Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
По поводу виброразвязки - сам сейчас с этим играюсь усиленно. Попробую тоже регенератор подвесить на Taoc изоляторы, оценю эффект.
Интересно будет почитать о ваших впечатлениях. У меня этот момент (виброразвязка регенератора) оказал весьма благоприятное впечатление на качество звука.
Вот, думаю, раз фильтр теперь тоже в основной системе работает, то и его нужно отвязать от стойки... Вы не пробовали свой Isotek ставить на изоляторы? Наверняка должен быть положительный эффект.
Возможно поэтому у @PXC 450 и @SharapoFF немного разные наблюдения, да там много факторов может быть.
Так и есть. Разные подстанции (районы, даже город другой), разная аппаратура (разные БП), разные сетевые кабели...
...Порочная, т.к. если сделать ёмкости большими, то помеха будет идти в сеть...
PS Audio именно поэтому и предлагают их регенераторы с фильтром использовать. На страничке о PowerBase они как раз и упоминают, что регенератор дает помехи в сеть. А качественный фильтр в состоянии изолировать и сеть от аппаратуры, и аппаратуру от сети (в PS Audio они называют это "one-way-gate power conditioner").
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Ни один фильтр и регенератор не изолируют шины питания каскадов от помех диодов и артефактов стабилизаторов. Грязь сети (то, что не 50 Герц)- почти ничто, в сравнении с этими явлениями.
Изменено пользователем sewerin
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
Зачем гадать, будут или не будут регенератор или фильтры достаточно эффективными в борьбе с определенным видом помех? Самое верное - личный опыт.
Я уверен, что понять насколько эффективны эти сетевые устройства легко - если при при подключении через них системы звук перестает "гулять" (изменяться в зависимости от дней недели и времени суток), то это означает, что проблема решена и вышеупомянутые устройства с успехом "отвязывают" аппаратуру от сети.
У меня эта проблема решилась, а значит все сетевые помехи, заметно влияющие на качество звука (в моем случае), эти устройства с успехом устраняют.
Но, как уже говорилось ранее, уровень (да и даже тип) помех везде может быть разным, да и аппаратура тоже разная, поэтому возможны варианты.
Изменено пользователем PXC 450
Представляете, как изменится звук, если все записать от отдельных батарей?
Ни сети, ни трансов, ни диодов, ни стабов. Чистая первородная постоянка, с нановольтовыми шумами и миллиомным импедансом..
@sewerin,Не с Вас скопировали в мультике злого гения Мегавольта?В какую ветку не приди-везде чистые аккумы,нановольты,динамомашины...
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
Я добрый, и не гений)
PS Audio P3 судя по фото гибрид релейного стабилизатора и еще чего то. Что там делают эти 16 ключей?
Принцип работы PS аналогичен Accu - синхронный стабилизатор компенсационного типа и эти 16 транзисторов не ключи, а усилители ошибки (класса АВ), которая вычитается от общего сигнала на выходе, таким образом осуществляя стабилизацию этого выхода.
Изменено пользователем vladbit
Не, гений. Гений "чистого питания". Пусть никому и не надо, в все равно читать приятно, старается человек!
Офтопик,
Я на работе заказал аккумуляторов примерно на 2 миллиона долларов, из Fiamm'a хоть бы открытку с новым годом прислали!
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
С недавнего времени считаю что суточное влияние сети на звук преувеличено. Кроме случаев когда сеть действительно го***. Многие замечали что поздно вечером или ночью звучание лучше. Бывает и в другое время звучание меняется. С разделительным трансформатором что у меня сейчас звук так же меняется хотя с ним в общем звучание считаю лучше. В точности та же история с портативным плеером ihifi960. Звучание меняется как и на стационаре.
Изменено пользователем Sergafan
ночью еще и тише и спокойнее.
Вот-вот, если у вас соседи и толщина стен в доме такие, как у меня, то поздно ночью звук 100% лучше :D;)
Думаю состояние человека более изменчиво чем состоянии сети.
это так. А ещё организм гормонально перестраивается на ночь. Восприятие меняется. Кажется что звучит по другому. А если долго не слушать и отдыхать в тишине на природе а потом включить и послушать любимую музыку, то аж дух захватывает. Так что эта морока с питанием геморойна. И не поймёшь, то ли с сетью хреново, то ли просто не расположен к прослушиванию, то ли соседи и уличный шум мешают.
Чувствительность рецепторов восприятия изменчива, это касается как восприимчивости звука, так и общего восприятия любых внешних событий, информации и ощущений. Зависит на текущий момент от состояния организма, его биоритмов, погоды, времени суток и т.д.
Что интересно, фотографы знают такое явление. Одна и та же фотография (заметьте, на неё вообще ничего не влияет, никакое питание в сети и т.п.) в разное время суток может восприниматься от очень хорошей, даже шедевра, до полностью неинтересной. Потом ещё м.б. "хорошей" несколько дней, а потом "плохой", и фотограф задаёт себе вопрос: чего это он вообще находил в ней интересного и красивого раньше? Так что наше восприятие действительно может играть с нами в очень странные шутки.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Колеблется ещё загруженность эфира. Ночью и в выходные поменьше.
Лично я никогда не наблюдал именно суточного влияния на звук. В моей случае, если был "провал" в качестве звука, то он существовал весь день (с утра до самой ночи). Причем "проседал" звук в этом случае (при подобных "провалах") очень заметно - это были и существенные потери в динамике, и в разрешении, а так же искажение тонального баланса.
Причем чем выше поднимался уровень системы, тем эти провалы становились все более ощутимыми. В итоге, тогда просто пришлось приобрести регенератор (иначе примерно половину недели звук был сильно искажен).
@PXC 450,
Вот и я так же: прогрев тракта мне вполне понятен ( с учетом что он у меня ламповый) а вот "от времени суток" - (после приобретения регенератора) - это уже скорее игры воображения.
В течении суток в КдП разная шумовая полка. Соотвественно, надо давать разный уровень громкости ----> аппаратура и ухи работают в разных условиях.
Лучшая КдП, которую я пока не в состоянии себе позволить - подземная.
Один раз был в такой. Там совсем по другому звучит пианиссимо, записанные помещения и т.д. Ужасающая, давящая Тишина.
Серьёзность пьес возрастает в разы. Например, аллеманда из Второй Скрипичной Партиты И.С. Баха там звучит страшнее Чаконы в обычной комнате.
@sewerin,
Бункер с аккумуляторами в качестве КДП? Теоретически идея правильная, но в реале бредовая - как по реализации, так и по ощущениям.
Не бредовая, а логичная.
Бредово добиваться микродинамики от системы при окне выходящем на центральную улицу.
Бредово ожидать натурального звука при сетевых помехах блуждающих между плат.
Немного о реальности.Прикупил недавно брат на барахолке ЦАП как у меня, пока не сделал к нему БП решил всё запитать от батарей- халявных много было.Думал как времянка, а теперь обдумывает как организовать на постоянку.Причем он всегда со мной спорил, что АКБ не панацея.Звук описал так: "ВЧ нет, вообще нет, слышно всё, подробнее любого источника, но с непривычки кажется что ВЧ не воспроизводит источник.В сравнении с ним любой другой источник звучит попсово, ярко, однообразно, годится только фоном слушать".Аналогичные изменения были в моем ЦАП, когда временно снял все гроздьи сетевых фильтров, ранее установленных.Включил, послушал разные треки- слушать совсем не хочется, ноль эмоций.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
Представляю, что будет, если он не сэкономит на количестве батарей и, особенно, шунтах и дросселях.
Интересно бы в этом цапе сравнить аккумы напрямую с хитрыми стабами Зульцера, усовершенствованными Белкой.
Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидальными катушками и центральным креплением..."
Sewerin : "Вот ведь как оно..."
Pitterson: "Без окон, без дверей, полна горница людей?"
Sewerin: " Глухой бункер с аккумуляторами и слушателями!"
Pitterson: " Это распределенный фильтр от Шуниаты. "
Pitterson: "В горку бегом, с горы кувырком? "
Sewerin: "Мммм.."
Pitterson: "Да это заяц!"
Sewerin: " А я думаю, как так аккумулятор может?"
@vladbit, Зря вы так. Это не менее увлекательная тема чем сравнение и поиски идеального конвертера usb -- i2s (spdif). Люди переросли твик асуса, куда теперь им знания и руки приложить? Более того, @sewerin, не навязывает, а рассказывает.
Это шутка, надеюсь не обидятся. Я просто подчеркнул некую навязчивость, так как мысль, одна и та же и повторяется в большом количестве тем. АКБ иногда применяются и в мелкосерийных промышленных источниках, ну а специализированные фильтры выпускаются сплошь и рядом серийно, как опция, тут дело вкуса и особенности тракта.
