Авторизация
Q2ZA
COWON C2 не включается.
cowon c2 больше не включается и не обнаруживается компьюетером
сегодня утром решил закинуть музла на плеер. перекинул и как обычно жму кнопку безопасного извлечения, но безопасно извлечь в итоге не вышло, т.к. вылезала табличка, типа "устройство еще используется и тп". в общем выдернул так. появилась загрузка как обычно, долго долго грузилась, ну я зажал кнопку выключения и на экране появилась миниатюрная стрелочка в левом верхнем углу указываются в тот же самый угол и там надпись "touch". в общем через некоторое время плеер вырубился и не включается.
при попытке резета (зажатый + и -, с условием что подключен к компу) каждые 4-6 сек звук подключенного юсб (я думаю все знают этот звук) а после него сразу же более тихий (тот же "бум бум") и ничего не включается и не обнаружается
аппарату около 2х недель, куплен в докторхеде, прошивка была сразу поставлена новая
У меня с J3 такая же фигня была. Я про "устройство еще используется". Я не стал вытаскивать шнур из плеера, а просто перезагрузил комп с помощью кнопки экстренной перезагрузки(ресет). Это чтобы не рисковать))
Домашняя аппаратура: AIMP5 + Asus Xonar Essence STX (2xLT1364) + Beyerdynamic DT 880-600 Ohm
Портатив: Cowon J3(2.23)
С уважением, Александр
плеер в сц. слетела прошивка
Такая же проблема((. Я думал Cowon надежные.
Technics SL-1210 MK2 (LP Gear Zupreme Headshell+Denon DL-103R) -> Schiit Mani(+Swagman Linear Power Supply) -> Woo Audio WA3 (Tung-Sol 5998 + Amperex JAN 7308 E88CC/6922) -> DT1990 Pro / HD600 (RLS-24)
RME 9632 -> Van Den Hul Digicoupler -> Markan (2003) -> Atlas Voyager -> MS Audio Laboratory FHA 1.2 -> DT990 Pro / DT1990 Pro
OPPO BDP-93 -> Monoprice Premium Toslink -> Markan (2003) -> Atlas Voyager -> Woo Audio WA3 -> DT1990 Pro
просто руки надо прямые и все будет норм
Плеер: IBasso DX50
Стационар: Philips MCI900\12, IBasso DX50 Наушники:,Sennheiser HD558, Sony MDR-1R
Наушники портотив : Sony H3
Было: плеера-nexx nf-870, Cowon d2+,samsung yp-r0,sansa clip+, Hisaundaudio Rocoo P,HM601 Slim, Colorfly C3
наушники-sennheiser cx200,300 fischer auduio silver buleet,768(2пары) bbk-3001s; panasonic dj300,SoundMAGIC PL50, fischer fa-011,Ultimate Ears Triple.fi 10 Pro, Axelvox HD242, Rocco Popo,Audio-Technica ATH-M50,Earsonics SM3,Audio-Technica ATH-ESW9,sennheiser ie6, Fischer Audio Fa-003(чашки из бука 5 ступеней),cowon c2(4gb),Beyerdynamic DT 990 PRO / 250 ohm(мод), Sennhesier ie80, ath-ANC70, ath-WS70
,Sony MDR ZX700
Звуковые карты:,E-mu 0404 USB, audiotrak dr.dac2 dx muses,audiotrak prodigy cube
Vkontakte----http://vkontakte.ru/tarr12 Заходите пообщаемся =)
Помогу с покупкой аудио техники из-за границы , индивидуальный подход к каждому клиенту, скидки для постоянных клиентов и больших заказов, по всем вопрос в личку, а лучше в контакт!
Я Смею Все Что Можно Человеку, Кто Смеет Больше – Тот Не Человек. (Шекспир В. «Макбет»)
ну ну, он завис, а после выключения перестал включаться и где здесь руки?)
к компу цеплял хотябы как флешку находит??
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
у меня у D2 и C2 прошивка тоже слетала ( правдо из за моего тупняка) но она всегда как флешка находилась и я тупо прошу закидывал и он все равно проишивался нормально.
Если не находит когда к компу цепляешь вот это уже плохо
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
с форума cowonworld
"Как я реанимировал свой С2, по инструкции аудиофилов.
Скачиваем нужную прошивку.
Качаем TCCTOOL (http://www.mediafire.com/?cgl5glc3q0pvrc2)
Можно скачать мануал на англ. (http://www.mediafire.com/?bdvtd8jm24qhrph)
Создаем на диске С, папку tcctool.
Кидаем в папку tcctool, файлы: tcctool.exe (из архива) и COWON_C2_FW.BIN взятый из папки с прошивкой для плеера, переименовываем его в cowon_s9_fw.bin (т.к. эта версия tcctool распознает только S9 и мы даем понять программе, что у нас именно он)
Подключаем плеер к компьютеру.
Затем появится "Мастер нового оборудования".
Выбираем "Нет, не в этот раз", жмем далее.
"Установка из указанного места", далее.
Ставим галочку напротив "Включить следующее место поиска" и кликаем на кнопку "обзор".
Там указываем папку "tcctool-driver-win32", которая находится в архиве, её тоже можете извлечь на диск С. Жмем далее.
Ждем, пока драйвер установится. Нажимаем на кнопку "Готово".
Далее открываем командную строку. Для этого идем в меню "Пуск" и нажимаем "Выполнить". В поле "Открыть" пишем cmd и нажимаем "ОК".
Пишем в командной строке "cd c:\tcctool" (без кавычек) и жмем enter
Далее набираем: "tcctool -d cowons9 cowon_s9_fw.bin" (без кавычек) и жмем enter
Появится:
[iNFO] Using device "Cowon S9"
[iNFO] Searching for TCC device...
[iNFO] Found TCC device, uploading application.
[iNFO] Patching application uploaded successfully!
Отключить плеер, подключить, плеер должен определиться системой. Закинуть в корень плеера файлы с прошивкой (3 шт), остоединить, включить - он начнет прошиваться.
Я поставил себе прошивку 1.10, т.к. 1.11. пару раз слетала. Иправил, теперь должно все прошиваться."
Спасибо, Q2ZA.
Да, компьютер не видел. Сделал все по инструкции. Поставил 1.10 вместо 1.11, работает. Но теперь все на корейском, как англ сделать?)
при первом запуске должен быть выбор языка, если сразу не выбрал то идем в настройки(думаю найти сможешь) и 2 кубик сверху это настройки дисплея, 1 кубик сверху настройки языка там выбери русский
Плеер: IBasso DX50
,Sony MDR ZX700
Спасибо, нашел по кубикам). Только вся музыка слетела.
конечно слетит) главное что аппарат работает...
А чего, стандартным способом никак? )))
Дом: Schiit Bifrost DAC (USB, Uber Analog Upgrade) -> Oyaide PA-02TR -> Schiit Asgard -> Beyerdynamic DT 990 PRO
Улица: Cowon iAudio 9 (8Gb) + Sennheiser IE 60/Brainwavz M2/Sennheiser ie4
Работа: Koss Porta Pro
проши чем хоть отличаются 1.10 от 1.11?
СПЕЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ ЧТОБЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ !Q2ZA! Спасибо тебе ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!
Все получилось по твоей инструкции Я реанимировалл свой С2
у меня тоже умер плеер, но при подключении не появляется никакого мастера нового оборудования :/ что делать
У меня все работает, но плеер потом не определяется как флешка. Что делать?
plugk, я решил это запустив диспетчер устройств и выбрав установить драйвер из вручную из папки, дальше аналогично по гайду
Блин... сделал все как рекомендовал Q2ZA - и вроде бы уже новоя версия 1.15 установилась, но Cowon после этого все равно не включается :(
Перестал включаться, в компе вижу, есть шанс оживить?
Дома: Creative X-Fi Titanium HD -> clone Darkvoice 336 SE -> Sennheiser HD650, HD518, Philips SHP895.
Портатив: Sansa Clip+ -> Audio-Technica ATH-M50, Sony MDR-EX310LP, Ritmix RH-508, Philips SHP895.
с форума cowonworld
Качаем TCCTOOL (http://www.mediafire...cgl5glc3q0pvrc2)
Можно скачать мануал на англ. (http://www.mediafire...bdvtd8jm24qhrph)
Появится:
а что делать если не выскакивает мастер нового оборудования(плеер насколько всем известно загружается когда его подключаешь к компу а загрузкак
зависает на 60%)ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ
короче почти получилось только вот такая хрень выскакивает (INFO)ensure your TCC device is in USB boot mode and run tcctool again
Здравствуйте. Столкнулся с очень неприятной проблемой. В очередной раз закинул на карту памяти музыку, включил плеер, но он зависает на экране инициализации SD-карты. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Авторизация
