Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Аудуиофилия блин, обновил сетап, думал все, ан нет теперь стало слышно питание. Причем и раньше конечно было слышно провода, но не времена дня. Услышав какой может быть звук днем, вечером теперь не возможно слушать
На самом деле - это абсолютно нормально.
Чем выше класс аппаратуры, тем она чувствительнее ко всем внешним факторам, начиная от питания, и до кабельного сета и виброразвязок. Некоторые аппараты чувствительнее к одним факторам, некоторые к другим, но с повышением общего разрешения системы внимание к "мелочам", на которые раньше и не обращалось внимание, сильно возрастает. Так и должно быть.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@Bahobaho,
а я и не спорю, что спорное, тут главное понять что хужее - сеть изначально, или вносимые искажения от ИБП. И понятное дело торопиться не стоит, я предложил "свой" путь - имено взять под залог на попробовать, в любом случае на вторичке легко можно найти ИБП и новый и раза в два дешевле чем в специализированных магазинах. Ну а если после ИБП звук станет только хуже, то я искренне порадуюсь за
CAH91
, потому как его сеть точно не плоха сама по себе. Я то чуть выше в шутливой форме описал как раз свое былое положение дел. пару лет назад напруга в домашней сети днем держалась в районе 205-210 вольт, по вечерам ~ 190-195, и куча искажений и различных "наводок" в сети. Лучший звук был на Смартфоне с затычками... тогда для меня ИБП было спасением...
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
@pollar,Спасибо, успокоили.:) Не один я такой значит... Одно порождает другое - это как хорошие наушники без хорошего усилителя не звучат, так и например цап без хорошего питания не раскроется. Буду заниматься мелочами дальше потихоньку. Хотя судя по стоимости, мелочами питание уже не назовешь. :think:
Кто знает с чем связано такое явление, при котором днем звук лучше, а вечером хуже?
Вы сначала кабели с распределителями попробуйте. В разное время суток физиологическое состояние меняется и после пары часов прослушивания частенько возникает обострение восприятия (сенсибилизация ощущений). Помехи сама аппаратура создает, поэтому проводка играет роль метров на пять от аппаратуры, не больше, следовательно достаточная конфигурация: розетка- кабель 2 метра- распределитель питания для аудио- кабель(и) 2 метра к аппарату(ам). Если в качестве источника ПК, то можно дополнительную развязку на спец источниках питания типа airlinktransformers или Flux применить, но этим вопросом вы уже занялись.
Внешние помехи на нч могут приводить к возникновению постоянки, на вч они никогда не исчезают. По поводу влияния именно внешних помех ночью и днем, это чистые домыслы, связанные как обычно, исключительно с субъективными ощущениями и абсолютным отсутствием представлений по данному вопросу.
Изменено пользователем vladbit
Да разные ситуации бывают. У моего друга(живет на окраине) вечером тупо просаживается напруга до 180-190В(даже ниже бывает), О каком "звучании" вообще речь может идти? А вот после полуночи до 220-230В поднимается, и т.к. он в частном доме живет(может и ночью нормально на акустику послушать), то не раз отмечал для себя ЗАМЕТНОЕ улучшение звука. Да и что удивительного, если вся его аппаратура на 230В...
"По поводу влияния именно внешних помех ночью и днем, это чистые домыслы ....
В разное время суток физиологическое состояние меняется..."
т.е. просто "кажется", а когда "кажется", сами знаете что делать нужно ... тож совет неплохой, главное энерго/финансово не затратный. :)
@vladbit, Если вы читаете сейчас это сообщение - то на самом деле это чисто ваши субьективные ощущения, связанные с обострением восприятия. Вечером зайдите на форум - и этого сообщения не увидите :)
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Про прогрев вспомнили? :smile83: А что вас так раздражает?
Кроме рассказов про сварочный аппарат у соседа и пищащую микроволновку есть такая бытовая проблема - свет. То бишь - питание разных электролампочек что освещают и вашу жилплощадь, и территорию ваших соседей.
Кроме обычных выключателей сегодня справа налево используются диммеры - это когда крутишь выключатель и свет постепенно гаснет...
Не разбираясь в физике процесса - гадит эта штука в сеть просто ужасно. Что то связанное с помехой по постоянному току (Владбит разъяснит если что).
Звук эта штука убивает наповал, проверено.
Даже если отсутствует у вас (а ее не должно быть ни в коем случае!) очень вероятно что есть у соседей.
Соответственно вечером - кому поярче, кому потише.
А мы жалуемся.
Я не к тому вел, раньше было подобное, я кабельную обвязку заменил, теперь и внимания не обращаю.
...а еще, досталось нам от троглодитов, мы слышим лучше в темное время суток....
телега
А в чём лучше или хуже? В молодости я любил резкий звук :), сейчас плавный. Это я образно...
Комфортный или не комфортный, скорее всего так, ну и там мильон оттенков и вкусовых пристрастий.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
@SharapoFF, У меня слава богу такой люстры нет, а соседей куча, дом 20 этажный, конечно хоть у кого то да есть. Кстати у знакомого в зале люстра на 200 лампочек и с пульта можно регулировать их подсветку больше-меньше, так у него еще больше соседей - 24 этажа, наверное кому-то тоже не повезло.
@Юрец М, Лучше в целом. Как бы сказать, в одном случае звук какой-то более двумерный, грязнее все частоты, самое главное нет фона, пространства (воздуха) на фоне основных партий, этот фон его можно и не заметить, если не знать что он есть. Получается знаешь что он есть, ждешь, но он не появляется, а когда вслушиваешься, слышишь шум вместо фона, что еще больше усугубляет. :(( Разделение каналов, разрешение больше даже. Да и можно просто по естественности звуков сказать - звон стекла, металов. Не плацебо и не настроение это точно. Явная разница.
Ответ Flux lab:
"Добрый день. Производство систем питания PS-серии на данный момент прекращено. Связано это с переориентированием производства. В скором времени планируется представить полноценный регенератор сетевого напряжения с расширенным функционалом."
А вот это уже будет действительно интересно.
Система Rutger
Ответ Flux lab:
Вот оно как, почти "отечественный" регенератор. Подождем, вдруг стоящая вещь будет.
Ответ Flux lab:
Вполне возможно что стоящая, но уже по другой цене. Система питания хороша соотношением цена -качество, за небольшие деньги очень качественная развязка.
Юрец М, Лучше в целом. Как бы сказать, в одном случае звук какой-то более двумерный, грязнее все частоты, самое главное нет фона, пространства (воздуха) на фоне основных партий, этот фон его можно и не заметить, если не знать что он есть. Получается знаешь что он есть, ждешь, но он не появляется, а когда вслушиваешься, слышишь шум вместо фона, что еще больше усугубляет. Разделение каналов, разрешение больше даже. Да и можно просто по естественности звуков сказать - звон стекла, металов. Не плацебо и не настроение это точно. Явная разница.
Жуть. Явно без регенератора Вам не обойтись.
Но попробуйте сначала фильтр, хороший реген дорого, может случиться чудо и обойдётесь фильтром.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Если линия имеет высокий импеданс, то действительно влияние помех от лампочек и холодильников, да и прежде всего самой аппаратуры возрастает, так что может и линия. Настроение не причем, имеет значение физическое состояние в данный момент. У вас не инструментальный прибор считывания звука, а динамический аппарат его восприятия, так что вовсе не факт, вы этого никак не заметите.
Регенераторы это хорошо, но дорого и не всегда однозначный плюс, всё зависит от качества регенератора, играет роль опять же выходной импеденс регенератора и чистота его выходного сигнала, схема выхода и динамические возможности. Еще раз рекомендую начать с ближайшей подводки в виде кабелей и распределителя, ну а дальше по мере необходимости. Фильтр как я понял вас не устроит.
Замечу скромно что этот гребанный диммер заставляет гудеть даже трансформатор моего регенератора. Заметил такой эффект - иногда вечером Аккуфейс у меня "поет" - не громко но осязаемо на уровне "не, не кажется".
Естественно возник вопрос "какого хера?". Изыски и изучение окружающей обстановки обнаружили что это почти наверняка связано с эксплуатацией этих чертовых "Д" в соседской хате. Причем искоренить я их оттуда не могу.
Изменений по звучанию именно аппаратуры не фиксируется, но с теми "заборами" по питанию, которые я награмоздил это вроде как и "так должно быть". Тк не каждый может выделить под (скорее за) "десятку" на всякие фильтры, советую ооочень обратить внимание на этот "сезонный эффект" - в системе со слабой организацией фильтрации это же вообще будет....
У меня жена фен включает и понижающий трансформатор для Marantz SA1 начинает гудеть, если от соседей что либо, то тоже гудит.
Я тоже думаю, что наверное лучше подойдут устройства именно для аудио. Думал что проблема возможно в повышенном напряжении. У меня от 226 до 236 в основном, но стабилизатор вроде бы не влияющий на синусоиду сделал только хуже, хоть и 220 дает. Но это просто попытка проверки была, на всякий случай.
У меня система питания от Флюксов показывает на вольтметре 230-233, в этих пределах. Дом старый, но сеть, вроде бы, в рамках приличия. Выделенку не пробовал, пока руки не дошли.
Солидарен. Грамотный подход.
Вот мои впечатления относительно системы питания Flux Lab. До сегодняшнего дня ничего не изменилось, готов подписаться под каждым словом.
Изменено пользователем Bahobaho
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
Ответ Flux lab:
Ну цену мы пока не знаем, а про критерий оценка как цена-качество - это не аудиофильский подход :D
@vladbit, Да, нужно еще распределители попробовать, а фильтры мне не подходят. Даже сегодня немного подшаманил с проводами. Перевел все на чистые розетки без фильтров, плюс фазировку послушал, как лучше так и оставил. Так что даже в тяжелое время суток меня все устраивает почти полностью. А с дальним прицелом конечно нужно что-то очень дорогое как я понимаю, потому что эти регенераторы мало не будут стоить.
@Bahobaho,Ну да, говорят что даже не 220 а 230 стандарт. Так что это не панацея, а в помехах дело. Буду тоже смотреть в сторону Flux Lab, т.е. нового устройства.
@SharapoFF, Их вообще запретить надо, а то как музыку слушать людям. :yes: Плохое питание все на корню портит. А люди незнающие покупают устройства и не знают что они на 10% работают.
Изменено пользователем CAH91
Запретить невозможно, возможно поселиться на краю сельского поселения в 100 метрах от трансформаторной подстанции :). И что бы питающая Вас линия была расположена перпендикулярно силовой магистрали. :)
Был у меня в квартире диммер пока не вычислил эту дрянь. Ну тут хотя бы слышно. А сколько в многоквартирном доме, в вечернее время, собирается сотовых телефонов, сколько радиотелефонов начинают названивать, сколько включается роутеров, энергосберегающих лампочек и импульсных блоков питания от телевизоров, компов и т.д..
Как это может не влиять на звук без каких либо дорогущих технических мероприятий не знаю. Если всю эту гадость не слышно, то сдается мне что сидит у счастливца в тракте "лом" или тот же импульсник от чего то и тогда действительно все "по барабану".
У меня тоже эти проблемы с 18 до 23 часов. Что делать? Включить пофигизм или искать компромисс сообразно финансовым возможностям. В прошлом году сделал выделенку, стало лучше.
Изменено пользователем Al-ich
Выход один))))
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
