Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
@hamet,
высота 150
ширина 250
длина 320
вес был указан 12,650 кг
@Urez,
Обещали выслать. Хотелось бы ещё кожух заменить.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Красиво. Красным цифорки светятся. Щас показывают 235. Только под столом и не особо видно.
На этих блоках давно ставят регулировку по выходу. Легким движение руки можете поставить 220 вольт на выходе. Зачем насиловать технику вашим явно завышенным напряжением в сети..
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Внутри аппарата всё в порядке. Пострадал внешний вид. Никакого акта о досмотре не обнаружил.
Эхх..вот ровно этот же экземпляр до отправки...на тесте как раз..
Изменено пользователем _Vetal_
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Вот и я заказал у Flux lab такой аппарат. Хочется (от души) погордиться отечественным производителем.
Буду ждать когда сделают.
@Fireblade,
Пробовал. Действительно можно подкорректировать напряжение. Очень полезная функция.
А никто не сталкивался с моделями СПД ? Двойное преобразование, отличные характеристики по стабилизации, цена в районе 300 баксов, прям фантастика какаято.
http://www.ruselt-spb.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1104
Рабочий диапазон выходных напряжений (фазное) 218-222 В это порядка 2% + идеальная синусойда.
Единственная проблема то что охлаждение с вентиляторами, завтра спрошу можно ли их заменить\отключить. Но по факту мы получаем полноценный регенератор не за куччу килобаксов или я ошибаюсь ?
Какова цена?
MacBook Pro (Audirvana Plus) [uSB] --> Yulong U18[AES/EBU] --> Yulong D18[XLR] --> Yulong A18 --> Audeze LCD-2 rev 2 (bamboo)+ALO Reference 8 Silver/Copper for Audez'e
мобильный вариант: AK100+Westone4R (не купить ли к ним усилок?)
@SharapoFF,
Если не трудно, то сделайте, пожалуйста, сравнение Flux с вашим ISOTEK.
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
@e2e2, все зависит от ваших требований к мощности, мин. вариант где-то 450-500 $
все обсуждаете с представителями Flux Lab
Изменено пользователем hamet
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
Да московский представитель даже на письма не отвечает.
Изменено пользователем staccato
@staccato, он здесь на форуме есть, пишите в личку, я когда общался по почте, мне сразу ответили
Согласен с @Albanian, насчет СДП-1/1-1-220-А, очень заманчиво. Вот описание:
Принцип работы стабилизаторов напряжения серии СДП основан на двойном преобразовании энергии. Выпрямитель и корректор коэффициента мощности обеспечивают преобразование напряжения питающей электросети переменного тока в стабилизированное напряжение постоянного тока, обеспечивая при этом практически синусоидальную форму тока, потребляемого из сети. Инвертор преобразует напряжение постоянного тока в синусоидальное напряжение с частотой 50 Гц. Силовые транзисторы инвертора коммутируются с частотой 20 кГц, обеспечивая высокую надежность и точность формирования выходного напряжения. И еще - Выпрямитель и корректор коэффициента мощности с широтно-импульсной модуляцией формирует стабильное напряжение постоянного тока, а инвертор преобразует его в синусоидальное напряжение переменного тока, постоянно контролируя и корректируя величину напряжения при помощи ШИМ-модуляции работы выходного каскада......Использование корректора коэффициента мощности в схеме стабилизатора позволяет избежать возникновения помех в питающей электросети и обеспечить значение входного коэффициента мощности стабилизатора близким к единице.
Получается как у регенератора, но только за гораздо меньшие деньги. Минусы - всего одна розетка на нагрузку и, соответственно нет разделения на зоны, нет возможности регулировки выходного напряжения, хотя за эту стоимость можно и простить. И еще непонятно как будут влиять на звук входной и выходной фильтры. В общем, неплохо было бы сравнить сей девайс с регеном.
Изменено пользователем kronmen
Процитирую с сундука насчет стабов/бесперебйников двойного преобразования:
"синусоидальное напряжение может формироваться как по схеме генератор+усилитель (это аналоговая схема), не создающей помех, так и с помощью инвертора, управляемого цифровым способом, и собранным на ключах. Такой способ дает неизбежные помехи, и для наших аудио-целей не годится. Хотя формально на выходе синус, особенно в режиме холостого хода...
В общем следует разбираться конкретно, как сделано то или иное устройство. Неважно, что на нём написано, важно что в реальности."
http://soundex.ru/in...e=2#entry551723
Из сообщения выше ясно, что в руслэте инвертор :NOno:
Если у кого-то есть более подробная инфа насчет генерации синуса, с радостью выслушаю.
Еще в ветке был отзыв по простому электромеханическому стабу, который в теории только стабилизирует напряжение, не влияя на синус и что-либо еще. Отзыв тут http://forum.doctorh...540#entry415714
У меня не осталось желания связываться с бытовыми сетевыми улучшайзерами :)
Изменено пользователем Valkyrya
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
Мне кажется, я ясно написал, что на письма он не отвечает. Именно, через ЛС.
@staccato
вот я сюда писал fluxlabacoustics.msc@gmail.com
Глупости пишите. Заходите на сайт, там указан контактный емейл, пишите им свои пожелания. Мне ответили практически сразу, обсудили требования к устройству и приняли заказ к изготовлению.
Глупости пишите.
Друг мой, следите за речью.
Если я не получил до сих пор ответа на отправленные письма, то я именно так и написал.
И не надо перечислять мне различные способы связи с этой компанией. Даунов тут нет.
И ничего не мешает представителям компании найти мои письма и ответить в этой ветке.
@staccato, попробуйте написать письмо с другого почтового ящика, у меня бывают проблемы на могу с mail.ru отправить письмо на yandex, или наоборот, не помню точно
Глупости пишите.
Про даунов не в курсе. Что касается компании - общаются как видите (текст последнего емейла..)
"Здравствуйте, Юрий. Под Ваши запросы должна подойти модификация с двумя трансформаторами мощностью 1000Вт и 400Вт. Таким образом, усилитель с ЦАП будут развязаны от сети и между собой, оба канала будут стабилизированы по напряжению. Стоимость обновленного блока на такую мощность - (... - Может это тайна - убрал - Sharapoff). При необходимости можно произвести расчет на другую мощность. Блок будет оборудован тремя розетками, для мощного канала - два выхода. Предоплата пока не требуется. Если данный блок удовлетворяет Вашим требованиям по мощности – будем уже заказывать шасси, трансформаторы.
С уважением, Сергей
Flux Lab"
Почему ваши письма "найти не могут" - другой вопрос...
Что сказать-то хотели?
бывает еще некоторые почтовики в спам фильтруют, и например с мобильного устр-ва уже надо покопаться в настройках чтобы и эту папку отображал, окромя входящих...- не так давно в не очень приятной ситуации оказался из-за такой фиговины, хотя вроде тоже не даун :).
Но раз человек уверенно говорит, значит действительно игнорят, что неприятно конечно же...
ПРОДАМ
@Urez, мне человек отправляет письмо с yandex, а у меня mail.ru, и оно мне не приходит, пришлось завести ящик на yandex, дак сразу пришло, а на mail.ru так и нету, где-то письмо летает по инету
Да не забивайте себе голову.
Вот т.н. "представитель" сейчас онлайн, но молчит.
А мог бы и ответить на заданные вопросы.
Значит, покупатели не нужны. Вот и все....
Что представители компании нормально общаются с заказчиками и отвечают на их сообщения информативно и по делу. Что видно из отрывка по переписке. Что и кому вы пишите по поводу своего зааза - темный лес, но блажить по всему форуму о том, что вас не замечают, не отвечают и тд - по моему зря.
А может и нет?
Вам еще раз повторить просьбу фильтровать базар, справедливый Вы наш?
