Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Я выше пояснил, что играла она с этим флажком по той же причине, по которой не играла с Асусом. ini-файл не читался и флажок игнорировался, также, как и выбор Асуса. Что касается настроек Реалтека, то они для общего режима и задают формат для системного микшера.
Понятно, но непонятно другое, у меня всегда стояла настройка в реалтеке 192/24 Получается что он не воспринимает 24 бита, а почему тогда 32 идут? В фубаре у меня стоит 24 бита на Реалтек, все играет
Как лучше то, оставить конверт 16-32? Настройка самого Реалтека, повторюсь, 192/24, тоже и в системном микшере соответсвенно. Я как то привык везде где можно ставить 192/24. Так же и в Асусе стоит.
Формат передачи данных в эксклюзивном режиме задаётся драйвером и не настраивается
Мм, а где посмотреть настройки этого драйвера? Что за драйвер такой, Драйвер Реалтека? Где вообще об этом узнать можно поподробнее?
«Чтобы правильно судить о вещах возвышенных и великих, надо иметь такую же душу; в противном случае мы припишем им наши собственные изъяны»
М. Монтень
Источники:
Asus Xonar D1; Asus Xonar ST (2xJRC2114D+LM4562NA); Asus Xonar STX (2xJRC2114D+LM4562NA);
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
Audio-Technica ATH-AD500;
Fischer Audio: Titan, FA-002, FA-003, FA-004, Saturn;
AKG: K540, K550
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Есть разные режимы передачи приложениями аудиоданных. В общем режиме принимается любой формат, но при его отличии от установленного в настройках, аудиопоток автоматически конвертируется в заданный формат. В режимах, обходящих системный микшер, как режим exclusive WASAPI, драйвер иногда принимает только определённые параметры потока, например, это может быть 32 или 24 бита. Допустимые режимы никак не индицируются и не настраиваются, они выясняются по факту.
@IgorA,
Я таки очень дотошный) А как же в фубаре? У меня там тоже вывод васапи и формат вывода 24 бит - все играет. Получается, что подтасовка какая то в фубаре то? Или у Вас бага) Или в фубаре другой васапи какой то, не совсем эксклюзивный) Или я чего то не понимаю?
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
@cspb, васапи в фубаре эксклюзивный. Просто плагин фубара автоматически расширяет формат передачи сэмплов с 24bit до 32bit, если не удаётся инициализировать 24-битовую передачу. Пользователю об этом знать не обязательно, так как это преобразование ничего не меняет в значащих 24-битах. В аплеере только ручное управление преобразованиями и автоматической подгонки передаваемого формата нет.
IgorA,
AP 2.96 x32 - последняя, Win7, mp3: при воспроизведении произвольно отключается звук, несмотря на то, что индикатор продолжает указывать проигрывание. При переходе на следующий трек плейер останавливается. Запуск заново - ошибка повторяется в том же месте. Наблюдается на всех альбомах mp3. На всех остальных форматах этого не происходит.
В версии 2.95 и всех ранних также не наблюдается.
Изменено пользователем Tilim
скачал вчерашнюю версию, поставил буфер на 64 (на 32 звук пропадает)
на сквозном флаке вылетает в конце ошибка, если альбом больше 2-х треков. Например на этом:
t=3593225
В комплектом асио ошибок нет.
DAZZER, скачал по вашей ссылке (сквозной флак, последняя версия с оф сайта), никаких проблем нет! после последних исправлений аплеер переваривает абсолютно все виды альбомов и форматов, ни заскоков ни ошибок. ЗА 1 неделю никих сюрпризов!!!
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Pierce, я за Вас рад, и был бы еще более рад, если бы вы сначала купили Lynx AES16 вместо креатива, а потом уже скачивали...
Игорь просил дать пример - я дал и на все его вопросы ответил.
Изменено пользователем DAZZER
Скачал свежую версию с оф сайта КС заменил из папки также htpc обложку поменял. Альбом в формате 24-192 флак проигрывает несколько секунд замолкает далее появляется окно с ошибкой.
попробовал Kreator 1990 года - Coma Of Souls, vinyl 24/192 объемом 2гб, альбом flac одним файлом. С галочкой "Convert 176/192 -> 88/96 kHz" из asio_x32_config. Что на Onkyo, что на EP далее по цифре на цап, также все отлично. В нагрузку хаотично делаю перемотку, потом включаю 16/44, (переключения происходят с небольшой задержкой, требуется время, чтобы клок с 96кгц переключился на 44 и обратно). Asio buffer Latency 4ms. Win7 x32. Asio derect output v1.0. Из Плеера удалены все не используемые мной плагины и форматы. Общий формат windows 16/44. Скорось процессора с Cool & Quit всего 800мгц, никаких щелчков и заиканий звука. Продолжаю тесты.
могу попробовать вашу сборку плеера с вашими настройками windows и каким-нибудь тестовым альбомом. К сожалению Lynx не имею, в наличии только две ЗК.
Cables
Есть ли какой-то пример альбома, доступного в сети, где эта проблема хорошо воспроизводится? Я послушал один альбом в mp3, там не было отключения звука.
При использовании какого режима вывода наблюдается проблема?
Попробуйте, как будет работать этот вариант Direct ASIO (x32):
IgorA,
Старую ссылку на Алёне не нашёл. Зато обнаружил ошибку в самой раздаче: один трек посередине был с битрейдом 192, остальные 320. Но с 192 на 320 переходит без проблем.
Спасибо.
Уф)
Вроде бы всё настроилось. И играет хорошо!
На Реалтек идёт вывод васапи с конвертом 16-32 ( с обновленным файлом aplayer)
На Асус СТХ идёт вывод кернел стриминг с конвертом 16-24 (сравниваю пока с васапи также 16-24)
И Реалтек и Асус в режиме 192/24 в своих собственных настройках.
На Реалтек кернел стриминг нет вывода ( не появляется Реалтек в списке аудиоустройств )
Вопрос, а чем кернел стриминг лучше/хуже васапи?
И как так, ведь на Windows 7 как считалось ранее, вовсе нет кернел стриминга, только на ХР он.
Вообще то, навскидку на Асусе васапи мне как то больше нравится...
Еще пожелание по картинкам.
Нельзя ли сделать так, чтобы выводились в окне только картинки с неким одним или несколькими определенными названиями, как это сделано в фубаре?
Т.е. лежит картинка в папке с музыкальными файлами, называется cover, front - она будет показана, называется krakozyabra - не будет. И соответственно расширения, jpg, png, bmp например читаются, все прочие нет.
И по базе альбомов, опять же, в фубаре сделано именно как надо. Дополнительное окно со списком всех альбомов. Каталоги где они находятся можно добавлять туда или удалять в настройках. Это окно дополнительное как шкаф с дисками можно рассматривать, такой виртуальный шкаф, открыл его вытащил диск - заиграло. Так и тут, щелкнул мышой, нужная папка/файл попала в плеер заиграло.
Обзор же через проводник это не очень удобно. Поскольку каталогов много и дисков тоже не один.
Изменено пользователем cspb
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
прослушал тот и один новый альбом, вроде без ошибок. Буду проверять дальше.
Спасибо!
С сегодняшней версией проблема с воспроизведением 24-192 файлов исчезла. Работает исправно.
Kernel Streaming остался внутри Windows 7-8 как интерфейс аудиодрайвера, но он теперь не позиционируется как интерфейс, используемый приложениями.
В большинстве случаев вывод через Kernel Streaming обеспечивает наиболее короткий путь звукового потока с наименьшими затратами ресурсов. Соответственно, и в отношении звука у него есть шансы быть лучшим вариантом.
Послушал некоторое время (пару часов) на Асусе СТХ васапи vs кернел стриминг. (плеер 2.9.6.707)
Васапи как то плотнее что ли, массивнее звучит. Если слушать нечто пси-трансовое, так поначалу лучше васапи. Кернел более полётный, но такое чувство, что баса меньше. Впрочем все это на уровне нюансов. Вообще, если слушать музыку со многими мелкими деталями и улавливать оттенки, так кернел стриминг получше будет пожалуй.
М. Монтень
Источники:
Pioneer PD-S 505
Наушники:
BBK EP-3000S;
Axelvox HD242;
Pioneer SE-A1000;
AKG: K540, K550
Сегодня экспериментировал с разными буферами на своей карте (Линкс), искал какой будет звучать лучше и без случайных хрипов и выявил, что еси трек начинается с резкой бочки, то обязательно удет щелчок. по очередно запускал этот же трек в Вейвлабе 6 - там такой щелчок если и появляется, то только при первом запуске, после остановки и запуска заново уже щелчка нет.
так и не понял, какой буфер лучше поставить - больше или меньше, щелчок есть даже на самом максимальном буфере.
Зато выявил, что менять буфер можно прямо в микшере карты, не обязательно для этого запускать запускать Азио Контроль панель из конфигуратора.
И еще выявил, что Аплеер, к сожалению звучит хуже, чем Вейвлаб 6. Это довольно отчетливо слышно на одном и том же треке, распакованом из флака в вав, если запускать их поочередно то там, то там.
Аплеер со сквозным Асио звучит грязнее, суше (не так живо), субъективно немного тише (как будто меньше верхней середины).
AAх64 (сегодняшний):
- При переходе на следующий трек, не отражается фактический переход в трек листе.
- Полоска индикатора время воспроизведения не возвращается в исходное состояние (соответственно).
- При установке времени перехода, отличного от нуля - не переходит на следующий трек.
Странно, ни с одной бетой не было ни малейших проблем ... :shok:
@crybit, в последние дни не было изменений в управлении переходами между треками. Проблемы могут быть при одновременном запуске двух копий плеера из одной папки. Одновременный запуск двух копий в 2.96 возможен из разных папок. Если проблема воспроизводимо повторяется после перезапуска плеера, тогда просьба - сообщить характерные условия и настройки, при которых возникает сбой.
@IgorA, собственно ничего не менял - просто обновился ... при этом с 2.93, 2.94, 2.95 - никаких проблем. Запускаю всегда один экземпляр.
http://f-bit.ru/128301
фактически звучит 7-я вещь, обрати внимание на продолжительность и время; кнопкой "переход на следующий трек" - меняется нормально.
Изменено пользователем crybit
@crybit, да, спасибо, тут я виноват, удалил строку, которая не затрагивала работу плагинов прямого вывода, и не заметил, что возникает проблема на стандартных плагинах.
Обновитесь пожалуйста ещё раз. Исправлена ошибка в файле AP2Loader.exe.
@IgorA,
рад помочь ... Спасибо!
Долгое время уже сижу на версии 2.94 - все радует, вчера все таки заставил скачать 2,96 - дабы быть в курсе. Слушаю в режиме WASAPI. При беглом сравнении вчера показалось что в новый версии диапазон смещен в область ВЧ, точнее так - ВЧ стало больше, а вот НЧ стали менее интересные - более собранные но не такие глубокие. У кого то есть схожие ощущения?
