Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
Из того ассортимента, что там есть - Kiwame 2W
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
От жирноты литов, хорошего как и плохого ни чего не будет.
Для чего ставят много но маленьких параллельно конденсаторов?
Для уменьшения ихнего сопротивления.
Главное, что бы напряжение было не меньше стоящих.
Что это за аудиомания с радиодеталями?
Резисторы должны быть по номиналу и не меньше.
По сопротивлению (ни меньше ни больше) и по мощности (можно по больше).
Проволочные на константанте или манганине, у них сопротивление стабильнее.
Главное улучшение не привело к конкретному ухудшению.
Для тех кто хочет лампы.
Перед покупкой, берём лупу.
Лампу переворачиваем к верху ногами и щёлкаем щелбанами по ней, не ради разбить, а ради вытрясти внутреннюю шелуху, которая может ваши 300 вольт не хило коротнуть.
Уже на такой изврат уже натыкался.
А если слух у вас идеальный, то в лампе ни чего не должно болтаться.
http://www.youtube.com/watch?v=JEzl4TxrcOQ
Изменено пользователем m.ix
Ремонтирую всё, что работает на и от электричества.
  • 2 months later...
Вот же дилемма, что лучше поставить в цап на PCM1793 от Burson Audio HA-160D, в качестве разделительных конденсаторов, ФТ-2 или К72П-6.
AKG K140 Cardan. AKG K142 HD. AKG K240 Sextett -  EP, MP, LP. AKG K240 monitor. AKG K240 Studio. AKG K240 MKII . AKG K240 DF. AKG K242 HD. AKG K250. AKG K340. AKG K271 Studio. AKG K271 MKII.  AKG K272 HD. AKG K270 Studio. AKG K280 Parabolic. AKG K290 Surround. AKG K500. AKG K501. AKG K612. AKG K702. AKG K712 Pro. Philips Fidelio X2. Fostex T50RP MK3. Fostex TH500RP. Beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm. Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm. Beyerdynamic DT-990 Pro 250 ohm. Denon AH-D2000. Denon  AH-D5000. Denon  AH-D7000. Fostex TH900. Sennheiser HD 800. FIIO FT7. snorry SI-6.
16 минут назад, u73NUiQQjJda сказал:
А откуда желание такую хрень фторопласт поставить?
Они мне вообще на ВЧ не нравятся.
PC1
PC1
PC2
PC2
А что вы считаете лучше поставить вместо wima, и об К72П-6 в качестве разделительных и шунтов вроде отзывы не плохие.
2 часа назад, u73NUiQQjJda сказал:
Попробуйте, конечно, но на мой слух, те же Mundorf MCap ZN или ClarityCap ESA дают значительно более слитное звучание во всём диапазоне.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
  • 3 months later...
На LT1010 композиты кто-нибудь делал? У этого буфера однотактный выход, правда с накачкой тока покоя, так называемый экономичный А. Но все-же интересно как звучать будет. Я прикупил комплект 1010 и опа828, как время освободится буду ваять.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
А смысл если есть на порядок более скоростной LMH6321?
Опа828 умощните KSC2690, заодно и выходной каскад операционника будет работать без переключения плеч.
Что так, что эдак - достаточно сильная зависимость звучания от конденсаторов на шинах питания, обязательно попробуйте разные.
1 час назад, BesPav сказал:
Еще раз, смысл в однотактном выходном каскаде, а у  LMH6321, да и у других буферов вариации параллельного повторителя, он-же даймонд буфер.
Как это без переключения плеч? Смещение на выходе ОУ порядка 0,6В (чтобы транзистор открылся) а амплитуда сигнала до 6В. Можно на выход первого ОУ повесить ИТ миллиампер на 5-:-8 на минусовое питание, тогда шунтируем нижний транзистор и у этого ОУ ВК тоже становится однотактным.
Ну с чего это он однотактный? Он просто на транзисторах одного типа.
Ток базы транзистора средней мощности при таком же однотактном ВК заставит в ОУ работать только половику выходного каскада. Т. е. ток всегда будет вытекать(втекать) в зависимости от типа выходного транзистора.
Ну а выходной биполярный транзистор как раз именно это и делает.
37 минут назад, BesPav сказал:
Он однотактный, видно же по схеме.
38 минут назад, BesPav сказал:
Причем тут это? ВК у ОУ будет двухтактным, т.е работать будут оба транзистора, я не про А класс говорю, да ВК будет в А классе оставаться, но он так-же будет двухтактным.
То есть через Q30 по вашему протекает только ток покоя, правильно понимаю?
Ну-ка нарисуйте как у него 150 маллиампер потечет на минусовую шину и почему.
Нет. Работать будет только верхний транзистор, через нижний в этом случае будет протекать только остаток от тока покоя по закону Кирхгофа.
Эта та-же схема что и вы предлагаете, что тут непонятного? Верхний транзистор нагружен на управляемый ИТ. Если бы просто был ИТ для меня бы было лучше, но линеар за экономичность боролся, сделал так. Все, завязываем, все равно каждый при своем останется. А композиты на транзисторах, включая П605, на ТОСах, на полевиках я делал в самых разных вариантах и сочетаниях и у меня есть стойкое слуховое предубеждение к двухтактным ВК.
Нет, тут избыточный двойной повторитель внутри буфера, да еще и со сложным нижним плечом, а я предлагаю одинарный и с простым нижним плечом.
Снизу тут не ИТ. Если транзистор подключен на выход коллектором, то он не становится ИТ автоматически. Конкретно здесь у нижнего плеча тоже низкое выходное сопротивление (т.е. это никакой не ИТ), просто сделано оно по иезуитски.
Ну так и сделайте неуправляемый ИТ снизу, мА где-то на 200-300, какой нравится.
А линеар боролся за рынок буферов, правда в попытке догнать и перегнать buf634 получилась какая-то фигня. Так часто бывает, не надо за ними повторять.
А смысл тогда вопросы на форуме задавать если стойкое желание остаться при своем?
Без разница как ИТ организовывать, тут ИТ!
Буф параллельник, совсем не то.
Смысл был узнать о звуковых свойствах. Я не спрашивал о схемотехнике, это определено. Я раньше не делал на 1010 и опа828 не применял, интересно было, может кто уже пробовал. Мне кстати звук обычного повторителя нагруженного на резистор, а-ля почти семигор нравится больше чем всякие разные композиты, ну еще на п605 неплох был и на кп904. У меня хэдампов штук пять или шесть, уже не помню, :)  включая балансный на тхс4131 и тхс6012, а слушаю в основном семигора. А композиты мне нужны только под определенные наушники, которым усиление по напряжению нужно, стандартных 2В им не хватает.
А, у вас тут вопрос веры, тогда ладно, пусть будет ИТ.
буф параллельник, совсем не то.
Если приглядеться к 1010, то в верхнем плече предательски внезапно обнаружится половинка того же самого параллельника.
Бессмысленно в отрыве от всего остального.
Т.е. неопределенным остался только сферический конь?
  • 2 months later...
Всем мои весенние приветствия!
Не подскажете, кто берётся за изготовление блока питания к ламповому усилителю? По спецификациям (электрической и размерам) заказчика.
  • 6 months later...
В 31.01.2021 в 22:17, BesPav сказал:
Уже давно определен :) забыл отписаться, давно уже слушаю этот хэдамп, звук нравится! Единственное изменение, первый опер не опа828, а опа827, первый оу тоже переведен в однотакт. Ток покоя 1010 в максимуме, стоят на небольших радиаторах, тепленькие. РГ лестнично релейный от антекома, в питании ничиконы ка зет + 0,1 нпо мюрата прямо на ногах, всё как я люблю :)
