Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Грааль, такой грааль...
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
о процессорах Intel серии "Т" (с пониженным энергопотреблением) мелькала информация, что "неизвестно, КАК реализовано пониженное энергопотр." М.б., что это отбраковка кристаллов, не тянущих номинальную частоту. Ежели сделать даунклокинг нормального процессора, то и он будет гораздо меньше есть...
Насчёт процессоро "Т" серии это помнится я рассуждал. Готов повторить, что в нашем феншуе, когда для более равномерной работы процессора мы отключаем все режимы энергосбережения, совсем не ясно, насколько корректно поведёт себя процессор "Т" серии. Они рассчитаны на максимально экономичный режим, а мы наоборот их все отключаем ... Поэтому я сторонник стандартных процессоров. Кстати, сейчас померил потребляемую мощность своей системы с подключенными двумя картами E-MU 1212m. Так вот, по линии 220v, до БП система на I5 с двумя отключенными ядрами из четырёх и рабочей частотой памяти, видео ядра и CPU сниженными до минимально возможных 800 КГц, потребляет ~24,5 Вт и практически совсем не греет радиатор. В открытом корпусе система охлаждения чуть тёплая.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
@PolarLight, да, это ваши слова я привёл. Согласен полностью. :yes:
Кстати, я сравнивал по SQ Intel i3 7100 и AMD R5 1600.
AMD явно был лучше. Сравнивал на AlbomPleer и Foobar. Но сейчас понял, что сравнение было некорректное - AMD находился на материнке выше классом с гораздо более лучшей подсистемой питания. Наверное, это сыграло большУю или даже бОльшую роль.
Вывод (по крайней мере для меня) - в муз.ПК использовать материнки заметно выше среднего уровня.
(Правда, люди умудряются строить ПК и получать звук на материнках со встроенным процем :?: )
Вот спасибо! :thank: Хоть один человек открыто разделяет мой подход к построению источника.
С уважением, Юрий
@Saksaul,
Если имеется возможность, то можете сказать какова минимально возможная частота процессора AMD R5 1600 в BIOS?
Может ли этот процессор, как и процессоры от Intel работать от 800 МГц?
Имеющий уши, да услышит
@UNITRA, сам я частоту не понижал. Вечером попробую, самому стало интересно...
Слушал и сравнивал на стандартной частоте.
Изменено пользователем Saksaul
А МП на каком чипсете? В идеале нужна X-серия.
@UNITRA, ASUS PRIME X370 + AMD R5 1600
Не нашёл, ни как изменяется частота процессора, ни как изменить множитель... :?:
Доброго времени суток!
Есть ли какая последовательность в подборе настроек БИОС.
В частности напряжений процессора, памяти а также таймингов памяти.
Я понимаю, что на слух, но можно годами перебирать напряжения и тайминги,
а результат будет на уровне "показалось".
В общем: - одно ИГРАЕТ , другое не играет.
Накрутишь БИОС - другое ИГРАЕТ, первое не играет.
Материнская плата не аудиофильская ASRock Z68 Pro3-M (может в ней дело?)
Проще всего, ИМХО, выставить все настройки разом, как рекомендуют в PVD-audio. Это будет база, от которой можно отталкиваться и по мере времени и желания пробовать менять по 1-2 параметра. Изменить - и послушать пару дней на разном муз. материале и т.д.
Почему пару (а лучше больше) дней? Потому что быстрая оценка изменений биос, особенно когда сидишь и напряжённо вслушиваешься, да ещё, как правило, слушая лишь 1-2 трека - может легко привести к ошибочному мнению. Лучше всего просто расслабленно слушать музыку (изменив настройки биос), совмещая приятное с полезным. И результат будет гораздо корректнее.
Почему на разном муз. материале? Я часто делал ошибку, когда настраивал биос или те же настройки ТиниМПД по наилучшему звучанию одного трека. А наутро, предвкушая удовольствие от проделанной вечером работы, включал другую музыку - и уши в трубочку заворачивались от жутко кривого звучания. Приходилось возвращать всё "в зад".
Поэтому, ИМХО, лучше неторопясь... меняя 1-2 настройки биос и совмещая удовольствие от прослушивания... и только тогда, когда возникает желание что-то покрутить ).
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
Comrad68,
последовательностей много, но я соглашусь (частично) с Kir9790:
А вот с чем не соглашусь, но это лично мое мнение. так с тем, что
То, что после настроек (апгрейдов) системы часть из материала становится не пригодной для потребления - это нормально: качество записи (тиражирования) разное и если это качество не на высоте, то становятся слышны все минусы.
Я делаю наоборот: как писал ранее, есть пара тестовых треков, по которым можно оценить почти все параметры звука, треки эти заслушаны "до дыр" и любой шаг вправо или влево в SQ срузу вылазит наружу. Мне так удобнее. Ну а потом да, надо пожить с этим звуком и сделать окончательный вариант.
Еще на что надо обратить при настройки биос: после изменения настроек и перезагрузки компа с сохранением новых параметров, потом выключите и заново включите комп. Если просто перезагрузить комп, не все настройки применяются.
Всем спасибо!
Примерно так и делал, но железо у моей системы не как у PVD-audio - это раз.
Пока настраиваешь забываешь предыдущие варианты - это два.
Ну и последнее "половину" треков можно в топку, причем какую "половину"
значительно будет зависеть от настроек БИОС.
Вариант с выключение компа не пробовал - просто перезагружал комп.
Еще раз спасибо за советы.
Подумываю о заводском аппарате, но жаба давит., да и свой ПК-audio, как родной уже.
Пока настраиваешь забываешь предыдущие варианты - поэтому и нужны тестовые треки с хорошо известным звуком (музыкой), когда сразу слышно, в ту или нет сторону "шагнул".
..."половину" треков можно в топку, причем какую "половину" - да, к сожалению это так, с увеличением (улучшением) разрешения системы, динамического диапазона системы, выравнивания тонального (тембрального) баланса некачественно записанную (пиратскую, некачественно риппованную и т.д., и т.п.) музыку слушать тяжело. Зато хорошо записанную...
Подумываю о заводском аппарате, но жаба давит - а потом еще и "ухи" будут давить, когда на заводском аппарате звук не зайдет, а сделать ни чего нельзя.
да и свой ПК-audio, как родной уже - вот с этим согласен :drinks:
Да, был момент, когда настроил по тестовым трекам - просто бомба.
Потом послушал другой материал и поймал разочарование.
Вот это пока и останавливает.
А так и будет! И начнете "исправлять", т.е. подбирать под себя звука проводами, конвертерами, подставками, усилителями, наушниками, т.е. всем нашим "барахлом".
Возможно вы знаете, но я все же сумничаю: определите свой бюджет на аудио на какой-то срок и исходя из этого напрягитесь и купите качественное то, что будет этот звук издавать - наушники или АС, то, через что вы слушаете. А дальше двигайтесь "назад": усилитель + плеер (комп) + провода, в рамках бюджета.
Если АС (наушники) слабенькие по качеству - ни чего не получится, всегда будет недовольства звуком, миром, собой :)
Все, умничать закончил :)
Добрый день. Вот вопрос не по наушникам, но всё-же. Купил студийные мониторы. Регулировка звука на каждом мониторе в отдельности. Как с наименьшими потерями для звука правильно регулировать громкость? Софтово: в аудиоплеере или драйвере? Или переключением на мониках -5 дб, -30 дб.. В разной музыке разная громкость, то орёт то тихо. Легче водить ползунок мышки. Знал на что шёл, но привыкнуть можно)
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
Если мониторы не слишком дорогие с D классом то не стоит сильно заморачиваться. лучше с расстановку правильную сделать и т.п. Микшер винды не испортит звук...
Да, начальные KRK в классе D. Но звучат куда лучше чем Pioneer с AB, которые недавно купил но уже продаю.
Я понял что расстояние от стены всё-равно нужно около 30см несмотря на фазоинвертор спереди. В будущем думаю что куплю акустические панели)
С наушниками куда проще.
Изменено пользователем irrlicht
audioshock - спасибо конечно!
Все эти умности прошел давным-давно. Сколько было прочитано литературы, трудно вспомнить.
Подобрать компоненты крайне трудно, а сейчас вообще нереально. У нас в магазинах уже давно нет аудио аппаратуры,
как класса даже начального уровня.
Гнаться за звуком за большие средства не планирую, может быть колоночки попозже.
Моя система: AUDIO ПК , ЦАП Hegel HD11, усилок Yamaha A-S1000, полочники Onkyo D-500 II Liverpool.
Сомнительным звеном считаю ПК
Сомнительное звено все то, где написано: Yamaha, Onkyo, Denon, ну и Technics.
Вот воще, это лично мое мнение - это воплощение "истинного" Hi-Fi, который имеет отличные ТТХ, но не имеет звука.
А литературу читать не надо...
Надо, если есть возможность, слушать разные аппараты.
Если нет возможности, то... все равно, литературу не читать. :)
Как же должно быть написано, что бы был звук (в разумном ценовом сегменте)
А спец. литературу я читаю еще с 80-х годов и плохого в этом не нахожу.
Слушать разные аппараты я б с удовольствием, где же их набраться то.
Писание Аудиофилов:
Вначале было Слово и Слово вошло в Ухо и Слово было Звук. Светильник для тела есть Ухо. Итак, если Ухо твоё будет чисто, то всё тело твое будет светло; если же Ухо твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Да будет такое тело низвергнуто в геенну огненную, ибо не воспринимает оно свет истины. Истинно, истинно говорю вам: аз есмь Золотое Ухо, Бог всезнающий и всеслышащий, который вывел тебя из мракобесия наук еретических. Ибо то, что глаголю я — истина, а другого не существует или должно гореть вечно в полымени адском. Не произноси имени моего посреди врагов моих, ибо непосвященные узнают его и будут хулить его. Устраивая аппараты аудио соблюдай законы мои: Не применяй металлов чёрных, ибо содержат они угли геенны огненной. Не читай учебников еретических, не делай расчётов, ибо мой пророк Тык дал тебе путь к истине. Кто ослушается этой заповеди, будет гореть в аду вечные времена. Не применяй изоляции: эмалевой — от неё звук стекленеет; резиновой — от неё звук тягучий; ПВХ — от неё звук ядовито-химический, тканевой — от неё звук лохматится. Не применяй конденсаторов: с синтетическим диэлектриком — от них звук искусственный, синтетический; с органическим диэлектриком — от них звук, как от удобрений органических, сиречь навоза; не применяй конденсаторов керамических — от них звук каменный и звенящий. Применяй только бумажные, тобой сделанные. Ибо заводские лишены души. Не применяй резисторы металлизированные — звук от них металлическим становится. Лампы применяй только с катодами прямого накала и с не более чем одной сеткой — звук в сетках запутывается. Если нужда тебя заставила пентоды поставить — только в триодном включении их используй, иначе — мерзость это. Не используй отрицательную обратную связь — мерзость это. Не поклоняйся тельцу полупроводниковому — не служи диаволу. Ибо муки тебе за это вечные. Не сгибай проводники и выводы деталей под прямым углом — это затрудняет прохождение звуку, не может он под прямым углом быстро поворачивать, а потому становится мутным и размазанным. Не ставь стоек и лепестков монтажных, ибо вносят они искажения в звук и питают царствие князя мира сего. Не экранируй лампы, ибо экраны мешают духу небесному входить в них. Соблюдай путь кратчайший — ставь лампы вплотную к трансформаторам. Монтируй конденсаторы строго над резисторами, а электролитические — вплотную к лампам. Панели и ручки для аппарата отполируй до блеска зеркального, ибо это отражение Моё на тебя ляжет, и пребудет с тобой благославление Моё. Всякий аппарат да будет установлен на конуса, собирающими дух небесный и попирающих царствие подземное князя мира сего. Всякий носитель звука да будет подвергнут таинству раскраски зелёным фломастером. Всякий провод или деталь да будет прогрет и прослушан, чтобы найти правильное направление пути к истине. Истинно говорю вам: не ищите деталей производства современного. Ибо испорчены они безнадёжно. Ищите детали древние, на помойках десятки лет пролежавшие. Ибо тогда небо было голубее, трава зеленее и делали тогда их мастера мои, обо мне не ведавшие. Не используй приборов измерительных — неверие они умножают. Не верь тем, кто говорит, что не дано людям слышать выше 20 кГц и ниже 15-20 Гц. Не верь тем, кто говорит, что людям не дано услышать разницу в уровне звука менее, чем в 3 дБ. Ибо Бог измерению не подлежит — от диавола это. В истинной вере сила наша! Отрекись от энергии со станции атомной, ибо неправедная она. Да святится энергия с гидроэлектростанции только, бо не вносит она паразитные гармоники в звук божественный, и насыщает естеством импенданс единый на земле и в небе. Аз есмь альфа и омега, Бог истинный — Золотое Ухо. Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. Да не впадёшь в ересь и неверие. Аминь.
Источник: http://CENSORED/А...ore.to/Аудиофил
Не используй приборов измерительных — неверие они умножают...
Печаль они умножают.
Здравствуйте, коллеги!
Вчера получил ранее заказанный разделительно-симметричный трансформатор Sинус - Р на 300W. Из-за отсутствия в квартире правильного заземления пока включил его в двухпроводную розетку.
Подключил к нему ламповый усилитель и источник общей мощностью примерно 110W. Особых изменений в звучании не заметил, во всяком случае хуже не стало. Косвенно связываю это с ущербностью своего нынешнего тракта на E-MU 1212m и главное - отсутствием настоящего, правильного заземления.
Сегодня попробовал подключить к трансформатору большой кинескопный телевизор SONY и сразу бросилось в глаза стабильно высокое качество изображения на всех каналах. Раньше изображение на некоторых каналах сбивалось в лёгкую рябь. Из чего можно сделать как минимум два вывода:
1. Качество питающей сети в нашей квартире не высшего класса и ещё есть к чему стремиться.
2. Применение подобных трансформаторов даёт положительный эффект на работу бытовых приборов.
С уважением, Юрий
Отслушайте на фазу его сначала и напрвление предохранителя обязательно.
Заземление ему не обязательно)
