Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
за цену этой земляной погремушки ей электрики индивидуальной шиной по общему стояку "землю" проведут и штыри в землю зароют))
ПРОДАМ
Сомневаюсь, что с её увлеченностью и пунктульностью выносное заземляющее устройство подойдёт. Может кто из соседей прицепится к шине, ходи потом по этажам с бейсбольной битой и кроши черепа. А то и зависимость удельного сопротивления грунта от температуры, осадков и пр. сказываться будет.
Согласитесь, смотрится эффектно. Может кто и подарит :yes:
Соглашаюсь, тогда надо брать в купе сhttp://www.*****.ru/acousticrevive_REM-8.html, без него ее флюкс по-любому гадит, причина в нем :)
и эти штуковины(с вашей аватарки) не забыть для каждого компонента, а лучше по всей комнате расставить...
ПРОДАМ
Соглашаюсь, тогда надо брать в купе сhttp://www.*****...vive_REM-8.html, без него ее флюкс по-любому гадит, причина в нем :)
Если по аналогии с Достоевским ("Бесы") LabAT в соседней ветке разбил икону, то Вы запускаете в неё мышь!
Полистав эту ветку я со своими Аккуфейсами, Н айттрелями и титанистыми изотеками почувствовал себя мальчиком, который из кубиков пытается собрать паравоз.
Сильна в народе творческая жилка!...
кара эзотерического атеиста будет страшной? советуете самому :roulette: ?
ПРОДАМ
@Valkyrya,
Может быть Вам стоит такое устройство попробовать?
Она же виртуальная)))
То что с ней звучание меняется факт,но к чистой электрике данная таблетка отношения не имеет,можно сказать RGC-24 ярчайший представитель 'эзотерических сил!
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
@Valkyrya,
Конечно, с глубинным заземлителем связистов не сравнить (но там и глубина заложения - 12 метров). В величине сопротивления заземляющего устройства важную роль играет не конфигурация электродов и заземляющих проводников, а характер и химический состав грунта. Да и на практике сталкивался со случаями, когда для достижения требуемого сопротивления достаточно погрузить в землю короткую стальную полосу на 30 см, а когда и электродов по 3 м длиной в количестве 40 шт. бывает мало. Неоднородность грунта и мгновенное изменение его характеристик в зависимости от внешних условий разводят теорию и практику в отношении заземления чуть ли не по разные стороны.
Состав наполнителя этого устройства не изучал, но сама тема вполне реализуема.
Здесь также нельзя сравнивать заземление электроустановок, которое выполняется в целях электробезопасности, т. е. для снижения напряжения прикосновения посредством системы уравнивания потенциалов, и функциональное заземление, к которому вполне можно отнести сие устройство.
Изменено пользователем Александр Н
Чего-то уже успели нафантазировать :D
Электрики попались вредные, ниче не знают и делать не хотят. А так бы я уже давно забыла про помехи на системнике.
Если провести снаружи дома, а не через щитовую, желающих прицепиться должно быть мало. Модульное заземление (15 метров - легко) не имеет серьезных недостатков, и отвечает требованиям телекоммуникационного оборудования. Но добиться чего-то от авариайно-строительной компании совершенно невозможно, а договариваться с ними обязательно :banghead:
Наиболее нестабильным элементом тракта остается именно компьютер (даже с Аднакой).
А в самом тракте я надеюсь заземление не нужно, ни реальное ни виртуальное. По питанию от флюкса только улучшения (а с наводками - да, пришлось пока подальше переставить. Но потом к аднаке добавится стальной корпус и надеюсь проблема исчезнет). Я уже писала, что в теории (обсуждалось на сундуке) - с симметричным питанием и абсолютный потенциал, и разница потенциалов (соответственно выравнивающий ток) должны стремиться к 0. Из-за того что нету "нуля" и "фазы", практически нет и напряжения, наводимого трансформаторами на корпуса. К сожалению, проверить это на практике с помощью мультиметра не получилось. Привязать все к объективным замерам хотела потому, что если часть тракта гарантированно без косяков - остальное настраивать проще. Наверно в "физике" не совсем разобралась :?:
Если бы не балансное питание, то понятно что гнаться за "0" на шасси бессмысленно (аппаратуре должно без разницы абсолютное значение на сигнальной земле).
Но на слух вроде неплохо. С оговоркой, что звук меняется от очень хорошего до полной фигни. Нужно заменить импульсный БП, питающий Аднаку (в процессе). Ну, и как-то добиваться стабильной работы компьютера.
С целым системником ревайв точно не справится :D (кстати действие этого "брелка", вероятно, можно объяснить электрическими свойствами турмалина. О чем в рекламных опусах упоминается, но подробности проще искать в книжках по минералогии).
Уж извиняйте, не все могут собрать коллекцию регенераторов. Приходится сторить паровозы из того что есть.
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Поменять импульсник, однозначно, благое дело.
Брелок добавляет теплоты и осязаемости в голосе,триодные уси с ним играют медленнее,пентодникам самое то.
  • 2 weeks later...
А как узнать потребляемую мощность трансформаторами в гальванической развязке когда потребляемые устройства отключены?
Тут только в разрыв провода сопротивление 1 ом и смотреть на нем падение переменки.
Потом полученное умножить на напряжение сети в данный момент, результат и есть мощность на холостом ходу.
Изменено пользователем александр шумилов
На мой взгляд, для этих целей удобнее купить недорогой измеритель мощности от 20 до 120$. Измеряет мощность в диапазоне от ватта до нескольких киловатт. http://ru.aliexpress...meter-220v.html и подключается как сквозной переходник. Может пригодиться и в будущем. Любое устройство потребляет указанную в спецификации мощность. Подключив измеритель мощности, можно определить исправно ли устройство чисто по потребляемой мощности.
@vladbit,@александр шумилов,
Спасибо за ответ
@vladbit,
Очень интересно. Не знал об таких изделиях.
Изменено пользователем Sergafan
  • 3 weeks later...
Приехал мой 35-ти килограмовый "монстр" от Flux Lab. По первым впечатлениям музыка стала более певучей, но могу и ошибаться. Бас стал более собраным.
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
@akalibr, что за 35-ти килограмовый "монстр" от Flux Lab?
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
ну, система балансного питания на аппаратуру у меня в подписи.
Организовал для подключения системы две выделенных линии питания, т.к. система на 2 сетевых входа. Подключил при помощи кабелей supra loard 3x2.5. Очень сильно выделяются "высокие" . Так было, когда подключал мощников этими кабелями. При использовании с мощниками essential audio tools current spyder данный эффект пропадал. Но тут надо использовать 2 сетевых выхода. Прошу подсказать, какой кабель приобрести для подключения системы питания?
Кстати, аппарат делали почти 5 месяцев, т.к. комплектация нестандартная.
Изменено пользователем akalibr
@akalibr, это я понял что питание Flux Lab, почему такое тяжелое 35 кг, какой мощности трансы заказывали? здесь люди говорили про свои Fluxы, пишут что весит он 12-13 кг, а у вас..
1800, 250, 600, 350 ватт
@akalibr, монстр :coll:
фото, кому интересно
@akalibr, красавец, просто супер вещь, мой только в августе планирую получить, если не затянут с изготовлением.
а вам сколько его делали по времени?
@hamet,
  • 2 weeks later...
Господа, на даче столкнулся с проблемой: периодически в наушниках слышны щелчки.
Кто-нибудь мог порекомендовать качественный сетевой фильтр? Тот, который стоит сейчас (Sven, кажется), почти уверен, пропускает помехи.
Не было ли опыта использования, например, Isol-8 Powerline ULTRA?
Кроме того, при включении и выключении цапа иногда на секунду пропадает изображение на мониторе (цап соединен с компьютером через usb-конвертор). В чем может быть причина, как ее решить?
Спасибо.
