Питание аппаратуры.
P.S. Вообще - виброизоляция штука важная, но с ней нужно поосторожнее. Одни абсорберы дают однозначный выигрыш, другие - плюс/минус, а третьи вообще могут звук "убить". Влияние на звук имеет не только сама конструкция, но и материал абсорберов.
Истинная правда! :D
Давно экспериментировал с подобной "развязкой" из подручных средств: два металлических пятака, а между ними подходящий шарик от подшипника, чтобы шарик никуда не скатывался между пятаками вклеивал коврик от мышки подходящей толщины, с отверстием по центру диметром подходящим для шарика. Пробовал в качестве пятаков медь, латунь, алюминий, титан, разные марки стали и т. д. - везде разный "окрас" получался и от диаметра пятаков эффект(далеко к стати не всегда и везде положительный) зависит, и от того, на чем конкретно эта "сборочка" стоит(пробовал разные породы дерева, фторопласт, различные типы резины, пластиката). Короче, темный это лес :stopit:. Всё нужно пробовать. Заранее что-то предсказать сложно...
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,8k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Истинная правда! :D
Так и есть. Ведь каждый материал имеет свой резонанс, соответственно, он будет по разному влиять на финальное качество звука каждого конкретного аппарата, поскольку каждый аппарат (его корпус) так же имеет свой резонанс. Чем корпус массивнее - тоще и тяжелее - тем лучше. Об этом как раз упоминали в Symposium. Плюс конечно все еще зависит от конструкции самих абсорберов, материала шаров (в шариковых абсорберах) и т. д. И еще звук будет зависеть от того, на чем установлены абсорберы - т. е. от стойки, ее материала, массивности и т. д.
У меня, например, Finite Elemente Cerapuc под регенератор вообще не пошли. Звук получался сильно окрашенным. А под АС прижились, правда только в комплекте с теми же Rolerblock (без них тоже результат был не самый лучший). Другие полностью довольны этими Cerapuc и ставят их под все аппараты.
Rollerblcok (а именно HDSE и Series 2+) пока единственные абсорберы, о которых я ничего плохого не слышал и не читал.
Изменено пользователем PXC 450
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
Истинная правда! :D
Абсолютно согласен, с каждым словом согласен!
В 90-х, когда и мат. и тех. база была "под рукой" много разных экспериментов проводил на предмет влияния вибраций. От простейших(жвачка на микрухе или на электролите) к "средним" (демфирование различными герленами и динаматами всего, что можно и нельзя от приводов до корпусов, много было приклеено и отдрано), до достаточно трудоемких
Стойка с "тройной развязкой", жутко сложно "настраивалась"... да много чего было...
Выводы полностью с Вашими совпадают: каждый материал имеет свой резонанс, который при тех или иных обстоятельствах будет "прослушиваться" в музыке(к стати это справедливо и для разных типов изоляции "голых" проводничков, используемых для внутреннего монтажа аппаратуры.
@pollar, а не пробовали материалы типа войлока, мягких ковриков типа микропористой резины? Они вроде как должны только поглощать вибрации, не привнося своего резонанса. В перечисленных @PXC 450 виброразвязках резонанс, безусловно, из-за твёрдости материала будет. А как мягкие материалы ведут себя? Какой-нибудь поролоновый коврик, возможно из поролона разной плотности и толщины, возможно, с прослойкой войлока и т.п. может обойтись в копейки. Интересно, а как на звук повлияет? Приходилось дело иметь? По идее, если есть универсальные виброразвязки из плотных материалов, имеющие свои кристаллические структуры, а значит, имеющие и свои резонансы, хорошие на любых компонентах, то могут быть и универсальные мягкие, поглощающие универсальные развязки, которые обойдутся совсем недорого.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
А я монетку в один фунт положил на усилитель. Больше нравится когда короной и чертополохом кверху. Когда слушаю камерную классику, переворачиваю профилем королевы кверху.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Да пробовал, конечно пробовал. Такие простейшие материалы как не попробовать! Если поролон, то не плохо такой толщины и плотности, чтобы аппарат как-бы "висел", не дожимая до упора поролон. И войлок не так уж хорош, во всяком случае далеко не универсален(пробовал начиная от тонкого, шинельного, хоть и не совсем войлок, заканчивая "вырезками" из "настоящего" и от валенок, и от толстенных полировочных дисков. У них одно общее - смягчают звук, но и добавляют "ватности". Где-то может быть и в "плюс". Тут можно добавить натуральный фетр(наверное можно только на древних шляпах найти...)
Из резиновых может оказаться к месту толстый коврик(5-6мм) для мышки с тканевой поверхностью с одной стороны(но у меня такие из старинных запасов, сейчас их может и не найти). Для очень тяжелых аппаратов неплохо может быть теннисный мяч, разрезанный пополам. Для не тяжелых шарики-прыгунки разрезанные так-же пополам(особенно для сидюков). Но здесь ключевое слово МОГУТ, со всеми вытекающими
Не плохо может показать себя пробка от физ раствора(есть и плотные и очень мягкие), в них хорошо вставляются(при желании). стеклянные и металлические шарики.
Но вообше весь этот "хлам" уже давно выброшен, это просто кое-какие остатки (позавалялись :D ). Фирменные, специально разработанные виброразвязки, конечно гораздо эффективнее, но и они далеко не всегда "ко двору приходятся"(хотя работу свою выполняют), что ж тут о "подручных средствах" говорить... :stopit: . Но... иногда можно и "угадать" ;)
ЗЫ. Но что-то уж очень сильно от темы ветки отклонились...
Так как всякого рода шипов и прочего у меня дохрена, и делать мне иногда нечего (а любопытство гложет) я эксперименты с разного рода виброразвязками устраиваю довольно регулярно.
Тем более что это как раз тот случай, когда любой результат практически стопроцентно работает в плюс: собственно, чем больше внутренний механизм вашего устройства "трясет", тем хуже он играет.
В этой связи (кстати) совершенно не понимаю такое устройство как активные колонки. Ибо - вся усилительная часть размещена в самом "сейсмоопасном" месте - все жемвибрирует и никак эти вибрации не уберешь.
Но - люди как то слушают, нравится.
Те же, кто считает что унч должен стоять на отдельной платформе и отдельно от динамиков вибрировать своими трансами, решают задачу по разному.
Кроме всякой дорогой экзотики типа Ролленблоков (действительно эффективная оказалась штука) можно обходиться и вполне заурядными материалами, которые вполне обеспечивают эффект "копейки на рубль".
Например на стойках очень неплохо себя зарекомендовали обычные силиконовые прокладки, коих вам по 10-15 рублей продадут в любой лавке по сантехнике. Суешь их под болты. Скручиваешь. Работает.
Колонки очень неплохо ставить на мягкие липучие "подушки" - например моим монстрам Хансенам (120 кг штука) это оказалось полезно.
При отсутствии достаточного количества шипов и конусов на шариках (а мне их тоже "на все" влом по 300$ за комплект покупать то...) вполне сносно работающие конуса можно изготовить и обыкновенных резиновых ножек и шестигранной головки с соответствующей резьбой - роллерблок она естественно не заменит, но с этой фигней из подсобных материалов (общей стоимостью 150 р) лучше, чем без нее - проверял.
В общем тут много чего можно другидругу понарассказывать, но в этой ветке не по теме вроде?
@Брут, Это что, я стакан с водой ставил. Вот где ВАУ-эффект. Можно с чаем или кофе, или чем по крепче попробовать.
Но самый чумовой эффект дает кисель. Чем гуще, тем лучше. Все вибрации гасит.
амбушки к AKG 812
Тут наука целая. Джаз лучше всего играет когда кладешь серебряный доллар - особенно заметно на саксафоне. Француский шансон звучит только если старые франки или су - тогда и Шарль, и Арзнавур, и Миррей с Матье поют куда голосистее. Ибо если ложишь евро - сразу мявкают и шарм как рукой смело...
Сантану надо слушать, насыпав каких нибудь кордобосов или колоний (ни в коем случае не используйте мексиканскую валюту!) и вообще все эти самбы и карнавалы - только с валютами (в железе) стран центральной и южной америки.
С танго правда облом - аргентинцы постоянными девольвациями так зашмурыгали свою валюту, что ее чуть ли не мешок надо класть, чтобы приятно звучало.
С "нашей" музыкой тоже ерунда - Кобзона под медный пятак 1961 года еще куда ни шло, а вот Вайенга под современной десятирублевкой не играет, и даже юбилейная серия центробанка эту проблему никак не лечит, увы.
Самый большой эффект обеспечивает варенец - но при условии что пенку с него никто предварительно не сожрал. С пенкой он "играет" куда вкуснее.
И когда слушаете современные клубные жанры не используйте молоко - электронику оно облагораживает, но прокисает при этом мгновенно...
Шарики гасят колебания в горизонтальной плоскости. Вот чем гасить в вертикальной?
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
К стати эти пружины то-же не плохо "показывают" себя под тяжелыми компонентами!
Как вариант - "поженить" шарики и ту-же резину, вот и гашение. В варианте Шарапова эту роль выполняет (в том числе и) дерево
ЗЫ. К стати шарики обеспечивают развязку и в вертикальной плоскости, за счет точечных контактов.
Изменено пользователем pollar
В этой связи (кстати) совершенно не понимаю такое устройство как активные колонки. Ибо - вся усилительная часть размещена в самом "сейсмоопасном" месте - все жемвибрирует и никак эти вибрации не уберешь. Но - люди как то слушают, нравится. Те же, кто считает что унч должен стоять на отдельной платформе и отдельно от динамиков вибрировать своими трансами, решают задачу по разному.
Много было аппаратуры, и мощники и интегральники и колонки разные и дорогие и дешёвые, сейчас активнички средне-ближнего поля, пока нравятся. Решил вот попробовать, захотелось молодость вспомнить, когда на студии Гостелерадио работал, играли они там там очень даже, но с СТМ-ов правда, ну и записи конечно не на 19-ой скорости :).
Товарищ тоже железки перебирал долго, я ему посоветовал купить, купил он дальнего поля, уже какой год доволен как слон.
В плюсе у активных два момента: сбалансированная связка усилитель-кроссовер-динамик и цена, что тоже не мало важно.
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Да, аудио не слишком "логичная" отрасль :D
Мне то-же в свое время очень нравились и Биги активные(винтаж,примерно метр на семьдесят см), и другие, ещё более "возрастные" активные мониторы метра в полтора высотой, всё в 70-х и 80-х стояло в "Радиокомитете"... Играло ведь...
Тоже об этом думал. Но у большинства активных АС усилитель отвязывается от корпуса встроенными демпферами (у Linn так по крайней мере). Ну и соответственно выбор стоек (если это полочные АС) и абсорберов, в случае с активными АС, задача гораздо более ответственная. Плюс, повышаются требования к корпусу АС.
Но все недостатки вибраций перевешиваются самой конструкцией - активным усилением - оно прилично опережает пассив по разрешению.
Но, конечно, самый лучший (и самый дорогостоящий) вариант - это внешний актив, устроенный на внешних кроссоверах и внешних усилителях мощности - здесь и все преимущества актива, и отсутствие вибраций.
Согласен. Еще один плюс - не требуется подбор акустического кабеля.
ничего там не перевешивается... если-бы там реально слышимо что-то уж заметно "перевешивало", то все аудиофилы давным давно сидели-бы на активных кроссоверах и многополосном прямом усилении - за многие десятилетия существования подобной схемы, нигде кроме проф-сегметна(исключительно из-за массо-габаритных, коммутационных и ценовых пспектов), активные мониторы так и не прижились, так что не перевешивает там ничего.
95% домашних систем аудиофилов тому аргумент.
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
ничего там не перевешивается... если-бы там реально слышимо что-то уж заметно "перевешивало", то все аудиофилы давным давно сидели-бы на активных кроссоверах и многополосном прямом усилении - на за многие десятилетия существования подобной схемы нигде кроме проф-сегметна(исключительно из-за массо-габаритных, коммутационных и ценовых пспектов), активные мониторы так и не прижились, так что не перевешивает там ничего. 95% домашних систем аудиофилов тому аргумент.
Вот и я про то же...
т.к. от темы питания тред несколько отошел... и раз разговор пошел об опорах под аппаратуру из сорботана, пружинок, шариков, и я заметил что как-то никто не упомянул про деревяшки.... а мне, кстати, очень нравятся конусы-ножки под ушные усилители из чёрного(эбенового) дерева.... рекомендую попробовать
телега
Деревяшки разнообразные то-же пробовал, от точных реплик дубовых конусов от Рас Эндрюс, до "просто как бог на душу положит" изделий из дуба самшита, ореха и т.д. и "самодостаточные" варианты, и варианты под "сэндвич"
У товарища Кардасовские бруски. К стати дерево используется и в опорах у Шарапова(да и не только)
Вот эбеновое дерево не довелось попробовать...
Да, дерево безусловно дает что-то не свойственное идентичным изделиям из металла(коих то-же немеряно изготовил в свое время из различных марок стали и различных цветных металлов).
Вообще здесь, как и везде в аудио - только "проверка" в своей системе. Не все эти примочки (субъективно) улучшают звук, вот изменяют его(звук) все! и выполняют свои функции то-же все(развязка, гашение, перераспределение вибраций), но вот понравится ли результат... это вопрос... но попробовать очень даже стоит!
Ценовой аспект для меня очень важен, не знаю как для Вас
И ещё, не люблю когда стойка между колонками, аллергия на это что ли :).
Александр, у Вас же были 35-е ATC и Bryston 4-й, вроде как активные ATC получаются ...
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
были, но вы ошибаетесь в тождественности.... усилитель это не только электронная схема, но и ее механическая реализация.... таким образом реальный объект усилитель - электромеханическое устройство и это нарушает умозрительную тождественность
не всегда... тенденции работают в любой системе... например, к разговору о тех-же опорах под аппаратуру: опоры хорошо "подошедшие" под источники как правило окажутся не самым оптимальным выбором для опор под усилители и наоборот... и дело вовсе не в массе аппаратуры
телега
pollar сказал: Вообще здесь, как и везде в аудио - только "проверка" в своей системе не всегда... тенденции работают в любой системе... например, к разговору о тех-же опорах под аппаратуру: опоры хорошо "подошедшие" под источники как правило окажутся не самым оптимальным выбором для опор под усилители и наоборот... и дело вовсе не в массе аппаратуры
Абсолютно согласен. А при чем тут масса? Вернее она всего лишь одна из составляющих, наряду с размерами, материалом, толщиной стенок корпуса аппарата и тд.. да и расположения "узлов" внутри корпуса аппарата. И предсказать конечный результат теоретически представляется мягко говоря затруднительным.
Ну, а масса... просто есть определенные улучшайзеры, рассчитанные изначально на аппаратуру с большой массой, но не более того.
Про питание ...
Welborne Labs (ранее сотрудничающая с 6 лунами)
продает линейные блоки питания к различной аппаратуре
и на сайте сейчас выложила скидку в 100$ + халявный сетевой шнур
может кому-то будет интересно
iPod shuffle + earpods
Полностью согласен! В целом одни и те же опоры работают похоже под разными компонентами, однако, результат зависит не только от компонента, но и от того, на чем они (опоры) установлены. Если на полу, то от его материала. Если на стойке, то от ее материала и конструкции. В итоге, результаты установки один и те же опор под одни и те же компоненты в разных системах может сильно отличаться.
Ну это мой опыт - при одинаковой цене систем актив всегда выигрывает в разрешении у пассива. И я не говорю, что у всех опыт будет таким. Но одно могу сказать с уверенностью - при прочих равных (а именно, одинаковых усилителях и одинаковых АС) активная система будет всегда лучше пассивной.
То что "все аудиофилы давным давно сидели-бы" - совсем не аргумент. Многие "сидят" и на активных АС. То что пассивных больше - факт. Но объясняется он, в первую очередь, дороговизной активной конструкции (если подходить к этому серьезно, конечно), во-вторых, ее сложностью, в-третьих, тем, что не так уж много производителей выпускают и усилители, и АС. Но, в скором времени, третья проблема уже не будет иметь значения.
Есть так же еще одна немаловажная проблема, которая, встает перед аудиофилами - отсутствие гибкости, а именно невозможность поменять только усилитель, или только АС. Некоторые аудиофилы просто физически не могут жить без апгрейдов. А с активными АС осуществлять их становится гораздо сложнее.
А так, актив уже давно вышел из проф-сегмента - это и Linn, и Naim, и Tidal, и ATC, и Meridian, и Adam...
Вот здесь есть кое-какая информация о преимуществах активных АС - http://www.hi-fi.ru/...w/detail/701388
Сейчас уже активно начинают развиваться активные цифровые кроссоверы, которые вообще, в отличие от традиционных, не вносят в звук искажений.
У меня поры прекрасно подошедшие под источник, отлично провялили себя и под АС... И наоборот, те что не подошли под источник, под АС так же восторгов не вызвали. При этом влияние опор и на источник, и на АС, и на сетевой регенератор, примерно одинаково (в качественном плане) и отличается, в первую очередь, количественными характеристиками.
@PXC 450, да зря так много написали... не надо писать эти "от во-первых и до в-дцатых"... все гораздо проще формулируется: >95% аудиофилов которые построили свои системы на пассивных АС, проголосовали за этот вариант своим опытом. временем, кошельком, слухом, представлениями о звучании музыки и прочим.... не дураки-же они дремучие неведующие о чудесных активных АС, а?
а блин, ведь судя по нику у вас и наушники активные ... вы батенька, апологет этого направления видимо :praynew0:
телега
Какие это искажения вносят пассивные фильтры?
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
