Album Player (Aplayer)
Впечатляет, но ведь в KS регулятор громкости вроде есть?
На схеме этот регулятор должен находиться внутри блока "Вывод", так как громкость регулируется (когда регулируется) через передачу команд выходному модулю.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Новый васапи-плагин не пускает в настройки.
У него нет настроек. Всё на автомате. И системная настройка в свойствах звука "Формат по умолчанию" (16/44, 24/96, 24/192) должна соответствовать воспроизводимому материалу.
Спасибо, понятно.
Если смотреть на схему пути сигнала в фубаре, то в моём плеере соединены напрямую левая и правая маленькие зеленые стрелки, а между ними ничего нет.
Так ведь вроде все, что между, в фубаре можно отключить ?
Про фубар в разных местах пишут, что:
"Foobar works natively into 32 bit floating point pipeline mode"
И нигде не сказано, что его внутренний конвейер с 32-битной плавающей точкой можно как-то обойти. Почти наверняка в этот внутренний формат конвертируется любой входной формат. Но, честно говоря, я сомневаюсь - сводится ли вся неотключаемая обработка фубара к конвертации форматов. На слух есть ощущение, может быть, обманчивое, что там пытаются несколько улучшить звук какой-то обработкой по умолчанию.
IgorA
Насколько я понимаю (подробно не вникал - поправьте, если ошибаюсь), 32-битный конвейер нужен как раз для того, чтобы погрешность дополнительнных преобразований, если таковые имеются, выходила за границы разрядности самого сигнала.
Многочисленные эксперименты, подобные этому говорят о том, что никаких скрытых улучшайзеров там не применяется и необходимости в обходе 32-битного представления нет.
Я видел отчеты об этих экспериментах. Если эксперименты корректные, то объяснением может быть то, что на SPDIF при отключенных обработчиках lossless поток в фубаре передаётся по более короткому тракту, чем на внутренний канал. Я выше подчеркивал, что мои утверждения относятся к ситуации воспроизведения через аналоговый тракт карты. Я слушаю через аналоговые тракты карт и там отличия в звуке явные, надёжно воспроизводимые, никаким самовнушением их объяснить невозможно. Да и здесь в теме многие это подтвердили. Что касается вывода через SPDIF - интересно мнение тех, кто слушает через SPDIF - есть ли там столь же явные отличия.
Если вернуться к "внутреннему" воспроизведению звука, то не случайно ведь среди компьютерных аудиофилов есть целое движение поклонников старой версии фубара 0.8.3, в которой эффект его влияния на звук проявляется в меньшей мере.
Поскольку это формат с плавающей точкой, то нужен он для того, чтобы избежать клиппинга при обработке.
Насчёт SPDIF ничего сказать не могу...но вчера долго слушал на АС и наушниках с асинхронного USB ЦАП Arcam rDAC...я даже не ожидал что будет такой прирост качества звучания образов дисков :good: ( думаю большинство сидюков просто отдыхают-а слышал я их не мало :) ) Не знаю что тут больше играет роль...Ваш аскетический но абсолютно честный-без всяких преобразований плеер...или то что звук идёт по эксклюзивному WASAPI :notknow: . Читал что этот вариант для 7 винды во многих случаях предпочтителен даже правильному АСИО . Не знаю почему этого варианта нет в Фубаре и большинстве других плееров :notknow: Ещё раз большое Вам спасибо! :drinks:
Плагин для Last.fm не планируете, очень не хватает? Я понимаю, это не про звук, но привык и не откажусь.
Pegasus - Sennheiser HD650, Fischer Audio Titan, AKG K171 Studio
Cowon D2+ 8gb+32gb - Fischer Audio Consonance Black
Были:Audio-GD DAC-19 DSP - FLUX LAB HA-03 (NOS Tesla 12AX7) - Sennheiser HD650, ASUS Xonar Essence, Axelvox HD242, , Darkvoice FIGARO, Fischer Audio FA-003, Fischer Audio Silver Bullet
Попробовал новый .exe с васапи от Адионсофт - вообще нет звука (карта ксонар ст). Менял настройки в панели ксонара и в системном микшере, у меня было 24бит /192 кГц - ставил 16/44 нет звука все равно.. И окно настроек его, как уже писали, неактивно. Ну его)
Поставил вывод через васапи от Майко, эксклюзивный режим, все работает, через обычный режим тоже. Exe новый Ваш оставил.
Интересно если менять в васапи Майко режимы то выглядит у меня так:
Обычный в окне настроек пишет:
Output stream:
32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Client buffer: 0 samples (0 µs)
Client latency: 0 µs
Mixer scheduling period (latency): 10000 µs
Minimum device period (latency): 3000 µs
Эксклюзивный пишет:
Output stream:
24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Разницу я как то не слышу.. Как правильнее теоретически?
Update. В эксклюзивном режиме, (от Майко и с новым .exe) иногда звук как бы проскакивает, как на виниловом проигрывателе если его толкнуть) Гм. В сущности и обычный неплох)
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
Зачем изобретать велосипед? Фубар с плагинами и больше не чего не нужно.
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
вы - гений! :praynew0:
.I.
У меня звук в Адионсофт есть только когда настройки в системном микшере совпадают с параметрами потока.
Майко, кстати, выходной формат всегда подгоняет тоже под параметры в микшере. То есть, в WASAPI везде желательно, чтобы они соответствовали потоку. Не очень удобно переключать, но автор Майко обещал в дальнейшем сделать продвинутые настройки для эксклюзивного режима. А автор Адионсофт, похоже, свой проект забросил.
Теоретически правильнее эксклюзивный режим, но он пока в Майко сырой. Когда работает, звук там лучше.
Не знаю, не идет у меня звук через Адионсофт. Пробовал и так и сяк, у меня встроенный риалтек 888 и ксонар ст, задействованы оба варианта, риалтек на колонки на столе, ксонар на колонки на комнату и наушники. Нет звука через этот Адионсофт на туда ни сюда. Да и фих с ним)
Зато через Майко васапи (обычный васапи) все хорошо. Я сделал две папки, в каждую положил по плееру Вашему и один настроил на риалтек, другой на Ксонар и ярлыки сделал, теперь удобно, когда надо один плеер запускаешь, когда надо другой и всё уже настроено.
Но и в риалтеке и в ксонаре у меня стоит 24бит/192 кГц, хотя источник то 16/44.1, то есть ресемплинг еще дополнительный идет в драйвере. Не знаю, может так и хуже, но как то я так привык, по моему не хуже)
А если Майко развивается, так и чудесно, может и эксклюзивный режим заработает без прерываний или обычный станет еще лучше. :)
Еще раз спасибо автору и вы теперь пожалуйста свой плеер "полируйте" что ли, "мы в ответственности за тех, кого приручили", я уже почти отказался от фубара)
_____________
Упс), а ресемплера а-ля SoX то нет здесь для Реалтека, хм, под Реалтек все же фубар пока будет..
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
У меня звук через Усб на ЦАП идет с Адионсофт без всяких переключений системного микшера-запускал образы с Хайрез 24\96....играет без проблем-а звук просто сказка :D Кстати посмотрел....для Фубар тоже есть эксклюзив ВАСАПИ...надо проверить вечером :think: -но думаю дело тут не только в ВАСАПИ....похоже две Ваши зелёные стрелки действительно рулят! :D:drinks:
IgorA-вот слушаем с приятелем ( он профи музыкант :) )-последнюю бету версию Фубар с эксклюзив ВАСАПИ и ....Ваше чудо :good: ВАСАПИ эксклюзив не причём-Вы просто сотворили маленькое ЧУДО ( и как всегда чудеса рядом и просты :D . Просто удивительно что никто до этого раньше не додумался :think: -действительно истина (музыкальная) оказывается требует минимализма и простоты. Особенно сильно разница заметна на АС-просто удивительно...переключаем один и тот же трек-музыка там возникает тихо...тихо-из чёрной тишины. На Вашем плеере всё слышно гораздо раньше....даже не вериться что это есть на записи :) Короче...как говорил Заратустра..."Имеющий уши-Да услышит!" :drinks:
IgorA
В тему популяризации вашего продукта: есть ли там английский интерфейс и (если нет) обязательно его надо бы сделать.
Показал как все это работает приятелям=американцам - живут по соседству, музыкой с ними обмениваюсь и вообще общаюсь. Жутко им все понравилось (подавал с Sony Z610 через юсб Коенатив X-Fi x treme fidelity на "большую систему" из ресивера и B&W спикеров каких то, те ничего вроде особенного) и народ простоочаровался: хотим хотим хотим.
Но когда хоть что то по руски, для них все сразу - тьма египетская...
можно ли добавить ks output?
Winamp Kernel Streaming с APlayer очень неплохо работает.
Я бы даже сказал хорошо. (Win XP)
а какой вы ставили?
у меня виснет плеер при выводе через ks :((
":yrahsx43]
а какой вы ставили?
у меня не виснет, но при переключении треков, всё крехтит-пердит пару секунд :)
.I.
Пусть донат оплатят автору за перевод на английский. :)
Я предлагал, автор отказывается. Доплатят...
А собственное мнение есть по этому полееру какое-нибудь? Интересно было бы услышать?
не хочет он у меня через usb по ks выдовать =( в чём может быть причина?
винда XP dr.dac2
Я провёл вчера вечером собственное исследование, установив программу перехвата звукового потока, и должен теперь согласиться с "оппозицией" в одном вопросе - да, звуковой поток, выдаемый foobar2000 и Album Player на выход, в том числе и для воспроизведения через аналоговый тракт карты, совпадают до бита между собой и совпадают, в свою очередь, с содержанием декодированного lossless файла. То есть, мои подозрения, что звук в фубаре портится из-за какой-то неотключаемой внутренней обработки или из-за внутренней конвертации форматов были ошибочными. С другой стороны, воспроизведение одного и того же потока через один и тот же канал этими двумя плеерами на слух имеет небольшие, но характерные отличия, из-за которых по моим ощущениям звук при воспроизведении через фубар воспринимается как менее натуральный. Я бы характеризовал это отличие как чуть более "ватный" и низкий звук. Я не знаю теперь, в чём причина этого отличия. Понятно, что у фубара есть внутренний буфер, которого нет у меня, и задержка между декодированием и воспроизведением у меня меньше, но как в теории звук может от этого зависеть - я не понимаю.
