AMB Beta 22
<p>
<br />сенхам мощи не хватает?<br />
<br /></p> а дело не в мощи, по первомк впечатлению усилители ооочень похожи по воспроизведению, но вот сцену Бета выстривает которая мне куда больше нрааится. Она более равномерная, и широкая. А мощность, я даже и не знаю у какого какая, громкость ввкручиваю практически индентично. Я всеж пользователь, и чего там внутри для меня темный лес..... снаружи только Бета Хелиума ( да которая скаталась Почтой России до Краснодара и обратно) выглядит не ахти как :)
Выглядит не ахти ,это следствие пересылки или просто дизайн корпуса ?
  • Ответов 2,3k
  • Просмотры 455,9k
  • Давно не выкладывал фото. Beta22 + Beta22. Очень сложная проводка и конфигурация. Двухкорпусная балансная реализция, конфигурация максимальная или близкая к ней, релейные регуляторы и селекторы, дуа
  • Мне совершенно не хотелось бы юлить, касаясь сравнения усилителей принципиально разного уровня. Что мы тут имеем? Упрощённо говоря: четыре платы, две сигмы и хороший регулятор громкости против двух пл
  • Выкладываю любопытную реализацию усилителя Beta22 с конверторами небаланс на баланс AMB Alpha24. По традиции, релейные аттеньюатор и селектор, экран, управление с ДУ, полный парк выходов и выходов, в
Лишь бы он проводил электричество и устраивал вас в эстетическом аспекте. Заодно и отпишитесь уж - слышна ли разница, стоимость для подобного эксперимента невелика.
Могу я отписаться. Компьютерный силовик, который шёл из розетки в Сигму, поменял на Abbey Road Carbon Screen; разница, безусловно, есть. Но, когда раздербанил такой же силовик и соединил им блоки, то прироста качества не уловил. Оставил родной, от Helium, ибо накладно.
Изменено пользователем bonza26
если не понимаете и не имеете практического опыта вмешательств в конструкцию. не тратьте время и средства
телега
Помню, что Helium писал о том, что длина силового межблочного кабеля имеет значение. Вроде как увеличение ее негативно сказывалось на звук.
<p>
<br />Выглядит не ахти ,это следствие пересылки или просто дизайн корпуса ? <br />
<br /></p>
Да все наверное вкупе, и главное конечно эксплуатация за предыдущее время, все же поверхность анодированноголюминия достаточно легко царапается
<p>
<br />Компьютерный силовик поменял на Abbey Road Carbon Screen; разница, безусловно, есть.... соединил им блоки, то прироста качества не уловил.<br />
<br /></p>
Мнэээ, не совсем понятно :)
@Александр Карелин,
Да мне бы только кабелек подлинее :)
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
Ну, у Беты два блока - силовой и усилительный. Мы же о двухблочной Бете говорим, верно? Ну, вот. Соответственно, имеется два силовых кабеля: первый, идущий от розетки к силовому блоку, и второй, соединяющий блоки.
От замены первого был слышимый эффект, а от замены второго - нет. Доступно? :spiteful:
Да, что-то так увлекся сетевиком межблочным, что сразу и не сообразил. Не злитесь. Посмотрел фото Вашей системы, похоже у Вас межблочный сетевик с метр. У меня ~ 50см., замену усложняет еще и инлет/вилка - компьтерная обратка. А может и упрощает :think: не городить огород из разъемов, подсоединиться напрямую через обыкновенный кабельный ввод (сальник), будет Сигма с хвостом :)
  • 3 weeks later...
Уважаемые Бетафилы, из тех кто сам аппарат собирал, вопрос практически из праздного любопытства- какой ток покоя выставляли?
...длина силового межблочного кабеля имеет значение. Вроде как увеличение ее негативно сказывалось на звук.
Сам спрашиваю, сам отвечаю :), с сайта AMB:
...heavy duty wiring (18 gauge or better) should be used in the umbilical cable, and its length should not exceed 3 feet (1 meter) or so, in order to not to compromise the low output impedace of the regulated PSU...
Для 300-омных наушников это практически не важно, любая величина более 50 мА гарантированно оставит выходной каскад в классе "А" вне зависимости от громкости прослушивания.
Для низкоомных наушников с сопротивлением типа 30-50 Ом при увеличении громкости с ростом тока нагрузки более чем величины тока покоя немного приподнимается шумовая полка и чуть растут гармоники. На слух это почти незаметно, даже 100 мА - это очень громко почти на любых наушниках, за исключением "тугих" изо/ортодинамических.
Понятно, спасибо. ПРосто в рекомендации стоит диапазон 120-160 мА, надо полагать, как раз что бы не было исключений
Вряд ли Ти Кан рассчитывал именно на владельцев этих моделей...
Есть еще одна вполне земная цель.
С таким диапазоном тока покоя и при заданной величине истоковых резисторов термостабилизируется выходной каскад.
ток покоя оптимально 70-90ма, при увеличении снижения Кг почти не происходит
Вижу в продаже две Б22.
Четырехканальная балансная американской сборки.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=14480
И небалансная Energy Audio.
http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=15005
Есть мнения какая лучше и почему? Присматриваю для LCD-2.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
Я бы не брал ни ту, ни эту.
Американская - (ИМХО) на мой эстетический взгляд сделана некрасиво. Небалансная бета - производитель хорош (с пониманием предмета), но - 1) 2 корпуса??? для небаланса? У меня балансная бета в стандартном корпусе ((( а тут минимум на 2 платы меньше. Лично мое мнение - спорное решение (при всем уважении к Энергетику), для небалансной беты. 2) Весь смысл беты - (опять же ИМХО) в балансной реализации усиления, когда она отрабатывает по максимуму. А еще и возможность подобрать качественные компоненты для тракта. Взяв небаланс, возможно вы захотите попробовать балансный вариант.
ПС. У меня тоже LCD-2, звучат они великолепно на балансной бете.
@jammer, то есть у американской единственный недостаток это корпус? Мне в общем-то все равно как она выглядит.
Вижу в продаже две Б22. Четырехканальная балансная американской сборки. http://forum.doctorh...m&item_id=14480 И небалансная Energy Audio. http://forum.doctorh...m&item_id=15005 Есть мнения какая лучше и почему? Присматриваю для LCD-2.
C американской балансной версией дел не имел, а вот не балансная версия от Energy Audio, от energetik замечательно подходит для LCD-2, проверено не одним человеком на нашем форуме.
Система Rutger
ну, по мимо того что нерящливо собрано, меня бы смутил один блок питания, размер транса в котором то же вроде как маловат если судить по фото.... Хотя сам корпус мне скорее нравится, верхнюю крышку бы еще глянуть, усилитель прилично греется. Хотя если все рабочее, то как конструктор, в котором паять практически уже ничего не надо , очень даже можно рассмотреть.
Подозреваю, что Бетта от Алексея полностью законченный "вылезанный" продукт как внешне, так и внутри, лезть в который только портить.
Гы... это я такой со знанием дела типо... у самого Бета с пару недель :) ... борюсь с одним траблом
Подозреваю, что Бетта от Алексея полностью законченный "вылизанный" продукт как внешне, так и внутри, лезть в который только портить.
Согласен,Четырех платную можно было бы взять, если есть время,руки, желание повозится... Транс на четырех платной смущает,если только он не 120 Вт (фотка искажает реальный размер).
Цап -Sabaj D5, E-MU0404 USB; BETA22 х4 китайский; Наушники -GMP400, hifiman 400i;
Усилитель мощности -KSA100 китайский,BETA22 х4; Акустика - Castle Avon 4;
Ну не совсем все, раз уж вы спросили).
1) У меня например стоит 2 блока питания и 2 трансформатора.
2) Такого размера трансформаторов (сужу по фото - оно не очень) "на бровях" хватает для балансной версии.
3) Мне несколько непонятен (тогда) размер корпуса и использование пространства внутри.
В бете существенное значение имеет подборка квартетов транзисторов (посмотрите на сайте amb), но самое главное - это должны быть реальные BL а не китайские подделки). Важны конденсаторы, которые использованы. Резисторы. Остальное тоже влияет, но в меньшей степени.
Никто не говорил про настройку, но у такой беты я бы померил ток покоя транзисторов в холодном и горячем состоянии.
В этом смысле версия от Энергетика (как мне кажется) куда более надежный вариант.
Эта какая-то подозрительная бета американская. Мало того, что внутри бардак, так и 34000 - это сути по цене деталей и то дешевых, еще и на барахолке уже много месяцев, за это время уже штуки 3 других ушло. Что-то с ней не то, видимо, нужно узнавать у продавца.
Изменено пользователем Solitudo
Для LCD-2 особая мощность не нужна, так что смысл баланса не совсем очевиден. В приоритете качество изготовления и начинки. Думаю, стоит подробнее спросить у продавцов, а потом сделать выбор.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Может кто подсказать, где искать? чуть различается тональный баланс каналов, дело именно в платах. по настройкам вроде более менее все сходится... или брать всю схему в ПДФ и проверять все точки?
Когда-то давно сравнивали вместе с iow балансную и не балансную беты на LCD-2 и HE-6. В итоге мы пришли в к выводу, что балансная версия звучит на голову выше что на LCD-2, что на HE-6. Имхо, ради обычной беты и заморачиваться смысла особого нету, особенно под изодинамические наушники.
@psys, Та балансная бета, что по ссылке, 98% что не вариант, и следует пройти мимо.
Изменено пользователем Orland
Lynx AES16 -> MS Audio DAC 1.0 -> AMB Beta22 [4-board balanced + 2xSigma22] by Helium -> Audeze LCD-2 rev.2
Sennheiser HD650, Beyerdynamic DT880 PRO, DT250 (250Ohm), DT770 Pro (250Ohm)
Было: AKG K181, Asus Xonar Essence ST, Audiolab M-DAC, SPL Phonitor 2730, Beyerdynamic DT990 600Ohm(1980)
Видимо эта та самая Бетта, которая была у IOW, потом Dokken666 досталась, потом мне. )))
1. SONY-CDP750(VIK мод)-Arkhipov’s Laboratory DAC 63-Rega Mira3-Monitor Audio GS10
2. TH900/Denon 2000, DX-90,
