Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
зачем ставить обычный упс для аудио техники для меня вообще загадка, это для того чтобы дослушать песенку когда электричество вырубили?
электричество без помех и идеальной синусоидой выдаст устройство со свойствами регенератора
Дык я ж написал вроде, не обычные упсы, а те которые на выходе дают аппроксимированную синусоиду, сам не пробовал вылавливать различия в звуке, но чиста теоретически они могут выдавать более ровный синус на выходе чем к нему поступает на вход, вот собсно и всё.
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Недавно Khronos писал про упсы с двойным преобразованием (On-line), стоят они значительно дороже обычных, имеют постоянно работающий вентилятор (греются), редко встречаются маломощные, но обеспечивают полную развязку с сетью...
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
дело в том, что всё что касается аудиофиили имеет разные оценки, часто противоположные, почти всё субъективно
для кого-то более ровная синусойда - благо, а кому-то зажатая сцена, я утрирую конечно, но тем не менее
в питании, я думаю, можно решить вопрос радикально и однозначно- те регенерацией - точное паспортное напряжение, точная частота, точная синусоида, минимум помех
просто уже не будет поля для фантазий :) хотя, вероятно, найдутся энтузиасты.... :D
По моему возникает какая то путаница....
1) Самое ультимативное решение питания - регенераторы, которые заново создают чистое, синусоидное напряжение для питания. Минусы - дороги (начинаются что то от 2-3 тыс. долларов), непонятно как работают с большой нагрузкой (усилители) и как следствие - могут иметь проблемы с микродинамикой (знаю такой конкретный случай).
2) Стабилизаторы - стабилизируют напряжение на уровне. Есть разные. Опять же дороги. Те что попроще - жрут микродинамику. Пробовал ставить такой, сейчас он в шкафу.))))
3) Фильтры, в основном удаляют всякого рода помехи из сети. Нормальные фильтры не дешевы, но не так дороги как в п.1. Минусы - они есть разные, по разному оценивается их эффект и соотв. вложенные деньги.
4) Ограничители (или как их назвать?) - не дают скачкам напряжения попасть на питание компонентов. По большому счету вносят свои искажения/помехи или в лучшем случае ничего не делают.
5) УПСы. Спорный момент. Почти не встречал отзывов об успешной инсталляции для домашнего хай фая.
Так что - на любой вкус и цвет)))) :drinks:
Какая нафиг макродинамика, черт бы ее побрал??! :ranting:
Если от онлайн UPS-а у вас все ще маленькая пиписька, то постройте в схеме питания усилителся гигантскую баттарею конденсаторов - вплоть до 1 фаррада :dash: и тогда если пиписька от макродинмики не вырастет, то это уже клиника. Особенно учитывая токи усилителей на наушники. :D)
Правда в таком случае нужен будет достаточно мощный UPS и замена трансформатора в БП тоже на более мощный, т.к. с таким фильтром у него будет снижатся коэффициент мощности, но зато отдача по току такая в пиках, что может стальной прут разорвать. :D):D):D)
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Блин, не вводи людей в заблуждение :D
Есть четыре типа ИПБ:
Резервные (Back или Standby) - самый примитивный тип ИБП, назван так, потому что батарея и инвертор в нормальном состоянии при работе от сети полностью отключены от нагрузки на выходе, а переключение на них происходит только в случае пропадания питания на входе (либо выхода его напряжения за допустимые пределы), время переключения с работы от сети на работу от батареи составляет обычно десятые доли секунды, а выходной сигнал имеет форму меандра или простейшего приближения синусоиды.
ИБП данного типа, как правило, не защищают подключённую аппаратуру от помех при работе от сети, также к ним категорически запрещено подключать устройства, имеющие значительный компонент индуктивной нагрузки, а именно: трансформаторные БП (кроме БП небольшой мощности для модемов и т.п.) и электродвигатели переменного тока, поскольку подача несинусоидального сигнала на такие устройства чревата их выходом из строя, т.е. корректно они работают только с импульсными БП, которыми оснащены все современные ПК, мониторы и существенная часть периферии и бытовой аппаратуре. Тем не менее, даже в случае с импульсными БП подача меандра или трапеции вместо синуса приводит к повышенному количеству помех на внутренних выходах блоков питания устройств, работающих от таких ИБП. Поэтому к данным ИБП не рекомендуется подключать аудио-видео аппаратуру и дорогостоящие либо выполняющие ответственную работу ПК, их основное применение - домашние и офисные ПК.
Линейно-интерактивные (line-interactive) - более сложный тип ИБП, в которых совмещённый инвертер/конвертер постоянно подключен к выходу, и благодаря этому время переключения значительно сокращено. Выходной сигнал может иметь форму как ступенчатого приближения (аппроксимации) к синусоиде, так и чистой синусоиды у старших моделей.
Такие ИБП наиболее популярны в настоящее время как для настольных компьютеров, так и для серверов. Тем не менее, линейно-интерактивные ИБП могут как иметь систему автоматического регулирования выходного напряжения при работе от сети, так и не иметь её. Также стоит обратить внимание на форму выходного сигнала, от этого достаточно сильно зависит область применения таких ИБП.
С двойным преобразованием (double conversion) - ИБП, в котором батарея постоянно заряжается от сети и отдаёт ток инвертору, благодаря чему подключаемая к нему нагрузка полностью гальванически развязана с электрической сетью общего пользования и постоянно питается от чистой синусоиды.
Данные ИБП не имеют каких-либо ограничений по типам подключаемой аппаратуры, если её максимальная потребляемая мощность не превышает возможности ИБП. Их основное применение - контрольно-измерительная аппаратура, ответственное коммуникационное оборудование, серверы повышенной надёжности и прочие применения, где требуется максимально качественное и надёжное электропитание.
С дельта-преобразованием (Delta conversion) - самый современный тип ИБП, отличающийся от ИБП с двойным преобразованием тем, что инвертер может напрямик получать ток от конвертера, минуя батарею, что в итоге приводит к увеличению КПД устройства при работе от сети.
P.S. народ прежде чем писать, почитайте матчасть и не порите откровенную чушь...
- Если у вас ее (микродинамики) или не слышно в тракте или просто нет, это не значит что у других также. Глядя на вашу подпись подозреваю что у вас ее просто не слышно.
Не стоит выдирать цитаты. Речь шла о макродинамике в контексте токов усилителей на наушники... :closetema:
А если вы только и можете мерить пипиську - сначала свою, а потом еще и на чужую посягать, то уж извините, но вы обратились не по адресу.
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
wolfield
У вас какая то болезненная реакция.
Если вы не слышите каких то нюансов в своем тракте (как например микродинамики), это:
- не значит что ее нет у других
- не воспринимайте так болезненно что у других она есть.
Никто с вами ничем не меряется, не вводите людей в заблуждение.
Khronos
интересно было прочитать, не знал что ИБП бывают разные...
А как по звуку - пробовали? (в смысле разные типы ИБП)
Вы о чем вообще? :shok:
Я говорил о себе?
Это вы сначала потрудитесь объяснить каким образом влияют на макродинамику(речь ведь зашла именно о макродинмике) нестабильность напряжения и несоответствие частоты, или неправильная синусоида.
А потом уже можете задавать мне вопросы, что я слышу, а что нет.
Да и реакция болезненная не у меня, а у вас, т.к. вы пытаетесь доказать "Я не лох".
Подробности в ЛС.
Кануло в былое:
Guitar Rig:
Только вспоминать через каждое слово «мужское достоинство» совсем не обязательно, а то женщины непременно сбегутся, а у них свое видение этой проблемы.
Мнение женщины о мужчине.
– В груди молока нет, яички без скорлупы, мешочки без денег, стоит ли за 75 грамм вареной колбаски кормить такого слона?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Вот уже 20 лет по телевизору нам постоянно что то рекламируют: зубные пасты шампуни порошки и с каждым днем они становятся все лучше и лучше, все круче и круче! Возникает вопрос? А 20 лет назад когда эти же бренды рекламировали и говорили что они решат все проблемы, получается что обманывали нас? что только нынешние зубные пасты избавят от кариеса? Так и в мире аудио аппаратуры каждый месяц будут выходить супер провода, супер стабилизаторы. Хватит обращать внимания на всякие маркетинговые ходы. Ребята зачем выдумывать себе сложности поиском блох в музыке? И создавать лабораторные условия электропитания? И вместо наслаждения любимыми композициями сидеть и прислушиваться к чему то? ;)
Notebook - e mu 0202 usb - KLOTZ 13RA Reference Line - Laconic Lunch BOX HA-06 PRO - Sennheiser HD 650, Beyerdynamic DT 770 PRO.
...Ребята зачем выдумывать себе сложности поиском блох в музыке? ...;)
Эт-та та-ак при-икольно! :secret:
Ведь, мы же не ищем лёгких путей ;) .
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Ну и где ты увидел откровенную чушь в моих словах? Ты ж не просто невнимательно прочитал мое очень короткое сообщение и бездумно скопипастил большой кусок инфы откуда-то..ты ж не такой)
По твоей честно скопипастенной классификации я говорил о "Линейно-интерактивные (line-interactive)", что тебе в моих словах показалось странным?
Все эти стабилизаторы, выпрямители и т.д. приносят скорей всего прирост в качестве звука. Но как может силовик повлиять на звук маломощного устройства, этого если честно я не могу понять. Ведь ток поступающий в аппаратик проходит как не крути через мааленький и оочень тоненький проводник который называется предохранитель. Лично для меня теряет сразу весь смысл этот толстенный силовой кабель. Честно, нехочу никаких излишних споров провоцировать, но сказать свою мысль хочется. И если кто то слышит прирост в качестве, то я только рад за этих людей.
Прирост есть, сравните длину силового кабеля и предохранителя, но все равно я лично избегаю предохранителей.
Я лично побоюсь этого делать. Нехочу потом лишний раз лезти и потрошить всё в поиске сгоревших детелей.
Khronos
Для звука подходят только с двойным преобразованием (double conversion), все остальное смерть. Я даже так скажу, если есть деньги, то есть смысл заморочиться. Только брать лучше APC все же проверенная фирма. Еще такие девайсы есть и у хай-энд производителей, но там бренд и то, что это хай-энд диктует свои цены. Но зато красивый дизайн и точно не будет шуметь. Потому, что обычный double conversion ИБП для сереверов и измерительного оборудования, дает уровень акустического шума 40 дБ с 1м, а это дофига, я такой шум не переношу...
То что line-interactive апроксимирует синусойду только, когда работает от батареи и причем так "качественно", что с аудиодевайсом творится полный треш. Во всех остальных случаях он работает тупо, как поганенький сетевой фильтр. И от него больше вреда, чем пользы.
Правильный предохранитель может сильно вас удивить.
У меня стоят качественные керамические предохранители, никакой другой больше не удивит. :)
Ну почему? Есть специальные аудиофильский, они точно удивят! Своей ценой. :D)
... и только ей, больше ничем они удивить не могут :D)
Синусойду аппроксимированную упс способен выдавать? Способен. Я вообще упоминал в каких режимах ее выдает? Нет. Просто уточнить мой пост можно было? Можно.
Полная чушь - это когда информация не имеет ничего общего с действительностью. Странный ты какой-то...
