Черная пятница 2026
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Кто "сидит" на GNU/Linux дистрибутивах - рекомендую потратить время и попробовать "миграцию" на ext2.
Здравствуйте, уважаемый UNITRA!
Слежу за последними обсуждениями вопроса про миграцию на ext2 и задаюсь вопросом. Нужно ли всё это в случае если используется воспроизведение из ОЗУ. В моём случае это Album Player в режиме Full Memory? Мне кажется что нет. Если я ошибаюсь, просьба пояснить.
Может Владимир тоже прокомментирует мой вопрос.
Спасибо.
Могу только предположить, что если разница будет, то она будет незначительной из-за того, что воспроизведение идет из ОЗУ, а не с HDD/SSD. При воспроизведении с HDD разница между ФС, на мой слух, значительная. Поэтому было бы интересно услышать отзыв насчет разницы в звуке в Вашем случае. Если разница будет, и будет положительной, то можно об этом написать в теме про Album Player.
Имеющий уши, да услышит
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Нужно дать полные права для всех и на все для только что созданного нового раздела.
sudo chmod 777 - посмотреть примеры применения у Google. Можно сделать через файловый менеджер запущенный через sudo.
Мужики, вы тогда выкладывайте всё, что нужно (желательно) сделать с вновь созданным разделом.
Собираюсь загрузиться с ЛинуксМинт на самом музПК - там по идее проблем с отключением экрана не должно быть (во всяком случае надеюсь).
1. Дать полный доступ посредством sudo chmod 777
2. ?
3. ?
Что-то писали про отключение индексирования то ли чего-то подобного? И как это сделать, желательно пошагово для чайников.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
В вашем случае объяснить трудно, (есть разные версии ),однако уверен, что будет слышно
Владимир, приветствую!
Вот я и размышляю над природой возможного феномена в моём случае. Особенно при получении контента по сети в случае рендерера. С последующей полной загрузкой трека в ОЗУ. Если не остыну к вопросу, то на выходных попробую. Но пока в профит верится с трудом. :D
С уважением, Юрий.
Да вряд ли будет слышно... Вот у меня БлэкОС 6.34. Музыку копирую на РАМ-диск предварительно (звук слышно лучше тогда). Соответственно HDD не участвует в процессе при воспроизведении. Какая разница в этом случае, какая файловая система стоит. Думаю, никакой.
Думаю, что в Вашем случае ещё можно надеяться на изменение в звучании, ведь RAM-диск имеет файловую систему, на то он и диск. В отличие от воспроизведения из RAM в случае Full Memory от Album Player.
С уважением, Юрий
С уважением, Юрий.
Дмитрий, Юрий, приветствую!
То же считаю, что при воспроизведении из памяти ФС диска не имеет ни какого значения.
Но, версии BLACKOS до 6.34 включительно заточены именно под воспроизведение из RAM диска, а начиная с 6.35 и в т.ч. последняя 6.37 настроена именно для воспроизведения непосредственно с диска, без копирования файлов в память.
Последний вариант мне понравился значительно больше.
В данном случае, все зависит от настроек софта.
Изменено пользователем audioshock
После форматирования диска с музыкой в EXT2 с разбивкой по цилиндрам и установкой новой версии BlackOS у меня уже нет слов, чтобы выразить эмоции от того как волшебно зазвучала музыка.
А до этого звучала погано, надо полагать.
Неверное предположение, звучало хорошо, а при форматировании в EXT2 стало ещё лучше. Звук ещё больше вышел из колонок и увеличился объем. Рекомендую попробовать.
Интересно, а какую файловую систему имеет РАМ-диск?
При создании RAM-диска программа обычно спрашивает, какую ФС будем ставить. ФС те же, что и для используемой ОС.
Кстати, для Windows давно существует похожая программа Paragon Alignment Tool Раньше я пользовался, но теперь купленная тогда версия не поддерживается нынешними ОС. Программа тем удобна, что для неё не надо было форматировать диск. Она работала и с заполненным данными диском.
С уважением, Юрий
В БлэкОС 6.34 РАМ-диск создан по умолчанию. Какая там файловая система, науке не известно.
Приветствую!
Почему не известно? Известно- tmpfs.
Изменено пользователем V.K.
Кстати, там же у Paragon Software есть утилитка Linux File Systems for Windows, позволяющая без линуксовских танцев спокойно работать в Windows с разделами отформатированными в Ext2 и прочими Linux-фоматами. Имеется триальный период, достаточный для наших экспериментов.
С уважением, Юрий
Я так понимаю, что смысл ext2 в меньшем кол-ве операций?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
В первую очередь из-за отсутствия журналирования.
Да. Более рациональное, или правильнее сказать оптимальное распределение данных ведёт к меньшему кол-ву телодвижений.
С уважением, Юрий
А журналирование, это дополнительные операции и из за этого хуже звук?
У меня без дополнительного охлаждения процессора лучше звук, он как бы плавнее. Радиатор очень горячий при этом. Интересно, из за нагрева или из за падения частоты такой эффект?
А очень горячий - это сколько примерно? Ориентир: если можете удерживать на таком радиаторе палец десяток секунд - это 60 градусов. Если лишь 2-3 секунды, то 70 градусов.
Падение частоты (пропуск тактов) у процессора от перегрева - от 80 градусов и выше.
Может быть без доп. охлаждения - это с отключением вентилятора, который портит звук?
У меня радиатор в размер платы. Если прикрутить дополнительную алюминиевую пластину, то система быстрее работает и звучит хуже.
Не помню сколько палец держит, просто удивился, что такая горячая - ведь корпуса и кулеров под нее не продают.
Изменено пользователем aist
Выходит что так. Хотя я в этом ни когда не сомневался.
Вероятно из-за понижения частоты. Именно поэтому мы принудительно понижаем частоты до минимума.
С уважением, Юрий
Вернусь к типу файловой системе для диска (раздела) на котором расположены файлы с музыкой.
Ранее мы приняли к сведению, что на ext2 звучит лучше, чем на ext4 и ntfs. Кому интересно, мог убедится (или не убедится, в зависимости от разрешения системы), что это так или не так.
Но есть еще один момент: размер диска, которой ОС "откусывает" под свои административные делишки. Диск любого размера рано или поздно заполниться контентом, и или чистить (жалко, но надо), или менять на больший. Размены корпуса под дополнительный диски как правило ограничены.
Например, на дисках в 1Тб с ФС ext2 при стандартном создании раздела или форматировании, ОС отжирает примерно 15Гб - жалко, это примерно 30 альбомов можно уместить.
Я пробовал уменьшить величину этой "потерянной" для нас поверхности диска:
tune2fs -m 0 -r 0 /dev/sd*
Помогало не сильно: "потерянный" 15 Гб уменьшались до 14 Гб (я округляю) - жалко.
Есть еще одна файловая система - xfs.
При форматировании в xfs на 1Тб диске теряются всего несколько Мб - это уже оч хорошо.
У меня сейчас аудио компа нет, в PVD-audio на апгрейде, по этому обращаюсь к Владимиру (PVD) и другим камрадам, заинтересованным в качественном выводе:
Убедительная просьба, сравните SQ при воспроизведении с диска на ext2 и на xfs.
Минус ФС xfs - многие линуксовые сборки могут не увидеть диски (разделы) с этой ФС. Но это проблемы тех, кто еще не определился с софтом.
BLACKOS видит эту ФС, а для других ОС можно попросить автора добавить поддержку этой ФС.
@audioshock, поддерживаю ваш вопрос о файловых системах.
На диске 1 Тб - занято 14,69 Гб...Сразу после форматирования... Абидна...Обидно...
Изменено пользователем Saksaul
@audioshock, приветствую!
Смогу проверить звучание на ФС xfs на следующей неделе, мне всё равно второй диск с контентом надо переформатировать. Ubuntu 14.4 позволяет форматировать в xfs?
Смотрю постепенно все хоть и кругами, но таки придёте к пониманию того, что воспроизведение из памяти (в Album Player это режим Full Memory) самое что ни на есть правильное, остальное от лукавого. Если дополнительные помехи и порождаемые ими артефакты в звуке от работы сторонних поцессов, в данном случае драйвера FS, субъективно улучшают SQ, это означает лишь то, что в консерватории что-то не так, а не то, что воспроизведение из FS имеет больший SQ, так как априори этого не может быть.
В общем случае при воспроизведении из FS чем она проще, тем она лучше для звука. Поэтому XFS должна "звучать" получше, чем ext2. Но могут быть и исключения из-за неудачной с точки зрения SQ реализации кода.
Под win существует драйвер ext2, правда не знаю насколько он рабочий - не пользовался.
Изменено пользователем AleXH
Истину глаголите :D!!!
AleXH, приветствую!
Попробовал ext2 с рекомендованной Владимиром разбивкой в Album Player. Специально включал режим Direct Input чтобы исключить кэширование. Прослушивание приобщил к установке карты ESI Juli@ XTe. Но чуда не произошло. Если разница и была, то на уровне внушения. Во всяком случае я не могу сказать, что в наушниках что-то услышал. Из чего можно сделать ещё один вывод, что разные ОС и плееры по разному реагируют на изменения вариантов воспроизведения из различных FS. И вероятно тот комплект ОС + плеер лучше/правильнее, которые одинаково хорошо выводят звук при любой FS, включая вывод из ОЗУ. Ну вы поняли, :D про какие ОС и плеер я говорю. :D
С уважением, Юрий
