Схемотехника усилителей для наушников.
Я от флюса отказался, использую только в случаях когда залудить без него не выходит, а потом очень тщательно смываю (флюсы вроде активные, ток проводят гады). Для очистки пользуюсь спец. спиртовым очистителем "Уфареактив", на любом радиорынке полно. Да, и перед пайкой все выводы лучше еще раз пролудить, при такой температуре от жира и следа не останется.
Тут самое главное сама пайка, держать паяльник нужно минимум 2 секунды, чтобы олово нормально растеклось. Этому помоему в любом радиокружке учат. :)
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Khronos. Еще хотел поделиться "опытом". Нужно соблюдать направление элементов по току, от общего к плюсу, ориентируясь по маркировке. Т.е. если на кондере (пленочном конечно) или резисторе надпись слева-направо, то левый вывод паяем к общему (или ближе к общему по цепи), короче ток должен течь в элементах в направлении надписи (направление тока выбираем реальное, а не принятое, т.е. от общего к плюсу). Если направление тока в конкретной цепочке не удается определить или направление самого элемента (например резисторы оч. часто маркируются полосками), то нужно хотябы соблюдать одинаковое направление в левом и правом каналах.
Некоторые говорят что нужно соблюдать направление по звуку (т.е. от источника к нагрузке), но как показал опыт и большинство вычитанных мнений все же по току.
Смотрел в Лемане - все по току.
Из личного опыта - проверял на акустике SA 1730, когда менял внутреннюю разводку, в среднечастотном звене фильтра менял направление кондера - на звучании сказывалось очень значительно.
"Направленность" пленочных конденсаторов факт известный и объясняется несимметричностью их конструкции. Общее правило для блокировочных - соединять с общим проводом вывод, который физически подключен к наружному краю обкладок конденсатора. Вопрос в том, где он на самом деле? :) Ибо не часто конструкция конкретного конденсатора позволяет это определить.
Что касается пленочных резисторов, их конструкция симметрична и "направленность" ни что иное как очередная аудиофильская байка или показатель низкого качества изготовления. А "опыт наблюдения специфической ориентации" их в пространстве наиболее вероятно связан с технологией установки их в плату или эстетическими соображениями конструктора.
Остальное аудиофильские байки. ;)!
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Тем более, что маркировка происходит в абсолютно случайном положении деталей, детали сначала делают, потом сваливают в кучу, а лишь затем эту кучу подсчитывают и маркируют.
Тоже самое и с неполярными пленочными конденсаторами. Если производитель не позиционирует свою продукцию к какому-либо ориентированию в пространстве, значит не считает это важным, иначе непременно бы ориентировал все детали одинаково, по крайней мере.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Электролиты Nichicon есть совсем рядом, можно пешком.
http://www.chipfind.ru/shop/?part=Nichicon
Даже за BHC (английская часть компании Evox Rifa, которая в свою очередь входит в состав KEMET) далеко ехать не надо.
http://www.evoxrifa.ru/production/electrolit_bhc.html
http://www.evoxrifa.ru/production/electrolit.html
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Нет там не KZ и не FW, а обычные нам не нужны. :)
новые кондеры Nichicon можно найти в продаже на барахолке Вегалаб.
  • 2 weeks later...
Ну вот, усилитель LabAT PR 02Lux ожил, с безукоризненным звучанием, которое трудно оценить в денежном эквиваленте. Не ожидал такого успеха. Хотелось сделать усилитель не хуже лампового и лучше транзисторного М^3, а получилось лучше. Вообще-то и ожидал лучшего, но оказалось уж как-то неожиданно слишком хорошо. Усилитель мало чувствителен к наводкам, абсолютно не слышно фона сети и ее гармоник, даже в максимальном усилении, в максимальном усилении только «белый шум», который слабее, чем у обычной реализации известных усилителей. Сначала не понял, почему такой низкий шум, подумал, что Ку недостаточный или что-то сажает сигнал, но оказалось что «грохочет» он на всю катушку, просто шумы низкие, ровные. Даже с высокочувствительными наушниками невысокого импеданса, какая-то давящая тишина в паузах с наушниками, а между тем коэффициент усилителя выбран такой же, как и М^3, Ку=11 или 21dB. Нагрузить усилитель пока не удалось, максимально возможный сигнал 1.3V, а больше 1V ничего подать не получилось. Поэтому сколько не подавал на вход, все играет максимально чисто до боли в ушах от чрезмерного звукового давления.
Звучание «ламповое» мягкое и кристально чистое, неомраченное грязью искажений и наводок, только фонограмма. На джазе великолепно слышна вся кухня пространства, это отличительная черта этого усилителя, которая в еще большей степени выражена, чем у M^3, это у них конек, по которому узнается класс усилителя.
Раскачивает любые наушники и придает им к их естественному звучанию чистоту первоначальной фонограммы.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT мои поздравления. :music:
:drinks: Поздравляю с успехом!
ПОЗДРАВЛЯЮ! :drinks:
ПКД PHILIPS CD-960, H/K HD970
GRADO GS1000, DENON AH-D5000, AKG K-501, PIONEER SE-A1000, AKG K-66, ТДС-15 + по мелочи
Спасибо всем! Теперь дело за красивым корпусом, тоже не малая задача. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Поздравляю Labat! :drinks:
Гибридник?
Продашь? :D Или может поделишься из чего и как сделал, мы б себе такой же спаяли. :D
Усилитель полностью полупроводниковый, режим А во всех каскадах усиления.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Поздравляю! :drinks:
Корпус интересно, где возьмете?
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Вот такая интермодуляция усилителя LabAT PR 02Lux с нагрузкой в виде К530LTD. При разных настройках амплитуды, при нормировании, IMD бывают и ниже чем у источника (Maya44), это говорит о том, что усилитель практически ничего не вносит даже под реактивной нагрузкой. Оценить его реальные искажения, скорее всего не удастся, все измерители будут показывать суммарные искажения, в которых доминировать будут собственные искажения измерителя, а не искажения усилителя.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
To LabAT
Мои поздравления.
Не знал, что такой спектр достижим на практике. Я удивлен.
А фотки готовой работающей платы можно?
Ну и примите поздравления.
ПРОДАМ(Украина): Audiotrak imAmp
Подробности в ЛС.
ASUS Xonar Essence ST >> NAD M3 Dual Mono >> CANTON Ergo 695 DC
ASUS Xonar Essence ST >> Laconic HA-06 DIY >> beyerdynamic Tesla T1, DT 250(250 Ohm)
Teclast T51 >> KOSS Porta Pro
Кануло в былое:
Источники: Rotel RCD-02, E-MU 1212M, Audiotrak Dr.DAC2 DX
Усилители: NAD C320, Naim Audio Nait 5i
АС: Wharfedale Emerald 93 mkIV, Sonus Faber Concerto
Наушники: AKG K701, Audio-Technica ATH-W1000, Sennheiser HD650
Guitar Rig:
Fender USA 1986 ‘57 Stratocaster >> Ernie Ball JR Volume Pedal >> Digitech Whammy >> Colorsound Power Boost >> EHX Big Muff Pi USA / BK Tube Driver >> BOSS CS-2 >> BOSS CE-2 >> BOSS DD-20 >> REEVES Custom 50 >> REEVES 2 X 12 Vintage Purple
Когда усилитель будет полностью готов, тогда будут, конечно, и фото. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT изобретение должно служить человечеству. :)
Я, например, хотел бы собрать хороший (толковый по схемотехнике) усилитель себе. Только с печатной платой и корпусом проблемы возникают. Вот если бы КИТ (хотя бы плата+корпус). ;)
В том же Чипе, например.
Хотя и подорожал он не по детски. :angry:
Отслеживаю данную тему давненько, и собрал-таки себе усилок по схеме Lehmann Black Cube Linear, на монтажке пока ... есть желание поэкспериментировать.
Получилось довольно недурственно, несмотря на то, что лепил из того-что было...
Выходные транзисторы (кт814г-кт815г) имеют такой разброс что даже думать об этом страшно, и тем не менее звук вполне пристойный.
И вот возник у меня вопросик господа хорошие, с какого буку к ентому Lehmann"у прилепить Bass Boost.
Сильно не пинайте, а просто и НАГЛЯДНО объясните и покажите, за что буду Вам очень благодарен и признателен.
Может быть и давно, но невнимательно.
Вот здесь схема PPA v2, просто замените все цепи ООС.
viewtopic.php?f=9&t=1995&start=510
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Благодарю за скорый ответ, данную схему видел НО ...
... наш-то Lehmann имеет безООСную схемотехнику, ООС имеется только-лишь в цепях ОУ.
Побродил по просторам глобально-буржуйского интернета и обнаружил вот что:
Сдаётся мне эта схемка лучше подходит.
Извините за настойчивость, но я всё ещё в сомнениях ...
