Весь контент iow
Конвертирование видео.
Так а зачем конвертировать, если можно не конвертировать? Я бы все равно переделал в 264, хотя бы для того чтобы сделать в 5 раз легче видеоряд. Субтитры и прочее прикрутить к матрешке не проблема, а внешние ass так и вообще не нужно. Ок, тогда жду конкретного совета по созданию профиля для конвертации.
Там скудный набор. Образы не понимает. Нет, ну, путь решения для меня сейчас очевиден - сделать матрёшку без конвертации, но вот DVDFab на этом этапе почему-то дал сбой. Наверное, стоит MKVToolNix попробовать, там есть возможность создания матрёшки простым прогоном без конвертации?
Почему-то в mkv.passtrought работать отказывается программа.
AntonAlipov Спасибо. Сейчас попробую. Субтитры тут: http://sub-opera.narod.ru/Monteverdi/In ... e_2012.rar
Проблема очень тривиальная. У меня нет плеера отдельного, честно говоря, просто лень покупать ещё одну железку, не понятно ещё куда её ставить. Фильмы смотрю с жёсткого диска, подключенного по усб к телеку, то есть через встроенный плеер. Он понимает vob, но не ifo. Субтитры внешние к dvd подключить не получится. Насчёт конвертации аудио/видео я не знаю как лучше. Наверное, без изменений самое то. Что касается шрифта, то всё относительно просто: встроенный плеер в телек подхватывает субтитры, но не даёт настроить шрифт, размер, цвет. По умолчанию: белый безконтурный тонкий рубленый. Хочется шрифт как у Романовского: жёлтый и жирный при этом, с контуром/тенью. Поэтому я и подумал о хардсабах, раз уж конвертиться всё равно будет. Хочется схему определённую отработать, создать профиль в конвертере. Потом так оперы одним кликом перегонять, если потребуется. Они, как назло, на dvd, в основном.
AntonAlipov Исходник: обычный DVD. http://ru tracker.org/forum/viewtopic.php?t=4100501 Хочется сделать два файла mkv без потери качества. Смотреть буду с телека со встроенного в него плеера. Понимаю, что это полумера, но мне хочется подцепить нормальные субтитры с адекватным шрифтом и подобранным цветом текста. Можно взять за основу раздачу "Тоски", сделанную Романовским. Только у него кривой захват картинки почему-то получился. http://ru tracker.org/forum/viewtopic.php?t=3915929
Исходные данные: есть dvd с оперой и субтитры на русском языке в формате srt. Нужно конвертировать всё это в mkv без потери качества в картинке и звуке с хард сабами. Чем это проще сделать, какие кодеки лучше использовать?
Существует ли хороший комбайн???
Не знаю, как так вышло, но мне нравятся ламповые усилки. Даже 800-е первой ревизии с определенными лампами заиграли очень любопытно. Действительно крутого комбайна я пока не слышал. Эксимус, на мой взгляд, совсем никуда не годится. Значительно хуже, чем мой предыдущий вариант тракта, который даже дешевле мне обошелся. Я бы послушал топовые комбайны от аудиогадов, например, реф 10.32 на 1704, вот только он в 60к обойдется.
Записи классической музыки.
А что скажете об остальных исполнителях: Jacob, Kraft, Weinberger, Walcha? Особенно интересует последний. Stockmeier играет не совсем Баха. Walcha по мне так тоже плох, но я хорошо знаком только с его старыми записями.
Запись вокала — 770 vs HD 280 vs HD 380
Это нормально. "Студийные" бывают разные. У 770-х есть несколько модификаций. Есть обычные 770-е на 32, 250 и 600 Ом. Они, кажется, все с какой-то безумной АЧХ: Есть версия 770 pro. Вот вам как раз она нужна, скорее всего: А вот так выглядит АЧХ 280 про: Это я к тому, что обязательно стоит самому послушать, так как разница-то очень существенная.
770-е ужасны для прослушивания музыки (наверное, одни из худших ушей, что я когда-либо слышал), но действительно близки к идеалу для записи вокалистов. Удобные, наружу не орут. Проваленная середина - это не страшно.
- Сетевой Кабель
Сетевой Кабель
не пишите так, ведь кто то вставит не пробник, а обычную отвертку, оголенную . Не все ж технари А пимпочку железную сверху пробника трогать можно?
Сетевой Кабель
Отвёрточка есть. Я просто думал, что можно будет её в розетку сунуть (загорается лампочка), а потом потрогать ей один из штырьков вилки и тоже загорится, но на вилку она не реагирует.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Это обнадеживает. С другой стороны... у всех разное понимание достаточности басов. Ага, на мой взгляд, там его раза эдак в 2.5 больше, чем нужно.
Сетевой Кабель
А толку от этого? Вилка круглая - повернул её туда, повернул сюда - толком всё равно не ясно. Оставил так, как больше нравится, и пофиг на фазу. аппаратный разъем. А я о чём?
Сетевой Кабель
Ну, у меня при одном из положений звук немного некомфортный, так что решение оказалось простым.
Сетевой Кабель
Ясно, спасибо, попробую как-нибудь раздобыть такой аппарат, хотя, послушав немного, появилось ощущение, что он мне не нужен.
Сетевой Кабель
У сетевиков на сетевом коннекторе (который подключается к аппарату) "фаза" находится справа (если перевернуть вилку так, чтобы "земля" была сверху). Прозваниваете кабель и находите "фазу" на вилке. Как его "прозвонить"? Я воткнул его в цап, отвёрткой потыкал - нигде ничего не горит. Дырка между штырьками у меня получается сверху. Так яркости меньше, кажется.
Сетевой Кабель
Сетевой Кабель
А объясните, пожалуйста, момент по фазе. Как определить, что сетевик правильно воткнут? Фаза в розетке у меня справа, есть тестер.
Аж интересно стало. По-моему, у семёрок с вокалом не может быть хорошо - там такие провалы на серединке.
Наушники для современных записей классической музыки
С ха61 911-е совсем глухими становятся. Понятно, что им лампу надо бы, да, но на нормально транзисторнике они не должны ярчить. У меня ярчили на классике только с 990v амбушками, со стоковыми тоже посветлее были.
Ярковато не должны. Может, амбушюры старые? На них надо 990vb ставить. Ярчат только с серыми современными - 990v, но с ними обычно никто не слушает.
