Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Господа, а не составит ли вам труда разграничить для меня два понятия - POWER CONDITIONER и VOLTAGE REGULATOR ?
Заранее благодарю!
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,3k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Ответ заложен в названии. POWER CONDITIONER – очистка питающей сети. VOLTAGE REGULATOR – регулятор напряжения (стабилизатор). POWER CONDITIONER в своем составе может содержать и регулятор напряжения.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Второе - это стабилизатор напряжения питания.
Первое же - довольно туманное определение, функционал которого зависит уже от желания и совести производителя.
Может включать в себя и стабилизатор, и фильтр с несколькими видами защиты от различного рода помех и т. д., а может тупо иметь весьма ограниченную функциональную начинку, но вместе с этим в виде "нагрузки" невдолбенную рекламную кампанию в разного рода СМИ и инет-ресурсах.
В то же время, сейчас довольно трудно представить себе стабилизатор без элементов фильтра.
Короче, необходимо оба этих понятия рассматривать конкретно к определенной модели оборудования. :)
Спасибо, ситуация проясняется!
POWER CONDITIONER
:D звучно то как)).
Одного непонимаю чем людей неустраивает обычный недорогой Он-лайн (двойного преобразования) нормализатор напряжения?:notknow: Купил и забил на все потусторонее.
Но видимо люди хотят морочится, а еще больше любят сказки и мифы! :smile83:
Наслаждайтесь жизнью.....
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6986492 всего 3500, купить что ли ради интереса
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=6986492 всего 3500, купить что ли ради интереса
:D если вы это смотря на мой пост задумали, то лучше бы спросили бы конкретней по делу а не искали первый же попавшийся ИБП (двойного преобразования)
этот http://www.per-systems.ru/serija_200_2-3_kva так сказать фальшивый ;)!:D) . Его как раз не следует покупать. Верней толку от него как с козла молока. А точней как и от любого ИБП. Тут главное не мощность и не батарея. :NOno: А правильное двойное преобразование :good:
Я как раз бы советовал покупать не для интереса ;) а для полной отвязки, и проблем с сетью ,перед самими Аудио компонентами.
Cox.
нет просто смотрел вчера на маркете какие бывают ибп, в том на который дал ссылку просто видимо ошибка "Тип: с двойным преобразованием"
тогда вот например чуть дороже http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=6927107
у вас какой?
Cox.
у вас какой?
Этот ниче так, нормальный! :good:
у вас какой
Самый спартанский :Dhttp://www.teplolife.com.ua/index.php?p ... 0908204215
и как результат? разница слышна?
Ато :smile83: конечно.
Жаль нету возможности потестить сетевой шнурок за ~ 500 у.е :D ну и + какойто сетевой кондеционер в придачу :smile83: . за 300 у.е
а еще лучше какое-то волшебное чудо от Акуфейс за 10 000 у.е (как-то наткнулся случайно в инете на такое)
подробней расскажите, я вот разницы между кабелями не слышу, может и ибп мне не нужен.
Скадем так чтобы разницу кабелей услышать, нужен или супер тракт, или кривой тракт :D . обычно в 80% - это кривой (даже и дорогой тракт).
а по нормализатору - звук можно сказать поточней идет, пособраней, одним словом раставляет правильные акценты в тех точках, в которых они есть в реальности. очень привередливо начинают себя вести записи. То ласково и мягко, то жестко и холодно. Начинаешь обращать внимание на собственное настроение - чтобы проверить а не показалрось ли что это вот так мягко, а это сухо? :notknow:
Вобщем начинаешь потихоньку сходить сума :D) . и ворчать на чертовую Аудиофилию. :drinks:
:notknow:
psys, загрузил тебя новорожденный? :D
М.б. проблемы со слухом? Или разница слышна только на супер ЦАПах... :think::D)
А ты откуда цифру на ЦАПину подаешь?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Скажите, а вот такой штуки будет достаточно, чтобы улучшить звук и обезопасить систему - http://www.furmansound.com/product.php?div=03&id=PL-PRODMCE ? Или еще что-то нужно? Хотелось бы уложиться в $1000...
  • Администраторы
Finnegans
Это бытовая штуковина. Под аудио с таким бюджетом поищите специальные устройства.
Например от PS Audio - PS Audio Quintessence
Весит 13,6 кг.Внутри внушительный(по размеру и по весу тороидальный транс).
Корпус данного устройства очень массивный, толщина стенок примерно 2мм.
Сделан очень качественно!
Внутренняя разводка кабелями 4.0мм, все сделано очень качественно.
На каждую розетку по отдельности, при этом розетки гальванически развязаны между собой!
А это очень важно,т.к это исключает проникновение помех от цифровых источников в аналоговые.
Одна из розеток сдвоенная(для усилителя мощности).
Толстые стенки корпуса являются хорошим экраном и защитой от вибраций.
PS сам хочу такой в будущем.
Ух-ты, здорово! Спасибо, clubnewmen!
А силовые кабели к нему не подскажете?
UPD: Т.е. я правильно понимаю - купил такую штуку, пару силовых кабелей к ней (в комментах советуют Furutech FP-3TS762 - http://*****.ru/furutech_FP-3TS762.html) и всё, можно успокоиться (розетка -> квинтесенс -> аудио-система)?
UPD2: А ИБП с двойным преобразованием в довесок нужен?
UPD3: А такой проводок подойдет? - http://www.daxxgroup.ru/power_wires_ru/p70.htm
  • 3 months later...
Finnegans
Про внешний вид сказано, а какова функциональность?
А там есть фильтрация постоянного напряжения и высокочастотныx и импульсныx помех?
Нет, это всего лишь фильтр, к нему бы еще регенератор надо типа такого.
Ну тогда и фильтр не нужен, регенератора вполне достаточно.. А что так плохо с питанием? Я пользуюсь фильтром Fisch Audiotehnik за 15 тыр, вроде все устраивает, сильных скачков не наблюдаю.
В первые за последний год уселся слушать музыку в 4 часа ночи и скажу я вам это потрясно. Музыка льется и разливается, всё!!! стало намного лучше. Пффф как тяжело живется аудиофилам... :roulette:
Ночью потребителей электроинергии меньше. В связи с этим меньше наводок по питанию.
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
Угу.
И рано утром, когда все ушли на работу.
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Ночью еще внешних шумов меньше
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
