Черная пятница 2026
Meier Audio Corda Stagedac
Договариваешься с мастером - получаешь двублочник. :)
а почем? :)
Хороший вопрос! :)
Это зависит от конкретной реализации и у кого будете делать.
Вас серьезно интересует этот вопрос?
  • Ответов 354
  • Просмотры 44,8k
Хороший вопрос! :)
интересно, да.
Хороший вопрос! :)
интересно, да.
Посмотрите личку.
Приобрел девайс. Пока будет подключен по USB. Опытных владельцев StageDAC прошу поделится оптимальными настройками. Возможно, есть какие-то особенности?
Например, из foobar через какой драйвер лучше слушать?
Пробовал подключать через USB-концентратор, устройство определилось, но музыки 0. При прямом подключениии, всё нормально. Плохой концентратор или так подключить нельзя?
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
зачем вам еще заморочки в виде дополнительного контроллера (хаба), ну по идее и так должен работать, в фубаре в настройках - оут - выставьте свой ЦАП...
Прочитайте обзор, если еще не читали.
http://www.doctorhea...ticles/stagedac
http://doctorhead.ru...stagedac/filter
http://doctorhead.ru...gedac/crossfeed
В foobar лучше выбирайте Asio в OUT и еще можно Ploytec USB Audio ASIO поставить.
t=2160099
Порт попробуйте спереди на корпусе, если таковой имеется. Нужен тот, который работает стабильно.
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
Usb-концентраторы используют для разных целей. У меня он уменьшает необходимую длину проводов. Без использования концентратора у мяня каждое новое USB-устройство - это +4-5 метров провода.
:drinks: Без Вашего совета я точно бы не догадался свой ЦАП выставить :drinks:
Может быть я очень непонятно вопрос задал?
в foobar ЦАП есть возможность подключить через различные драйверы, наприме KS, WASAPI и т.д. Есть разница между их использованием и какая?
"Плееры и настройка foobar 2000" - viewtopic.php?f=15&t=3654&p=42927&hilit=foobar#p42927
Да, между этими различными виртуальными устройствами вывода (в рамках одного драйвера) есть различия в способе маршрутизации и обработки средствами ОС цифрового потока, который позже станет звуком.
Объективно, минимальное вмешательство ОС в устройствах типа WASAPI и ASIO. Отличия между ними в минимальной задержке появления звука относительно Ваших манипуляций с цифровым потоком у ASIO, что важно при игре на музыкальных инструментах. При просто прослушивании это безразлично.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
не заметил ..., ну и ерничать тоже не стоит, естественно получается проблема в самом контроллере,одно из двух : плохой хаб или посмотрите шнур который идет до хаба, мож плохого качества - тоже вариант. Насчет драйверов, если асио не глючит - самый лучший вариант, KS - как компромисный вариант..
Спасибо, попробую.
Теорию я читал, интересно узнать о практике. Наверняка кто-то из местных владельцев Stage делал сравнение.
Прошу прощения, если задел. Но когда тебя принимают за человека купившего Stage и слушающего встроенный звук, забыв переключить устройство воспроизведения, то остается только посмеятся :D
Никто через концентратор не пробовал подключать?
На устройстве в W7 можно установить битность - какую лучше установить (есть записи и в 16 и 24 бита)?
Лучше отдельным кабелем подключите. Купите какой-нибудь длинный, если надо и с ферритовыми кольцами, но отдельно. Не нужно его к концентратору подключать.
16 бит., т.к. 24 по USB все равно бесполезно.
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
Уже заказал. Но лишних проводов не хочется. Сегодня попробую концентратор сначала хорошим проводом подключить, может тогда заработает. Если звук всё-равно пострадает, то подключу напрямую.
Я в ближайшее время планирую провести тестовое сравнение Stage при подключении через USB и по коаксиалу от Audigy2. При таком (коаксиал от Audigy2) подключении битность лучше поставить 24 или в зависимости от формата записи нужно будет переключать для лучшего качества?
А каким кабелем подключать будете? Через переходник? Просто у Audigy выход на джек 3.5.
Тут я не могу подсказать.
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
Без переходника, мне сказали что такой кабель можно сделать. Если сделают, будет тест.
у Стэйджа,
Частота дискретизации / разрешение 32, 44, 48, 88, 96, 192 кГц/ 16, 20, 24 бит (S/PDIF) ; 32, 44, 48 кГц / 16 бит (USB)
С битностью вопрос снимаю - все понятно. Меня смутила опция смены битности на устройстве в W7. При нормальном драйвере устройства её не должно было быть. А так опция есть, но переключать её бесполезно.
  • Администраторы
Если музыкальный трек записан в формате 24 bit /96 khz то по коаксиалу/оптике данные пойдут в этом формате на цап. На Цапе надо будет выставить 96 khz (среднее положенее)
иначе будет шипение.
В w7 выставить поддержку 44.1 48, 88,2, 96, 192 итд. Но выходной формат данных оставить в стандартном 16 bit / 44.1 khz audio cd stereo
Речь идет о варианте по USB? Или речь о настройке S/PDIF устройства?
По совету Nik установил Ploytec USB Audio ASIO. В настройке драйвера поставил 44.1, в foobar включил ресэмплинг в этот формат. Я правильно настроил? или лучше на 48 или ещё как-нибудь?
Оставьте все по умолчанию... ресэмплинг не нужен... он сам все сделает.
Сейчас:
Было:
CDp: Marantz CD94
На прослушке:
В гостях у друзей:
Без ресэмпла foobar дает ошибки на некоторых записях: "Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (96000Hz); please configure resampler appropriately"
Имеется ввиду переключатель на стейдже между входами USB/coaxial или какой-то другой? А для 44, 48, 88, 192 по коаксиалу какое-то другое? Все режимы >44 имеют индикацию на стейдж, как 48?
Поддержка и выходной формат выставляется на устройстве вывода spdif?
Тот, где подпись "Over Sampling". В инструкции-же по русски написаны режимы работы.
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
