Схемотехника усилителей для наушников.
От мини-компьютера. :D Flex-engineering, угадал.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
я и не гадал, по крышке видно, что он был корпусом)
Всем спасибо за отзывы, не зря старались - ушки раскачивает на ура. :D В каждый дом по М^3! :crazy:
Законченный вариант, осталось разве что эмблемку или наклейку прилепить. :D
Неплохо. Только есть одно замечание для уточнения.
У Вас общий провод, который на выходном разъеме кажется сидит на металлическом корпусе. Так ли это?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
С корпусом не соприкасается ушной выход (пластиковый). С корпусом соединены ALPS'ы и RCA-порты.
Как показано на картинке - http://www.amb.org/audio/mmm/gnd1.png
А гайка и металлический штекер?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Это обман зрения. :D
KingFiercer
Принимай поздравления :)
И во сколько тебе обошелся "Куб?" :)
С уважением, Алексей
Тогда все в порядке, гайку можно покрыть лаком, чтобы случайно не получилось короткого замыкания, иначе сгорят выходные транзисторы Ground канала и еще чего-нибудь.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
FORTE
Тысяч 12, если бы не косячил с заказами - в 10 бы вышло. Корпус бесплатно. За сборку 3 тысячи отдаю в звуковом эквиваленте (D1+межблок). :D
Если ОУ попроще ставить (OPA627AU, например), то ещё на 1500 дешевле выйдет.
LabAT
:):drinks:
KingFiercer
Спасибо, очень гуманно по цене выходит :) Молодец, что на комплектухе не экономил :drinks:
LabAT
Почитав повнимательнее Part List обнаружил, что для OPA637 "gain 5" вообще not recommended, а у меня С1 - стандартные 33пФ... Перепаяли на 15пФ (что по таблице соответствует gain 11). На слух звук стал плавнее и проработаннее, по RMAA все шумы упали вдвое, а интермодуляционные на порядок (тестировал напрямую через проводок, т.е. с нулевой нагрузкой). Не подскажите насчёт этого момента с gain settings - этот gain зависит лишь от C1L и C1R, или что-то ещё необходимо менять/настраивать?
Gain = Ку. То есть Ку=5 или Ку=11, который устанавливается выбором резисторов R3,R4. А емкость это устранение возможного возбуждения и заодно частота среза. Больше емкость ниже частота среза. Видимо усилитель возбуждался, поэтому стало чище.
Not recommended – это видимо он не рекомендует устанавливать Ку=5 для ОУ OPA637.
Я не понял, как Вы измеряли?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Дело в том, что я не измерял. :D
Ну сейчас стандартные R3 (1кОм) и R4 (10кОм), стало быть Ку=11, т.е. всё ОК. ))
А кто измерял в RMAA?
Да, Ку=(R3+R4)/R3.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А, в RMAA... Просто проводок от выхода усилка во вход на звуковушке и померил. =)
Знаю, что мерить нужно не так, померил хоть как-нибудь.
KingFiercer
Надо на нагрузке измерять, 32-300 Ом. То есть параллельно выходу следует подключать соответствующие резисторы или наушники.
Здесь еще одна важная вещь. Выход усилителя не заземлен, вместо земли у него Ground канал, поэтому вход ЗК будет заземлять Ground канал, что может быть чревато для выходных транзисторов. Поэтому корректное измерение будет только на балансном входе ЗК, если такой вход есть.
И цифры это хорошо, но интереснее графики.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Кстати, а в чем смысл усиления Ground-канала?! :blink:
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Что Вы имеете в виду под набором букв "усиление"?
Ку Ground-канала равен единице.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
А если серьезно, кто знает, подскажите что почитать про активную землю, а то у всех только готовые выводы, ведь ктото же это исследовал, итересно посмотреть расчеты или измерения, особенно интересно снижение выходного сопротивления и можно ли это свойство использовать в OTL схемах, к примеру поставить еще одну 6Н24П в лаконик 06.
Freelancer
Мне не попадались аналитические выкладки, но истоки трехканальной схемы усилителеля для наушников лежат у необходимости использования его при питании от аккумуляторов. Третий канал является просто мощным прецизионным делителем питающего напряжения пополам. В отличие от формирователя "виртуальной земли" на паре электролитических конденсаторов обладает стабильным выходным импедансом и стабильным потенциалом на выходе.
Побочный эффект от его использования - разделение сигнальной и силовой земель, т.е. исключение взаимных помех между мощными и слаботочными каскадами и отвязка от помех по земле источника. Никаких преимуществ по выходному сопротивлению и пр. эта схема не дает. На лампах это пытался делать Кавальи (или его последователи) в одном из вариантов EHHA/
Встраивать в Лаконик это считаю бесполезным занятием исходя из его роли и места.
vitamir
-Спасибо за наводку на Кавальи.
-Про выходное сопротивление в описании "The M? Stereo Headphone Amplifier" на странице "Technical Highlights" конец
первого абзаца "This results in lower output impedance, greater linearity and reduced stereo crosstalk."
Может я не так понял.
-Мне кажется место у лаконика 06 вполне уютное "дешево и сердито", но не о нем речь, а о "побочных эффектах"
которые могут быть полезны в OTL, например возможность отказаться от выходных конденсаторов.
Freelancer
"Про выходное сопротивление" в предыдущем предложении первого абзаца на странице "Technical Highlights" указано, что речь идет о сравнении с вариантом "на электролитических конденсаторах".
Что касается OTL/OTC, в данной конструкции положительный результат достигнут благодаря глубочайшей обратной связи в каналах, что для ламповой схемотехники не типично, а перенос приемов полупроводниковой схемотехники в ламповую, дорогое и, на мой взгляд, бесполезное удовольствие. Хотя в 50-е годы прошлого века так не считали (но тогда и полупроводниковых приборов не было).
vitamir
Спасибо, а я всетаки попробую на симуляторе, это не дорого.
Канал Ground это скорее изыски нетипичных решений, какого-то явного преимущества нет, если Ку=1. Вот если Ку=Кук канала усилителя, здесь уже будет преимущество и даже не одно. Выходная мощность вырастит в 4-е раза, будет балансный выход, компенсирующий наведенные помехи, хотя для сигнала большой амплитуды это будет мало заметно. Но тем не менее.
Самое важное, в канале Ground с единичным усилением, это некоторая развязка по общей шине, но не более.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
