Категорически нужна помощь цап+усь/комбайн (25т.)!
По мне, поиск связки по звучанию и организация двойного регулируемого выхода - это две отдельные задачи.
Подозреваю, што весь этот цирк вообще не нужен. Совместное прослушивание будет гораздо комфортнее и приятнее во всех смыслах даже через звуковой тракт телевизора.
А ежели купить пару активных мониторов, то вообще отлично......
PC1
PC1
PC2
PC2
ТС - половина озвученных аппаратов чистые усилители, если надо комбайн - не годятся. Топпинг такое себе решение, я бы не рассматривал. В озвученном прайсе поищите Audio GD R2R-11 - это частый гость авито, на Дастерео есть за него много инфы. Я уверен что это будет самый правильный вариант транжа. Вырастите с этого аппарата, подсобираете денег (если надумаете более взрослый уровень) - тогда уже из другой лиги аппараты смотреть.
Так что обратите внимание на вышеозвученный аппарат. Мощности в нем с головой даже для изодинамики.
ПК с X-Fi Xtreme Gamer Fatality Pro
DAC - CS4398
CD - Akai CD 79
Усилители - Loewe 6391, Audio GD NFB-1, Audioscene Maestro
Наушники - Hifiman HE-560, Axelvox HD 242 mod
АС - Heco Victa Prime 302
@sworder84, Полностью поддерживаю, я думаю это будет один из лучших вариантов под Ваши запросы, усилитель там за эту цену очень достойный. Новый стоит 30т, на вторичке, думаю, можно найти за хорошие деньги. Ну и вдобавок, у меня есть Audio-Gd Nfb 11.28, который продается на барахолке, все то же самое, только чип от Сабры 9028, с сенхами HD 650 никаких проблем не было
Затею с одновременным прослушиванием музыки в наушниках от одного усилителя стоит пока похоронить. Ничего хорошего из этого не получится, тем более за-дёшево. Если всё же сие очень важно, то тогда проще технически и качественнее музыкально будет построение системы из одного цапа и двух усилителей к нему подключенных. Такое решение конечно вылезет за бюджет, но иначе ничего хорошего не получится. Даже если наушники будут одинаковыми, то комфортный уровень громкости у каждого слушателя свой. А регулятор громкости в усилителе как правило регулирует входной сигнал, то есть до подачи на схему непосредственного усиления.
Еще раз повторюсь : я понял, что идея выхода на двое наушников с одного устройства была сырой и крайне наивной. И в том виде, в котором я ее предложил, она уже похоронена.
Я уже благодарен этому топику за то, что форумчане многое поправили в моих превратных представлениях на реализацию желаемого. Так же больше ясности по конкретным аппаратам. Спасибо вам!
Однако в голову лезут решения в стиле старого доброго колхоза, однако мне не хватает знаний в схемотехнике и опыта эксплуатации, чтобы оценить их глубже. Поэтому, пожалуйста, поделитесь своими мыслями по поводу этих вариантов:
Если сделать таким образом : бюджетные цапоусь + усилитель, смогу ли я хитро выводить звук с цапового усилителя под наушники и в то же время подключить межблоками к отдельному усилителю, тем самым обеспечив два выхода с регулировкой? Это невозможно или это зависит от конкретных комбайнов обычно? Допустим слышал, что в цапах есть тумблер переключения между выходами, однако теперь глянул фотки пары из предложенных цапоусей и такого переключателя не нашел. Есть только на входы usb, coaxial dsd.
И второй цыганский вариант : это просто заказать у нашего мастера, благо не перевелись еще они на земле русской, кастомный адаптер с регулировкой громкости, у которого будет вход в гнездо усилителя под наушники, а выход - сами наушники. Легко и незамысловато. Но может я что-то упускаю?
Изменено пользователем Belimaxim
  • Администраторы
Можно приобрести комбайн и на его линейный выход подключить еще усилитель для наушников. Но в бюджет все равно не уложитесь. Комбайн конечно должен одновременно давать сигнал и на линейный и на наушниковый выходы.
Это возможно если комбайн имеет линейный выход с цапа (просто линейный выход).
просто заказать у нашего мастера кастомный адаптер с регулировкой громкости,
Заказать можно простой Y-разветвитель. Это будет относительно дешево. Регулировка громкости за усилителем, то есть между усилителем и наушниками, теоретически возможно, но на практике не применяется. Вероятно плохо на звук влияет.
Зависит от конкретного устройства. Причем, вряд ли таких устройств много, чтобы и в бюджет помещались, и звук давали сносный, и искомый функционал работал как надо. Вы с претензией на нормальный звук зашли с бюджетом, в который еле-еле минимально приличные комбайны (в т.ч. со вторички) помещаются.
И чтобы этот ЛВ был активен одновременно со встроенным усилителем, и чтобы уровень на ЛВ был не зависим от уровня в цепи встроенного усилителя.
Изменено пользователем basketbolide
На некоторых комбайнах линейный выход (так называется) и балансный? Это не решит вопрос?
По комбайну в целом рекомендовал бы присмотрется к аудио гд и фостекс.
Идея с разветвителем мне кажется неплохой. Все таки вдвоем слушать другое, тут помоему более важно присуствие другого человека и разговоры. Ну потеряете в качестве, ну не будет регулировки громкости под каждого - главное сможте слушать вдвоем.
Изменено пользователем anatoliy.nevskiy
Тогда лучше слушать через колонки. И не нужно никаких разветвителей и танцев с бубном.)))
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
Не рекомендуется одновременно использовать оба выхода. Это отражается на качестве
В А8 такая кнопка была. Только как там регулировка сделана, не помню. Или надо на оба выхода одновременно выводить звук?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
В A8 аналоговые выходы (наушники, линейный/предусилитель) подключены по схеме или-или, одновременно не подключаются.
Спасибо за ценную информацию, это именно то, что я хотел узнать.
Хочу прояснить актуальное положение дел:
Выводить звук по двум каналам с параллельным регулированием громкости все-таки оказывается возможным, поэтому намерен это сделать через варианты: 1.комбайн, который выводит сигнал одновременно на встроенный усь + по rca выходу на отдельный усь (его выбор маловажен,тк в схеме он побочный и будет использоваться только с неосновными наушниками и редко) ; 2. Отдельный цап + усилитель с двумя выходами на наушники + адаптер с регулировкой звука в один из выходов. 3. Цапоусь с двумя выходами под наушники + такой же адаптер.
ОСНОВНЫЕ ПРЕТЕНДЕНТЫ:
Канари 2 (как вариант реализации 1. )
Myst hiamp + цап, который буду не спеша подбирать из оставшегося бюджета
Fha 1.7 + также цап
Audinst HUD-DX1 v2 (как реализация 3.) , тк фигурировал в недавней похожей теме +я нашел огромную ветку на соседнем форуме+видеообзор Павла.
Теперь пару слов об audio gd R2R-11 и nfb 11.28 : нашел и темы по ним, и обзоры, и, что самое главное, мне лично в один день здесь и еще один приятный пользователь при личной встрече посоветовали к моей ситуации. Я бы возможно и остановился на одном из них, но там никак не реализовать мой каприз с 2 каналами.
Также намерен хот бы пару устройств послушать лично. Я осмыслил совет по личному ознакомлению со звучанием разных устройств. До этого я думал, что так как я знаком с разновидностями звуковой подачи благодаря опыту с наушниками, поэтому смогу найти нужное мне звучание чисто по вербальному описанию искомого характера. Но теперь понимаю, что нужно лично ознакомиться на реальном взаимодействии аппаратуры с наушниками, ведь даже в предположении есть разные вариации. Допустим не люблю яркие вч, аналитичность звучания и наушники уже подобраны с угнетением этих показателей, однако яркий стационарный тракт может как нарушить концепцию, так и наоборот компенсировать доминирующий фактор наушников, сделав звук более сбалансированным, а не усугубив его. А ведь цап и усилитель по идее не могут вносить такие искажения ачх, как наушники, тк их цель ровная передача сигнала (у наушников в каком-то смысле тоже, но не на практике), поэтому их влияние не может быть принято мной для твердого основания о искомой подаче звука, представление о которой у меня сформировано лишь наушниками. Тем более , что мой опыт устройств - это на 95% буст 3 , а он тоже имеет свою окрашенную манеру, которую я условно принял как нейтральный фундамент и от него отталкиваюсь, предполагая в какую сторону нужна подача, а это превратно.
Поэтому я и прибавил в варианты Audinst HUD-DX1 v2, ведь звучание яркое, но нужно понимать как оно будет в синергии с наушниками, усугублять или компенсировать.
Понимаю, что возможно пишу «в стол», ведь эта тема многим показалась не достойным интереса и с налетом упорного извращения. Однако когда просто формулирую свои мысли, уже чувствую фидбэк в улучшенном понимании сути дела и того, что мне нужно + новые идеи приходят. К тому же что-то может понадобиться тем, кто в будущем будет искать в интернете или на форуме информацию по выбору тракта.
А по поводу моих «странных» предпочтений, так в свободном веке живем. Тем более, что норма - понятие условное, и определяется статистикой по большинству, а в этом контексте традиционная аудиофилия - уже отхождение от нее. Да и какие ресурсы больше подходят, чтобы такое обсудить? А этот форум я уважаю и он мне многое дал.
У меня еще вопрос гипотетического характера созрел, может кто подскажет.
Я правильно понимаю, что в равном бюджете, если сравнивать варианты комбайн и отдельные цап с усилителем, то второй вариант при всех равных - это более серьезный и качественный, но в то же время тяжелый и замороченный выбор, а цапоусь более удобный и компромиссный? Или нет зависимости?
Просто я все четче ощущаю, что с наскоку я эту вершину не возьму и имеет смысл более углубленно и чутко подойти к делу, разбив поиск на компоненты, и сначала взять усилитель (все еще с 2-мя выходами), четко реализующий поступающий сигнал, а потом уже цап, как элемент, который точно раскроется, искать ; сравнивая и составляя реальную картину искомых предпочтений.
Идеального конечного варианта сразу точно не найдешь. Чем больше будешь слушать качасетвенный звук тем больше будет хотеться.
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
@Belimaxim,
MS Audio я бы если и покупал, то сразу двойку: ЦАП + усилитель. Но не факт, что эта связка подойдёт по звуку, да и USB-конвертёр есть только у современной версии ЦАП, которая дороже и реже встречается на вторичке.
Если закладывать 25 рублей на комбайн, а на ЦАП + усилитель 25+25=50 рублей, второй вариант предпочтительнее, конечно. Если же вы хотите разбить 25 рублей на две покупки, то лучше не надо. Добавлю, что пока вы будете думать, даже эти небольшие деньги совсем обесценятся.
И ещё. Купив комбайн, вы избавитесь от необходимости покупать и подбирать межблочные кабели, да и силовой кабель нужен будет только один, а не два. Нормальный кабель, который не гадит в звук, на вторичке или при самостоятельной сборке будет стоить примерно 200 баксов, вот и считайте.
  • 3 months later...
А Chord Mojo не катит? у него 2 выхода на уши.... На вторичке в бюджет ложится... + продать потом проще чем китайца....
Катит, но медленно.)))
@reutover, Неуж то хуже канарейки ( не слушал) ???
Конечно слушал. Морда хорошая, только цена не адекватная. Раз нравится, берите.)))
@VitusVl,
Под низкоомные наушники значительно лучше, но вторую ревизию канарейки не слышал.
Home: Tube AMP by HOOD / AMP Lynx HA84 / SQTech Matrix R2R / BBB / ATH-ADX5000 / Denon AH-D9200 / ATH-AD900
Portable: Hiby RS6 / ATH-WP900
