Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Всё таки в цифровом аудио остаёться много эзотерики ...Я тоже слышал про програмный джитер
В Windows для определения джиттера видео кадров есть даже специальная функция. Показания можно посмотреть через вызов OSD видео рендера EVR CP.
А про компьютерный клок аудио известный в HTPC кругах программист madshi (автор eac3to, madVR, madFlac) отзывался: it jitters like hell. Определяя его программными способами, очевидно.
HTPC - April Music Eximus DP1 - Audio-GD Master-9p - Aurum Cantus Melody M-102 / Sennheiser HD800
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Насчёт сравнения с адом весьма :good: -но это как я понял про компьютерный клок а не програмный джитер :notknow: ( хотя в конечном счёте и здесь джитер наверно возникает из-за дополнительной нагрузки на аппаратную систему.) А сам компьютерный клок по определению не может быть качественным так как определяется посредственным качеством генератора материнки и кучей всяких наводок вкл. питание.... :drinks:
Изменено пользователем Serg53
установил сег версию от 14.05. Такой баг - при очень низком уровне сигнала в треке плеер переключается на следующий трек.
@dikvertin, плеер не анализирует уровень сигнала воспроизводимого трека и если происходит преждевременный переход между треками, то по какой-то другой причине. В частности, такой эффект может быть, если запустить два экземпляра плеера из одной папки. Если ложный переход происходит воспроизводимо, то просьба - дать образец таких треков.
@dikvertin, какой режим вывода используется, когда преждевременно завершается трек?
Игорь, подскажите пожалуйста, в чем может быть дело:
версия от 14.05 х64 (до этого использовал бету 2,95 с момента ее выхода), при запуске файла васапи х64 конфиг...(из экстрас васапи) появляется сист. ошибка - "запуск невозможен, тк на пк отсутств. MSVCP100.dll ..." (в осн. папке плеера msvsr100.dll есть).
ibasso dc01 & sony xba-n3ap
used:
nuforce udac, ihifi960
perreaux silhouette sxh1
beyerdynamic dt250, audio-technica ath-es10, shure se535
@IgorA,
ASIO
Да, в x64 конфигуратор WASAPI просочилась зависимость от дополнительной библиотеки. Вечером я поправлю это. Пока, видимо, можно воспользоваться конфигуратором от x32 версии. Там нет этой зависимости.
@IgorA,
ASIO
Используется комплектный выходной плагин out_asio.dll или вариант из папки EXTRAS?
@IgorA,
из папки EXTRAS
@IgorA,
Перепутал! Комплектный выходной плагин out_asio.dll . Из папки EXTRAS только екзешники ASIO
OlegSA. нашел кажется первую версию Otachan, плеер обозначает ее как asio output 0.67 (out_asio(dll)). С комплектным асио, настройки теже. Стабильного вывода удалось получить со значениями buffer size 0-63: 1. Asio buffer latency 5ms. Либо buffer size 0-63: 2. Asio buffer latency 4ms. При значении 0 звука нет вообще. При значении 1, latency 4 звук заикается.. У вас какая конфигурация? меньше буфур- большая латентность, или наоборот.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
@IgorA,
из папки EXTRAS
@IgorA,
Это альтернативные варианты. Если копируется exe из EXTRAS в основную папку, то out_asio.dll не используется. Но я понял, что используется aplayer.exe из EXTRAS\ASIO.
Изменено пользователем IgorA
Pierce вот тут версия от otachan которую рекомендовал Игорь для последней версии плеера.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=26878
Запуск с настройкой буфер 0-63 0
Остальные буферы зависят от драйвера производителя ЦАПа для ASIO.
Я несколько раз прогнал этот трек. У меня он через ASIO из EXTRAS воспроизводится полностью.
Он прерывается на какой-то определённой секунде или по-разному?
Повлияет ли на этот эффект изменение latency в настройках драйвера ASIO?
@wranglerrrrr, я обновил 64-разрядный конфигуратор WASAPI в архиве на странице плеера. Теперь он не должен требовать MSVCP100.dll.
@IgorA,
Снимаю претензию :) Видимо вчера звезды не так светили :) Сег трек играет без прерываний. Может антивирь работал, может еще что.
Игорь, большое спасибо, конфигуратор теперь в порядке )
used:
Игорь, заметил некоторое время назад и вплоть до версии от 15.05.13 чехарду с нумерацией треков.
Проблема с Flac-альбомами, порезанными по трекам в количестве не менее 14 штук (если вдруг будет не повторить, приведу конкретные ссылки).
Почему-то на таких альбомах трек с номером 9 лезет на нулевую позицию - перед первым.
(кажется, если треков 13, то вперёд лезет восьмой трек)
Можно это поправить?
Ещё на последних версиях некоторые треки всё-таки не доигрывают и перескакивают на следующий. Попробую выявить закономерность, тогда напишу.
И ещё есть маленькая виша.
Можно ли добавить опцию Repeat Album?
Возможно, плохо искал, но ни в графическом интерфейсе, ни в ini-файле не нашёл её.
Спасибо.
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
Треки в отдельных файлах автоматически упорядочиваются в NTFS и если имя трека начинается с номера трека из двух цифр - 01, 02 и т.д. В остальных случаях надо использовать M3U или CUE файлы. Если номера треков есть в тегах, их можно перенести в имена файлов, используя программу Tag&Rename.
OK. Важно, чтобы не запускались две копии плеера из одной папки, иначе треки будут перескакивать.
Эта опция планируется только в будущей третьей версии плеера. Пока можно несколько раз перетацить альбом в окно плеера или вставить через буфер обмена и включить опцию "Переходить на следующий альбом".
Игорь, по поводу неправильной нумерации треков Вы уже отвечали, спасибо. Переименование решает.
Нет, речь о неправильном порядке файлов именно с правильной нумерацией. Треков должно быть более 14-ти.
Вечером из дома дам ссылки примеров с рутрекера.
Ещё могут ли как-то влиять имеющиеся в той же папке M3U или CUE файлы, если альбом уже порезан на треки и запуск производился дабл-кликом именно на файле FLAC?
(сейчас нет возможности проверить, но пока писал, подумал, что иногда альбомы запускаю дабл-кликом не на первом треке (файле), а на втором-третьем, например; возможно ещё и это влияет на порядок, но сейчас не поручусь).
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
DAZZER - советую попробовать с плагином otachan с минимально возможными размерами буферов в ASIO - будете удивлены еще больше - с ним звучание приобретает большую глубину и четкость. Каждый раз отслеживая новую версию замечательного плеера проверяю изменения звука во всех режимах - пока лучше чем с otachan звучания не получил причем и на хайрезах то же самое.
PS Попробуйте для оптимизации воспользоваться программой Fideliser выставив экстремальные настройки - отпишитесь о результатах.
http://www.windowsxlive.net/fidelizer
Сравнил все 3 АСИО вывода (сквозной, комплект и отачан) на последней версии от 15 числа. И... Сходу отачан мне больше всег не понравился (буфер был на 7 по умолчанию) - слишко жесткий по верхам (некоторые ВЧ аж подсвистывали немного местамим) и плоский по низам. Поставил на 0 - может и лучше стало, но не так стабильно работает - прерывания звука при сворачивании окон, дополнительные рандомные щелчки время от времени. А в целом, если убрать немного эту четкость - довольно похож на звук сквозного. Только сквозной имеет больше жизни в гдето в середине и нижней середине и большую точность низам, но, плоскостью своей вссе таки похож.
Комплектный же - сильно отличается от них, особенно при буфере 7. Как будто включили тонкомпенсацию по НЧ и ВЧ или даже вообще поджали ВЧ компрессором (!) т.к. общий тональный баланс смещен в сторону ВЧ. И еще добавили немного расширителя стереобазы. В общем звук жирнее. Четкость возможно несколько снизилась, но это еще под вопросом, возможно только на ВЧ и НЧ, т.к. перкуссия лучше прослушивается. Главное, что добавилось больше музыкальности и "жизни" что ли :). Если поставить буфер на 0, по ВЧ становится суше, поближе к свозному, который по идеологии короткого пути и четсности мне близок конечно, но комплектный слушать как-то приятнее что ли... И в предыдущем тесте он больше всех приближался к Вейвлабу, который я брал за эталон (буфер был на 7), но если брать из сегодняшней троицы (без Вейвлаба), то сквозной выдается более сбалансированным и точным... Но, увы, он плосковат и сух, особенно это заметно на НЧ и ВЧ.
Все таки сокро дойдут руки, возьму и запишу как звучат с моего ЦАПа все 4 варианта (включая Вейвлаб) и выложу. Только надо карту с цифровым входом найти, чтобы к АЦП подключить и на ноут записать.
P.S. Спасибо за совет, но fidelizer как-то опасаюсь использовать - комп не только для музыки :)
Изменено пользователем DAZZER
Игорь, стал проверять повторяемость ошибки с порядком треков. Результаты неожиданные...
Breaking Benjamin / Dear Agony (Japanese Edition)
- 13 FLAC треков
t=3642978
Запускаю с компа (Win7) локально - порядок правильный.
Запускаю с компа (Win7) по сети из шары с другого компа (Win7) - порядок правильный.
Запускаю с компа (Win7) по сети с внешнего USB-винта, подключенного к роутеру - девятый трек попадает в начало...
Винчестер отформатирован в NTFS. Роутер TP Link 1043ND.
В планах покупка НАСа для музыки. Если с ним будет такая же беда, то смысла в такой покупке немного.
Понимаю, что, вероятно, вопрос не совсем к Вам, но если найдёте возможным пояснить, буду благодарен.
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
IgorA, Во вкладке альбомов не удается воспользоваться кнопками N и M, вылазит меню или выбор папки. Нельзя ли их отключить их обработку, когда открыто меню выбора альбомов? Если это конечно не по задумке автора, проблема не критична, если в плеера несколько альбомов, а если вся коллекция... И нельзя ли улучшить поиск не по одной букве, а по нескольким (либо искать альбом, либо группу).
Cables
я слушаю под виндой с расшаренной на NAS папке, порядок исполнения песен в альбоме постоянно сбивается, как это настроить?
Изменено пользователем 4udovishe
