Схемотехника усилителей для наушников.
Ха! Это все, что вас беспокоит?! А с остальной схемой у вас все ОК? :blink:
Диоды и светодиоды?
1N4007
А что есть реально смысл в 1000 Вольтных диодах? Думаю любых диодов Шоттки на 50В и 1А хватит с головой.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Да LabAT недурно! Мои поздравления! Выглядит замечательно.
Lukich
Должен выглядеть еще лучше, это только прототип. :drinks:
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Lukich
Ну тут уже дело за мелочами (ручки, гнезда...), а так "база" хорошая. :drinks:
Тогда имеет смысл выкинуть шунтирующие конденсаторы, они там будут лишние, скорее всего...
Но это уже отход от классической схемы Норберта.
С диодами - понятнее стало.
Со светодиодами - не очень... А именно - на какое напряжение они должны быть?
Еще пара вопросов:
Какой мощностью должны быть резисторы, кроме тех, которые указаны по 1w?
Обязательно ли ставить те конденсаторы, которые прописаны в схеме, или можно поставить, к примеру, аудины – даст ли это прирост качества?
Есть ли необходимость в наладке усилка, или же достаточно более-менее точно подобрать пары транзисторов и резисторы?
Если ставить Headphone Protector, приведенный в этой ветке LabAT'ом – можно ли его запитать от тех же +-15 вольт, которые выводятся, я так понимаю в родном Лемане, на усилитель для выхода на тюльпаны (не помню, что именно за усил)? Или лучше ему (протектору) все-таки сделать отдельное питание?
Какие реле ставить в протектор?
На какое напряжение ставить в протекторе конденсаторы?
Какая мощность должна быть у резисторов в протекторе?
Ничего особенного устанавливать не требуется. Достаточно подобрать пары транзисторов, а резисторы просто использовать с точностью 1%.
Емкости чем лучше, тем надежнее, звук почти не улучшится, или совсем не улучшится. Вот сделать бутерброд, значительно полезнее, то есть зашунтировать большие электролиты маленькими. Конденсаторы следует выбирать известных фирм Evox Rifa, WIMA, Elna, тогда будет без вопросов. Можно и Mundorf или какие-нибудь датские.
Защиту можно и от усилителя запитать, тогда следует развязать питание через резисторы и емкости. Реле любые на заданное напряжение, лучше с несколькими группами контактов, чтобы запараллелить их для надежности.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Не беспокойтесь, токоограничительные резисторы не дадут умереть практически любым светодиодам, из широкораспространенных 3-х и 5-и миллиметровых...
по остальным резисторам - 0,25W более, чем достаточно.
Совершенно справедливо, шунтирующие конденсаторы там будут лишними, но снаббер параллельно обмотке трансформатора будет категорически необходим.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Не придавайте этому излишнего значения. Возьмите те, что окажутся доступнее, цвет на Ваш выбор. Яркость потом подберете, когда все остальное будет готово.
Начните с повторения основной схемы, т.е. скурпулезный подбор именно тех номиналов, что в оригинале.
0.125 Ватта вполне достаточно. Желательно с точностью 1% и высокой термостабильностью. И композитные металлопленочные. С угольными не связывайтесь.
В Вашей ситуации желательно повторение схемы, а особенно конструкции, иначе результат может разочаровать. Исходя из этого, ответ обязательно. Заменить электролиты можно только на Nichicon, Elna или Panasonic некоторых серий, пленочные на полипропилен, лучше от ICEL. Все остальные будут красить звук гораздо существеннее. И это плохо. Либо будут несоизмеримо дороги. Не слушайте тех, кто предлагает "бутерброды". Это попытка из *овна слепить конфету, вариант проверенный. :D)
Если подберете все с точностью до 1%, наладка сведется к проверке режимов.
На первом этапе можно обойтись и без протектора. Если очень хотите собрать все сразу, уверяю Вас, никогда до изготовления усилителя не доберетесь. Предлагаю собирать по частям в последовательности питание-усилитель-протектор. И вопросы также желательно задавать последовательно, иначе заболит голова от избытка информации :) .
З.Ы. Критичнее относитесь к рекомендациям LabATа. Он этого усилителя повторить не смог. ;)!
Всем доброго времени суток!
Хочу похвалиться новой поделкой.
Фонокорректор по схеме Лаконик Т24.
Уже давно купил конструктор и вот недавно закончил сборку.
Из конструктора, в итоге, взял только схему, транс, четыре кондера и мелочь всякую, все остальное...
735
Блок питания:
723
6 банок, по 3 на канал - Mundorf M-Lytic HV 500 V 50+50 uF.
Сетевой разъем Фурутек.
724
725
Корректор:
726
Кондеи Дженсены (бумага в масле), Мюндорфы, Ничиконы и Беники (шунтирующие на катодных Ничиконах).
Резисторы карбон (углерод) Allen-Bradley и Kiwame.
RCA - Cardas.
727
Монтаж - кабелем Nordost Wyrewizard Spellbinder (одножильный), припой Фурутек.
728
731
Вот такая гравицапа получилась :D
732
Lukich
Да Вы маньяк батенька :D
P.S.
И не облом-с Вам этим заниматься :((
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
Lukich
P.S.
Удовольствие неописуемое! :)
Lukich
Красиво и дорого.
А как звучит? Есть ли с чем сравнить?
Lukich
Красиво и дорого.
Спасибо, сравнить не с чем, только с сидюком. Звучит хорошо, но пока еще греться ему нужно. И голову у вертака менять надо однозначно.
Вот именно, вариант проверенный многими конструкторами, а Вы из их списка выпали. Для усилителей которые можно назвать высококачественными, «бутерброд» всегда дает ощутимое преимущество в звучании динамики. Это верно для любых электролитов, независимо от их производителя.
Такие электролиты, как Jamicon по всем техническим характеристикам не хуже любых конкурентов, а бывает и лучше, то есть это один уровень с Nichicon, Elna и даже Mundorf. Стоимость на западе тоже приблизительно одинаковая. Совсем другое дело надежность, здесь ответ может дать только статистика.
Так все кто повторял Lehmann, никто его не повторил, получилось что-то свое, а ближе всех оказались опять китайцы, это по вашему разумению получается.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Lukich
:drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Lukich
:drinks:
Спасибо LabAT :drinks:
Lukich
Красиво и дорого.
Красиво, а почему выбрали Nordost ?
Lukich
Ну ты заморочился! Вот это круто!
С уважением, Алексей
Кондеи Дженсены (бумага в масле), Мюндорфы, Ничиконы и Беники (шунтирующие на катодных Ничиконах).Резисторы карбон (углерод) Allen-Bradley и Kiwame.RCA - Cardas.
НИХРЕНА СЕБЕ!!! Бамага в масле! Это жесть просто! Лукич, зачем, ну зачем, у меня инфаркт! :D
Lukich
:drinks: как в анекдоте " если уж еб...ть, то каралеву" так и ты :):drinks: Во сколько встало это всё тебе?
М^3 начал выдавать хрипы (в основном на НЧ) при громкости выше средней, проверил с разными источниками, наушниками и даже колонки подключал. ОУ пробовал поменять, измерил и попробовал заново настроить, вроде всё в норме. Разве что поочерёдно вставляя ОУ и смотря напряжение, заметил, что у первого ОУ 20,5, у второго 18, у третьего ещё меньше - так и должно быть?
В чём может быть дело? БП выдаёт ровно 24В, хоть там и не ничиконы, а 2 кондёра ELZET по 2200 мкФ (температура до 105).
Последнее что с усилителем делал - менял C1L и C1R c 33 пФ на 15 пФ, рекомендованные для OPA637. После этого проблем не замечал, лишь недавно появились эти хрипы.
эквалайзер посмотри и бас буст свой ))))
