Схемотехника усилителей для наушников.
Можно их, но мне больше понравились К40П-26. Есть и еще варианты, и не только совковые.
Вариантов и правда много, но не думаю что совковые обыгрывают Jensenы.
Разные они. Да и кому что нравится.
Согласен :drinks:
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Почему? Что такого удивительного?
Ну как же, Александр :)
Я очень редко встречал с схемах усилителей новоделов бумаго-маслянные бочонки, а тут самодельный корректор, да и на таких комплектующих :spiteful: Однако, круто!
С уважением, Алексей
В данном случае мы имеем дело, в сущности, не с новоделом, а с самоделом.
Приношу извинения за задержку с ответом.
Померил напряжение на между землёй и стоком выходных транзисторов Q1L-, Q1R- и Q1G-, выдаёт -13,30, а на плюсовых транзисторах 9,75. Это нормально?
Если под "землей" Вы имеете в виду сигнальную землю, т. е. то, что на схеме обозначено SG, это не нормально. Это может быть причиной подхрипывания на громких сигналах.
Чем ближе к +/-12 В при питании 24, тем "нормальнее". И эти напряжения не должны плавать вслед за сигналом (измеряется только на выходе "земляного" канала под нагрузкой, под сигналом). Вначале убедитесь в том, что напряжение между точками SG-OG стремится к нулю всегда ( и без и под нагрузкой и без и под сигналом).
Затем проверьте токи смещения выходов ОУ всех трех каналов, они должны быть одинаковыми около 4..5 мА.
Затем проверьте заменой Q5+. В последнюю очередь, подберите Q6+, Q6- с возможно более близкими начальными токами.
Дальше исходя из результатов Ваших измерений.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
KingFiercer
Измерять следует при выкрученных в нуль регуляторах или что лучше с закороченным входом, потому что любой потенциометр даже в нуле может иметь некоторое сопротивление.
Если напряжения на ОУ разные, надо проверять исправность TLE2426 и ее обвязки, емкости на выходе в первую очередь. Измерить напряжение на коллекторах и эмиттерах транзисторов 2N3904, 2N3906.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Ток покоя выставил чётко 130 сейчас. При повышении громкости, ток покоя на левом и правом каналах падают до 30-40, и колеблятся постоянно. На земляном канале 130, не меняется.
Само собой это при подключенном источнике, если подаётся сигнал.
Ток покоя лучше выше 80-100mA не устанавливать. Во-первых, греться будет слишком сильно, радиаторы небольшие все-таки, во-вторых, таких наушников, чтобы им требовался такой большой ток, немного и скорей всего Вы их использовать не будете, а в-третьих, искажения даже при небольшом токе покоя, порядка 70mA, практически уже отсутствуют, и услышать их невозможно.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Исправный TLE2426 способен "выравнять" разбаланс токов по + и - до 20 мА. Поэтому, сначала надо убедиться, что он не больше.
Также есть смысл убедиться в отсутствии возбуда под сигналом, т.к. без сигнала его может и не быть.
Значит после поисков устройства защиты для наушников от постоянного напряжения на выходе усилителя, я набрёл на следующий вариант. Очень простое, функциональное, компактное. Вариант от TiKan просто курит из-за его неподёмной цены. Это же кит стоит всего 9 баксов плюс пересылка. Так что если кому нужно может заказать его вот тут AMP protection Kit
Если кого интересует схема устройства и список деталюшек...
image.php?mode=medium&album_id=73&image_id=752
StaS! Поздравляю, это очень неплохое решение для защиты, тем более, специально "заточенное" под наушники.
Я тоже рассматривал этот вариант, но меня несколько смутило минимальное напряжение питание по даташиту - 25 Вольт Vcc... Побоялся, что схема при включении до стабилизатора будет неустойчиво работать...
Вообще, uPC 1237 HA от NEC -имеет ещё мониторинг по перегрузке в случае применения её в составе защиты УМЗЧ, но в Рунете, в частности у самодельщиков, насчет неё несколько полярное мнение сложилось, боятся, что в самый неподходящий момент она "накроется", а заменить нечем...
Как будто они свои самопальные увеселители таскают по концертным площадкам каждый день!
Ещё у этой М/С есть аналог от Samsung - NTE7100.
Китайцы же, в свою очередь, очень широко её используют в своих усилителях - очень практично.
А за ссылочку - спасибо!
Bobby
:drinks: Точно такое же устройство защиты вшито и в мной ново собранный усилитель для наушников.
image.php?mode=medium&album_id=73&image_id=750
Так-так...
Я этот продукт видел на E-bay, что можно сказать про звук этого уся? Какие впечатления? Если, конечно, уже запустил этот усилок.
Очень интересно. :)
Это почти копия Audio-Technica AT-HA5000 только на биполярных транзисторах на выходе.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
StaS
LabAT
на хедфае обсасывали китайский аналог - один из обсуждателей побежал в конечном итоге китайца продавать и купил родной ат.
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
Кстати, на erji.net в последнее время зашевелились по AT-HA5000 но целая проблема достать оригинальные транзисторы и полевую сборку для входного каскада - видимо, производители хорошо защитились, заказывая "под себя" основную массу полупроводников у производителей...
Полевые транзисторы 2SK2955, 2SJ554 выпускают Hitachi и Renesas, не может быть, чтобы их невозможно было достать. Да и не обязательно именно их, можно попробовать на других типах, хуже не будет, не должно быть.
Тем более, что это не комплементарная пара, у них разное минимальное сопротивление канала, что не хорошо.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Bobby
Усь запустил и всё работает как надо. :D Но слушать ещё не слушал, жду трансформатор.
Bimber
Китайский аналог это Шаллинг. А это немного изменённый усилок, да и на звук лучше чем у оригинал от АТ никто и не претендует. Взял его для удовольствия, и планирую использовать с К601.
для всех
А так Кит просто клас! Даже АЛПС27 лежит. Все транзисторы видимо уже боле мение подобраны, т.к. имеют почти одинаковые верты. Мне очень понравился этот конструктор! О звуке чуть позже.
StaS
да мне как- то фиолетово на что кто претендует, я отписался по поводу того что попадалось по китайским клонам, может кому и будет полезно.
Остальное - толковые цапы и усилители в относительно доступном диапазоне лежат (все что я считаю интересным из цаопв меньше 10 стоит, усилители в пределах 5-6 штук). Клуб юный техник мне нетинтересен, не то качество к сожалению, но если народу нравится то это тоже хорошо.
Bimber
Исправил, всё что касалось Кита было не для Вас. Ваше мнение мне известно :D
+1. кроме того, у м3куб при токе покоя около 150-160мА звучание становится ярче(на ярких наушниках это будет плохо), сцена уже, но зато ошеломляющая макродинамика(леман и рядом не валялся). так что если нужна сцена пошире и звук потемнее, то лучше 80мА.
StaS
а разве о ките речь идет? Я писал о том варианте на котором люди могут наколоться. Хотя, если откровенно, человек берущий топовые уши должен представлять, что и далее затраты велики, это примерно тот же подход как и с акустикой, за исключением некоторых моментов, но если голова не хочет соображать, то начинаются многолетние танцы с бубном и как результат - неудовлетворенность техникой и соответствующие отзывы и т. п.
А что за усилитель Audio-Technica AT-HA5000, может обладает какими-то уникальными характеристиками? Так нет, характеристики на уровне бытового усилителя мощности, не более. При выходном напряжении 6,2V rms у него искажений 0,025%. Мой усилитель PR 02Lux на 7V дает не более 0,004% искажений. При выходном напряжении 1,8V AT-HA5000 выдает 0,006% искажений, M^3 выдает 0,001%, мой усилитель не более 0,00005%, вот так. Это конечно немного, но назвать этот усилитель «идеальным» просто нельзя. Кому это не важно, пусть слушает AT-HA5000, но у многих другие планы.
Усилитель мощности модель AC100V, 50/60Hz
Рекомендуем 16? сопротивление нагрузки ~ 600? потребляемая мощность 30W
Входная Чувствительность / импеданс 1.1V/50k?
Номинальная выходная мощность
(20 Гц ~ 20 кГц, 0,025%) 2400mW 2400 мВт (нагрузка 16?) 1200mW 1200 мВт (нагрузка 32?)
600mW 600 мВт (нагрузка 64?) 65mW +65 мВт (нагрузка 600?)
Частотный диапазон 5Hz ~ 200 кГц (+0, 0,5 дБ-100mW выхода на 32? нагрузки)
Общие гармонические искажения 0,006% (20 ~ 20 кГц, мощность 100mW нагрузки 32?)
Разделение между каналами 62dB (20 ~ 20 кГц, 32? нагрузки)
15 дБ усиления
С. Н. Отношение 117dB (JISA, краткий входе, номинальная мощность)
0.1? выходной импеданс
Линейный вход (контактный разъем ? 2)
Выход на наушники (стандартный разъем стерео ?6.3 ? 2)
Размеры W270 ? H93 ? D240mm (без выступающих частей)
Вес 5.0kg Шнур входе
?6.3 ? арматура преобразования ?3.5 плагин ? ? 2, Силовой кабель (2.0m)
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
AlexGvM
Конечно же и схемкой поделюсь с вами со всеми. :) Вот она.
если слушать др.дака(2*826+4562) с коаксила, используя встроенный усилитель- то звучание резкое и утомительное, а значит есть искажения, но которых при этом не видно на графиках. думаю, что из-за того, что питание у дак2 слабое, а усил на борту класса "АВ".
при подключении к дак2, усилителя м3куб резкое и утомительное звучание этого цапа пропадает.
LabAT
Ток опустил до 100, больше действительно смысла нет. Кондёры как проверить не знаю, только если попробовать заменить, наверно. Сдаётся мне, что я транзисторы главные перегрел.
Несмотря на неисправность, звук на средней громкости всё равно отличный. :D
KingFiercer
На каждом конденсаторе должна быть ровно половина напряжения.
Выньте ОУ, чтобы они не влияли и измерьте.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
