Питание аппаратуры.
@algato77,
Ну, вообще-то коннектор это тот-же кабель (сильно короткий), следовательно может быть благозвучным (как Вы сами сказали), а благозвучие это создаётся определёнными искажениями (т. к. объективного "улучшения" сигнала в проводе (коннекторе) не может быть по определению). То, что переходные сопротивления - зло, это аксиома, тут двух мнений быть просто не может. А по поводу стоимости разъёмов, здесь, на мой взгляд, не всё так однозначно. Ценообразование продукции серьёзных компаний (а к нашему сожалению именно их продукция в большенстве случаев - "звучит") - тёмный лес. Скорее всего собственно стоимость материалов и изготовления хорошо "звучащих" разъёмов навряд-ли сильно превысит обозначенную Вами сумму, скорее даже не превысит, остальное берут за имя и ноухау (типа два института пол года разрабатывали). Так, что собственно по стоимости я с Вами согласен, но как Вы сами заметили "придётся поискать", и вот сколько времени и сил уйдет на эти поиски, это вопрос. Так, что я с Вами по ключевым вопросам полностью согласен.
P. S. Очень достойную продукцию в бюджетном сегменте выпускает CANARE, и, конечно-же, не только.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,9k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Подскажите какой можно взять недорогой понижающий трансформатор на 110в. для Schiit Magni http://schiit.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=0&products_id=13
Он потребляет всего 4W , я так понимаю можно брать любой?
DT990pro, К612
@Vict07R, Нужно с запасом по мощности, раз в пять минимум.
амбушки к AKG 812
@Vict07R,
По тех характеристикам -да, нормально, качество изготовления- не скажу не сталкивался.
Понятно, возьму его
DT990pro, К612
Подскажите, в чем причина появления сильного гула в наушниках, если я подключаю свой старенький радиотелефон с базой в одну группу розеток (или один сетевой фильтр) вместе с ламповой техникой ? К базе радиотелефона питание идет через блок питания с вилкой. Есть ли радиотелефоны, лишенные такой неприятной особенности ?
^ Furman Elite 16 PFEi - PC-Emu 1212m/Cambridge Audio 640C -WE 1.2 мм (моножила) - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 - WE 0.8x4+0.5x4 - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800 (RLS-11) / Auzde LCD-2 (WE 4x0.57)^
@kinohd, А чего ж тут непонятного? Все яйца в одну корзину ложить не стоит. Вы источник помех садите на питание аудиотракта, чему удивляться-то...
амбушки к AKG 812
тут кто-то уже раз советовал для нивелирования такой особенности подключать в этот же распределитель сварочный аппарат...
ПРОДАМ
Дело вовсе не в бобине....
  • 2 weeks later...
Хз, где написать, напишу тут.
Взял у Виталика его систему питания Flux (на тест), она с запасом подходит под мою систему. Цель конечно проста, надо оно мне или нет.
Само изделие сделано очень добротно и в целом вписывается в мою концепцию. У меня сейчас почти все деревянное, кроме фонокорректора.
Из того, что удалось отметить и в чем я на 100% уверен:
1. ИМХО это питание хорошо подходит под Stax. Так как серьезно улучшает вопрос панча и НЧ давления. Баса не становится больше количественно, но увеличивается его разрешение чуть-чуть (куда уж больше... :stopit: ). Но самое главное увеличивается ощущение удара, возникает даже некоторая иллюзия удара в грудь, которого конечно нет. Но отделаться от того, что слушает практически колонки уже сложно. Выдает только сцена. Радуюсь, что наушники из толстого металла, он все же снижает/гасит вибрации, а они есть. Благо на НЧ нет призвуков. И это на обычной то громкости... Почему-то без системы питания, наушники ведут себя гораздо скромнее на НЧ. :notknow:
2. У Sr-007 есть склонность к сибилянтам, на записях с этой проблемой. Система питания это сглаживает, не услышать это невозможно. Они не сильно теряют в своей мощности, сколько становятся более естественным или легко воспринимаемыми на слух.
3. Я не заметил никакого улучшения прозрачности, детальности, естественности и т.п. Т.е. с этой точки зрения в моем случае система питания абсолютно ничего не дает. Тут возможная причина - полностью аналоговый тракт. Дело в том, что с современной электросети подавляющее большинство говна лежит в ВЧ области (повсеместные импульсные БП), т.е. за 100 КГцами. А это аналоговый тракт просто не пропускает, АЧХ не позволят ни головки ни фонокора, да и усилитель тоже только до 100 КГц. Хотя учитывая то, что усилитель высоковольтный ему скорее всего вообще на все посрать, тем более, что собственный транс один хрен выполняет роль разделительного и скорее всего уже и от 20 КГц ничего не пропускает.
Себе брать скорее всего буду. Так как ЦАП все равно планируется, а и того эффекта, что даже с аналогом уже есть достичь за такие деньги просто нечем (~20-25к).
Но для начала хочу все же найти на попробовать регенератор, чтобы понять, что он дает и настолько ли необходим на фоне питания от флюксов. Все разница по деньгам в несколько раз. А напряжение в сети у меня совершенно стабильно.
А что вообще она делает с питанием эта системма от Flux, сам сейчас озабочен питанием, вот просматриваю варианты, если это не регенератор, тогда что? В чём так сказать фишка?
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Когда подключается аппаратура, каждый аппарат дает обратно в сеть вот такой вот срач (токовый спектр без учета звуковой нагрузки- spectrum.png) Если в один блок розеток подсоединить несколько звуковых девайсов, к примеру источник, цап и усилитель, то они будут создавать взаимные помехи друг для друга. Система питания Флюкс использует свойство синфазности этих помех , т.е. эти помехи не проходят через изолированные зоны для разных нагрузок , используемые в системе питания от Флюкс при помощи дополнительных изолирующих-развязывающих трансформаторов.
Изменено пользователем vladbit
Виктор, нет ли у кого из знакомых такой штуки? Очень интересно узнать влияние на прозрачном тракте, типа стаксов...
ПРОДАМ
Нету, но спасибо за ссылку. :drinks: Как устроен регенератор я уже довольно хорошо изучил. И недоумеваю по поводу ценников на них. Он должны минимум вдвое стоить дешевле, нет там никаких ноу-хау про которые нас лечит реклама. :(((
А нету где-то цен, сколько они хотят за свои железки? Сайт какой-то не информативный. Никаких данных.
Изменено пользователем Khronos
ПРОДАМ
К тому регенератору нельзя подключать нагрузку мощностью более 100Вт на канал. Ламповые усилки часто кушают больше. скорее подойдет для источников.
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
на форуме представитель отвечает на вопросы, довольно гибкая система как по конфигурации(частоты, напряжения...есть и увеличение мощности на заказ), так и по компонентам(вплоть до выбора розеток)
ПРОДАМ
Там 200 Вт максимум подключаемая нагрузка. Нафига такое нужно за 1500 USD. Когда за 3000USD можно купить уже PurePower 2000i с намного большей мощностью.
200 Вт это мало даже для наушниковой системы. У меня один усилитель столько жрет.
pp- фильский упс (двойного преобразования с акб)...это немного разные устройства
кстати, а где(европеец)?
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
Ну так purepower даже лучше. :D
Ну есть PS Audio, его тоже можно найти за вменяемые деньги и тоже большей мощности. Тут вопрос в дури и ее запасе. А покупать за 1500 USD штуку к которой можно подключить только ЦАП и фонокор... Ну как-то жирно получается.
Да и тот же purepower будет прекрасно работать без акб, как и любой нормальный on-line ups. Она там не для этого нужна. Фактически регенераторы без акб, это теже самые AC-DC-AC преобразователи.
Виктор, по фен-шую, реген- усилитель мощности классической конструкции для тактового генератора синусоиды...с кпд порядка 90% на выдаваемую в нагрузку мощность 2000Вт он будет размером с автомобиль(возможно даже "Газель")
по-моему даже где то тут это было обсосано в сравнении с технологиями от PS Audio, PurePower и т.д... Ксиндаки с Акуфейсами как класс улучшайзеров тоже обсуждали.
ПРОДАМ
Я читал все это. Одно я не видел. Где результаты инструментальных сравнений. Где сеть, сеть после ultra, сеть после PS Audio и т.д. Это же элементарно на анализаторе спектра смотрится, что там они реально фильтруют и чем сами гадят. А так голословно для меня совсем не очевидно преимущество классической конструкции. Ну PS Audio, PurePower хоть какие-то данные в рекламе приводят, а по ультре вообще нет ничего.
А все эти "возьмите послушать" и т.д. и т.п. Что за фигня? Мы что в детском саду? У регенератора одна цель, сделать питание более чистым. Причем речь идет не о изотерике совсем. Я видел скажем результаты спектра сеть и после on-line UPS, разницу только слепой не увидит.
Но у online UPS заявляют уровень искажения обычно 3-7%, что как бы много. У многих в электросети меньше. :D А у этих фильских девайсов якобы 0.03-0.1%. Ну так покажите чем и как вы это измерили.
я не продаю их)), не знаю, тоже не видел, только это:
http://hi-fidelity-f...html#pid1612271
http://hi-fidelity-f...html#pid1629858
post-2434-0-16694000-1378383190_thumb.jpgpost-2434-0-05447700-1378383240_thumb.jpgpost-2434-0-15017400-1378383317_thumb.jpgpost-2434-0-07733200-1378383402_thumb.jpgpost-2434-0-59655300-1378383497_thumb.jpg
ПРОДАМ
Ну это все любят сувать. Только я видел идеальную на вид синусойду и 7% THD, и куча ВЧ мусора, на 18-20 КГц. Был это как раз on-line UPS. :D Т.е. картинка по сути рассчитанная на тех, кто не в теме просто совсем. Это точно тот же измеритель THD у PS Audio, который их якобы меряет. АГА... Ничего, что прибор который это реально меряет с надежной точностью стоит раза в 3 дороже этого регенератора. :D
