Схемотехника усилителей для наушников.
http://www.extremecircuits.net/2010/03/ ... phone.html Вроде как нашел для себя не плохой стационар. кто что скажет про него? если бы еще ОРА2134 на что нить стоещее вроде AD поменять то будет ваще шикарно я думаю звучать :)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Это известный КИТ уровня Lehmann. Есть целый форум по его сборке и настройке.
http://www.jaycar.com.au/productView.as ... &SUBCATID=
http://rockgrotto.proboards.com/index.c ... 622&page=1
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
))) "Интересный" выход из положения!!!
В этом варианте нет AD8397 (а без него это уже совсем "не то"), только если через переходник, а учитывая, что этот ОУ высокоскоросной, то не факт, что он будет стабильно работать.
Я делал 3х-канальный усилитель на подобии mini3 (схематике) на макетке (выше были фотографии) и с буферизированными (повторителями) ОУ, у меня платка получилась компактнее, только, что систему зарядки я не делал.
выложи пожалуйста, если не трудно, схему
blacknine740
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=330 - c середины страницы
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=420 - в конце страницы.
Окончательную схему я уже не рисовал))) изменения - везде ne5532 (лучше по цифрам и звук немного другой - своеобразный), в каналах повторители из половинок ОУ, в каналах канденсаторов в обратной связи нет, в земле резисторов до ОС нет.
Тогда я отчасти "изобретал велосипед" - хотелось решить задачу по своему, поучиться заодно.
На сегодня я бы просто повторил схему P.I.A47 - всё немного проще и вряд ли хуже (подробно обсуждали на плеере - "местные самоделки" - 128 пост.)
И всё-таки, возвращаясь к Lehmann DIY, следует отметить, что усилитель лучше согласуется с более высокоомными наушниками:
заметен повышенный уровень гармоник на низкоомной нагрузке:
второй
третьей
Да и разделение каналов заметно лучше:
Замеры производились этим:
А вообще, усилитель имеет хорошую повторяемость. При заранее подобранных парах транзисторов и соблюдении топологии ПП оригинала, режимы соответствовали тем, что промеряли китайцы с "родного" Lehmann.
На самом деле можно сказать, что несимметричная топология платы более ущербная, чем симметричная. Это видно и по результатам. Вот результаты моего Lehmann-а.
Гармоник вообще не видно, даже под нагрузкой наушниками.
Интермодуляция зависит в большей степени от реактивной составляющей импеданса, чем от его величины.
У наушников AD700 нет выбросов резонанса, отсюда результат.
Наушники Титан в данном случае имеют небольшой выброс и наибольший импеданс в этой группе.
Вот наушники K530 LTD со средним импедансом, но с большим перепадом на резонансе являются самой сложной нагрузкой для усилителя.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Bobby
Лучше всего выложить SAV файл, с ним проще. :) Корпус выгледит очень аккуратно. :)
LabAT
Всё может быть. Тем не менее, разработка ПП - отдельная отрасль производственного цикла, там масса правил и нюансов, я не спец... Хочется иметь гарантированный результат побыстрей... и без головной боли.
Результаты замеров разнятся от режима работы самой карты, да и ОУ на входе усилителя переключен на максимальное усиление, что тоже не добавляет линейности в цепь... Да и не стоит сильно доверять программе.
Вместе с тем, суммарный результат даже в своём наихудшем виде не перешел по THD более 0,03%, когда оно реально заметно на слух.
А так и повозиться было интересно зимними вечерами, да и неплохой аппарат поиметь за сумму в несколько раз дешевле оригинала :)
StaS
Спасибо! :drinks:
Вот
M^3, кажется, окончательно настроили. Тестирую и прогреваю, а греется он весьма прилично. Ток выставили 130 mV, палец на радиаторах держать нельзя - опасаюсь, что летом с таким охлаждением усилок не выживет... :D
Осталось подобрать что-нибудь для передней панели, или доработать нынешнюю. Спасибо Equalizer за совет по выбору крутилок, очень понравились, рекомендую (такие же ставят на лаконики).
Собственно главное, звук... Звук детальный, и прилично отличается от звука, получаемого при прослушке HD 600 напрямую из Line-Out, он более полноценный и контролируемый, особенно на НЧ. Оно и не удивительно... Послушаю побольше, сравню с усилителем STX.
Бас-буст очень полезная штука, действительно поднимает самые глубинные низкие частоты, в целом делая их более сильными, упругими (на муз. центрах накрутка баса обычно прибавляет только бубнежа). На металле/электронике и прочем тяжеляке HD 600 начали жечь намного круче с ним. Спокойные же композиции зачастую приятнее слушать без бас-буста.
Получается симпатично, поздравляю.
Если радиаторы от АМВ, то не опасайтесь, они же рекомендуют максимальный ток для типового варианта с 24V до 160mA. Выживет.
Так Bass Boost не для хороших басовитых наушников, у HD600 недостатка в глубине НЧ нет, это хорошо для DT48E, например.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
KingFiercer
надо ему на мордочку какую-нибудь панельку, чтоб все дырки закрыть :drinks:
п.с. мне очень понравилась идея с оргстеклом :)
KingFiercer
А чего фоточки такие ужасные?! Nikon-то где?
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Как где... Продал, заказал Beyerdynamic Т1. )))
К сведению - комплектуха вышла в 10 тысяч, можно и в 7 уложиться, если взять ОУ попроще, чем OPA637.
KingFiercer
:drinks: Совсем не слабо выгледит твой чемодан :D
На фото он кажется таким огромным. Мои поздравления, сам собирал и настраивал или с помощью?
БассБуст действительно очень нужная штука!
StaS
Сам я паяльник пару раз за жизнь в руках держал, поэтому собирал и настраивал друг, радиолюбитель. :)
Вообще корпус не очень большой... Был бы БП выносным, был бы ещё меньше, но я захотел всё в одном корпусе.
Labat
Однако, он делает прослушивание многих композиций более приятным, классный бонус в любом случае. :) DT250 вот очень в тему был буст, а то после 600-ых они как-то суховато звучат.
Кстати, может быть мне баса не хватает, потому что чипы 49720, у них нижний бас ослабленный какой-то, в сравнении со штатными JRC.
:drinks::music::coll:
KingFiercer, я тебе в гондагде в комментах пару советов написал насчёт корпуса, почитай, мож что придумаешь)
тебе баса не хватает, потому что уши у тебя такие. а у JRC он не правильный ни разу
чего-то у меня косяк какой-то, начал мерить напряжение между 7 и 4 pin ОУ как в инструкции, и получается далеко на -1.5-3 V, а все -22. :(
Khronos
Все объяснения должны быть относительно принципиальной схемы АМВ.
Какие там номера ножек, это дело двадцатое у ОУ могут быть разные, поэтому надо иметь в виду ножки питание.
Так и должно быть, питание ОУ идет с выхода сплитера TLE2426. Измерять нужно относительно общего провода, на плюсе питания и минусе питания ОУ. Общий провод это все провода с индексом xG сформированный тем же TLE2426.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Законченный вариант, осталось разве что эмблемку или наклейку прилепить. :D
Буду пробовать менять 637-ые на 627, пока без дела лежат, может услышу разницу. :D
ох-ох-ох!!! блеееееск, Лехааа! Отличная работа!!!! Выглядит как заводской!!! :drinks: :drinks: :drinks:
KingFiercer
молодец!!! терпения у тя видно хватает))))это же пока получишь...соберешь....и т.д.
KingFiercer
Да, действительно очень неплохо получилось! Корпус то от чего, что в нём раньше было? Вообще отличный вариант.
Предполагаю, что корпус от VHS-магнитофона. ;)!:D
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
вроде mini-atx корпус от системника (он еще flex или селёдка называется)
