Схемотехника усилителей для наушников.
А цена не определяется стоимостью комплектующих, цена определяется ценностью технических характеристик устройства и его отличительными способностями. Так что никакой ошибки нет.
LabAT, ну не знаю тогда… Посмотрел у вас в профиле фотографии вашего м-куба со снятой крышкой, как по мне типичный м-куб, немного переработана плата конечно. Собрано довольно хорошо! Комплектующие применяются самые простые из доступных – конденсаторы ELZET, Сapxon, дешевые резисторы. Исключение составляют два регулятора ALPS. А какие у вас стоят ОУ?
Какая цена на ваш усилитель будет, приблизительно хоть?
Человек написал 3000-3500уе, но почему я не понял пока. :( К тому же прототип собран на очень простых комплектующих (кроме ALPS)
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Fireblade
Это: image.php?mode=medium&album_id=70&image_id=382
И это: image.php?mode=medium&album_id=70&image_id=710
Два совершенно разных усилителя. Вас вводит в заблуждение аналогичный дизайн, вероятно.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
LabAT, не примите это как упрек. Мне просто очень интересно, что можно поставить во внутрь устройства стоимостью 3000у.е. Судя по всему этот усилитель должен обеспечить значительно лучшие показатели чем оригинальный м-куб. Можете показать не прототип, а серийный аппарат внутри? Буду очень благодарен. Может вы и показывали уже, но я не могу найти. :( И скажите пожалуйста какие ОУ вы применяете и считаете оптимальными для м-куб?
Речь идет не об усилителе по схеме М куба, а об оригинальном усилителе, который не имеет никакого отношения к АМВ.
Так усилитель с открытой крышкой это прототип серийного или как? Просто тот, что открыт, имеет прямое отношение к м-куб.
Fireblade
Нет показать ничего не могу, это не серийный образец. В усилителе стоят не детали, а стоит усилитель. Поставить внутрь ничего особенного невозможно, все это продается, в усилитель можно не поставить, а вложить, вложить «разум». И это уже будет другая цена.
Что можно поставить сюда:
http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=1 ... r=4&inum=2
http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=4 ... r=4&inum=2
или сюда: http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=5 ... r=4&inum=2
Относительно М куб надо руководствоваться рекомендациями АМВ, усилитель максимально расписан на их сайте, найдете все и как делать.
Тот что с открытой крышкой и есть М куб, в моем варианте.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Little Dot MK V не реагирует на люстру, как это обьяснить? В чём же у него могут быть преимущества что ему до лампочки на это?
LabAT, спасибо за ответ. Просто решил изначально, что вы брали для своей новой модели за базу именно м-куб, а оказалось, что это другая схемотехника, разработанная вами. Действительно сначала решил, что связь этих двух ваших усилителей есть, так как и ручки две даже (одна для буст басс у м-куб) и расположение органов управления в том же месте.
StaS
Во время прослушивания отключите питание усилителя и, пока "держат" электролиты, у Вас будет пару секунд на то, чтобы определить исчезли помехи или нет. Таким образом удастся определить причину наводок: возникают они по питанию или же наводятся эм волной через плохо экранированный корпус.
Foobar2000 (FLAC, APE, etc.) -> Asus Xonar D2/PM -> L.A.B.C.L DIY -> Sennheiser HD650 / Microlab Solo 6
If I can't be my own I'd feel better dead...
StaS!
На галогенки включены импульсные трансформаторы?
Если так, то стоит ставить фильтр по сетевому напряжению, и ещё - тщательно экранируй сам усилитель - конденсаторы, особенно большие пропилленовые- очень хорошие антенны... Ловят всю нечисть, пока не в сплошном экране... Засунь усилок в корпус...
StaS
Нет, Стас, сделать лучше экранирование усилителей с внутренним трансформатором не получится, итак это лучший вариант который я только могу представить, никогда лучше не видел даже с внешним БП. Посмотри, М куб с внешним ЬП не лучше!!! Корпус усилителей надо заземлить, это все что должно быть обязательно. Разводка заземления есть на АМВ.
Здесь экранировать надо люстру, а не усилитель. Правильно советуют, для начала надо поставить ей сетевой фильтр, не такой как для питания аппаратуры, а специальный для устройств. Или сетевой дроссель.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1875.aspx
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1880.aspx
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
StaS
Да, в самих усилителях надеюсь, стоят такие фильтры ЭМП. Посмотри в моем М кубе слева на задней панели, стоял в коробке, я его просто использовал по назначению. Такой не помешает, как показывает практика. Тоже и в люстру можно запихнуть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Люстра на 300 ватт и 15и галогеновых лампочек. В нутри люстра имеет три трансформатора, и с помощью ДПУ можно включать 5, 10 или все 15 лампочек по отдельности.
StaS
Извините, конечно, может глупость скажу :D , - а что, если заменить люстру с галогеновыми лампами, на лампы накаливания?
И никаких фильтров в усилитель ставить не надо будет. :D
:drinks:
LabAT
Красивый усилитель получился, шикарно!
Уверен, и звучит не хуже!
Arcam82 - Demograf DAC 1541A (6AC7 GE) - Demograf Amp Ecl82 Telefunken - Beyer DT 911, DT 48 (рекаб. ХС) (DT990(old ver.)ATH-AD1000, FA-003W)
межблочные кабели (цифра и аналог) - "хитросплав" Сетевые - Furutech 314Ag, Supra
Arcam82 (cassette deck JVC TD472) -Demograf DAC 1541A - Musical Fidelity e11 -cordial- Mission732i (mod)
andafan :drinks: Спасибо!
А так?
image.php?mode=medium&album_id=70&image_id=753
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
ipsy Bobby LabAT :drinks:
Буду пробовать. Вобще у меня все усилители в корпусах и корпуса заземлены. Фильтров у меня просто куча разных от мало до велика, буду пробовать.
Вообще странно, Panda Amp и MK V не реагируют вообще никак на лампу, Панда даже с открытым корпусом стоит.
LabAT
Супер ;)
:drinks:
StaS
Если порпуса заземлены, значит помеха идет именно по сети.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
StaS
Хе хе, этот трюк уже не катит т.к. устройство защиты отрубает сразу контакт (сигнал) после выключения усилителя.
Так контакты реле можно закоротить и пусть отрубает.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, vitamir
Проверили всё ещё раз, с полевиками всё в порядке оказалось, везде напряжение одинаковое, не те ноги меряли в первый раз. Лишь на ОУ напряжение неправильное - около 15 вольт. В итоге выяснили, что что-то не так с Q5+ транзистором (напряжение на выходе не 0, на ноге со стрелкой по схеме). Кстати, единственные транзисторы, которые я покупал в России... :D Попробую заменить, может всё нормализуется.
Нищебродский класс А, или когда дома совершенно нечего делать. :D Кстати нищебродский настолько, что даже винтика радиатор прикрутить не нашлось.
Жаль RMAA не сохранил, а еще раз мерять лень, но с током покоя 120мА вторая гармоника получилась -48.5, третья -85 Дб, поэтому интересно дособирать еще один канал, вдруг выйдет ламповый симулятор. :D)
Но вообще с головкой 5ГДШ-5-4 криминала не выявлено :D .
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
wolfield
Отбросив ложную скромность, таки да, Поздравляю. Это Результат. Это Шаг на пути к Звуку, который кроме Вас за Вас ни кто другой не пройдет. Совершеннно искренне.
Не менее искренне, напрягитесь, найдите пару КТ908 и КТ602, соберите Семигор и сравните.
После пообщаемся.
С уважением, vitamir.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
vitamir , а какие-нибудь еще транзисторы пробовались в схему Семигора? Я читал про 2N3055, но они, скорее всего, уже по эпитаксиальной технологии делаются. Игорь предпочитает советские, и во многом я с ним согласен, но не может же не быть хорошего импорта. КТ908 у нас в Питере подразобрали :)
P.S. Усилочек по схеме выше разобран, хватит. Слушать неможно. Правда в истоке проволочный резюк.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Ха-ха, а что сравнивать? Никакой цели не ставилось, я же писал, что это от нечего делания, тем более пара IRF510 подвернулись из дохлого компового БП. :D Второй канал поставил все на свои места. То, что звучало хоть как-то с 5ГДШ, с баерами просто шокировало: откровенный пердеж(RMAA уж точно врет на счет THD) и куда-то пропавший бас, причем совсем.
А за наводку на Семиогор спасибо, выглядит он достаточно просто - может вечерком и возьмусь опять же на макетке.
P.S.: Руки чешутся до М3, но с нулевым опытом и таким же знанием схемотехники не особо хочется потратится, а потом где-то облажаться.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
В М3 ничего особо сложного нет. Мой друг сказал "даже школьник соберёт". Особенно, если английский текст на сайте понятен.
Только Семигора в первый раз лучше собирать строго в оригинальной коплектухе и рекомендуемом монтаже! Каждая деталь архиважна. Результаты процесса типа " ну нет КТ908 - не беда, КТ805 пойдет, тоже транзистор вроде" не засчитываются :D
У меня тоже не совсем зачетный вариант, если честно.
Игорь Семынин немного хитрит (да простит он мне эти слова). КТ908 и КТ 602 уникальные по конструкции транзисторы.
Столько золота в кристалле и столько меди в корпусе надо еще поискать даже среди совка (не даром эти транзисторы в свое время летали в космос). Сегодня, чтобы найти то, из чего делал этот усилитель его автор, надо немного напрячься, но , на мой взгляд, результат того стоит. Я не идеализирую звук этого усилителя. У меня есть по этому поводу свое мнение, и я высказывал в свое время его на Вегалабе автору. Но ! "Семигор" это классика жанра. Тот, у кого он "зазвучал", понимает нюансы, которые трудно постичь, не пройдя на практике этого шага.
