Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
Зачем два выключателя? Достаточно одного на БП, или даже вообще от него отказаться в случае с малогабаритным блоком питания, выносным. Кстати, БП можно использовать готовый выносной для М куб, на 24V 1А, такие блоки питания есть. Надо сделать просто по схеме, и не надо ничего менять.
Трансформатор нужен мощностью 20-30W и напряжением 24V.
Ок спасибо, там просто в списке деталей не очень понятно было написанно, вот я и запутался. Выключатель я думаю на митино куплю, и трасформатор наверное тоже.
Да я знаю что можно готовый, но решил раз есть схема, то и блок питания решил тоже собрать сам. Все необходимое, уже заказанно 98% деталей (с запасом, на всякий случай), остальное я думаю смогу без проблем достать в Москве.
Когда приедет печатная плата, мне будет попроще разобраться, а то так пока получается все в теории, мне пока так сложно.
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Для своего будущего М3 я приготовил вот такое питание.
А что это за штука? Тоже КИТ?
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Да, это тоже кит от того же продовца, стоимость 25 евро :) сегодня прибыли три кита , сижу разглядываю :)
Speedo MK2 Regulator KIT Ultra Low Noise Ultra Fast
Можно конечно использовать БП и с такой топологией, но вообще для М куб в оригинальной конструкции использован однополярный БП. Средняя точка создается виртуально только для ОУ, вот для этого и применяются TLE2426.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Любопытный продавец, по крайней мере кажется не очень задирает цены.
облизываюсь на это
http://cgi.спам.de/NON-NFB-0dB-CLASS-A- ... 19b730bcf9
но не могу понять разницу с этим, кроме размера радиатора.
http://cgi.спам.de/Citation-12-MOD-75W- ... 1c0d4985b2
в первом завлен А-класс, но вроде такая схемотехника применяется в усилителях D-класса, обычные вроде мосфет ключи, только почемуто ШИМ модуляции нету.... за счет которой в D-классе все и работает.
или я чего-то невнимательно посмотрел?
ах, да, применение девайса - оффтопик, для колонок присматривал. 8ОМ.
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
Upss, а вот этот момент я упустил, но применить то его можно будет в М3 без каких либо проблем, или?
Можно, но придется иключить другие элементы, зачем тогда организована виртуальная земля на плате усилителя. Этот БП для beta 22 подойдет, лучше.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, а что значит к примеру трасформатор 12V+12V? И как такой подключать?
http://www.chip-dip.ru/product0/295388653.aspx и что думаете по поводу такой штуки?
Это значит, что у трансформатора две вторичные обмотки по 12V, если подключить их последовательно, то будет естественно 24V. Ток обмоток должен быть около 1А.
Вот такой подойдет.
http://www.chip-dip.ru/product0/846369823.aspx
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Вот такой подойдет.
Ага я уже нашел, просто если посмотреть 1100, а та штуковина со стабилизатором напряжения 1500, либо я чего-то не понимаю, либо еще в чем дело? Может лучше не заморачиваться со сборкой блока питания и купить ту штуку по ссылке? Может быть такое, что она будет гадить по питанию?
Любой другой БП может и «гадить». Все характеристики можно гарантировать или гарантировать их приближение, только по схеме оригинального БП.
По какой ссылке?
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
По какой ссылке?
http://www.chip-dip.ru/product0/295388653.aspx - вот
значит буду делать родной блок, тем более, что все кроме тора и выключателя уже в пути...
Знатоки усилителей, подскажите плиз
выиграл такой усилитель, для колонок правда,
http://cgi.спам.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0446903635
А можно его "проапгрейдить" на бОльшую мощность?
Ведь класс работы усилителя в данном случае определяется снимаемой с него мощностью, т.е. до 15 ватт он будет в классе А, а потом в АВ. так?
или не так? можно-ли поменять только ключи? без замены всех элементов другими номиналами?
или достаточно будет только обеспечить охлаждение?
по ссылке есть схема, правда без номиналов....
колонки 8ом будут.
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
Нет, нельзя. Режим работы определяется не «снимаемой мощностью», а именно режимом работы, положением рабочей точки на ВАХ. Режим А предусматривает работу без отсечки тока. Можно увеличить напряжение питания для увеличения мощности, но могут измениться некоторые режимы работы.
Мощность можно легко поднять, ничего не переделывая, используя два таких усилителя на одни канал, включить их по мостовой схеме, получится 60W, но ток БП должен быть вдвое больше на один канал. Для стерео варианта нужно будет четыре таких усилителя. Даже в придачу получится еще и «балансный вход».
Потом, это только выходной каскад, нужен еще и каскад усиления напряжения, там где-то тоже есть такое.
Да, еще там нет никаких «ключей», это надо понимать хотя бы из оговоренного режима А, в ключевом режиме ничего не работает. Все работает в линейном режиме.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Спасибо, наверное тогда сделаю мостовую схему, это будет оптимально.
а насчет БП - а два раза - вы считаете этого хватит? Где-то слышал что КПД усилителей в классе А - чуть-ли не 20% остальное идет в тепло....
насчет усилителя напряжения - Леман-молочный ломтик - отличный кандитат на эту роль.
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
Мощность получится W=4U^2/R, естественно, что In=2U/R
U – Первоначальное выходное напряжение.
In – Новый ток.
Еще конечно есть потери, но в БП для этого усилителя уже все вложили, скорее всего, БП рассчитан на стерео вариант усилителя, поэтому легко ничего не переделывать, а устроить «двойное моно», то есть два таких БП. По одному на канал.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
не, БП я хочу фирмы "СамСпаял", я не буду его покупать, тем более что весь БП как я понимаю это трансформатор+диодный мост+конденсаторы. стабильность напряжения не очень сильно важна....
кстати, вопрос дурацкий, а почему 60 ватт, если исходно 2 усилителя по 10-13 ватт?
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
Исходный усилитель выдает 15W. При мостовой схеме подключения амплитуда сигнала увеличится вдвое, значит квадрат напряжения, а значит и выходная мощность увеличится в четыре раза, ведь нагрузка останется такой же.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
ааа, понял ято 10-13 считал
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
а какие негативные последствия будут у мостовой схемы включения?
подозрительно, что 2 раза по 15 ватт могуть "бесплатно" выдать 60 ватт.
м.б. ето уже не будет А-Класс? или что-то еще?
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
2417700 Читайте внимательно, этот усилитель моно блок, который выдаёт 15 ватт в класс А и до 35 ватт в класс АВ. Вам нужны конечно же два таких блока!
Так же будьте очень внимательны при последующей покупку, так как продовец продаёт и только платы без компонентов.
Спасибо, я все прочитал, и все понял правильно, по приведенной мной ссылке, действительно только печатная плата, мне едет настоящий кит.
заказал 4 штуки, для мостовой схемы, только так пока и не понял, а будет-ли такое подключение считаться А-классом.
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
В этом усилителе китайские методы топологии, поэтому надо кое-что изменить. Если оставить, как есть, то есть вероятность и немаленькая, что усилитель выйдет из строя рано или поздно.
Со временем, контакт ползунка подстроечного резистора может окислиться, или уже может быть дефектным, тогда при обрыве практически сразу выйдут из строя выходные транзисторы.
Надо вот так сделать:
В сопровождающем тексте про другие режимы ничего не написано, но даже если он может в режиме АВ выдать 35W, это мало для обычных малочувствительных АС. Все равно придется сделать мостовую схему.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Интрересно, спасибо.
а Sensitivity (1W@1M): 89 dB
это считается как? сильно много или ничего? или сильно мало?
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
