Весь контент Ragnar-BY
Выбор наушников + комбайн для дома за 100000+
Auralic, старшие Rendu, Antipodes, Innuos, dCS Bridge.
Sennheiser HD 660 S
На Массдропе все их Х наушники, усилки и прочее неплохие, но не «то же самое». Если цена в приоритете - покупать можно. Если нет, то нет.
Я легко слышу разницу между AudioQuest Cinnamon и Diamond, а между Cinnamon и Straight Wire - нет. И ещё есть копеечный принтерный кабель из супермаркета, он уже сильно отличается от любого аудиофильского в худшую сторону. При этом разницу с принтерным слышно прямо «в лоб» и сильно, а Diamond ощутить - надо было расслабиться и музыку послушать, зато потом это уже расслышать невозможно. В общем, один раз послушать одну пару - ещё не показатель. С другой парой может получиться другой результат.
У меня сработало.
Коллекция не особо нужных вещей Dr.Zlo
Unplugged зашёл просто на ура. Погружение стопроцентное - как сам там побывал. Ещё раз спасибо!
- Большое путешествие Рагнара
@algato77, вот что люблю в ваших сообщениях - частенько после них берусь что-то гуглить и читаю что-то, что раньше не знал
Заметил, что забыл написать про ещё один апгрейд, который сделал уже давно, ещё до смены USB, коаксиальных и силовиков. Линейный стабилизатор напряжения DXP-1A5S и экранированные DC-кабели из микрофонного кабеля Gotham GAC-4/1. В этот раз рассказывать особенно и не о чем. Про влияние DC-кабелей я как-то уже писал. Неожиданно, но факт - у меня они слышны. Интересно было попробовать экранированные. Для регулятора нужны были разъёмы с другим внутренним диаметром - решил сразу заменить все. А регулятор вообще понадобился из соображений практичности - Ренда слишком сильно грелась. Для opticalRendu входное напряжение может быть от 6 до 9В. На выходе моего Keces P8 9В, это значит, что линейные регуляторы Rendu для понижения напряжения на 3 вольта рассеивают в виде тепла около 3 ватт (потребление там в районе одного ампера). При использовании внешнего регулятора (на выходе моего 7В), два ватта из этих трёх рассеиваются на корпусе регулятора и сама Ренда уже греется меньше. Не стал заказывать регулятор на 6В, потому что сами Sonore рекомендуют 7В. Наверное из-за того, что совсем без падения (когда напряжение на входе равно целевому) регулятор просто пропускает всё, в том числе и те помехи, которые отфильтровываются при его нормальной работе. Про регулятор от LDOVR известно следующее: - собран на трёх LT3045 в параллели - это хорошая деталька насколько я знаю - Ultralow-noise (<0.8µVRMS) - шум меньше микровольта, звучит круто. В иных блоках питания вообще милливольтами измеряется. Собрал, включил. В звучании точно такой же эффект, как был от замены импульсного блока питания на линейный. Только в меньшей степени. Учитывая, что Keces P8 и сам по себе хороший ЛБП, то любое улучшение от внешнего регулятора уже хорошо этот регулятор характеризует. В общем, регуляторы от LDOVR вполне могу рекомендовать. Как просто для регулировки напряжения, так и для того, чтобы сделать из обычного БП аудиофильский UltraLowNoise Double Regulated и т.д. Оно, в принципе, справляется с обеими задачами.
Спасибо
@basketbolide, я и не пытался объяснить влияние. Просто отметил, что этот аргумент - не аргумент. Лично моё мнение - разница обусловлена чем-то связанным с таймингом и/или должной "квадратностью" сигнала, что как-то влияет на режим работы приёмника и/или дальнейший тайминг i2s потока, что в конечном итоге влияет на Ц-А преобразование.
@ДокторЗло, спасибо! Вот King Crimson бы и Nirvana Unplugged Если, конечно, звук этих изданий одобрите.
При копировании на флешку это пакетная (bulk transfer) передача - контрольная сумма передаётся, неправильные данные пересылаются ещё раз. При USB-аудио это потоковая (isochronous transfer) передача - контрольная сумма передаётся, но неправильные данные не пересылаются повторно. Протокол USB-аудио не предусматривает никакого механизма для коррекции ошибок. Это никак не коррелирует с глупостью или умом производителя, просто особенности протокола.
Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Red и Cobalt с чувствительными наушниками вполне себе. Black я бы не брал.
Записи классической музыки.
Поддерживаю. Если вдруг захотелось написать о каком-то альбоме, значит он того стоит.
Аудио домыслы Дмитрия Родионова
@Дед, Serg53 во временной блокировке, я так понял, что недели две ему осталось ещё. Про Бергамота не знаю.
Система Rutger
@Rutger, ничего не могу сказать о влиянии полок под аппаратурой на звук, но виброизоляцию такую нужно прикатывать, чтобы она хорошо держалась и полностью работала (в том смысле, чтобы глушила металл, к которому приклеена). Можно специальный валик использовать, можно просто торцом отвёртки или чем-то подобным давить. Если погреть, то легче. Когда вибра хорошо прикатана, "квадратики" уже как бы разглаживаются.
Вот уж кем кем, а олигархом хорошо быть в любой стране
FOSTEX TH900
Много всего было, больше всех нравился Chord Qutest.
FOSTEX TH900
Я не раз советовал, только здесь два человека по моему совету покупали и остались довольны. Посоветуете что-то лучше, но при этом не дороже для 900-ых? Сомневаюсь. Для Фостексов в этом бюджете на мой взгляд ничего лучше нет. Да и сейчас вполне советую, отличные усилители. ТТ2 на мой слух играет значительно лучше, чем любой Violectric, Bryston или Luxman. Но цена... V200 новый в районе тысячи евро, а на вторичке бывает за полцены. ТТ2 стоит четыре с лишним тысячи и на вторичке практически не встречается. Если бюджет натягивается на новый Корд - покупайте, конечно, это отличное устройство. Вообще, если не нравится именно жирность, то стоит попробовать послушать Hugo 2. У него другой звук. Он заметно техничнее и "быстрее", при этом как бы стройнее и легче. Но без прослушки я бы поостерёгся советовать, там ВЧ уже не такие комфортные, как у Mojo.
FOSTEX TH900
@Stranno, всё так - добиться полного контроля над Фостексами крайне непростая задача. Тоже когда-то хотел Questyle по подобным соображениям, но так и не добрался до них. Послушать стоит, если возможность подвернётся. Хотя и не факт, что стоит отказываться от отличного ЦАПа в Mojo. Возможно стоит поискать просто усилитель. На сегодняшний день я полностью доволен контролем только от ТТ2 (ток на выходе до 5А), даже Виолектрики с их более чем приличной мощностью всё равно жирнили и мазали НЧ слегка.
Кто что сейчас слушает?
Jane`s Addiction - Nothing`s Shocking (1988) Лучший альбом Jane`s Addiction и далеко не последний альбом во всём альтернативном роке. tidal.com/album/5392091 t=4196658
Самодельные провода для наушников
@Dorian, пины 2 и 3 левого 3xlr на пины 1 и 2 4xlr, пины 2 и 3 правого на 3 и 4 соответственно. Единички на 3xlr не используются в данном случае.
Не совсем. ЦАП за 200, например - Audinst HUD mx2. Стоит своих денег более чем. И в сравнении с карточкой за 50 или 100 баксов он действительно играет намного лучше. Ниже по цене почти ничего толкового и нет. Если сравнивать дешевые аудиокарты между собой, то действительно будет какая-то разница, но все они одинаково проиграют Аудинсту. И получается, что перебор устройств «до 200» это практически бессмысленный процесс в котором может случайно повезти, а может не повезти. Выше этой отметки уже появляется какая-то осмысленность и возможность понять за что ты платишь.
Head-Fi система Jonh-1
А кто это делает? Гугл приводит на какое-то Energy Audio из Тулы, но у них на оф.сайте такого нет.
@Стяпан, где-то мне это даже помогает - нет предвзятости. Слушаю то, что слушается и получаю максимум удовольствия здесь и сейчас. А где-то и не хватает... Не так давно взялся за запись Аиды и как-то не пошло. Прочитал либретто, разобрался какой трек чему соответствует, представил себе весь этот Египет. И сразу, на удивление, зазвучало интересно и увлекательно, когда понял о чём речь. Что-то похожее было с Фантастической симфонией Берлиоза. А что-то может и мимо прошло из-за непонимания.
