Авторизация
vitta77
Hi-tech или игрушки для удовольствия от жизни
Решил создать тему о приятных "безделушках".
Часть 1. HDD
Началось с того, что купив замечательный MacAir 11" вместо нетбука Соньки со встроенной ётой (мать их за ногу 8 раз) столкнулся с нехваткой двух имеющихся на борту портов USB. Левый порт - подключен ЦАП, а правый на выбор либо внешний 1Т диск, либо модем етовский (врученный бесплатно после перехода на LTE). Подключать через активный хаб - первое что приходит в голову....да так и сделал, но паутина проводов в столе достала и подумал "а чой та вон та дырочка в маке не используется" (Thunderbolt или БОЛТ по нашему).
Поискал в инете и обнаружил Seagate GoFlex Thunderbolt Adapter (стоившего 100 с небольшим баксов).
Отлично! Тем более в качестве хранилища использовался Seagate 1Т. Попутно замечу что проблему с чтением-записью NTFS с помощью Paragon NTFS (спасибо Genn) я решил.
Заказал - пришел. Состыковал все без проблем. Получилась конструкция отдаленно напоминающая двухэтажный автобус. (фото с инета, но 1 в 1 мой)
Мнда, эстетика тут отдыхает. Скорости не замерял, диск и так под 99% забит - не актуально. Но греется сея конструкция очень даже неплохо, транспортабельность плохая....
Поискал более эстетичное решение и обнаружил что дисков с БОЛТом раз два и обчелся.
Что нарыл BUFFALO HD-PA1.0TU3 (~220$) и Freecom Mobile Drive Mg оба на 1Т.
Что сказать BUFFALO толще в два раза и чуть быстрее по скорости записи (чтение практически одинаково) и в комплекте оказалось пара шнуров USB3.0 и коротенький Thunderbolt. Диски из разряда подключил и забыл, сюрпризов нет.
Разве что одно НО, они тоже довольно прилично греются, причем настолько что я не рискнул их использовать в чехлах (куплены отдельно).
Пока забил Freecom на замену Сигейтовскому, BUFFALO - "на запасном пути".
а что до Сигейтовского адаптера....по жду снижения цен на SSD и....Пррравильно - поставлю туда SSD_ишник (пробовал Plextor 128) замерял скорости - все летает как минимум 3-4 раза быстрее в зависимости от типа теста (короткий файл - длинный ну и т.д.). Разъемы подходят как родные, чуть под диск только подложить надо будет что не болтался на весу в разъеме.
ОТ такая финансово не обоснованная, но очень приятная покупка
да в таком случае проще всего найти либо хард с вафлей, либо йоту с вафлей. Честно говоря, я пока вообще не могу понять для чего на маке БОЛТ есть, когда подключать кроме эпловского монитора и парочки китайских хардов нечего.
ЗЫ: через какую программу воспроизводите музыку с мака?
Colorful Colorfly C4 Pro + Beyerdynamic DT770 32 ohm Limited Edition; Westone UM PRO 20.
vitta77, прикольно. В принципе огрызок выпускает переходник с болта на 1394.
Посмотрел фотографии ваших приборов - какие-то они не доделанные. Болт допускает последовательное каскадирование нескольких устройств - но для этого необходимо наличие второго разъема на устройстве. А так - мне этот интерфейс очень понравился.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Vovkavovka
ну один хард китайский, а другой извиняйте - японскый :D
хард с вафлей
- максимум 500Г видел,
йоту с вафлей
- Вы их пользовали? опять провода (или батарейка) опять цеплять-размещать и мобильности 0. Плюс некоторые особенности размещения этих девайсов на работе не позволяют пользоваться wi-fi (первый отдел хоть и дремлет но не стоит будить спящую собаку).
На маке Аудирвана+, Децибел, БитПерфект (скорее на пробу) и Амарра (пока не удается уговорить купить лицензию - уж больно интерфейс НЕ МОЙ)
смотрите, хардом вы все равно пользуетесь только в домашнем помещении, по большей части. Если вы храните на нем тонны музыки и подключаете потом цап к маку, то вам по сути и не нужен сильно портативный хард. Поэтому можно купить большое хранилище с БОЛТОМ на 2-3 и более тб. например фирмы western digital. Если имеются деньги, то можно хранилище и от огрызка взять, оно с вайфаем будет.
vitta77
Посмотрите g-drive, лучшее зранилище доя мака из того что я видел.
Я их в аплстори в ла и frys electronic наперебирался всяких ради любопытства.
Гдрайв этот наверное и заказать можно.
У меня эта дура http://www.g-technology.com/products/g- ... erbolt.cfm
На 4 тб трудится. Ничего, доволен :notknow:
Авторизация
