Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@Fireblade, может быть :?: Хотя ЦАП китайский, не знаю ориентировались ли они на свой стандарт (220В) или на международный рынок. Просто разница между -5% и -10% уже меньше, чем между "0" и -5%. Надо сравнить когда в сети будет 240В, у меня это не редкость - тогда наверное станет понятнее, от чего эффект.
Есть еще один вопрос, на корпусах аудиоаппаратуры сейчас 1-1,5В (все подключено только к флюксу, с компом опторавзяка). Много это, мало? Читала что с симметричным питанием напряжение на корпусе стремится у нулю. Если все раскомутировать, получится на БП (дорогой импульсный) ~2-2,5В, на цапе ближе к 1В и на усилителе ~1,5.
Для сравнения, на корпусе заземленного системного блока 7-8В (у меня и "земля" такая что на ней мультиметр 2-5 вольт показывает :D ).
С небольшим превышением питающего напряжения блоки питания хорошо справляются и на звук не влияет никак. Указанные выше проблемы со звуком возникают при заниженном от номинального напряжении.
Про гальваноразвязку и "0" уже где то не в этой теме писал. По корпусам нам интересна минимальная разница между их потенциалами, а не абсолютная величина этого потенциала (чтобы токи перетока между блоками были минимальными). Интересный еще вопрос относительно чего Вы его меряли?
Наличие потенциала на корпусе "заземленного "агрегата говорит о неисправности заземления.(куда оно вообще у вас подключено?, в большинстве домов заземления нет, а батарея не выход)
Ок, пусть будет только из-за напряжения.
Такую явную разницу я услышала лишь в результате вчерашней перестановки сетевиков (когда стали заметны новые нюансы).
Я в курсе, и про "ноль" и про разницу потенциалов. И про то что как таковой "фазировки" с балансным питанием нет, а определить правильное положение вилки при помощи мультиметра затруднительно, в отличие от обычной электросети.
Тем не менее, мне интересно, каково "нормальное" (или минимально возможное) абсолютная значение.
"Один щуп в руку, другой на корпус" - способ все с того же сундука.
Я об этом и говорю, в общем-то. Заземление на щит. Электрики дружно пытались меня убедить, что это "нормальное заземление", соответственно мое пожеланию установить модульное заземление ZandZ было неоднократно проигнорировано (нужно сначала договориться с аварийно-восстановительной службой). Возможно, предъявление "материальных свидетельств" в виде показаний вольтметра как-то поможет сдвинуть вопрос с мертвой точки. Потому что, хотя аудиоаппаратура вроде бы нормально обходится и без "земли", - системник ведет себя отвратительно (ну и параллельно рассматриваю вопрос замены этого системника).
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@Valkyrya,
Первая часть фразы противоречит второй. Если интересно разобраться, разрисуйте схему трехфазный генератор соединение звездой, заземленная нейтраль, потом возьмите одну фазу и ноль (Ваша сеть) , дальше транс (Ваш флюкс) и потребитель (достаточно одного) и мультиметр , в схеме учитываем себя и поверхность Земли (пол квартиры).
Про электриков. Они как правило не копают так глубоко, как указано выше, потому точно уверены, что "0" и земля , одно и тоже, и в принципе они не так уж не правы (см получившуюся схему) в основном, за исключением точных измерительных приборов или аппаратуры хай фай (наш случай). Кроме того, в домах новой постройки, возможно наличие полноценного заземления, по типу европейской системы электропитания.
При наличии качественного заземления - "0". При подключении одного только питания (без межблоков, заземления, цифровых соединений (за исключением оптического)), потенциал относительно Земли будет всегда, его абсолютная величина нам абсолютно :) не интересна, а интересна разница потенциалов на корпусах различных устройств системы, вот она должна быть минимальной, что и подбирается поворотом вилки в розетке.
ЗЫ. Не так давно один из участников форума спросил, почему я не участвую в теме "питание", а вот потому, что специальность у меня, как раз это направление , ну и + КИП и автоматика, это примерно как хирург, будет читать форум по "народной" медицине.:) Это я к тому , что заочно диагнозы не ставятся, а каждой системой (больным) надо заниматься индивидуально, сделав предварительно,необходимые замеры параметров сети (анализы), проанализировав схемные решения аппаратуры (анамнез) и отслеживая затем изменения (ведение больного) до полного "выздоровления". Сравнение с врачом приведено т.к. не все имеют специальное техническое образование, зато все болеют, может так будет понятней.
@algato77,
Если не лень, прокомментируйте возможности "правильного использования" следующего устройства:
http://www.salonav.com/arch/2005.03/htm/060-071nit.htm
Интересует именно точка зрения специалиста: приобрел вот "по случаю" и планирую использовать в "кабинетной системе" - пк (макмини) цап (47 lab usb) - Woo 5 mod.
Как что куда включить представление имею но может что то "по феншую" делать требуется.
@SharapoFF,
Что бы было "по фен шую", надо бы последить за сетью в которую включается прибор, так неделю -две, потом выбирать, на вскидку маловат диапазон для входного напряжения , а вернее никакой, и точность поддержания выходного. Так же при подключении обратите внимание что ВА (полная мощность) и Вт (активная мощность) различаются на значение кпд, т.е. 100ВА выходной мощности для потребителя 100Вт будет мало. Более подробно по Вашей системе отпишусь попозже в личку, хотя скорее всего все достаточно грамотно расписано в мауале к устройству. И опять же с учетом того, что указано в PS, к моему предыдущему посту, насчет заочных диагнозов :)
@Valkyrya,
Увы, в многоквартирных домах новой постройки хорошее заземление, действительно, только теоретически возможно. Приняли европейскую систему заземления TN-C-S, а реализуем её с характерным для нас подходом. Как Вы и сами знаете, в большинстве случаев колебания напряжения связаны не с изменением электрической нагрузки в зависимости от времени суток, а от значительного сопротивления нулевой последовательности. Поэтому и страдаем от того, что сосед по лестничной клетке то включит что-нибудь, то выключит.
Первоочередная задача - заставить сетевую компанию контролировать состояние заземляющего устройства на питающей подстанции - непосильна для нашего товарища. Напишешь им жалобу,- сварганят своей же электролабораторией фиктивный протокол измерения сопротивления заземления и отпишутся "у нас всё нормально, разбирайтесь у себя".
Довольно неточный тест. Так что 1-2 вольта можно считать и за 0. Кто-то тут писал про 300в, вот тут есть повод задуматься.
Продам Wa6Se maxxed.
@Александр Н,
Не будем углубляться в реалии, бытовые сети рассчитаны и обеспечивают бытовые нужды и соответствующий уровень электробезопасности (качество реализации не обсуждаем). Питание для точной аппаратуры требует других нормативов и в принципе правильно подобранный (с 2 х-5 ти кратным запасом по мощности) транс развязки с бытовой сетью в основном решает эти проблемы, качественное заземление,конечно не лишнее, но с учетом сравнительно небольшого количества компонентов в системе (в отличии скажем от студии звукозаписи) большого значения не имеет.
@Александр Н,
... правильно подобранный (с 2 х-5 ти кратным запасом по мощности) транс развязки с бытовой сетью в основном решает эти проблемы...
Полностью согласен. Именно электромагнитная развязка с бытовой сетью может кардинально повлиять на питание, а не замена существующей групповой сети от этажного щита на специфические кабели (Фурутек и пр.), что довольно часто встречается на практике у аудиофилов и действует как мёртвому припарки (в таких случаях я советую заняться модернизацией сетей хотя бы до ближайшей электростанции).
Кстати, у Вас в Мурманске кто-нибудь занимается независимым контролем качества электроэнергии помимо ИКЦ "Энергоконтроль"?
@algato77,
@Valkyrya,
Может быть попробую и со схемой разобраться. Видимо, я тоже копала недостаточно глубоко, чтобы уловить вышеупомянутое противоречие, - или же просто коряво сформулировала. Вторая фраза относилась к обмоткам трансформаторов в устройствах, из-за которых остается порядочная зависимость звука от положения вилок, не смотря на отсутствие нуля.
За неимением "IRL" соответствующих специалистов, к которым можно было бы обратиться за помощью в организации электропитания, приходится ставить диагноз самостоятельно. Не имея, к сожалению, ни спец. образования, ни нормального измерительного оборудования.
Однако, я специально проверяла, что просто на какой-нибудь железяке (например на отключенном БП) показывает по нулям. А если эту же железяку поставить скажем на холодильник, будет далеко не ноль. Повторяемость измерений вроде нормальная :notknow:
Со звуком еще не все косяки убраны, поэтому надо как-то искать причины и разбираться.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
-ну это, скорее всего , говорит о том, что на корпусе холодильника присутстыует напряжение. Варианта два -может быть наводка -тогда не принципиально, а может быть утечка -тогда надо призадуматься. У Вас сеть трехпроводная? Устройства защитного отключения по токам утечки (или диффавтоматы) стоят?
Можно, не дожидаясь спецов, силами жильцов протянуть нормальную медную шину, сечением, скажем 25-35 мм2 для нуля, от вводного щитка -где происходит глухое заземление нейтрали до квартирного и забыть о прогорании и проседании "нуля"
А потенциал "нуля" с выхода регенератора может быть любым, относительно земли -все будет зависеть от того, какой фазовый сдвиг вносит устройство относительно сети, и синхронизировано оно, относительно сети, или нет, в противном случае, относительно земли потенциал может "гулять "от 0 до 220 вольт.
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Ой, не уточнила, - это именно наводка, около12В (немного по меркам электросети, но для наводки по-моему не слабо). На холодильнике декоративная пленка, так что с корпусом никакой связи нет :)
Сеть двухпроводная; стоят обычные автоматы. В общем типичная российская сеть с неимоверным количеством помех. Аудио к ней вообще лучше не подключать - просто невозможно слушать.
А потенциал "нуля" с выхода регенератора может быть любым, относительно земли.
С регенераторами не сталкивалась, а на флюксе нуля вообще нету.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Я в курсе, и про "ноль" и про разницу потенциалов. И про то что как таковой "фазировки" с балансным питанием нет, а определить правильное положение вилки при помощи мультиметра затруднительно, в отличие от обычной электросети. Тем не менее, мне интересно, каково "нормальное" (или минимально возможное) абсолютная значение.
-фраза про "ноль" -это сюда. Поэтому я и выделил "ноль" кавычками, на флюксе, как и на любом устройстве, гальванически развязанном от сети, нет ни фазы, ни нуля, поэтому никакого нормального значения относительно земли быть не может. Конкретно флюкс -это, по сути своей трансформатор гальваноразвязки с цепями вольтдобавки, поэтому один из выходов должен быть практически синфазен фазе а другой -нулю -померяйте напряжение между выходом флюкса и нулем сети -тот вывод -где напряжение будет минимальное -можно условно назвать "нулевым" а другой условно -"фазой" . После решайте сами как лучше подключать дальнейшие устройства.
Изменено пользователем AntonAlipov
Мой тракт
@Valkyrya,
Давайте упростим и конкретизируем, после флюкса, меряете только разность потенциалов между компонентами (без межблоков) один щуп к металлической части шасси одного аппарата, другой к другому , разворотом вилок добиваетесь минимума (если "0" не получится, что скорее всего, ориентируемся на минимальные показания), на этом заканчиваете, после чего напрочь забываете о фазах, нолях, а поскольку флюкс Вам делали под заказ (насколько я понял) по данным ваших потребителей, то и о влиянии вторичных обмоток на звук.:) А Вы этими танцами с бубном пытаетесь решить какую то конкретную проблему или спортивный интерес?
@Valkyrya,
Изменение абсолютных значений при перевороте вилок совсем небольшое. Между корпусами не догадалась... Сейчас проверила между цапом и усилителем (но они подключены к одному каналу): тоже почти не меняется, и что-то многовато - от 6,0 до 6,5В (это все усредненные значение по нескольким измерениям). Как обычно подключено - 6,2. Минимум из полученных значений особого смысла наверное не имеет (ну совсем микроскопическая разница), для него надо в теории перевернуть вилку ЦАПа. Я неоднократно проверяла этот вариант на слух, и он был хуже.
Фигня какая-то :think:Перепроверю завтра, на менее сонную голову. Но вроде негде было ошибиться. До этого раза два измеряла, отдельные цифры на ЦАПе и усилителе поменьше были.
Делали только под определенную мощность, более конкретно потребители не учитывались.
Самое очевидное - с тех пор как получила флюкс, не могу решить как повернуть вилки. Звук от этого меняется ощутимо; выбрала более-менее оптимальный вариант на слух, теория слабо помогает.
Вообще проблема глобальнее. Я о ней уже неоднократно писала, и несмотря на постоянные улучшения полностью избавиться от яркости и резкости все еще не смогла (очень часто такую музыку просто не хочется слушать :((). Аудиочасть, как мне кажется, почти готова. Осталось заменить импульсный БП на хороший линейник для Аднаки (после этого, надеюсь, исчезнут также наводки от флюкса и ахинея с заглушками). А вот системный блок - еще больший неадекват. Подключение: выделенная линия + фильтр квед (ПК с монитором единственная нагрузка), приличный сетевик, "как_бы_заземление" иногда убираю для эксперимента. Он по-прежнему реагирует на подключение интернет-кабеля и клавиатуры (почти вся периферия давно отключена), на холодильник и прочее, прочее... :stopit: Главное, я не могу понять как он может так сильно влиять при абсолютно полной гальваноразвяке. Варианты подключения перепробовала кажется все. Иногда бывает очень хороший звук (видимо когда на "земле" поменьше помех), иногда полный ужас. Планы - выкинуть системник, купить другой. И надеяться, что поможет.
UPD: Еще пара наблюдений. 1. В квартале от меня идет стройка весьма грандиозного масштаба. 2. В 3-4 часа ночи, как по расписанию звук становится намного ярче. Это наблюдается не каждый день, но часто, и связано с заземлением. Сейчас может влиять только на системник, но этого достаточно чтобы убить звук напрочь.
В общем, весело тут :D
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
У вас развязка от сети некоторых компонентов в системе но аппараты же гальванически между собой связаны. Масса у них же общая?
Если такие высокие требования то может стоит уйти от ПК в качестве транспорта и все компоненты изолировать от сети.
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
да интересно как с ноутом будет(от батарей)...
ПРОДАМ
Еще чтобы ноут был подключен по wifi,с цап был связан по оптике..
В общем никаких гальванических связей.
Мда, в общем измерение потенциала между корпусами - на флюксе больше запутало :DИзмеряю между ЦАПом и усилителем, все остальное отключено. Показания вообще не зависят от поворота вилок. Аппараты на одном канале - разница ~6,2В. На разных каналах - сначала было 4В, минут через 15 резко стало ~13,5 (и далее сколько не измеряла всегда было около 13В). Абсолютные значения меньше, почти всегда от 1 до 2В, но заметно меняются (согласна, эти измерения не так точны). Уже понятия не имею, что значат все эти цифры...
Оставляю вилки на слух. Что совпадает с подключением "по стандарту" - т.е. если представить, что в розетках на флюксе была фаза - она была бы справа, и вилки подключены соответствующей стороной.
Это скорее попытка избавиться от раздражающего фактора. Конечно, речь идет о прослушивании на достаточно высокой громкости (а иначе зачем изодинамика?), тяжелой музыки, с записями разной степени паршивости. Ну да, и требования подросли))
От ПК уйти проблематично - раз уж начала, надо дособирать аднаку. Альтернатива ПК соответствующего уровня должна стоить дофига. При условии, что я смогу довести до его ума, - по организации питания с каким-нибудь CD-плеером было бы куда проще.
От сети изолировано все, кроме ПК, и с компом опторазвязка. Импульсный БП для Аднаки (временный) на одном канале, усилитель с ЦАПом на другом (это единственное соединение по питанию). Все межблоки балансные (аналоговый и цифровой) - т.е. гальванически компоненты связаны, но по крайней мере "земля" не является сигнальным проводом. Оптика на цапе отпадает - она по определению хуже чем AES/EBU. wifi - вполне возможно.
Ноут смогла сравнить только через музиленд (самый дешевый в мире USB-конвертер), подключенный по оптике - это помогло выяснить более-менее адекватный частотный баланс. От батарей ноут играл более плоско, чем от сети; и от стационарного компьютера этот же мурзик играл поживее, лучше во всем кроме яркости (еще бы, он питается от USB, у стационара было преимущество в виде хорошего сетевого кабеля). Переходить на USB после Линкс16 :wacko:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Можно и не уходить. Есть такая штучка https://www.olimex.c...erface/USB-ISO/
Земли развязывает. Правда звучание стало жестче с такой фичей, но удалось победить кабелями с ферритовыми кольцами. Это если USB.
Если коаксил, то тоже можно не уходить, в нормальных звуковых картах и цапах стоят развязывающие трансформаторы, так что получается с обоих сторон по развязке.
А уж оптика-то само собой.
Попробуйте померить так. Один щуп на RCA разъем, на землянную внешнюю его часть, второй щуп на землянной контакт в розетке. Аппарат включен, от всего отсоединен, кроме розетки. Такой способ будет точнее, чем мерить потенциал руки. Правда, если земля в доме грязная, то тоже тест не показательный.
Но и уже 1-2 Вольта - это очень мало. Некоторые трансформаторы, а эти показания именно из-за них, как не крути, меньше 10 В не дают, что имхо тоже приемлемо.
Еще в цапах бывает по нескольку трансформаторов, которые сфазированны так и сяк. Тут уж как ни крути вилку, будет какое-то напряжение.
Изменено пользователем 8street
Олимекс поддерживает лишь аудио поток до 48кгц. Плюс к этому он джиттера прилично добавляет.
Андако, которая и так у Валькирии есть, намного более качественно отвязывает
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
@8street,
Пока померила на корпусе усилителя (чтобы дотянуться до RCA придется все переставлять). Комп выключен, грязь на землю не сливает - "абсолютное" значение на ней тоже пара вольт. Разница от 0,03 до 1,5, выглядит относительно логично.
Однако, если сравнить с землей потенциал всего тракта (собранного и включенного, где обычно тоже получалось до 2В) - тогда 14В. Наверное, такой "общий" замер вообще не имеет никакого смысла, ткнула ради интереса :wacko: но полученная цифра похожа на разницу между аппаратами, подключенными к разным каналам.
Теперь абсолютно не понимаю, какова разница потенциала между компонентами. Которая, теоретически, с симметричным питанием должна быть близка к нулю. http://soundex.ru/in...e=3#entry358270
Возможно лучше на это забить.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@Valkyrya,
Вы сами себе, измерениями, доказали, что после флюкса в Вашей системе без разницы как вилки во флюкс втыкать. Единственное что Вас сбивает это желание получить "0" показаний, не зачем, даже если Вы щупы на переменке поменяете местами то показания будут немного отличаться.
Далее см пост 801:).
По звуку то разница есть :DПричем изменения типичные для "неправильной фазировки", может немного слабее чем при подключении в сеть (раздутый бас, проваленная и упрощенная середина), и на цапе, и на усилителе. Раз 10 уже переслушивала. Точнее я сначала услышала наличие этой разницы на флюксе, потом хотела проверить "правильность" подключения по измерениям. Вот с проверкой - не судьба. Выходит, причина не в разнице потенциалов.
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
