Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
На новой работе только MacOS, если кто-то занимался установкой и сравнением различных плейеров под Мак, поделитесь мнением, какой по-Вашему будет интереснее. До сих пор Linux и иногда Windows использовал для вывода звука, в Маке новичок и только осваиваюсь. Если с вопросом не в той теме, прошу извинить. Спасибо)
Изменено пользователем Dr.Gradus
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
сообщение #1722 + HQPlayer (последний ресурсоемкий)
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
Доброго времени суток!
Кто в теме подскажите что за настройка в БИОС "CRU Load-Line Calibration"
и какую линию выставить
При выключённой калибровке при увеличении нагрузки на процессор, будет немного проседать напряжение.
Если включить эту функцию, то будет происходить компенсация такого проседания за счёт увеличения напряжения на процессоре. То есть суммарное итоговое напряжение будет оставаться постоянным.
Включение Load-Line Calibration обязательно при разгоне.
Эксперименты с включением (на полную - горизонтальная линия на графике, который часто показывают рядом с этой функцией) и отключением этой функции у меня на двух мат. платах показало, что лучше её включать "на полную". Тогда напряжение более стабильно и неизменно. Видимо это положительно сказывается на звуке.
Например здесь
нужно включить "CPU Load-Line Calibration" и выбрать Level 1.
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
Приветствую.
Прошу совета форумчан, надо определиться с выбором проца для материнки Asrock z87M OC Formula сокет 1150. Операционная система BLACKOS-lite.
По процам 4 кандидата:
1. Intel Xeon E3-1220L V3 1.1 GHz LGA1150 13w Кэш L3 - 4 Мб.
2. Intel Xeon E3-1220 V3 3.1 GHz LGA1150 80w Кэш L3 - 8 Мб.
3. Intel Pentium G3420T 2.7 GHz LGA1150 35w Кэш L3 - 3 Мб.
4. Intel Core i5-4590T 2.0 GHz LGA1150 35w Кэш L3 - 6 Мб.
Интересуют ответы на вопросы относительно влияния на звук встроенного в процессор видеоядра и кэш-памяти процессора, а именно:
1. Лучше использовать Xeon с внешней видеокартой или существенной разницы не будет, если использовать встроенное видео в Intel Pentium или Intel Core i5.
2. Если Xeon с внешней видеокартой будет намного предпочтительней, насколько будет существенна разница Intel Pentium или Intel Core i5 с Xeon, если в Intel Pentium или Intel Core i5 отключить в BIOS встроенное видео и использовать внешнюю видеокарту.
3. Насколько влияет размер кэш-памяти процессора, есть какие то минимальные требования или чем больше, тем лучше или достаточно будет 3-4 Мб.
Может эти вопросы, уже обсуждались, но все 135 стр. не осилил.
С уважением, Алексей.
Изменено пользователем AleeexxX
Добрый день!
Возник вопрос.
Известно, что импульсные БП (и у ПК, и у монитора) имеют в БП фильтр, "благодаря" которому на корпусе устройства появляется потенциал порядка 100 В.
При соединении ЦАПа (с линейным БП) с источником (также с линейным БП) и усилителем (лин. БП, конечно...) на корпусах устройств нет потенциала. НО! Монитор даст ведь этот потенциал, правильно? Как-то он влияет на ЗВУК? Кто что скажет по этому вопросу...
Если влияет отрицательно, то я вижу такой выход - отдельный минимально возможных габаритов монитор, в БП которого выкусить тот конденсатор, дающий потенциал на корпус.
Я выкусывал (отпаивал) Y-конденсаторы в своём ИБП музПК - звук явно менялся (даже удивительно насколько ощутимо). А вот потенциал на корпусе - до выкусывания и после - изменился не сильно. Вполне возможно, что виной тому - телевизор, подключенный HDMI кабелем к музПК.
Интересно бы услышать комментарии от PVD-аudio по этому вопросу.
ИМХО вполне возможно, что в этом - разгадка влияния на звук направления подключения HDMI кабеля. И улучшение звука при физическом отключении кабеля HDMI от музПК.
Слабонервным лучше не читать! Берегите себя! :)
@Saksaul,
Если у монитора БП не встроенный, а в виде отдельного блока, значит на него подается напруга со вторички импульсного транса, те она развязана от сети и этого конденсатора то же...
@sannik, спасибо, в курсе...
@Kir9790, понятно. Вот тоже были подозрения на монитор.
Буду искать на вторичке моник для выкусывания...
"Интересно бы услышать комментарии от PVD-аudio по этому вопросу." - тоже надеюсь...
У Kir9790 подключен телевизор со встроенным блоком питания... или Вам принципиально не нравятся моники с отдельным блоком? можно же подключить не импульсный... :yes:
@sannik, кроме музкомпа (будущего), есть ещё 2 шт. для разных целей... Они подключены к монитору со встроенным БП. Так что вторичка ждёт...
Я имею ввиду, что в любом случае получается нужен 2-ой монитор (и неважно, со встроенным БП -выкусываем лишнее, или с внешним БП).
использовать основной - имеющийся монитор не получится, т.к. к нему подключены другие компы - общая земля\корпус...
Изменено пользователем Saksaul
Точно...
Kir9790! Спасибо за исчерпывающий ответ.
Пришел к такому же варианту методом "тыка"
Не за что - на то и форум...
А "метод тыка" - очень часто оказывается самым лучшим, самым правильным и единственно возможным методом в аудио )
Добрый день!
Возник вопрос.
Приветствую!
Потенциал на корпусе влияет на звук негативно.
Тут два варианта. Первый- удалить все Y конденсаторы во всех компонентах системы(если есть хоть малейшие сомнения в своей компетенции, то лучше не лезть в БП). Второй- использовать балансный изолирующий трансформатор, у которого средняя точка вторички заземлена. В этом случае удалять эти конденсаторы не требуется, кроме того, эти конденсаторы только в таком варианте работают как и задумано, в отличии от сети с глухозаземлённой нейтралью.
Изменено пользователем V.K.
Приветствую, Владимир!
Получается, что если в мониторе встроенный ИБП, то на корпусе разъёма HDMI есть потенциал? Может лучше к видеокарте транспорта подключить монитор с внешним блоком питания?
Да, если сеть двухпроводная, а у монитора трёхпроводная вилка с заземлением, которое висит в воздухе.
Внешний блок питания, тоже может быть импульсным. В этом случае, для монитора можно сделать линейный источник питания.
Есть в наличии и монитор с внешним БП (АОС) и мощный ЛБП на 12 В 5 А. Попробую как будет звучать.
Обратите внимание на то, что фазировка сетевой вилки у ЛБП тоже будет "слышна".
Два скрипта, отключающие стандартное дополнительное ПО WIndows 10. Без этих приложений звук лучше. Ссылки на скрипты в описании под видео(смотреть с 27:08 по 34:55):
Изменено пользователем Drkogot
Было: FIIO K11 R2R Silver
Сейчас:Наушники Meze 99 Classics walnut gold Карта UAD Volt176 Микрофон Rode NT-1 5th Gen Усилитель Premiera A1
Здесь высказывались разные мнения о том, как запитывать муз.комп. И через релейный стаб, и через инверторный.
В моём случае обязательно требуется ИБП (бывают пропадания напряжения, нечасто, но ведь компьютерная техника не любит пропаданий питания...).
Собственно, сам вопрос: ИБП + стабилизатор (инверторный) = это есть хорошо? (стабилизатор "выпускает" синус, в отличие от ИБП...).
И ещё: эта "связка" питает только музПК, или + ЦАП, или ещё + усилитель? Как лучше? :?:
Особенно интересует мнение владельцев транспорта от PVD и естественно самих PVD-в.
Приветствую!
Бесперебойник лучше в аудио не использовать. Я лично не слышал ни одного, который бы не ухудшал звук.
Стабилизатор-инвертор(американский,очень не дешевый-более 5K$), тоже не впечатлил. Была возможность использовать довольно долго.
Наилучший результат, по нашему мнению, это использование разделительного-симметричного трансформатора на всю систему.
Отключение, не так и опасно для современного железа. За всё время, лично у меня, не умерло ни одного винта, ни одной МП из-за отключения.
А если в доме нет Земли? УЗО как реагирует?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Приветствую!
Приветствую!
Как обычно. Для работы УЗО заземление не требуется.
Там на картинке первичка к фазе и заземлением подключена, вроде должно узо сработать?
Первичка к фазе и заземлению, где? Про какую картинку речь?
Про эту. )
http://forum.doctorh...ttach_id=223021
