Схемотехника усилителей для наушников.
LabAT
Это "запрещённый приём"!!!)))
Систему измерения в дБ потому и используют в "околочеловеческой" сфере, т.к. наши чувства не линейны.
Я говорю, лишь, что для меня это оказалось достаточно принципиальным и ощутимым.
Пример: влияние потенциометра с его взаимопроникновением на ВЧ (-60дБ на 10кГц) (Stas в этой ветке описывал) и его "закорачивание" (-75дБ на 10 кГц) - гораздо воздушне звучит (опробовано на Little dot MK1+ из моей подписи, цифры тоже мои).
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,1k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Какой еще прием?
Если Вам нравится, никто не запрещает.
Отношение сигнал – шум в 60 dB уже не мало. То есть уровень -60dB почти полная тишина, Вы представляете какая разница в отношении баланса?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Какой еще прием?
ссылаться на цифры отличающиеся на порядки, при том, что для человека эта разница не столь значительна))).
Это речь о той ситуации когда в исходном сигнале разница в 95дБ (или 96? в 16 битной записи). А как будет выглядеть картина, когда разница в уровнях ещё в записи -60дБ и меньше, если тракт обеспечивает определённое взаимопроникновение каналов?
Ну в общем я согласен оставить это как "мой вкус", т.е. нет - так нет, может это так на меня "фаза луны" влияет.
Фонограмма может быть записана как угодно, это дело звукорежиссера, тем более что не существует фонограмм с каким-то особенным разделением каналов, иначе все будет звучать исковеркано.
Надо просто иметь в виду, что переходное затухание между каналами равное 60dB это много и соответствует самому высокому требованию на качество стереофонического звуковоспроизведения.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Наверное не буду оригинален, отмечая следующее: теперь со своим аудиотрактом я слышу как режиссер "вводит" дорожку с вокалом когда вокалист должен вступать (по появляющемуся шипению). Даже начинают терзать смутные сомнения =)
+100!
Запустил вчера наконец свой вариант, до сих пор оторваться не могу от прослушивания. Немного грустно от того, что примерно треть фонограмм, скачанных с сети пойдет в утиль - слушать невозможно... :((
Усилитель хорошо справляется с довольно низкоомными наушниками, но в ближайшем будущем присмотрю что-нибудь с импедансом повыше.
Свой вариант дополнил системой защиты от постоянки на выходе и задержкой включения наушников при подаче питания на усилитель, а также добавил, в отличие от оригинального, еще один диодный мост, чтобы на каждое плечо БП был свой (как рекомендовал Анронников-LYNX). Осталось изготовить переднюю панель, чтобы не сильно коряво конструкция выглядела... ...И изучить RMAA, чтобы устроить тест-драйв всей системы в целом.
Bobby
:drinks: выглядит просто супер! Мои поздравления Вам!
Плату только одну заказывали?
Bobby
StaS! :drinks:
Да, одну - ведь это всё таки больше тестовый проект, не хотелось бы сходу налететь... Впрочем, и эту запарился ждать - наша почта пересылала её с одного угла Московской области в другой больше 2 недель, не считая времени самого изготовления.
off: А вообще, всё тянулось довольно долго, начиная от заказа деталей до данной реализации.
За это время на основной работе успел перестроить и сдать в эксплуатацию 2 электроподстанции...
+ больше 10 лет ничего масштабного не паял, отвык, хотя в прошлом - радиомонтажник.
Жаль, а то я купил бы у Вас одну. Понравилась идея, защита с задержкой находятся на одной плате с усилком плюс два диодных мостика. У меня мой модуль защиты глючит и никак не могу его в порядок привести. Ещё раз поздравляю, всё очень аккуратно и красиво! :drinks:
теперь я весь в сомнениях.. заказывать усилитель не хочу, буду собирать сам, потому что ничто не сравнится с тем что собрано своими руками!!! нужен стационар и переносник для ушей от 16 до 300 Ом очень хорошего качества (HI END класса). Руки прямые, так как собирал не первый усилитель для дома и для машины, а теперь хочу для бука и плеера. Очень сильно конечно склоняюсь к Мини кубу но с детальками могут возникнуть проблемы((( LabAT если не трудно выложи еще раз схему своего усилителя с печатной платой пожалуйста! и на какую нагрузку он расчитан?
+100!
Отлично! :drinks:
blacknine740
Вы, какой усилитель имеете в виду?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
В портативе для низкоомов всё в итоге сведётся к тому какие микросхемы вы найдёте - нужны сильноточные высококачественные выходные буферы.
Можно делать Mini3, Pimeta (больше творчества), PPA V2 или Lisa III (габариты спорные), или что-нибуть подобное Little dot MK1+ (http://radikal.ru/F/i075.radikal.ru/100 ... d.jpg.html - если опиратся на RMAA, то у этого усилителя выходные качественные параметры не зависят от нагрузки и совсем не на много хуже, чем у источника к нему подключаемого, на слух - я всё ещё в эйфории))).
LabAT! :drinks:
Хотя, в процессе тестирования был отмечен один момент, который несколько досаждает - при максимально включенном усилении DIP переключателями и выкрученной вправо до упора ручке потенциометра в наушниках прослушивается какой-то "сухой" треск, вроде щелчков, не смотря на экранирующий слой на верхней стороне платы. Но это при не подключенном входе. Установка сетевого фильтра абсолютно не влияет на эту ситуацию. Лишь помещение всей платы в сплошной алюминиевый корпус значительно ослабляет эти наводки до практически неслышимого значения.
Ну вот, усилитель LabAT PR 02Lux ожил, с безукоризненным звучанием, которое трудно оценить в денежном эквиваленте. Не ожидал такого успеха. Хотелось сделать усилитель не хуже лампового и лучше транзисторного М^3, а получилось лучше. Вообще-то и ожидал лучшего, но оказалось уж как-то неожиданно слишком хорошо. Усилитель мало чувствителен к наводкам, абсолютно не слышно фона сети и ее гармоник, даже в максимальном усилении, в максимальном усилении только «белый шум», который слабее, чем у обычной реализации известных усилителей. Сначала не понял, почему такой низкий шум, подумал, что Ку недостаточный или что-то сажает сигнал, но оказалось что «грохочет» он на всю катушку, просто шумы низкие, ровные. Даже с высокочувствительными наушниками невысокого импеданса, какая-то давящая тишина в паузах с наушниками, а между тем коэффициент усилителя выбран такой же, как и М^3, Ку=11 или 21dB. Нагрузить усилитель пока не удалось, максимально возможный сигнал 1.3V, а больше 1V ничего подать не получилось. Поэтому сколько не подавал на вход, все играет максимально чисто до боли в ушах от чрезмерного звукового давления.
Звучание «ламповое» мягкое и кристально чистое, неомраченное грязью искажений и наводок, только фонограмма. На джазе великолепно слышна вся кухня пространства, это отличительная черта этого усилителя, которая в еще большей степени выражена, чем у M^3, это у них конек, по которому узнается класс усилителя.
Раскачивает любые наушники и придает им к их естественному звучанию чистоту первоначальной фонограммы.
Вот этот
Нет это не Pimeta, т.к. нет "земляного" канала, буферы другие. Усилитель интересный, похоже это кто-то предусилитель рисовал.
Нарисованной схемы Little dot MK1+ у меня нет, как нет и рисунка платы (усилитель "покупной"). Могу только фотки показать и "на пальцах расказать", что есть что.
http://s004.radikal.ru/i205/1003/dd/129c204740act.jpg
Схема простая ничего мудрёного нет.
Вход через потенциометр в 100кОм, потом проходные конденсаторы wima на 3.3мкф, проходной резистор на 20кОм и шунт на землю 220кОм.
Выход ОУ через резистрор в 100 Ом на вход буфера.
Выход буфера на наушники и в обратную связь.
Резисторы в обратной связи с выхода усилителя переключаются (15кОм паралельно 47кОм; 47 паралельно 47; 47), с резистором на землю в 20 кОм - дают Ку соответственно 1.6; 2.2 и 3.4.
Питание двух-полярное от двух Li-ion батарей. Основные конденсаторы паралельно каждой батарее по 470мкф + у каждой микросхемы по 2 конденсатора 22мкф и 0.1мкф.
Питание включается тумблером (коммутируются + и -).
Зарядка от внешнего стабилизированного БП на 9.6В. В цепи последовательный резистор на 5 Ом и диод. У каждого Li-ion элемента свои "мозги". ;)!
(http://спам/showthread.php?t=69066&page=5)
взято отсюдаhttp://www.sgheadphones.net/index.php?showtopic=2571
как автор утверждает- это пимета: MyPimetaBoard.jpg
blacknine740
да, я посмотрел у первой Pimeta тоже Buf634 стояли (http://tangentsoft.net/audio/pimeta/misc/schematic1.pdf), есть сходство, но всё равно тут и питание стабилизированое и земля "сквозная" и т.д. - уже другой усилитель))).
Смотрим:
А правильнее сходить на erji.net , в разделе DIY ищем посты чела с ником: sword_young - он имеет что ни на есть прямое отношение к Little Dot.
Где-то в постах примерно за 2007-2008 года и печать попадалась на всё его творчество. Точно указать не могу, в этом разделе более 400 страниц. :D
Bobby
Спасибо за "направление".
Вы про это http://www.erji.net/read.php?tid=561253&fpage=74 или там где-то ещё есть?
Это плата "Gold" версии, моя "Normal" или "Standard Edition" - с разъёмом под DIP-8.
AfArt
Да, это одна из его версий LD Mk1. Но, т.к. портативки меня мало интересуют, я на них не сильно обращаю внимание. Просто я искал схему стационарного уся - Beyerdynamic A1, известно, что этот Меч_Молодой вчистую ободрал его в виде своего MkV, если не ошибаюсь... Поэтому и просматривал его посты.
В них он выкладывал топологию печати и схемы практически на все свои конструкции в разное время.
Изходя из того что то устройсво защиты для наушников от постоянки у меня одно (и к тому же ещё не исправное) а услилителей уже два, я заинтересовался в приобретении модуля защит от АМВ ?12 rev 1.2 и связался с товарищем Ti Kan с вопросом о возможности поставки полность всего коплекта включая все детали для сбрки этого устройства. Он сообщил мне что согласен на такой вариант. Но о конечной цене данного конструктора ответить пока затрудняется. Желающие есть ещё на такой DIY Kit? http://www.amb.org/audio/epsilon12/
Bobby, LabAT на сколько сложное устройство защиты вы использовали в своей реализации Лемана? На сколько это сложно самому собрать подобное? У варианта от AMB как всегда жирный минус это достать все рекомендуемые детали и как правило в одном месте их не купить, в итоге стоимость такой мелкой платки вылазит чуть ли не в стоимость усилителя.
StaS
Самостоятельное изготовление всего необходимого для усилителя, еще более сложное занятие, чем собирать из готовых узлов. Детали все равно придется искать и доставать где-то. Изготовление платы, а главное корпуса самое сложное занятие для всех.
У Lehmann-а защиты от постоянного напряжения нет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
