Схемотехника усилителей для наушников.
LabAT
Зачем мне самостоятельно собирать полностью усилитель? Речь идёт лишь о маленьком устройстве защиты.
Хорошо, в вашем варианте нет его, но Bobby в своём варианте развёл под него место прямо на плате усилителя. И мне хочется всего лишь узнать, можно ли что то по проще чем АМВ ?12 самому на пробной плате создать. Вот о чем я говорил. :)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Самое простое устройство защиты, есть здесь в теме на двух транзисторах, надо поискать.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Bobby, LabAT на сколько сложное устройство защиты вы использовали в своей реализации Лемана? На сколько это сложно самому собрать подобное?
Я использовал наработки отсюда #780
Схема реальная и несложная, можно даже сказать, известная (в разных вариациях). Номиналы элементов соответствуют, только реле я выбрал маломощное, для коммутации сигнальных цепей. У автора комбинированный монтаж (SMD + Thru-hole), я же выбрал только второе.
У варианта от AMB как всегда жирный минус это достать все рекомендуемые детали и как правило в одном месте их не купить, в итоге стоимость такой мелкой платки вылазит чуть ли не в стоимость усилителя.
Это не только у АМВ, но и у многих других. StaS, а в Германии, поблизости нет таких контор, которые работают с несколькими крупными поставщиками ( вроде дистрибьюторов), чтобы уже у них заказать в одном месте?
Пусть будет подороже отдельно взятый элемент, но зато не платить за несколько доставок!
О таких конторах мне не известно, но у меня есть знакомые, работающие в сфере электроники, фирма сздаёт всякие платы управления разных автоматов. Они заказываю постоянно в разных конторах ка Farnel, RS-Components, Schuket, reichelt и.т.д. Надао мне заглянуть в Digi-Key может там есть всё что нужно, я там ещё ни разу небыл.
Ti Kan озвучил стоимость за два комплекта е12. 102 бакса включая доставку. Многовато, надо глянуть самому :D, но что то мне подсказывает что это врядли дешевле будет.
Стас, зачем Вам е12, можно конечно и его поставить, но мне его схема меньше нравится, например, чем ваша старая.
Надо просто отремонтировать его. Самый простой способ вынуть все детали, начиная с активных и реле. Бывает, что обмотки реле подгорают, и оно уже неправильно начинает работать.
Вот та схема, про которую я говорил.
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=255
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Влияет ли добавление в схему защиты наушников на качество звучания?
Может влиять, но практически не влияет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Каким образом она будет влиять, если реалзиована на реле? Только реле надо будет покачественней и влияние будет нулевым.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Когда качество усилителя настолько высоко, что даже кабель на выходе имеет значение, устройство защиты может влиять на выходной каскад усилителя. К выходу усилителя обычно подключены нелинейные элементы, вот они и могут влиять. Есть более кардинальные схемы, которые защищают нагрузку, выжигая выходной каскад усилителя, вот такие схемы практически не влияют на проходящий полезный сигнал. Есть и более щадящие триггерные узлы защиты, такие самые лучшие.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Ну отремонтировать уже имеющееля нужно конечно в любом случае. :) Но минусов у него так и остаются.
1. Это его габариты, а Е12 очень компактен.
2. трёхконтактное питание и нужен отдельный трафо с двумя обмотками. Е12 имеет двухконтактноеи его можно запитать прямо от БП усилителя, как и рекамендует Ti в применении его в проэкте М3.
Теперь по ранее обсуждаемой схеме. Я помню и у меня даже имеется это полностью собранное устройство, которое работает как нужно, но его я запланировал для усилителя на аккустику. И у него опять же трёх контактное питание.
Что это? И можно ли такое самому замутить? Правильней сказать, под силу ли мне такое сделать?
Да, можно конечно, ничего сложного там нет, но все придется делать с нуля под конкретный усилитель, то есть разрабатывать все самостоятельно.
Смысл развязать выход усилителя от узла защиты, так чтобы сам узел никак не мог влиять на сигнал и срабатывал мгновенно от перегрузки.
Такой узел использовался в некоторых схемах известных усилителей, например усилитель Н.Сухова. Вот ваш «старый» узел защиты хорош тем, что у него высокоомные сопротивления в цепи сигнала стоят, значит и влияние меньше.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
StaS!
Обратите внимание на наборчик для самостоятельной сборки Velleman K4700 от www.velleman.eu. В России он периодически появляется на прилавках радиомагазинов за $20.00-$25.00. Я не имел с ним дело, но положительных отзывов о нем немало в рунете. Там полный кит, включая мелкий трансформатор.
Bobby
Хм, интересно, спасибо! А для наушников он разве тоже покатит?
А какая разница, принцип - то тот же, ловить постоянное напряжение не выходе уся, вот его схема
Разве что реле в этом варианте мощные, рассчитанные для акустики. Может быть несколько завышена нелинейность контактов на малых токах наушников. При желании можно их заменить на малосигнальные, с позолоченными контактами.
Размеры платы 55 Х 125 мм, смотрите, чтобы вписалась в габарит всего устройства.
Я так понимаю, проверить реле можно лишь заменив её на новую?
StaS
Можно и меняя, но надо точно знать сопротивление ее обмотки. Если есть сомнения, лучше реле заменить, тем более реле недорогое. Кстати, можно выбрать и другой тип реле, с позолоченными контактами и лучше с несколькими группами, чтобы запараллелить их для надежности.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А именно? Если можно конкретней, марка, серия?
Это надо искать, но такие есть и их немало. Выбирать надо и по электрическим характеристикам и по габаритам.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Из этого моря можно что-то выбрать и по datasheet оценить.
http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1559.aspx
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Нет, мне вовсе ненужно никаких других реле пробовать, нужно просто заказать такую же RY5W-K она также имеет позолоченый контакт Material - Gold overlay silver-palladium.
Был вчера в Аудиомании. Блин, ручек для усилителей в продаже полно на любой вкус (в наличии больше чем на сайте).
Всего за 300 деревянных, такое эстетическое удовольствие. :)
693
Это Ваш Laconic? Здорово Вы его укактусили, симпатично.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Да. Спасибо LabAT. Это жена все время пытается стойки чем нибудь заставить. Я уже не сопротивляюсь :)
Lukich
Хорошо вам там, у нас такого нет, я не знаю по краней мере где можно прийти, повертеть в руказ и купить. :) Всё только в онлайн магазинах.
вопрос ко всем
Поставил сейчас чистое одножильное серебро внутрь усилителя, толщина жилы 0,3 мм. Не тонковато ли оно. Кто что думает по поводу.
