Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
но блажить по всему форуму
Вам еще раз повторить просьбу фильтровать базар, справедливый Вы наш?
Да я то "отфильтрую", только вы сейчас сами всему форуму объяснили, почему вам никто на емейлы не стремится отвечать.
Причем доходчиво.
Пишите дальше, настойчивый!
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Интересно, а Вы чего никак не угомонитесь?
Изменено пользователем staccato
Процитирую с сундука насчет стабов/бесперебйников двойного преобразования:
"синусоидальное напряжение может формироваться как по схеме генератор+усилитель (это аналоговая схема), не создающей помех, так и с помощью инвертора, управляемого цифровым способом, и собранным на ключах. Такой способ дает неизбежные помехи, и для наших аудио-целей не годится. Хотя формально на выходе синус, особенно в режиме холостого хода...
В общем следует разбираться конкретно, как сделано то или иное устройство. Неважно, что на нём написано, важно что в реальности."
http://soundex.ru/in...e=2#entry551723
Если у кого-то есть более подробная инфа насчет генерации синуса, с радостью выслушаю.
Я попробую приобрести эту чудесную штуку и разобраться, так ли страшны помехи создаваемые инвертором, и насколько они меньше тех что бывают изначально. Особо интересует вопрос в разнице аналогового преобразования и "цифрового", ато после прочтения текстов про негожесть инверторного приобразования, складывается обаз чудовищьной машины, которая гадит еще больше чем выпрямляет )
Насколько я понимаю работу таких устройств, сам инвертор лишь часть проблемы. Создаваемые им помехи в основном гасятся встроенными фильтрами, наверняка не лучшего пошиба (а дешевые фильтры сильно режут динамику). Плюс общее качество сборки - скорее всего сопоставимо с руселфом из приведенного отзыва, т.е. сказывается отрицательно, на той же динамике.
Возможно для аппаратуры не очень высокого класса при плохой сети будет лучше. Но очень велика вероятность вместе с улучшениями получить новые проблемы.
Он ведь не выпрямляет, а создает с нуля. В чем то лучше, в чем то хуже сетевого "оригинала".
Может быть лучше поискать среди онлайн-ИБП двойного преобразования? В принципе то же самое, только выбор моделей шире. Некоторые всплывают на аудиофорумах с положительными отзывами (на которые ориентироваться немного надежнее, чем на одни только тех. характеристики). Впрочем отношение ко всем этим ИБП очень неоднозначное.
А так что, компьютер в мире аудио - такая же чудовищная машина. Нужно долго плясать с бубном вокруг него, чтобы добиться действительно качественного результата))
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Постивил сегодня сдп, что сразу заметил, что хуже точно не стало ) Насколько могу судить после нескольких часов прослушивания, изменился наз у басовитых записей, стал немного пособраннее, более ощютимым чтоле. Возможно появился тот самый эфект когда слушая теже композиции, хочется сделать немного погромче, но возможно тут больше самовнушения, думаю со временем станет понятнее.
Система сейчас : M2Tech Young, MS Audio Laboratory HHP 1.0, Sennheiser HD 800, межблок DAXX R100, на усилке штатный тоже сменил на даксовский сетевой.
И еще добавлю про вентилятор, шумит достаточно сильно, походу придется выносить из комнаты, но при прослушивании в наушниках, незаметно.
UP от 12го числа, сегодня провел выделенку, честно говоря каких либо отличий в звучании не услышал, ну разве что слышнее стали недостатки записей )
Видимо и в музыке что то прибавилось, но кроме того что звучание очень хорошее, сказать что либо еще тяжело...
Изменено пользователем Albanian
Попался БП Enermax Platimax 1500 б/у после ремонта, взяла под манибэк. Подключила к аднаке - по сравнению обычным бп звук ощутимо лучше.
Владелец спалил один из трех полевых транзисторов мощной системой видюх, не подключив какой-то провод. Насколько поняла, выпаяли вышедший из строя транзистор, не найдя ему замену. Говорит что потом гонял блок под высокой нагрузкой 24/7 и все в норме.
В обзоре есть фотки платы и описание компонентов http://www.overclock...V1000EWT-G.html). С одной стороны, Enermax Revolution похоже благополучно живет всего с парой мосфетов; на каналы 3 и 5В это не должно было никак повлиять. С другой стороны, черт знает как это могло отразиться на пульсациях на канале 12В, и вообще такой косяк...
Для Аднако закажу линейник, Enermax когда-нибудь перехал бы в аудио-ПК. Мощность конечно мего-избыточная, также переживаю что с малой нагрузкой блок работает не совсем точно.
В качестве бонуса - БП практически не реагирует на изменения напряжения питания (с простым блоком при повышенном напряжении в сети звук заметно ярче, видимо помех больше).
Не знаю, оставлять этот Enermax или не стоит? Отдают чуть меньше чем за половину стоимости, плюс в том что не надо ждать доставку полгода :?:
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Valkyrya, конечно берите, всегда пригодится еще и в полцены, транзистор потом впаять можно, если доверяете словам владельца. Проверьте на слух(в смысле ближе к уху) на высокочастотный "писк"- потом будет сильно раздражать, тем более если комп для музыки, мне пришлось один свой сисоник менять по этой причине.
ПРОДАМ
большинство аппаратуры (ЦАП, Усилители) - зарубежной и не только, питание которых 230 (220-240) Вольт, наша сеть выдает 220, на сколько это критично или нет?
на генераторах, регенераторах и подобных штуках, наверно можно выставить напряжение 230 Вольт - и что будет?
где-то проскакивала инфа про это, видимо далеко ускакала
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
@hamet,
Некоторое время назад в стране начался переход со стандарта 220 на 230, где перешли, где нет. У меня например в сети достаточно стабильно 230-235 держится.
Напряжение питания сети для AV аппаратуры хай фай очень желательно поддерживать в соответствии с рекомендованной производителем (указана на корпусе в районе разъема питания и мануале) с точностью поддержания не менее 1%. Провал напряжения отражается на звуке системы, как уменьшение динамического диапазона, ослабление отдачи и артикуляции НЧ и появление искажений ВЧ. Данные изменения легко фиксируются на слух. Для примера , когда у в сети провалилось напряжение до 218 В, решил что все аппарат (230 В) накрылся.
ЗЫ: Если у кого современная аппаратура высокого класса с импульсным блоком питания с цифровой регулировкой , то им особо беспокоиться не о чем.
hamet, algato77 верно расписал...на сундуке было все подробно разжевано- лень рыть, по памяти там говорили еще что трансформаторы гудят, перегреваются при фактическом занижении расчетного напряжения(с 230 на 220), еще мол типа часто аппараты(от английских контор чаще всего, вроде бы) вырубало защита срабатывала...- в дополнение к вышеописанным прелестям.
ПРОДАМ
Мне показалось вы несколько сгущаете краски :notknow: У меня в сети 230-240В. Снижение напряжения на 5% регуляторами флюкса оказывает положительный эффект. Если понизить до максимума (-15%) - звук становится более легковесным, но криминала не заметила, впрочем надолго так не оставляла. При повышенном ярчит сильнее (импульсный БП на повышение тоже реагирует).
По рекомендации представителя фирмы, "если в сети стабильно 230В то понижение -5% даст выходное напряжение ~218.5В. Это позволит снизить насыщение сердечников в устройствах, что заставит девайсы работать более чисто".
Конечно, о точности в 1% речи не идет, как и о стабильности в сети (вопрос о стабилизаторе отложила на потом, потому что влияние напруги, имхо, не самая заметная проблема).
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@Valkyrya,
Вы про рекомендации какой фирмы? И к какому устройству?
Я говорил про импульсные цифровые блоки, а не про обычные импульсные.
Кроме того, опускаю как самособой разумеющееся, что эффект будет более или менее ощутим , в зависимости от технической реализации компонентов, качества сети и энергоснабжения и т.д.
Изменено пользователем algato77
у моего НАДа м51 импульсник - с диапазоном 100-240в
на изменение напруги в сети реагирует ощутимо.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
Значит расширяем выше сказанное и на импульсные БП. (Правда уже два раза пояснил, что импульсные блоки с цифровой стабилизацией (а не обычные с аналоговой), по идее должны быть лишены такой проблемы, ну да ладно, в любом случае хуже не станет).
На моем PS Audio Power Plant P5 с шагом в 1 Вольт можно напругу на выходе выставлять, в зависимости от текущего состояния сети он у меня выбранное напряжение держит с точностью около 0.5 Вольта (там не бегает постоянно в этих пределах, просто обычно если в сети напруга далека от целевого значения (у меня всегда ниже), то реген на выходе держит где то на 0.5 Вольта меньше целевого значения).
Я сходу выставил выходное на 230, т.к. читал в инете не раз что западная аппаратура от 230 лучше работает, да и на WES у меня 230 на переключателе напруги написано, ну и smc4pro тоже на 230 выставляет, что так же повлияло на мое решение выставить сходу 230 и закрыть вопрос без экспериментов... т.е. я не проводил эксперименты как звучит на 220, а как на 230, причина видимо в основном в моей лени :D
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
@algato77,@Valkyrya,@DragonOwen, спасибо :good:
Подскажите, а "продвинутые" сетевые кабеля необходимо использовать от розетки до балансного питания или от балансного питания до потребителя, или в обоих случаях. Если в обоих, то где наиболее предпочтительнее?
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
@akalibr,
Могу лишь по регенератору своему судить... желательно в обоих, но намного важнее от регенератора до потребителей, чем от сети до регенератора... естественно это ИМХО и даже не просите его меня обосновать, я не знаю почему так, все основано на экспериментах и оценкой на Мой слух ;)
@akalibr,
Конечно предпочтительней после регенератора (фильтра, стабилизатора и т.д.). Поскольку на выходе этих устройств питание очищено в той или иной степени от помех, а качественный кабель как правило экранирован, и собственно не ловит новых помех к очищенному питанию.
@algato77,
У меня от регенератора до сетевого плеера используется сетевик у которого нет ни экранирования, ни земли ;)
@DragonOwen, не маркитановский случаем :)
@akalibr,
Нет, от питерского одного самодельщика, называется Rainbow Air Hi-End, его объявы на hi-fi.ru висят.
У меня в Компонентах я его немного описал по звуку и привел описание автора, ну и фотка есть там.
Изменено пользователем DragonOwen
Хорошие сетевые кабели в идеале нужно установить на все компоненты. Только тогда вы услышите весь потенциал вашей системы.
Но если говорить о том, где их следует применить в первую очередь, то здесь я не соглашусь с вышеозначенными мнениями.
По моему мнению, главный сетевой кабель - это кабель установленный на регенераторе (или же на фильтре, распределителе), поскольку он не только способствует повышению общего уровня звука, но так же влияет и на стабильность звука и зависимость его от времени суток, в положительном смысле, конечно. В моем случае, при установке качественного сетевика на регенератор звук совершенно перестал зависеть от качества электросети.
Я это испытал на своем опыте. Так же слышал об этом от нескольких людей, знающих толк в "правильном" питании.
Кабели же, установленные на всех остальных компонентах, лишь повышают общий уровень звука системы, но нисколько не помогают в зависимости звука от времени суток.
Изменено пользователем PXC 450
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
@DragonOwen,
В любом случае экранированный кабель, предпочтительней кабеля без экрана (я вроде указал в основном, а не все). Тем более я не знаю, что у Вас за кабель кто , из чего и как его делал, какие испытания проводились.
С заземлением проблемы в многоэтажках и бытовых сетях, если есть возможность сделать нормальное заземление, то хуже не станет точно.
@PXC 450,
Если Ваш преобразователь (регенератор, трансформатор и т.д.) выбран по мощности правильно, то для остальной системы он является источником энергии, а что было до него не так важно.
Вообще вопрос был простой: если кабель один, куда его лучше поставить? На что был дан правильный ответ (два раза). Что тут еще жевать не ясно.
@PXC 450,
Давайте оставим в стороне теорию. В среде аудио она, к сожалению, не лучший помощник. ;)
Я провел очень подробный эксперимент по этому поводу. Поэтому у меня сомнений нет. В наличии имеется регенератор PS Audio P3 (мощность - до 750 Вт), система с высоким разрешением (позволяющая услышать любые изменения звука от замены любого компонента), потребляющая не более 500 Вт (в среднем 120 - 300 Вт).
Сначала были куплены высококачественные сетевые кабели только на все аудио компоненты (кроме регенератора). После прогрева звук, понятное дело, преобразился до неузнаваемости. Качественные улучшения были по всем параметрам. Но, что осталось неизменным, так это изменения звука в зависимости от времени прослушивания. Звучание менялось каждый день от прозрачного и достаточно чистого до грязного и мутного, хотя и в меньшей степени, чем до приобретения регенератора и качественных сетевых проводов.
Далее сетевик на регенераторе был заменен на недорогой, но несомненно более качественный, чем стоковый. Звук несколько изменился в лучшую сторону, но главная проблема не решилась.
В след за этим, я, в итоге, приобрел еще один такой же высококачественный сетевой кабель, как и во всей остальной системе, на регенератор. И был просто поражен. Во-первых, качество звука сильно изменилось в лучшую сторону (эффект был сравним с ранней заменой всех кабелей на всех стальных компонентах аудиосистемы). Но главное, звук перестал меняться, совсем! Теперь в любое время (хоть ночью, хоть днем) он одинаково прозрачный и чистый как слеза! Специально вслушивался в течение месяца и не уловил какой-либо деградации.
После этого я провел более тонкое исследование - удалил из системы все фирменные сетевые кабели и вернул обратно родные (черные).
А затем стал заменять их по одному. Сначала только на источник, потом только на усилитель и т. д.
1. Фирменный кабель установлен только на источник: 1) немного возросла детальность и прозрачность; 2) бас стал правильнее - живее, мощнее, чище; 3) возрос объем источников на звуковой сцене - если раньше все образы были несколько плосковатыми (как будто не живыми), то теперь и голоса, и инструменты звучат натуральнее, масштабнее, чувствуется объем и "тело".
2. Фирменный кабель установлен только на усилитель: 1) возросла динамика; 2) увеличился динамический диапазон; 3) чуть выше детальность; 4) более объемная звуковая сцена с более правильной локализацией.
3. Фирменный кабель установлен только на регенератор: 1) заметно возросла детальность; 2) заметно возросла динамика; 3) сильно увеличился динамический диапазон; 4) звуковая сцена стала гораздо натуральнее: больше воздуха, объемнее и живее образы на сцене; сама сцена шире, глубже и выше; феноменальное разделение источников; 5) ВЧ стали чище и точнее, а бас - ровнее и четче; 6) чуть лучше прозрачность.
Поэтому на вопрос - какой сетевой кабель самый важный в системе - мой ответ очевиден - сетевой кабель на регенераторе! И главное, он должен быть по качеству не хуже, чем остальные сетевые кабели в системе (т. е. максимально качественный, какой вы можете себе позволить), только в этом случае удастся выжать из системы весь потенциал.
Хотя, конечно, если сравнивать все остальные кабели в системе и только один кабель на регенераторе, то тогда будет небольшое преимущество за остальными кабелями.
Со мной сходятся во мнении и некоторые другие люди, у которых в системе так же установлен регенератор.
