Черная пятница 2026
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Поллар, думаю Псис таки прав. 800-м нужен многокиллограммовый тракт! Бла-бла-бла..... Заменить штатный провод к едрени фени! Бла-бла-бла....
А че там у тя, Др. Дак? Так в проводке покопайся. Профит! :D)
  • Ответов 19,8k
  • Просмотры 2,4m
  • Это моё первое сообщение на данном форуме. До этого только читал и общался через ЛС с некоторыми товарищами, спасибо им большое за помощь и советы!   Хочу поделиться очень хорошим на свой вкус сочетан
  • Мольфар
    Мольфар
    Наконец то у меня появилась возможность обстоятельно и в спокойной обстановке сравнить 800 и 800s. До этого 800s слушал мельком в магазинах и они мне всегда казались лучше 800. Значит так, если в двух
  • Андрей Макаров
    Андрей Макаров
    Всем привет! Благодаря Максиму chontvari мне удалось послушать три пары 800-х ушей. У Максима была 21-я серия, я привез свою 30-ю, и он же купил недавно 40-у. Итого для грамотного теста уже кое-что.
это не говоря уже о том, что у меня кроме 800-ых сенхов есть ADAM A5X и Beyerdynamic DT 250, и я не меняя никакой проводки в течение секунды могу переключиться и сравнить звучание, и оно (внезапно!) другое
Audiotrak Dr.Dac 2 DX Muses, ADAM A5X + ADAM Sub8, Sennheiser HD 800 + Beyerdynamic DT 250
@andrey.yermilov, вы пишете что у вас сильные сибилянты. Вам дан конкретный ответ, что с подходящим кабелем сибилянтов НЕТ. Вообще нет и в приведенных вами треках тоже нет. На любых комбайнах и трактах. Это спорное решение, но оно решает проблему. Вам верно все написал @vis,
Возможно, стоит идти не по пути смягчения и задавливания ВЧ, а по пути их детализации. Кроме прочего неприятное звучание ВЧ может быть связано с недостаточно чистой их проработкой.
Это самый правильный путь, но он же самый дорогой.
Изменено пользователем Shadow39
Боже, какая выделенка, какие "тёмные кабели".
Я пишу, что у меня двигатель троит, а мне советуют чехлы на заднее сиденье другой ниткой прострочить
Тогда Ваше положение безвыходно... Слушайте как есть(если не хотите ничего предпринимать) или как вам посоветовали - избавьтесь...
Изменено пользователем pollar
живые концерты посещаю от силы три-четыре раза в месяц
скромничаете, нам бы тут всем не мешло ...
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
@andrey.yermilov,
попробуйте сделать вкладку из тонкого фетра (или иного подобного материала) и вставьте в чашки 800х (вокруг динамика). Там делов на 10-20 минут + затраты ~100 рублей.
portable: jaybird x2, x3
Ну так разве ж я запрещаю или мешаю "думать" ;) Иногда это сильно на пользу :D
А пишу я только то, что сам знаю не понаслышке, а по собственному опыту и что выяснил для себя уж с четверть века как :yes:
Не важно есть доктора в системе или нет, но искрящие скрутки и несколько "гадящих потребителей около розетки, питающей систему, подключенной к алюминиевой проводке, могут дать гораздо больше "грязи" в звук, чем описывает @andrey.yermilov, у него по ходу ещё не самый плохой вариант :D
А лечится это все вложением очень скромной суммы. И сразу грязи меньше, ВЧ спокойнее и бас плотнее и рельефнее. И это не нужно потом никуда выкидывать или продавать с усовершенствованием системы.
Так что, да, подумать нужно :yes::D
:drinks:
А если есть бюджет в 100 тыс, может проще просто продать 800е, добавить столько же и купить 800s, или еще пуще - AK T1. В последних, как писал Михаил, вообще сибилянтов нет как класса, при этом уровень наушников сопоставим с 800s.
Зачем выпрямлять горбатую, когда можно развестись и жениться на нормальной? Благо, наушники не одушевленный предмет. Продавай их, или покупай, - им все равно ))
Основную часть проблемы решите сразу, а тракт будете совершенствовать (скрутки, фигутки, цапы, усилки) уже под адекватно сбалансированные наушники. Нет?
Изменено пользователем zontik
Ну а чего Вы ожидали? 800-е просто "под микроскопом" показали, что не всё в "датском королевстве" ладно. При их аналитичности и склонности всю ВЧ грязь подчеркивать, ничего удивительного нет :notknow:
Но всё же, судя по всему у Вас просто индивидуальная непереносимость, просто "не Ваше"...
ПОМЕНЯТЬ наушники, и все дела :old:
,вот смотрю на ачх 800s и возникают странные подозрения что для меня они окажутся еще ярче 800х. У них конечно убрали пик на 6-7кгц, но вот выше там еще чуть больше вч чем у старой версии если верить графикам. А там то как раз вся жесть и сосредоточена которая лично меня напрягает. Хотя то что пик убрали уже хорошо само по себе.
ВЧ у s-ок показались тоньше (выше) и деликатнее. Но это с поправкой на не яркий тракт Прода. У него и Т1 обычные не ярчили почти. Поэтому слшутать наушники надо на свом тракте. В идеале. Жаль, что для многих это очень проблематично, особенно в отношении новинок.
менять наушники через неделю после покупки - это путь в бездну бессмысленного консьюмеризма. Притом я уже потеряю на этом долларов 300, т.к. за 900 их никто не купит (да и за 600 на самом деле вряд ли). Да и 800-ые уши - это наверное самые обласканные критиками из данной ценовой категории. Менять их на что-то - риск. Они мне нравятся, не нравится только как они звучат на некоторых треках, и не ясно
1.у других они тоже так звучат? (по всей видимости, да, хотя в паре обзоров я видел,ч то с некоторыми усилителями они звучат резко, а с некоторыми мягче)
2.почему они довольны таким звучанием? (слушают другие треки, какой-нибудь джаз, к примеру, или просто тихо. или просто глухие)
Ну, если они у Вас так не долго, (если покупались новыми) то возможно просто не "приигрались" ещё. Тогда есть вероятность, что и верх смягчится, и пластичности добавится. В общем рано отчаиваться!
Это топовые наушники, они звучат в первую очередь так как звучит ваш тракт. Можно купить какой нибудь Luxman DA-200 и будет минимум сибилянтов даже в стоке, можно купить старый DA8 и слушать в ультра-темном режиме фильтрации, можно купить темный по звуку дак и ламповый усилитель. Вариантов как "исправить" HD800 великое множество. Не говоря уже о том что если тракт выского уровня и вч достаточно чистые, то они по умолчанию меньше напрягают.
Потому что у всех разная чувствительсность к вч. Вы не поверите, но большинство людей в возрасте 40+ слышит только до 12-13кгц и то с большим спадом. Я например четко слышу до 18кгц. Это индивидуальные физиологические особенности. У всех разный слух. То что для вас режет уши, для другого человека может быть приятной четкостью и детальностью звука.
andrey.yermilov Совет один, если не хотите менять наушники, то начинайте развивать тракт, возьмите подходящий усилитель, возможно и ЦАП получше понадобится, сделать качественную кабельную обвязку. Не гоже такие наушники, как 800-е, слушать от любой "дырки", т.е. встройки в каком-то бюджетном ЦАПе, где этот наушниковый выход сделан, как правило для "галочки". Я вон свои 650-е и то лучше "кормлю", а тут 800-е куда попало втыкают, а потом жалобы на разные сибилянты.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
да кабелем рубануть сибилянты и все дела.
У Сергея sergst есть такой.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Похоже Вы пропустили сообщение Михаила (molokoff).
Первые две записи реально проблемные.
Изменено пользователем Revolution
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
Советов, как видите, надавали много. Т.е. путей решения достаточно, а выбирать что делать придется вам.
1. искать темный на ВЧ комбайн
2. строить тракт на основе темного источника, и/или усилителя и/или межблочников.
3. Попробовать обеспечить хорошее питание и проводку (хотя согласен, это скорее может быть сопутсвующим).
4. Не смотря на то, что наушники недавно куплены, продать из и купить не яркие на ВЧ ak t1p (понимаю, глупо, и потери при перепродаже, но тем не менее это один из самых эффективных путей решения вашей проблемы).
5. Слушать хорошо записанную музыку, по-возможности.
6. долго не прочищать уши, чтобы образовалась пробка)). Шутка, но тоже подействует :D
@andrey.yermilov,
HD800 на четвертом месте по сложности подбора усилителя. Если уже пристроили их к сабре, то найдите к ней жирную лампу или на худой конец межблок типа Кардас Голд.
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
Вот вам и комбайны. Выбирайте :)
,очень жаль что вы не слышали 800-е, тогда бы сразу поняли откуда растут ноги у сибилянтов.
Для примера:
http://graphs.headph...[]=853&scale=30
Плюс посеребренка в стоке. Делайте выводы. 650-е в прямом сравнении мягкие и пушистые домашние тапочки) Попробуйте накрутить себе эквалайзером +6дб от 5кгц до 10кгц и приблизительно поймете о чем речь)
@andrey.yermilov,
Да там вроде и не сабра, а ВВ1798. Но вот пытаться получить Звук (с большой буквы) с наушниковой дырки подобного устройства (даже "не понятно", где здесь усилительная часть выхода наушников расположена), да ещё в 800-х, выглядит как-то.... Тут по крайней мере, нужет отдельный, нормальный (подходящий) усилитель, а потом уже о звуке рассуждать, а не циканья (сибилянты) улавливать.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, я вот тоже думал, что Др.Дак слабое устройство, что с него взять, пока не послушал маранц и не услышал там то же самое.
в целом, советы мне понятны
попутал с адиолабом
Гость
Похожий контент
