеет опыт использования? И все же не могу понять что там может в аккумуляторе влиять на звук. А если раскурочить портативный зарядник и вывести ток напрямую из батареи?
firewheel, а не заметили что на юсб 3 чище игает? сцена менее обьемная - согласен, проверил специально, так и есть. на классике особенно. раньше не замечал. получается нек юсб 3 добавляет ВЧ. это тоже так. но при всем этом ощущение что играет почище, это может быть из-за усиленных ВЧ? я в смятении. приходится выбирать между обьемом(юсб 2) и прозрачностью(юсб 3).
p.s. продолжаю тестирование
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
@ff2005, получается все контроллеры идут со стабилизаторами из 12В в 5В. Или есть исключения, вы не в курсе? Обычный PCI вроде 5В или я ошибаюсь? У меня NEC USB слот PCI-Express. Я вот думаю, если взять не экспресс, а обычный PCI...
Сотм берите с внешним питанием. Все эти платки-заплатки я пробовал когда с Тини маялся , причем не только нековские.
PS Там не в классике дело - звук вообще получается обработанным как эквалайзер.
OlegSA, а где взять? киньте пожалуйста название и если есть ссылочки в личку, буду брать устал уже сравнивать)
Ну готовьте косарёк ;)
Бойся друзей!А с врагами справимся...
Corning USB 3.Optical давайте обсудим.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Возможно мы наконец получим гальваноразвязку для USB2 audio. К сожалению еще нет отзывов реальных владельцев.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
АРИЙ, косарек это только за сотм ?
