Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
SPU
Как раз в физике работы выпрямительного диода автор и не разобрался. :)
Поэтому и не сумел измерять того, что так горячо опровергал, и о чем давно известно специалистам в области полупроводниковых технологий и "усилителестроения".
Речь идет о том, что запирается любой выпрямительный диод не мгновенно и во время его выключения образуется паразитный колебательный контур из индуктивности рассеяния трансформатора и паразитных емкостей обмоток и диода. И накопленный диодом в рабочей фазе заряд приводит к возбуждению колебаний в этом паразитном контуре.
На практике в диапазоне сотен килогерц-единиц мегагерц, которые благополучно излучаются всеми элементами этого контура (диодом, конденсатором фильтра, трансформатором и соединительными проводами) в окружающее пространство. Мощность этого излучения пропорциональна при прочих равных времени запирания диода (более строго "времени восстановления обратного сопротивления").
Как это влияет на звук, думаю, объяснять не нужно. Методы борьбы с этим явлением также хорошо известны.
Это и экранирование и применение специальных "антизвонных" цепей (снабберов) и замена "медленных" выпрямительных диодов "быстрыми", в том числе Шоттки. Последний способ позволяет бороться с причиной возникновения этой помехи и поэтому наиболее эффективен.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
SPU
Когда я применил в мосту диоды Шоттки, то фронт и амплитуда этих "звонов" увеличились, а длительность уменьшилась, т.е. спектр при этом расширился. Помогло только применение заряда емкости фильтра через источник тока - наводка превратилась в идеальнную прямоугольную последовательность без каких -либо выбросов на фронтах и спадах. Конечно, экранирование всё равно приходится применять, но в значительно меньшей степени, но зато исключается шаманство в подборе расположения хотя бы земельных проводников внутри УМ.
Применение микросхем в качестве источника тока не даёт эффекта.
Студийный звук каждому!
Аааа тогда ясно, а то на фото все не разглядеть, значит там все же есть радиаторы :D Ну я думаю нагрев даже до 60 градусов - это не критично (разумеется внутри, а не корпуса).
А какие транзисторы используются? И как они подбираются в пары? Ведь это очень крптично для транзисторной техники, поэтому так и не решился в свое время на сбор нормального транзисторника, нет человека, ктобы мне их в пары подобрал. :)
А трасформатор чей? Не слишком маленький? Я так любопытствую...
И нам покажут RMAA хотя бы самые простые замеры, базовые? Любопытно, как там с питанием.
приведу ответы от Dima F в этой теме, а то не дело это писать про схемотехнику Леман Куб в теме "Операционники для Dac2/STX."
1) Транзисторы те, что используются в натуральном "Лемане", а именно: BD139, BD140, BC550, BC560 можно подбирать или просто взять из одной партии-разброс параметров будет не критичным.
2) Трансформатор м.б. любой, но для данной схемы не д.б. больше 30W. Думаю, 20-25.
3) Графиков пока не ожидается.
Когда я применил в мосту диоды Шоттки, то фронт и амплитуда этих "звонов" увеличились, а длительность уменьшилась, т.е. спектр при этом расширился..
Это вам с трансформатором повезло :) .Спектр не расширился, а сместился вверх по частоте. Амплитуда определяется добротностью паразитного контура.
Для устранения этого явления применяют снабберы параллельно обмотке трансформатора, реже конденсаторы параллельно диодам выпрямителя. Достаточно сорвать генерацию.
Хороша помощь. У прямоугольника какой спектр? А посмотрите, что будет твориться там при непостоянном потребляемом токе, характерном для класса АВ.
И как будет выглядеть стыковка при двухполупериодном выпрямлении?
Сделал УМ 2*100 вт в режиме АВ при токе покоя выходного каскада 100 мА. Работает прекрасно - никаких наводок от выпрямления. Исследовать более подробно не удалось, т.к. ушёл к заказчику. (Режим источника тока). Вскоре надеюсь повторить, и даже как источник напряжения.
Надеюсь, что скоро сможете живьём пощупать ЦАП и усилитель для наушников с этой схемой выпрямления.
Везде двухполупериодная схема выпрямления.
Для моих разработок очень важно отсутствие именно импульсных(фронтовых) наводок от выпрямления. До этого применял дроссель-трасформаторы, которые снижали эти наводки, но недостаточно. В теорию особо не вникаю, делаю предположение, проверяю и при положительном результате применяю.
LevZ
Да, это будет интересно пощупать.
Я слышал, но не проверял на практике, об источнике питания для усилителя мощности из трансформатора, низкочастотного дросселя, синхронного выпрямителя на MOSFETах и емкостного фильтра. Они добились непрерывного тока вторичной обмотки. Что-то похожее на вашу "квазикенотронную" схему при высоком к.п.д.
Габариты дросселя, только, сравнимы с габаритами трансформатора. Говорят звучит.
У меня о к.п.д. можно забыть. В схеме выпрямления ещё один теплоотвод размером почти с теплоотвод выходных транзисторов. Но интересный эффект с силовым трансформатором, ТПП323, - перестал "стрекотать" в этой схеме выпрямления, а был кандидатом на выброс.
Есть мечта.В УМ я применяю стабилизацию напряжения на электродах сток - исток выходных транзисторов. Так вот туда бы приделать в каждое плечо по импульсному источнику, выполняющему это условие! Поставить бы туда пару УМ в классе Д. Нет времени.
А синхронное выпрямление вовсю применяет один наш мужик из соседней лаборатории в своих преобразователях. На его преобразователях работает чуть ли не половина заводов Челябинска, там где нужна гальваника. Питание мне делать даже не берётся.
Мой «Lehmann» фирмы Samespayal.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
ВЕШЬ!
только одна фотка не работает :-(
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
LabAT
Супер вообще! У Вас золотые руки! :drinks:
Это просто образец для подрожания другим DIY сборщикам, очень стильно :)
Браво!
:drinks: присоединяюсь! Ооочень приятно выглядит! Отличный результат вашей работы!
Передок я так понимаю самодельный? Очень аккуратно выглядит, также хочу для своего Вирго но руки никак... :((
Всем, спасибо!
Да, передняя панель, это «ручная работа» оказалась самой сложной, дюраль 10 мм, чтобы ее сделать дома, потребовалось «изобрести» несколько технологий. Первая проблема, просверлить большое отверстие без фрезерного станка, руками, это что-то. Вторая проблема, сделать красивую текстуру лицевой стороны, пришлось несколько раз переделывать, или получалось плохо, или нарушалась плоскость поверхности. Наконец неожиданно получился интересный рисунок, такого еще не было нигде, что-то похожее на дерево, но в металле. На фото жалко не видно блеска панели, под разными углами, темные участки становятся светлыми, а светлые темными. Наверное, второй раз так не получится, впрочем, и дюрали больше нет.
Схему опять немножко переделал, звучание стало походить на «М куб», очень мощные оба усилителя. Нравится звучание обоих с Audio-Technica, какое-то утонченное, как шрифт сейчас на форуме. Работают с любыми наушниками просто отлично, наушники расцветают. Вероятно, будут отлично работать с D5000, укрощая их раздутый бас, делая его более артикулированным. Понятно, что Никите, например, даже этого баса мало, он D5000 с Laconic-ом предпочитает. Усилитель очень быстрый и детальный.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Да. Любую схему можно доработать и усовершенствовать, а тем более серийное решение. Я вот сейчас пытаюсь выжать максимум на что способен Ланчбох 06, очень мне нравиться его звук (даже серийного). Как приедут комплектующие, сразу доделаю и отпишу :secret:
Собрал себе новый портативный усилитель, вобравший в себя некоторые особенности упоминаемого здесь M^3 AMB, а именно отдельный канал для "земли", ну только у меня выходные каскады не в "классе А" ))). Схему составлял сам, "подглядывая у соседей": http://tangentsoft.net/audio/pint/,
http://www.amb.org/audio/mini3/, ну и у более опытных товарищей с форума.
Всё красиво (во всяком случае мне нравиться), да вот, только новый усилитель заиграл хуже старого(((. Очень обидно, ведь я так надеялся. Старый усилитель - классический ChuMoy, ну с очень мелкими несоответствиями (http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/).
Прошу подсказки у опытных "самодельщиков" в чём я ошибся.
Основная жалоба на то, что в новом усилителе очень не важное разделение каналов, ну и в остальном он ущёл от прародителя только в обратную сторону.
Буду очень благодарен если поможете "восстановить справедливость".
Картинки (ссылки на картинки) всегда помещаются между …, этот синтаксис работает на всех сайтах. Часто все еще проще, есть кнопочка, в тексте выделяется адрес картинки и нажимается эта кнопочка. Все ваши ссылки работают только для зарегистрированных пользователей соответствующих сайтов и форумов, поэтому здесь абсолютно бесполезны.
Скорее всего, Вы неправильно развели выход на нагрузку, нагрузка должна быть изолирована от общего провода усилителя. Проверяйте.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Мой «Lehmann» фирмы Samespayal...
Кстати, уважаемый LabAT, я бы приобрёл данное, Вами творимое, за вменяемую сумму денег. Или, только для себя!?
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
К сожалению, точно такой же усилитель уже не получится, просто нет такого корпуса и передней панели.
Возможно будет другой усилитель, совсем другой, даже возможно два, в смысле модели. Первый гибридный, второй полупроводниковый. Но это несколько позднее.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Схема усилителя:
Фотографии собранной платы:
Характер взаимопроникновения каналов (opa1 - СhuMoy, opa2 - этот усилитель):
Уже попробовал:
Проверил правильность сборки тестером;
Померял напряжения на ОУ (в том числе и под нагрузкой);
Померял постоянное напряжение относительно входной (этолонной) земли на выходной земле (0.6мВ(в том числе и под нагрузкой)) и на выходах каналов (0.5 и 1 мВ);
Помыл плату от флюса)));
Выпаял конденсаторы фильтра низкой частоты в канальных усилителях (10пФ в обратной связи);
Пробовал другие ОУ.
Спасибо.
AfArt
Все потому, что Вы не понимаете работу усилителя с каналом «Ground»», зачем тогда его использовать.
Во-первых, на схеме ошибка, как я и предполагал.
Нагрузка должна быть ИЗОЛИРОЛВАНА от общего провода, у Вас соединена с ним. Канал «Ground» просто закорочен, нагружен на выходное сопротивление. Потом, если у Вас два таких канала, то объединять их необязательно, будет балансный и вход и выход, если конечно нужно.
Во-вторых, резистор на входе должен быть в 5-6 раз больше сопротивления регулятора громкости, значит уже никак не 3к3, скорее 33к, а лучше 300к, если 50к потенциометр. Лучше его вообще исключить, а вместо него поставить емкость 100пф, тогда вместе с резистором 10к на входе, будет ФНЧ с частотой среза 160кГц.
В-третьих, емкости по 10пф нужны, только если есть самовозбуждение.
В-четвертых, резисторы в ООС надо уменьшить с 4к7 до 3к-2к4 хотя бы, чтобы увеличить Ку, иначе некоторым наушникам может не хватать в пиках.
И последнее, зачем резистор 5 Ом на выходе одного, причем канала «Ground», исключить.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Извините, но я вас совсем не понял.
Что значит: "Нагрузка должна быть ИЗОЛИРОЛВАНА от общего провода, у Вас соединена с ним." - Общий провод красный, он же входная земля, выходы двух запаралеленых ОУ (для увеличения токового потенциала - столко же сколько в каналах в сумме) - зелёный выходная земля, подключаеться к нагрузке (наушникам). Из каналов "нагрузка" может попасть на входную землю только через обратную связь ОУ 10К к 4.7К - КУ около 3.2 - мне больше не нужно.
Или мне неследовало в схеме рисовать значки заземленияВопросительный знак, т.е. они у меня разные, как в схеме лемана чёрная и зелёнаяточка (Прошу прощения - неправильно расставил знаки припинания из-за чего ввёл в заблуждение?).
Или вы хотите сказать, что входная земля - она же земля от регулятора громкости и земля для делителя обратной связи (каторым КУ обусловлен) вообще не должны быть привязаны к питанию, т.е. к делителю 22К и 22К - источнику "0 В"?
Баластный не нужен (может быть пока).
Регулятора громкости на входе не предвидиться - регулировка в источнике в цифровом виде. 10К и 3.3К - это делитель - замена "зафиксированного потенциометра" Коэф. "ослабления" такой, что бы после КУ на каналах получилось практически тоже, что и на входе (уровня сигнала хватает для моих наушников с запасом).
По поводу "в-третьих" - да, я просто предпологал в дальнейшем эксперементировать с другими, возможно скоросными и не устойчивыми ОУ, выпаевал подумав, что я купил не того типа конденсаторы (не C0G/NP0 ceramic, как рекомендуют, а X7R ceramic или ещё какие, каторые не рекомендуют).
Про резистор в 5 Ом, я уже вам когда-то писал. Ну может я и не прав (?). Сейчас на этом резисторе есть падение даже в простое усилителя.
Или мне неследовало в схеме рисовать значки заземления, т.е. они у меня разные, как в схеме лемана чёрная и зелёная?.
Вы, конечно, будете смеяться, но, похоже, в этот раз LabAT таки прав.
Точку соединения выходов микросхем ОУ "земляного" канала необходимо подключить только к "земляному" выводу разъема для наушников и больше ни к чему (ни в коем случае ни к сигнальной земле, ни к корпусу чего-либо). Общий провод сигнала соединяется только с виртуальной средней точкой питния.
Если Вы о резисторе 5 Ом между выходами ОУ "земляного" канала, он не нужен категорически
По питанию:
1) Одной кроны мало. Минимум 12 В, лучше больше.
2) Электролитические конденсаторы в формирователе искусственной земли должны быть не менее 470 мкФ.
3) Пленочный конденсатор параллельно батарейке необходимо разделить на два и расположить непосредственно на выводах ОУ или как можно ближе к ним.
Керамику 10 пФ не трогайте, пусть стоит. Последовательно со входами не помешают разделительные конденсаторы 4.7 мкФ, не меньше.
vitamir
Ой, незаладилось общение))). Видно на лицо моя неподгатовленность в облости оформления и "проффесионального" электронного языка.
У меня есть две обсалютно не связанные земли, на схеме изображены разным цветом, красным и зелёным, подключены к земляному выходу источника и к земле наушников соответственно, насквозь при отключенных наушниках не звоняться, при подключении наушников получаеться сопротивление 4.7К+10К+сопротивление наушников!
И красный (входная земля) висит на средней точке делителя 22К и 22К.
Почему не нужен категорически?
Про питание - на одной кроне с ёмкостями в n-раз меньше старый CMoy играет ЛУЧШЕ - вот в чём неувязка.
Проходные выкинул сознательно, т.к. эксплуатация усилителя предпологаеться только с плеером Cowon iAudio7 16Gb, а у него уже есть на выходе проходные конденсаторы.
А вообще всёравно спасибо за замечания и вам и LabAT
Ваша беда в том, что я не знаю, о чем Вы думаете, когда пишете и рисуете. Я вижу только то, что Вы написали или нарисовали. И, если Вы нарисовали или написали неграмотно, извините.
Почему не нужен категорически?.
Потому что он беда Вашего взаимопроникновения между каналами. Не единственная.
