Питание аппаратуры.
@александр шумилов, почему "ада", так всё плохо?
Пока не намотаешь не поймёшь чё да как, вариантов полно,много уже пройдено,возвращаюсь к простым решениям без секционирования.
Но если опять не получится буду использовать как дроссель. В таком варианте всегда только плюсы,но хочется именно качественный разделительный трансформатор.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,8k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Александр у Вас жэ вроде был эдакий неподьемный раделительный транс с низким активным сопротивлением. ?
Чем не угодил?
У меня на немецкой стали отличные результаты получаются. ))
http://prochan.com.ua/-transformatory/107-transformator-razdelitelnyj.html
Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
Чем не угодил?
Да кабы я знал,может индукция высоковата была,мож секционирование мудрёное.
Абсолютно точно выяснил два момента,заземление средней точки гробит звук и заземление корпуса так же убивает волшебство.
Пока промежуточный итог такой, борьба с излучением транса не за счёт металлического корпуса,а уход на пониженную индукцию 0.7Тл и отказ от корпуса вообще.
Изменено пользователем александр шумилов
Сердечник шихтованный? заземляли?
RCR цепи пробовали ставить?
Экран между обмотками есть?
Сердечник из наборных П- пластин,экранов нет.
RCR куда и зачем?
rcr по входу для подавления переходных процессов во время включения
по выходу для уменьшения добротности контура, образованного индуктивностью рассеяния разделительного тр-ра.
Ну и экран обязательное мероприятие как и заземлеение сердечника.
Ведь задача стоит не безопасность (хотя аудиофил влюбом случае предпочтет звук перед безопасностью ))))))
А все таки фильтр с наибольшим затуханием в полосе частот.
При правильной конструкции это 90дб в полосе от 0,1 до 30мгц
Еще конечно большую роль играет качество стали и выбранная точка насыщения для нее.(индукция)
даже плотность намотки влияет меньше длинна меньше активное сопротивление. итд
rcr по входу для подавления переходных процессов во время включения --- какого включения? транс на холостом ходу отъедает от счётчика 12 рублей в месяц.
по выходу для уменьшения добротности контура, образованного индуктивностью рассеяния разделительного тр-ра. Схему!
Ну и экран обязательное мероприятие как и заземлеение сердечника. Пластины не имеют заусенцов, изоляция меж соседними пластинами килоомы,через десять пластин мегомы!!!
При правильной конструкции это 90дб в полосе от 0,1 до 30мгц Был бы Северин, сказал бы что только аккумуляторы :D
Не понял про насыщение,делать максимальное или стремиться к минимуму?
1 если не выключаете то не нужно.
2 как слышится так и паяется )) r-47Om C-1мкФ r-47Om
3 Есть емкость образованная между пластинами а также эдс которая наводится на сердечнике (каждой пластиной) перпендикулярно обмоткам. Там наводится ЭДС который и нужно "сливать" в землю.
В высоковольтных трансформаторах 110кВ обрыв заземления магнитопровода приводит к пробою на корпус бака через масло.
4 ЭДС наводится также на всем что находится вокруг трансформатора. На вашем незаземленном корпусе тоже. И уже по земле лезет в другие устройства.
5 Насыщение. Тут нужна золотая середина в насыщении нельзя (потери) на прямой линии гистерезиса тоже плохо (низкая нагрузочная способность ) Идеальный трансформатор это тот который работает в середине наклонной гистерезиса.
Если марка и качесво известны то считаем 1,2-1,3. Если нет то меряем.
На рынке валом б/у переотоженной заново стали которая при 1,2Тл уже в глубоком насыщении.
И все-таки, как здесь уже писали, высветляется звук при улучшении питания. То есть, тональный баланс сдвигается вверх и звук становиться сухим и безжизненным. На темных трактах это воспринимается как улучшение сцены и увеличение информативности, но на светлых все печально - приходится корректировать кабелями.
Сперва я полагал, что это проблема аккумуляторного питания, но отслушав линейный бп, сделанный для цапа, я понял, что проблема общая.
Смею предположить, что звук "высветляется" именно при однобоком "улучшении" питании - при чистке шумов. А надо ещё и следить за низостью и ровностью импеданса. В цифровых микросхемах - на одних частотах, в аналоге - на других.
Ещё проблема чисто психологическая - не всё переносят малый шум, ибо привычка. Вы убрали грязь от питания, а слушаете цифровые записи, которые очень малоинформативны в сравнении с живьём. Грязь в виде небольшого шума в АС добавляют "информацию".
Кабель межблочный тоже надо правильно использовать. Экраны межблочников надо отсоединить от земли с какой то одной стороны, или вообще убрать их.
Земляные полигоны плат усилителя и ЦАПа спаять одной хорошей моножилой.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
:stopit:
Комментировать не хочу, просто фейспалм.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@sewerin, спасибо, буду пробовать.
Буквально вчера начал твикать один ЦАП - дискретный мультибитник. Просто добавление шунтов по питанию (1800 мкф на каждую аналоговую микруху и по 330 оскон на цифровую) и увеличение проходных кондёров в 20 раз (там без них нельзя) вывело бас на уровень ЦАПов с УПТ выходом. Питание подчистилось и событийность сместилась куда и должна - вниз.
@sewerin, кстати, насчет шунтов: каким Вы видите идеальный шунт? Максимально подробно, если можно.
1. Зависимость объема от тока.
2. Порядок расположения (от больших к меньшим, от медленных к быстрым?).
3. Номиналы резисторов между ними.
4. Разновидность кондеров (от электролита и бумаги к пленке и керамике?)
5. Разнообразие производителей.
И еще, насколько играет роль длина провода от акуума к плате? Слышал мнение, что критична и в идеале - прямо к плате. Есть ли у литиевых батарей существенное ЭМИ, нужен ли экран? Нужен ли экран между Ш-трансфрматором и остальной начинкой бп, если все это добро в отдельном корпусе? Можно ли минимизировать влияние кабеля от бп/батареи шунтом на входе принимающей стороны?
1. Ёмкость линейно зависит от тока потребления. В идеале, её надо столько, чтобы узел работал хотя бы минуту автономно.
2. Как можно ближе к потребителю ставится самая низкоимпедансная например, 1000 мкф, у которого на ногах 0.1 NPO.
Дальше- побольше, если есть место над и под платой.
3. Между не надо, надо после аккумов.
4. Бумагу не надо) в цифру- осконы, в аналог- силмики, ничиконы. В аналог можно из керамики только npo. B цифру нужна керамика попроще, но больше по ёмкости.
5. Есть смысл в каждом узле использовать разные кондеры, чтобы не накапливать окраску.
6. Эми любых батарей существенно меньше помех некоторых узлов цапа- генератора, юсб, ЦФ и т.т.
Провода желательно покороче. Реально получается около 50 см от ящика с аккумами до платы.
Включение организовать втыканием одного мультиразьема. Если батареи свинцовые, этот мультиразьем можно использовать для дозарядки всех батарей одним ЗУ.
Трансу нужен экран.
Такое иногда происходит от аккумуляторного питания, насколько помню про это писали. А вот при улучшении сетевого электропитания всё ровно наоборот.
Возможно у вас яркий тракт и улучшение питания дало прозрачность в верхнем диапазоне частот, и яркий тракт стало слышно более явно.
Возможно, я и не прав.
А с аккумуляторами для цапа экспериментировал, не понравилось ...
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Нет,не верно.Скорее ваш новый б.п. не лучше предыдущего,а просто другой...
При улучшении питания ничего не высветляется.Информативность только вырастает.
По всему слышимому диапазону.
Конечно,если 50/100 герц пролазило по питанию в звуковой сигнал,то и "басило"
больше,и от грязи остальной диапазон был мутнее...
1.47 ом-1 мкф-47 ом Реактив у 1мкф три с лишним кило,зачем резюки по 47 ом.
Да и вообще кондер ставится для повышения КПД линии т.е. как компенатор реактивной тяги, и заметьте в каждом случае подбирается индивидуально под индуктивное сопротивление реального трансформатора.
5.На такой индукции синусу уже писдец.
Cколько было аккумуляторов, какие шунты, стабы, дроссели?
Аккумы не требуют каких то "сцецаудиокулинарных" навыков, но элементарную "тех. гигиену" соблюдать нужно.
Был 12V18Ah и преобразователь, не помню какой, но не большой, скорей всего автомобильный.
Возможно, если "нагородить огород" может и "заиграет", а если нет, куда это всё "добро" девать?
Я думаю так, если была бы польза, то продавались бы готовые решения, за рубежом народ предприимчивый.
А так как готовых решений не наблюдаем, то сами понимаете какой вывод ...
А если честно, то дискутировать на аккумуляторную тему не охота.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Да, на ЦАП+транспорт надо не менее 6 батарей.
Посмотрите на БП цапов Андронникова. Стандартно - 6 первичных линий, до стабов. Это обязательный техминимум, начиная с которого бп общего применения становится похожим на БП для ЦАПа.
Так есть и давно - KingRex SLAP. И хвалят. Но за такую цену с таким исполнением - спасибо, сами сделаем лучше и дешевле.
Это совсем порнография. Двойное преобразование.
Как транс лучше заэкранить? Слышал мнение, что просто в коробке может гудеть.
Стальной герметичный саркофаг, толщина стали более 3 мм. Трнас класть на резину. Перед трансом - цепь отсечки постоянки, чтобы не гудел.
У нас тут в начале 90-х танковую часть расформировывали, можно было "большой", танковый взять :D
но вот зарядное устройство к нему... :think: , можно было конечно пригнать, под окна поставить( :secret: только башню с хоботом нужно было бы открутить, а ведь не всяк поймет, что это зарядное устройство...). а потом ещё и стабы с дросселями :stopit: Короче муторно это, решил не брать :pardon:
Вот для разминки,товарищ проверенный, в этом году участник РосХа энда .
Форма тока холостого хода. Третья редакция.pdf
1 rcr я привел для примера. Естественно под каждый транс свое.
2 С автором статьи я общался на веголабе. У него все верно. Но он уперся в рекомендацию производителя. Это не верно.
Могу сделать скриншот с анализатора качества электросети где тр-р с индукцией 1,4 имеет идеально ровный синус.
Повторюсь выбор точки индукции напрямую зависит от качества стали.
п.с У меня складывается впечатление что мы с Вами не в той ветке общаемся. )
Стандартного выхода 230 вольт не наблюдается, так что не совсем "готовое решение".
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
А данные на этот транс есть? (витки первички и габариты железа)
Александр все есть.
Я же их произвожу. Много )))
Доберусь до стенда все сделаю
