Pers102 1 385 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) Спрошу здесь. Привет! Получил Ifi XDSD. Подключил стоковым кабелем JH Harvey Audio Layla Custom. Уши были вставлены в мои уши. Когда кабель вставил в уши слышу еле заметный фон. Пока с applemusic слушаю. При запуске музыки в начале какие то искажения. Слышно что больше деталей гораздо чем у Es100. Буду заказывать кабель переходник с 2,5 баланс на 3,5 в сабж. Попробую с iMac послушать MQA. Странно, но ES100 абсолютно не шипит и никакого фона нет. Может быть разница в кабеле ушей? Сток против баланс 55см 220*4 Litz от Евгения. Звучание вокала сразу приблизилось к срыву в сибилянты как у ZX2. Странная фигня!!! При выключении/включении секунды 2-3 искажения в ушах слышно. Что это??? Что то не так все таки. Без музыки как включаешь слышно постоянный пилообразный сигнал. Взял для проверки Sennheisser ie4 - теже результаты. Предполагаю что разряжен сильно был. И как бороться с шумом? Ie match же есть борту Ы. Переключение Measure/Listen никак не влияет Еще 1 внешний Ie Match? : ) На стоковом кабеле есть сопротивление, но оно только на низы влияет. Еще сопротивление на кастомный кабель поставить? ie match насколько прочно сделан? Что то кабель хлипковат. По деньгам выходит почти одинаково, что кабель делать с 2,5 на 3,5 баланс, что ie match 2,5. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 189 2 Тракты Опубликовано 23 апреля, 2020 При выключении/включении секунды 2-3 искажения в ушах слышно. Что это??? Выход устройства в рабочий режим. Лампам вообще нужны минуты или даже часы что бы выйти в оптимальный рабочий режим.Measure/Listen это цифровые фильтры. Услышать именно их разницу весьма сложно но польза есть. В устройстве использованы транзисторы. Шум будет в любом случае но услышать его можно только на большой громкости или при Bluetooth подключении. Попробуйте подключить по USB несколько разных смартфонов. Если шум на низкой или средней громкости то возможно и брак. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 23 апреля, 2020 никогда не слышал шумов в xdsd слушал CA Solaris на нем, а это чуть ли не референсные затычки для выявления шумов, они довольно чувствительные то есть айфон с apple music сейчас источник? и есть шум? а если по блютуз подключить? 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) никогда не слышал шумов в xdsd слушал CA Solaris на нем, а это чуть ли не референсные затычки для выявления шумов, они довольно чувствительные то есть айфон с apple music сейчас источник? и есть шум? а если по блютуз подключить? Лейла 20ом 117дб. Они легко уходили в сибилянты с ZX2 - одна из причин почему продал. Iphone по bluetooth подключен. Даже если не спарились Xdsd и iPhone при включении слышу в ушах искажения. Когда включаешь музыку сразу фон становится тише. Шипение сквозь музыку слышу. Что бесит. И близко к сибилянтам. Изменено 25 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 23 апреля, 2020 @Pers102, эквалайзер в айфоне выключен? кстати, поменяйте прошивку у xdsd только надо на оф сайте внимательно почитать какую именно ставить я помню был какой-то затык с этим там одна из прошивок не очень по звуку Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) выключен. Ifi xdsd взял новый. Ох еще и с прошивкой танцы Я к macOS хотел подключить, но пока не нашел где и как. Порылся в настройках вроде не вижу на сайте нет. Надо форумы курить. Изменено 23 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avdrool 1 012 Опубликовано 23 апреля, 2020 выключен. Ifi xdsd взял новый. Ох еще и с прошивкой танцы Я к macOS хотел подключить, но пока не нашел где и как. Порылся в настройках вроде не вижу на сайте нет. Надо форумы курить. Не знаю как с маком, а на винде для подключения достаточно просто подсоединить кабелем и включить xdsd и все автоматом пойдет под него и к Лейле вам только ifi ie match или как там его. MATRIX.usb (AZURE) music streamer - DSC2+DSDit - Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 23 апреля, 2020 на макос так же достаточно спарить с блютуз или по кабелю где вы там запутались? ничего там курить не надо, по крайней мере при подключении) просто на айфоне отключите xdsd из блютуз устройств а с маком заново спарьте, как было с айфоном ну и всё Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) на макос так же достаточно спарить с блютуз или по кабелю где вы там запутались? ничего там курить не надо, по крайней мере при подключении) просто на айфоне отключите xdsd из блютуз устройств а с маком заново спарьте, как было с айфоном ну и всё Самоизоляция крайне плохо влияет торможу. К маку то он на зарядку подключен- а я удивляюсь что он невиден . выключен. Ifi xdsd взял новый. Ох еще и с прошивкой танцы Я к macOS хотел подключить, но пока не нашел где и как. Порылся в настройках вроде не вижу на сайте нет. Надо форумы курить. Не знаю как с маком, а на винде для подключения достаточно просто подсоединить кабелем и включить xdsd и все автоматом пойдет под него и к Лейле вам только ifi ie match или как там его. уверены что нужен ie match? кто в руках крутил и имел опыт с чувствительными iem? Насколько прочно сделан? Как то на вид не особо крепко выглядит. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avdrool 1 012 Опубликовано 23 апреля, 2020 уверены что нужен ie match? других вариантов не знаю. Как сделан хз, в руках не держал MATRIX.usb (AZURE) music streamer - DSC2+DSDit - Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic 1 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Судя по фирменному сайту ifi ie Match 2.5 имеет и Jack и plug 2.5. Вариант в лоб не идет. Видимо остается вариант 3.5 и прямой переходник 3,5-2,5 4pin. Внизу страницы сравнение https://ifi-audio.co...oducts/iematch/ Изменено 24 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Подключил к iMac по usb сабж. Вроде все тише. Послушаю. В сочетании с Лейла на стоковом кабеле получается светловатая свзка. Имхо. С Zx2 было еще светлее. Как сделать потемнее? Кастомный кабель лита Cu есть, но на него переходник нужен 2.5-3.5 баланс. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 24 апреля, 2020 Как сделать потемнее? только эквалайзером а у Лайлы какой характер звука? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Как сделать потемнее? только эквалайзером а у Лайлы какой характер звука? нейтральность, детальность и максимальная правдоподобность передачи. Мне бас в них нравится, когда он есть в контенте. Прозрачные высокие, вокал женский супер. Но мне с источниками как то не везет. Zx2 сибилянты давал на женском вокале и пианино/рояле. Ifi xdsd меньше гораздо, но близко к сибилянтам. С Chord Hugo помню понравился с лайбой. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 24 апреля, 2020 @Pers102, возможно каин с модулем a01 поддал бы им проработку на нч, и сгладил бы вч, добавил теплоты какие коннекторы у них? двухпиновые? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) 4pin. регулировка баса на стоковом кабеле резистором. На кастоме под спорт убрал. В них кроссовер 4 порядка - правда не знаю что это значит не разбирался. Эксперимент с Cayin N6-2 в 3-4 раза дороже Ifi Xdsd. Точно надо слушать сначала. Всплывал тут за 65к в нульсовом состоянии с а01 и позавчера натыкался на е01 за 66к. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 24 апреля, 2020 @Pers102, слушать по-любому надо, конечно в ДХ далеко выбираться? могу свой предложить послушать думаю, вам даже не обязательно на балансе слушать, у них чуйка высокая, поэтому что там балансом разгонять? а разве там нет крутилки ВЧ? только бас? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) В Спб до ДХ сейчас 20-30мин на авто . Они разве сейчас работают? Спасибо за предложение!!! . Какой модуль? Вы в Мск? А вдруг понравится и придется из жабы сделать чехол для кредитной карты Сча слушаю с iMac Vox Adele Hello вот там где она голосом тянет мне не очень приятно, но терпимо. Изменено 24 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 24 апреля, 2020 @Pers102, нет, я в Спб, зачем мне предлагать демо из Москвы?) У меня стоковый модуль - A01 Но если в ДХ есть E01, я бы рекомендовал его послушать, возможно он самый качественный по звуку Вы xDSD где купили? Если в хорошем магазине, то они могут пойти навстречу и сделать обмен на что-то другое. Если в ДХ брали, то там бы и на плеер заменили Вы xDSD без прослушки что ли покупали? Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Да в слепую. Поначитался форумов и отзывов. Получил урок еще раз. Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
generic 2 607 Опубликовано 24 апреля, 2020 @Pers102, у них есть плеер с тремя модулями, кстати. И почему-то E01 дешевле остальных. Правда цена щас дикая - 99к, а в декабре была 75, но я брал в ДХ, они мне скидку сделали Тогда план с заменой не катит, ибо 100к за этот плеер это просто дичь Но в ДХ хотя бы можно послушать и этот плеер, и может другие какие-то Если xDSD не приносит удовольствия, то ясно, что придется расставаться Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) Предлагают Cayin N6 -2 A01 со скидкой. Есть опасения: мне архетип звука на АК320-380-Kann не зашел. Нравилась золотая Sony и Hugo. Видимо Лейла сильно капризная. Изменено 28 апреля, 2020 пользователем Pers102 Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
clubnewmen 3 189 2 Тракты Опубликовано 24 апреля, 2020 В Спб до ДХ сейчас 20-30мин на авто . Они разве сейчас работают? Только доставка, пока такие меры в стране. Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pers102 1 385 Опубликовано 24 апреля, 2020 В Спб до ДХ сейчас 20-30мин на авто . Они разве сейчас работают? Только доставка, пока такие меры в стране. Спасибо Одну доставку уже получил от Ваших заклятых друзей . Лучше бы не придумывал себе развлечения. Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Radsone Earstudio ES100 Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
avdrool 1 012 Опубликовано 24 апреля, 2020 Предлагают Cayin N6 -2 A01 со скидкой. Лучше наверное a01 тогда, если вам xdsd светлый. Kann вообще другой по звуку, ничего общего. Темнее можно сделать 220 литцем от Евгения, можно сменить насадки, но у вас кастомные уши. не вариант. MATRIX.usb (AZURE) music streamer - DSC2+DSDit - Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic Ответ с цитатой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
