Album Player (Aplayer)
а у меня по-прежнему wasapi от maiko глючит в эксклюзивном режиме. :((
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
звук в новых версиях действительно классный! :good:
а у меня по-прежнему wasapi от maiko жутко глючит в эксклюзивном режиме.
Кошмар :(
В настройках винды-звуковое устройство ...посмотрите что стоит...24\44.1 или другое ...по переключайте...
Проверил, стоит 16 бит, 44.1 кГц
Thom_Yorke
Том, он у меня ставится в полпинка на любой компьютер, и работает как часы. Это при том что я в программировании максимум только распоковывать файл умею :notknow:
Вообще с точки зрения установки-работы это самое простое что мне пока попадалось.
И звук - не нахвалишься.
Скоро кстати этому Аплееру серьезный тестинг предстоит, когда мой "медиакомбайн" на пару пудов с дсс "Паганини" сравнивать будем....
Serg53
Спасибо за совет, поставил 16 бит / 48 кГц - все работает как часы :drinks:
SharapoFF
Вот теперь и у меня все пошло ;)
konstant-1980
Приветствую, Константин! :think::notknow: я так понимаю что это зависит от конкретного архива. Все образы с КУЕм высвечиваются без номеров, а вот если это потрэковый флак который выгледит вот так, то он и отабражается с номерами, но только если трэки будут загружены без помощи CUE. :drinks:
[attachment=0]a.png[/attachment]
Спасибо, Стас! Всё понял! :drinks:
Жаль, что плеер сам не ставит номера треков! Это, пожалуй, единственное, что меня сейчас в нём напрягает! :(
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
Еще бы режим shuffle добавили :(
Я, например, не всегда слушаю альбом от начала до конца в хронологическом порядке, ведь есть же какие-то особенно запомнившиеся треки, которые мы хотим прослушать отдельно, да еще и в случайном порядке.
Душа иногда просит "солянки".
Thom_Yorke
Жаль что не работает в каждом режиме ведь специально я ничего не ограничиваю.
Попробуйте перед началом воспроизведения установить всё галки. Это форсирует использование побитового копирования. Побитовое копирование выделено в альтернативный рендер. В некотором смысле он примитивный, а в сравнении - крошечный. Если он не работает Bit-Copy, значит потребуется прогнать тестовые сборки. Также полезно проверить другой WASAPI плеер, и если он работает в том или ином режиме то вопрос почему и мой не играет резонен. Если нигде не работает то это уже закономерность.
Попробуйте вникнуть в смысл всех пунктов вкладки Exclusive. Для эксклюзивного режима можно настроить все нюансы. Например, значение 0 в качестве частоты вытаскивает частоту из панели windows. Частоту вполне можно указать и непосредственно.
Serg53
Тоже попробуйте со всеми галками погонять плагину.
В Status Log пишется режим в котором в данный момент находится плагина:
Exclusive mode renderer / Shared mode renderer
Для экслюзивного режима уточняется степень обработки (Data route):
Maiko mixer - используется встроенный микшер плагины, изменения согласно ограничениям по вкладке Exclusive.
Format adapter - встроенный микшер преобразует только кодировку.
Bit copy - жёсткие ограничения на обработку и естественный входной формат позволили предложить в качестве обработки побитовое копирование.
willow
Главное, что exlusive - таки заработал :praynew0:
Но вот другие галочки когда включаешь, начинает хрипеть.\
Сейчас качаю винамп, попробую на нем.
На винампе, когда ставишь галочки везде - он сразу же виснет, выкидывает ошибку. :(
Thom_Yorke
С точки зрения экслюзивного режима настройки формата в панели windows не играют значения. Я лишь для удобства пользователя подменяю ноль на то значение что он выставил в панели управления.
Панель настроек maiko пишет действительные форматы с которыми она работает. Например,
Input stream:
80 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
Output stream:
24 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 96000Hz rate
При этом в панели самой Windows у меня по определённым соображениям 24 бит 192khz. Всё настраивается только из панели Exclusive самой плагины. Вот о чём я. ;)
Хорошо, понял. Виснет :(. Попробуйте найти плеер, который заработает в битперфекте чтобы быть уверенным что проблема в моей плагине. Сравнение с фубар в плане стабильности будет не лишним.
Напоминаю, что так-же рассматриваются вопросы и пожелания по WASAPI плагине.
Хотелось бы, чтобы автор поискал причину - почему эксклюзивный режим с ресемплингом работает лучше, чем в режиме 1:1.
запустил трекер и наушники, пошел гулять, как вернулся такая штука
кстати повторно при моем присутствии все ок :D
зато у меня прикольная аватарка ^_^
текущее №1
№1 >> PC : E-MU 0404 -> Laconic 08 Zana -> Yamaha HP-3 NOS :music:
№2 >>
было - или есть +
-Sven AP-880 сдохли Х_х с них всё началось..
-ТДС-3 красные (временно без шнура) подарил Immozart
-Октава ТОН-2А 50 Ом (гадость хуже косоника) подарены
-Beyerdнnamic dt48 Е <3 (подарил знакомому аранжировщику вернул, отдал ему 240DF, жалко их, купил для этого товарища GMP 8.300, которые ещё живы, и даже прогрелись
-Beyerdнnamic dt880 pro обменял на хд600
+Beyerdinamic dt550 <3
+Beyerdynamic dt999 pro 600 ohm <3 <3 <3 в гостях
-akg k601 (были на прослушке)
+akg k240df полная синергия с звуковой
-Akg k401 продал (яркие слишком)
-Sennheiser HD600 продал
+Sennheiser HD650 v2 в гостях, + провод [вилки-cardas, canare 4s6, canare f-16]
-GMP 400 <3 продал
-DT990 E 2003/32 продал (херня а не уши)
-HD595 (были на прослушке)
+/- Stax SR-3/SRD-5 <3 <3 <3 (лучшее из всего что есть) в гостях навечно)) навечно?
-Audio-technica ath-w100 продал
-Koss pro 4 aaa plus (продал)
-Koss pro 4 aaa (2 шт) (одни почти подарил, другие продал)
-gmp 8.300 (были на прослушке)
-Yamaha RH-5Ma <3 (были на прослушке)
-RFT HOK-80-2 (продал)
-Laconic 08 в продаже не, решил оставить, в ремонте, реанимирован и работает
-YaMahA HP-3 <3 <3 в гостях
-ТДС-7 продал
-MS Audio hhp 1.0 продал
-Precide Ergo Mod 2 (не были на прослушке)
-Laconic 06 (был на прослушке)
-asus xonar essence st (была на прослушке) + 4*ора827 - из-за нее спалил жесткий на 1Тб
-spl auditor 2910 продал
-m-audio 2496 отдал другу
-audio gd dac-19 df обменян на Laconic 08
-Beyerdynamic dt48 A.00!!!! решил продать и продал таки
-jvc dx700 обменял на alessandro MS PRO ^^
-Demograf dac 1541 (продаю) продал
-Precide Ergo AMT + хреновенький усилок их (были на прослушке)
+E-MU 0404 на замену m-audio
-Beyer dt48a с одним динамиком подарил
-Audio-technica w10vtg продал
-Alessandro music series pro продал
+akg k240s recabled (canare f-16, посеребренка)
-akg k240 monitor +++ отдал в вечное пользование
-Beyer dt48s (+++++) продал
-Fostex t20 v1 (классные, оч. классные), но все равно продал))
-Sony MDR-7506 (яркие(( (продал)
-Telephonics TDH-50P продал
-Telephonics TDH-39P mono продал
+German-Maestro 8.300 D супер, они стали лучше, чем были на прослушке 1,5 года назад
+Grado GS1000
+JVC Victor DX700 (ярковаты, надо подбирать кабель)
может всё дело в ауре?
полюбому :D)
текущее №1
№2 >>
было - или есть +
-GMP 400 <3 продал
-ТДС-7 продал
+Grado GS1000
Насчет вентиляторов не волнуйтесь, они на шарикоподшипниках,  работают
при оборотах в 4 раза меньше номинальных, практически без шума и
вибрации, и служат, в основном, для выдувания пыли из ребер радиатора
и из корпуса наружу :)
Шарикоподшипники не гарант тихой работы, они со временем зашуршат. Впрочем этого можно и не заметить. Самый "продвинутый" вариант - гидродинамический подшипник.
YAMAHA HP-50S
Гена
И его поставим. Сейчас самое интересное как сам агрегат зазвучит.
Гена
А какой всё таки там ЦАП или ЗК :) ....но от софта тоже много зависеть будет... :drinks:
Серж как придет время я вывешу вам вс что там напихано. Цап нестандартный - играет пракчически одна лишь микросхема. Но что и в деталяз - после ходовых испытаний.
willow-может пригодиться такое наблюдение...вчера через Ваш плугин в эксклюзивном режиме решил послушать хайрез :) . Флаки 24\88.2 звучат просто фантастически!-даже не знаю с чем сравнить....скорей ближе к САКД! :good: -даже не предполагал что хайрез флаки могут так звучать! :D Но....только 24\88.2 :notknow: При попытке проиграть 24\96... :stopit: ...сплошной треск...прерывания и заикания...Эксклюзивный режим работает на флаках 16\44.1 и 24\88.2 без артефактов только если в винде в настройках звукового устройства (Arcam rDAC стоит максимальная частота и битность ЦАП-24\96 :notknow: ...в противном случае :stopit: ). Цап подключен к нетбуку ( чисто музыкальный) по Усб асинхронно ( поддержка до 24\96)...т.есть высокоточный клок и управление передачей данных по Усб осуществляется самим ЦАП. Вот такой парадокс :think: ...эксклюзивный режим работает по умолчанию...т.есть другие галочки не вкл....может по умолчанию какая то обработка сигнала осуществляется -но почему только 88.2 частота так феноменально здорово играет... :drinks:
Serg53
Используется ли обработка или нет можно узнать в Status log плагины. С ваших слов могу лишь предположить что используется полная обработка звука. Хотя я называю это трансформацией, переводом из одного формата в другой.
Проблемы при попытке воспроизвести материал 1 к 1, я правильно понимаю?
Самая первая цифра во вкладке Exclusive по умолчанию равна 0 - т.е. частота используется та же, что и в настройках винды. Но совпадение частоты ещё не гарантирует режима 1 к 1.
Попробуйте установить все галки одновременно. Будет использоваться альтернативный проигрыватель.
Ожидаю результатов теста.
willow
планируется ли поддержка .M4A ?
Sony Vaio S ==> KingRex UC192 ==> Anedio D1 DAC ==> Arkhipov Laboratory Ultra EL ==> W1000x, T1
скажи что ты слушаешь и я скажу кто ты
willow
Это надо не willow спрашивать, а меня.
Продукт от willow поддерживает по определению только PCM.
Для M4A (lossless) надо подключать декодеры, работающие по спецификациям, плеером пока не поддерживаемым. Я этой темой буду заниматься, но что получится, пока не знаю.
Ой, извините обознался :stopit:;)
