Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Заземление ему не обязательно)
Для правильной работы, средняя точка вторичной обмотки должна быть заземлена.
В противном случае теряется весь смысл этой схемы.
Предохранителя визуально я не обнаружил, может где-то внутри корпуса спрятан, а на фазу отслушаю обязательно. Спасибо.
С уважением, Юрий
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
@PolarLight,
Смею Вас огорчить, но это просто разделительный и увы, но совсем не симметричный транс, если конечно Вам не по спецзаказу делали.
Настоятельно рекомендую сделать доработку сего устройства, те подключить его через такой фильтр
Я заказал и получил на 1кВт... тк сеть у нас весьма кривая, то он едва заметно подгуживал...
В моем сзади, возле переключателя 220/230, автоматический.
Изменено пользователем sannik
sannik,
Делал именно по спецзаказу, поэтому заказ выполнялся дольше чем последующая доставка из Ростова-на-Дону в Мурманскую область. В счёте изделие называлось как Sinus R 220/2х110В 300Вт.
Насчёт фильтра, спасибо. Но у меня пока не гудит. :)
Сейчас ещё раз осмотрел корпус. Сзади только переключатель входного напряжения и всё.
Вполне вероятно, что на маломощные модели ребята не ставят предохранители.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Гудит он не всегда и не понятно из за каких процессов в сети это происходит, но фильтр не только от этого явления помогает...
@sannik, у меня слегка гудит силовой в усилителе. Тоже задумался о фильтрации постоянки.
Посмотрел по вашей ссылке - сразу вспоминается мультик про Карлсона - "...три три два три, нет, два,два, три..."
Там автор ИГВИН менял полярность ёмкостей, потом ещё ему насоветовали - в общем, какой вариант вы использовали?
... но фильтр не только от этого явления помогает ...
Можно чуть подробнее. Я не специалист, поэтому мне сложно так понять.
На маразме было обсуждение подобного вопроса и стороны, как я пнял, остались каждая при своём видении вопроса. Можно почитать, вот отсюда и далее по ветке. Там Сергей Bason тоже похожий фильтр предлагал.
С уважением, Юрий
Было время, делал фильтры от постоянки. Тем, кто слышит кабели, предохранители и смену элементов блока питания стоит быть готовым к изменению тонального баланса. Экспериментировал с разными кондерами, в том числе и с фильскими. Также с диодами (кремниевые, германиевые, сборки диодов Шоттки).
Как Сергей (Басон) или Игвин добились нейтральной работы своего фильтра мне не ведомо. Удивляюсь.
Транс перестает подгуживать, это правда. У меня постоянка пляшет от 0,1 до 0,6 вольт. Если измерение цифровым тестером можно считать корректным.
Оказался.
:) Там автор темы в первом посте пишет что получается при подключении через фильтр и это в основном от этой части схемы...
@Saksaul,
По ссылке все правильно. Там в конце они еще от двух диодов отказались, но я уже эту сделал...
Нет.
ps значит одним покупателем у Bason-а стало меньше...
@sannik, Каким образом можно измерить постоянное напряжение в сети?
немножко экзотики у меня тож усь для наушников чуть гудит но не критично тож думал о фильтрах вобщим вял 1но литровую банку налил воды развёл соли и пропустил фазу через воду гудение ушло хотел по эксперементировать с гималайской солью итд но как то попустило
Ого через воду, ого ... огонь
Сегодня выбрал время и решил продолжить изыски с новым трансформатором, о котором рассуждал выше. Вернее сегодня собрался послушать через трансформатор другой свой аппарат, исключив из тракта проблемную E-MU 1212m и ламповый усилитель. На скорую руку переключил провода, включил плеер и даже успел пожурить себя, думая что в спешке не подключил наушники. Такая в них была мёртвая тишина. Но тут полилась музыка и я, скажу честно, прифигел. Такого соотношения сигнал шум в своей системе я ранее не слышал. Музыка появлялась из неоткуда и отзвучав, плавно исчезала в никуда. Только чистейшее прозрачное звучание и ты.
На волне эйфории решил поменять фазировку подключения. Продолжил прослушивание и на мой взгляд стало ещё лучше. Эзотерика да и только. Ни когда не верил, но тут приходится признать. Смысл в трансформаторе есть. Даже пока и без правильного заземления. Помнится Валентин Костин, когда мы сидели слушали его акустику Валанкон, настоятельно рекомендовал включать аппаратуру только через разделителный трансформатор. Но тогда я не придал этому особого значения, а зря.
Придвинул корпус трансформатора практически вплотную к себе и прислушался. На расстоянии 5-10 см. небольшой гул есть. Дальше уже не слышно. Когда слушал в первый раз, вероятно либо расстояние между нами было более 10 см. либо напряжение в сети было лучше. Сейчас вечер воскресенье. Все соседи дома. Размышляю, может по совету olkoloid фазу через банку с рассолом пропустить или оставить его до следующих выходных. :D
Сижу слушаю Valery Kiselyov - Harlem Nocturne (2008) что намедни прислал товарищ - истинная благодать!
С уважением, Юрий
C посвящением :) .
можно вместо рассола резисторы 100-750ом попробовать
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Обновилась программулька - OCCT — это небольшая программа для мониторинга состояния ключевых узлов компьютера и тестирования стабильности системы, для проверки работоспособности системы после произведенных изменений. OCCT отображает в реальном времени текущий расход ресурсов системы и такие параметры, как температура, напряжение, мощность, частота CPU и GPU и скорость вращения кулеров.
Также в программу входит 4 теста стабильности системы: два для процессора, один для видеокарты и комбинированный для проверки общей стабильности системы.
Оф.сайт
Рабочий комп.
Не требует установки.
Изменено пользователем AntonKhonin
$ РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ В АРЕНДУ $
  • Это популярное сообщение.
Всем привет!
Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послушать их новинки. И посмотреть-послушать было что.
Подробно не буду расписывать, тезисами о том, что парни из PVD придумали и воплотили в железо и софт:
- полный уход где можно, и, главное, "где нельзя" от ОООС: сравнивали "старую" карту USB и ее ЛБП (я привез свое железо) и их новые версии. Сказать, что небо и земля, ни чего не сказать - это совершенно другой, лучший звук!!! Восклицательных знаков будет много в этом посте. Например, новый ЛБП в их транспорте, то же без ОООС и это оч хорошо слышно, в смысле, слышно, что звук другой, лучше.
- полный уход от SATA на уровне их ОС и железа: в BLACKOS отключили поддержку SATA, диски SATA подключаются к МП не по SATA, а через USB. Причем, если просто подключить USB диск в USB "взад" МП или подключить SATA диск через фирменный переходник SATA - USB от PVD-audio к штырьковому разъему на МП, это совершенно разный звук: с их переходником значительно лучше.
- полный уход от NTFS, как ФС для диска с контентов: хотите верьте, хотите нет, но NTFS не играет. Мало того, два совершенно одинаковых диска выдают совершенно разный звук: на одном ФС ext2, на другом ext4 - звук с ext2 значительно лучше. Это каждый может попробовать сам, рекомендую.
Предвосхищая вопрос, мол, а что значит звук стал "лучше", отвечу: разрешение, сцена, объем, тембры, т.е. то, что в сумме и создает музыку. Меняли разные железки, сравивали в лоб - все оч хорошо слышно.
Перед отъездом в Самару, закончив все эксперименты и разлив на посошок чаю, включили еще раз мои тестовые треки: ... слов нет описать, как классно играют ДЖАЗ метры из Modern Jazz Quartet: симбиоз индивидуальной гениальности и слитности квартета. Я Modern Jazz Quartet слушаю давно, но что бы они так играли, еще ни разу не слышал!!!
Надо добавить, что цифровой сигнал конвертировал в аналог их ЦАП, он же пред, и то же без ОООС. А усиливал все это на колонки их же УМ и, да, то же без ОООС.
Да, еще: сравнили мой дешевенький USB Atlas и их серебряный USB кабель, который на моей системе не зашел - на их системе все слышно более чем, Atlas буду менять.
Уехал в ... полавленном настроении: "Где деньги, Зин?".
Оставил свой комп в PVD-audio не апгрейд: решил поменять клок, поменять ЛБП для МП на их новые разработки без ОООС, решил подключить SATA диски через их переходник SATA -USB.
Вот, как-то так.
Я сегодня слушал хорошую музыку с хорошим звуком.
Помните, фильм "Классик": ... оч хорошая игра, поверьте мне, я в жизни много что видел слышал.
Изменено пользователем audioshock
Действительно, это можно легко попробовать...
Вопрос - на каком из дисков "ext2 значительно лучше": на системном, или на том, где хранятся файлы с музыкой?
Хотя, да если речь идёт о БлекОС, то... выбрать файловую систему можно лишь для диска, на котором хранится музыка. Понятно... нужно попробовать. Я, честно говоря, когда ставил новый ССД Интел для этой цели, выбрал НТФС по совету одного пользователя на Маразме. Он говорил, что отслушал множество ФС и остановился на НТФС с кластером определённого размера. Так я и отформатировал свой ССД. Попробую сравнить с ext2.
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
Приветствую!
Добавлю- лучший звук получается, если диск с контентом отформатирован в EXT2 c разбивкой по цилиндрам. Думаю на других сборках, тоже будет так лучше.
@V.K., доброе утро! Уточню (прежде всего для себя...).
Т.е., исходя из "...лучший звук получается, если диск с контентом отформатирован в EXT2 c разбивкой по цилиндрам." - вы считаете, что HDD даёт звук лучше, чем SSD?
И если так - то какие HDD рекомендуете?
Приветствую!
Очень давно не сравнивали HDD и SSD. Ранее мы считали, что SSD лучше. Но из за высокой цены на последние, перешли на HDD. В данный момент в своих плеерах мы используем HDD от WD. Жаль, что у современных 2,5" дисков WD,нельзя отключить парковку головок. На дисках предыдущего поколения, это было возможно.
А если SSD и разбивки по цилиндрам нет, то какой размер кластера при форматировании в EXT2 нужно выставить: 1кб, 2 или 4? Или авто?
Вот тут не знаю. Надо пробовать. Ранее с SSD было в "авто".
Изменено пользователем V.K.
Я в GParted и для SDD выставлял выравнивание по цилиндрам. При форматировании в этом режиме доступный объем памяти отличается от стандартного режима выравнивания по МБ.
А Вы в какой программе форматируете?
Изменено пользователем UNITRA
Имеющий уши, да услышит
@UNITRA, интересно - "...для SDD выставлял выравнивание по цилиндрам".
КМК, в этом случае получается искусственное создание цилиндров, которое не будет создавать улучшения в звуке (о чём писал V.K.).
А Вы в какой программе форматируете? - присоединяюсь к вопросу.
Я сегодня скачал для этих целей MiniTool® Partition Wizard
Она форматирует, но теперь бьюсь над проблемой как в среде Виндоус записать на вновь созданный раздел в ext2 файлы... Скачал какой-то драйвер - он у меня вешает систему...
